- 10 ноября 2014, понедельник
Брест
110 дней назад
Привет народ! Давно вынашиваю идею создать электромопед из советского мопеда. Идея такая: купить дельту или карпаты, выкинуть штатный ДВС нахрен и поставить вместо него электромотор ( не мотор-колесо ) мощность 1.5-2кВт. Не знаю какой двигатель ставить либо от стиральной машины (питание от инвертора ) ,либо стартер от авто (переделка на долговременную работу) , либо надеяться найти низковольтный асинхронник. Управление оборотами планируется реализовать с помощью ШИМ Tl494 и нескольких irf3205. Батереи буду заказывать у узкоглазых Помогите советом. С уважением! Добавлено спустя 2 минутыПо поводу высоковольтных асинхронников http://83.142.8.22/lite/load_async.html
Советую: в качестве мотора использовать обычный автомобильный генератор. Даже зубильный позволяет переварить 1,5кВт мощности, цена на разборке от 1000р. Ничего дешевле (и схожее по характеристикам) найти невозможно. В моей теме есть фото и видео работающего по такой схеме мопеда рига-7. От стиральной машины мотор питается напряжением 220в, нужен инвертор(лишние траты и снижение кпд и увеличение веса), стартер нужно серьёзно переделывать, ставить подшипники, да и зазор в паре якорь-статор слишком велик- там очень много магнитных потерь. Генератор переделывать не надо. С ним отлично друшит шим-контроллер от бездатчиковых мотор-колёс, цена меньше 2000р с доставкой. Итого цена без батарей грубо 3к.
Брест
110 дней назад
Живой генератор есть, даже два VAG-овские. Помню на форуме писали, что питать нужно 20-тью вольтами. Самодельный шим-контроллер не подойдёт? Была идея сделать на Avr с выбором манеры езды (драг, круиз и т.д. )
Что за vag-овские. Питать можно и 48вольтами- при правильном подборе звёздочек не перегреется. Самодельный контроллер конечно подойдёт(если знаешь, что паять и как он работает), другое дело, я бы даже париться не стал из-за 2к, детали почти так же выйдут.
Брест
110 дней назад
Vag - Volkswagen Audi Group Проект этот - лечение от безделия. Поэтому самодельничать приветствуется. Сгоняю за генераторами и отчитаюсь.
Там всего и делов звёздочку приколхозить. Подбирай из расчёта передаточного числа = 6...8.
Брест
110 дней назад
Спасибо за совет какие аккумы брать исходя из твоего опыта?
Если бюджета мало- бери ноутбучные дохлые в сервисах по ремонту компов. Более 90% из них можно вернуть к жизни не особо хитрым способом (гораздо проще, чем свинцовый хлам). Если новые- то бери лжф, продавца подскажу в Москве, к тебе отправит. Всё зависит от денег).
Брест
110 дней назад
Сгоняю для начала в центр.
- 12 ноября 2014, среда
Вот фотки парень скинул похожей переделки, собирал сначала себе, потом брату отдал. Себе мощнее собирает в 2 раза.
Брест
110 дней назад
andruxxa, классно сделано! тех. данные или ссылка на проект есть?
2104 дня назад
Брест
110 дней назад
Степан, спасибо. Сегодня разработкой контроллера занялся, точнее "мозгов" мопеда (контроллер, спидометр, индикаторы, контроллер светодиодов, возможно плеер присобачу и т.д.)
