- 17 апреля 2016, воскресенье
Алматы
3774 дня назад
Добрый день! Может у кого подобная ситуация встречалась. Не помню после какой ямы, но заднее колесо стало вращаться не прямо, а с не большой амплитудой качения, расход увеличился. После зимнего стояния качение стало ещё боле заметно и теперь на подножке стоя, на больших оборотах зад подпрыгивает. Мне посоветовали проверить подрамник (кронштейн на который крепится суппорт тормозной системы, кстати колодки сточились криво) к нему ещё амортизатор крепится. Сам подрамник подходящий я ещё не нашёл, но когда снимал его попробовал запустить двигатель и заднее колесо вращалось идеально. Можно было бы подумать выпрямить его, но не знаю даже как. Ещё думаю, что если куплю новый подрамник, а дело будет в заднем валу, может ли вообще задний вал прогнуться? То есть только половина заднего вала, который имеет непосредственный контакт с чащкой подрамника?
- 18 апреля 2016, понедельник
Серпухов
3421 день назад
Если есть спицы, то спицами потяни и выправи, а если нет, не представляю.
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
Макеевка
3088 дней назад
Sergius, судя по фотографии "подрамника" это 139qmb/152qmi/157qmj, там литые колеса
Шуя
2791 день назад
Литое колесо выправить - это цена нового.Стоит от 1к-2к.В шиномонтаже ни чего не сделают.Искать у байкеров или мото мастерских.
Макеевка
3088 дней назад
Evgen, ну при наличии более менее прямых рук, горелки и набора кувалд можно исправить положение.
604 дня назад
Old School:и набора кувалд как говорится "Если вы что то не можете починить при помощи молотка, возьмите молоток потяжелей"
- 19 апреля 2016, вторник
Серпухов
3421 день назад
А что это идея!  При наличии ровной поверхности, горелки и кувалды, а лучше киянки по тяжелее, что бы металл не испортить. И ещё надо под канал куда камера и шина садится, оправку сделать из дерева, с нужной глубиной и формой. Что бы было по чём ровнять. И вполне себе можно выправить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 10:13, Sergius: причина не указана)
Славянск
3065 дней назад
Можно попробувать нагреть паяльной лампой,или резаком, примерно градусов 400-450 и попытаться вытянуть
Шуя
2791 день назад
Я пробовал выправить с помощью резиновой киянки. Ни в какую.Правда не грел.Что там за метал не знаю, но точно не алюминий.
- 20 апреля 2016, среда
1316 дней назад
Силумин. Сплав алюминия с кремнием. Тверже, но более хрупкий чем алюминий.
via est vita
Алматы
3774 дня назад
Народ зачем вы мне про диск колёса пишите, я же про задний вал и подрамник писал. Прочитайте внимательное.
Макеевка
3088 дней назад
mackonya, задний вал - все просто, разбирай редуктор да гляди Че там, предварительно пошатай вал на предмет люфта
- 21 апреля 2016, четверг
Алматы
3774 дня назад
Так вал не люфтит, народ читайте внимательное, я же написал что само колесо на валу вращается идеально. И тут возникает вопрос или край вала изогнутая или уже сам подрамник искривился. Вообще может такое быть что вал прямой вращаясь внутри колёса и частично внутри чашки подрамника, от кривизны последнего, сильно раскачивался?
