- 10 ноября 2014, понедельник
Брест
623 дня назад
Привет народ! Давно вынашиваю идею создать электромопед из советского мопеда. Идея такая: купить дельту или карпаты, выкинуть штатный ДВС нахрен и поставить вместо него электромотор ( не мотор-колесо ) мощность 1.5-2кВт. Не знаю какой двигатель ставить  либо от стиральной машины (питание от инвертора ) ,либо стартер от авто (переделка на долговременную работу) , либо надеяться найти низковольтный асинхронник. Управление оборотами планируется реализовать с помощью ШИМ Tl494 и нескольких irf3205. Батереи буду заказывать у узкоглазых  Помогите советом. С уважением! Добавлено спустя 2 минутыПо поводу высоковольтных асинхронников http://83.142.8.22/lite/load_async.html
Советую: в качестве мотора использовать обычный автомобильный генератор. Даже зубильный позволяет переварить 1,5кВт мощности, цена на разборке от 1000р. Ничего дешевле (и схожее по характеристикам) найти невозможно. В моей теме есть фото и видео работающего по такой схеме мопеда рига-7. От стиральной машины мотор питается напряжением 220в, нужен инвертор(лишние траты и снижение кпд и увеличение веса), стартер нужно серьёзно переделывать, ставить подшипники, да и зазор в паре якорь-статор слишком велик- там очень много магнитных потерь. Генератор переделывать не надо. С ним отлично друшит шим-контроллер от бездатчиковых мотор-колёс, цена меньше 2000р с доставкой. Итого цена без батарей грубо 3к.
Брест
623 дня назад
Живой генератор есть, даже два VAG-овские. Помню на форуме писали, что питать нужно 20-тью вольтами. Самодельный шим-контроллер не подойдёт? Была идея сделать на Avr с выбором манеры езды (драг, круиз и т.д. )
Что за vag-овские. Питать можно и 48вольтами- при правильном подборе звёздочек не перегреется. Самодельный контроллер конечно подойдёт(если знаешь, что паять и как он работает), другое дело, я бы даже париться не стал из-за 2к, детали почти так же выйдут.
Брест
623 дня назад
Vag - Volkswagen Audi Group  Проект этот - лечение от безделия. Поэтому самодельничать приветствуется. Сгоняю за генераторами и отчитаюсь.
Там всего и делов звёздочку приколхозить. Подбирай из расчёта передаточного числа = 6...8.
Брест
623 дня назад
Спасибо за совет  какие аккумы брать исходя из твоего опыта?
Если бюджета мало- бери ноутбучные дохлые в сервисах по ремонту компов. Более 90% из них можно вернуть к жизни не особо хитрым способом (гораздо проще, чем свинцовый хлам). Если новые- то бери лжф, продавца подскажу в Москве, к тебе отправит. Всё зависит от денег).
Брест
623 дня назад
Сгоняю для начала в центр.
- 12 ноября 2014, среда
Вот фотки парень скинул похожей переделки, собирал сначала себе, потом брату отдал. Себе мощнее собирает в 2 раза.
Брест
623 дня назад
andruxxa, классно сделано! тех. данные или ссылка на проект есть?
3000 дней назад
Брест
623 дня назад
Степан, спасибо. Сегодня разработкой контроллера занялся, точнее "мозгов" мопеда (контроллер, спидометр, индикаторы, контроллер светодиодов, возможно плеер присобачу и т.д.)
- 4 апреля 2025, пятница
292 дня назад
andruxxa:Генератор переделывать не надо. С ним отлично друшит шим-контроллер от бездатчиковых мотор-колёс, цена меньше 2000р с доставкой. Итого цена без батарей грубо 3к. ух ты ж и чо, 24 вольт норм, или можно 36. Добавлено спустя 8 минут один мотор на переднее, другой на заднее?)) Добавлено спустя 10 минут В теме есть слова "звезда точиться на станке". Это плоха
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2025 в 21:13, Анатолий Ш: причина не указана)
- 5 апреля 2025, суббота
292 дня назад
вот такой вот нашёл Генератор 4215.402 https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/generator_4215.402_4319490662?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJMQ3BDSDNRUTNiWDUyVE0wIjt9NeEoPT8AAAA проверяют подобные вроде так https://dzen.ru/a/XNgMRQrifQCzXuaMДобавлено спустя 3 минутывот отсюда: https://electrotransport.ru/index.php?topic=1969.414 Всех приветствую.Я пытался запустить генератор от классики в стандартном виде, как трёхфазный двигатель. Не получилось. Пришлось перемотать его в шаговый( вентильный) двигатель. Добавлено спустя 4 минутыесли трехфазный. там подключение типа звезды, я в этом не шарю Добавлено спустя 7 минутпроверка мультиметром https://centr-to.ru/blog/obshchegarazhnoe-oborudovanie/proverka-generatora-multimetromДобавлено спустя 11 минуттут разбирают такую гену: https://www.drive2.ru/l/612468934553135178/ обмотка ротора 2.4 ом в результате можно посмотреть. и маркировка. маркировку диодного моста БПВ17-100-02 если увижу, то это 24 вольта гена Добавлено спустя 16 минут здесь есть видео об этом. https://rutube.ru/video/a9c4ebf07c7b994f65835ed2db2485c4/ во второй половине говориться, что нужно проверять коллектор ротора, щётки и диодный мост. как последнее сделать, я пока не понял. Добавлено спустя 17 минутбиение подшипника надо проверить Добавлено спустя 22 минутыздесь мультиметр на прозвонку дидов и проверяется две подковы моста https://rutube.ru/video/61b647f704107151dafaf9b9973213b3/Добавлено спустя 24 минутыа если 36 вольт на гену уаза подать, он не сгорит?
подать 36в куда?
- 3 декабря 2025, среда
Кокошкино
103 дня назад
мастер катюпка, не пойму, вы построили электромопед ?
