Электромопед из советского мопеда
мастер катюпка
Брест
514 дней назад
Привет народ! Давно вынашиваю идею создать электромопед из советского мопеда. Идея такая: купить дельту или карпаты, выкинуть штатный ДВС нахрен и поставить вместо него электромотор ( не мотор-колесо ) мощность 1.5-2кВт. Не знаю какой двигатель ставить dash либо от стиральной машины (питание от инвертора ) ,либо стартер от авто (переделка на долговременную работу) , либо надеяться найти низковольтный асинхронник. Управление оборотами планируется реализовать с помощью ШИМ Tl494 и нескольких irf3205. Батереи буду заказывать у узкоглазых haha Помогите советом.
С уважением!Добавлено спустя 2 минутыПо поводу высоковольтных асинхронников http://83.142.8.22/lite/load_async.html
Советую: в качестве мотора использовать обычный автомобильный генератор. Даже зубильный позволяет переварить 1,5кВт мощности, цена на разборке от 1000р. Ничего дешевле (и схожее по характеристикам) найти невозможно. В моей теме есть фото и видео работающего по такой схеме мопеда рига-7.
От стиральной машины мотор питается напряжением 220в, нужен инвертор(лишние траты и снижение кпд и увеличение веса), стартер нужно серьёзно переделывать, ставить подшипники, да и зазор в паре якорь-статор слишком велик- там очень много магнитных потерь.
Генератор переделывать не надо. С ним отлично друшит шим-контроллер от бездатчиковых мотор-колёс, цена меньше 2000р с доставкой. Итого цена без батарей грубо 3к.
мастер катюпка
Брест
514 дней назад
Живой генератор есть, даже два VAG-овские. Помню на форуме писали, что питать нужно 20-тью вольтами. Самодельный шим-контроллер не подойдёт? Была идея сделать на Avr с выбором манеры езды (драг, круиз и т.д. )
Что за vag-овские. Питать можно и 48вольтами- при правильном подборе звёздочек не перегреется. Самодельный контроллер конечно подойдёт(если знаешь, что паять и как он работает), другое дело, я бы даже париться не стал из-за 2к, детали почти так же выйдут.
мастер катюпка
Брест
514 дней назад
Vag - Volkswagen Audi Group smile Проект этот - лечение от безделия. Поэтому самодельничать приветствуется. Сгоняю за генераторами и отчитаюсь.
Там всего и делов звёздочку приколхозить. Подбирай из расчёта передаточного числа = 6...8.
мастер катюпка
Брест
514 дней назад
Спасибо за совет smile какие аккумы брать исходя из твоего опыта?
Если бюджета мало- бери ноутбучные дохлые в сервисах по ремонту компов. Более 90% из них можно вернуть к жизни не особо хитрым способом (гораздо проще, чем свинцовый хлам).
Если новые- то бери лжф, продавца подскажу в Москве, к тебе отправит. Всё зависит от денег).
мастер катюпка
Брест
514 дней назад
Сгоняю для начала в центр.
Вот фотки парень скинул похожей переделки, собирал сначала себе, потом брату отдал. Себе мощнее собирает в 2 раза.
мастер катюпка
Брест
514 дней назад
andruxxa, классно сделано! тех. данные или ссылка на проект есть?
Степан
2891 день назад
мастер катюпка, http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18169.msg504894;topicseen#msg504894
мастер катюпка
Брест
514 дней назад
Степан, спасибо. Сегодня разработкой контроллера занялся, точнее "мозгов" мопеда (контроллер, спидометр, индикаторы, контроллер светодиодов, возможно плеер присобачу и т.д.)
Анатолий Ш
183 дня назад
andruxxa:
ух ты ж
и чо, 24 вольт норм, или можно 36.Добавлено спустя 8 минут
andruxxa:
в 2 раза
один мотор на переднее, другой на заднее?))Добавлено спустя 10 минут
Степан:
В теме есть слова "звезда точиться на станке". Это плоха
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2025 в 21:13, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш
183 дня назад
вот такой вот нашёл
Генератор 4215.402
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/generator_4215.402_4319490662?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJMQ3BDSDNRUTNiWDUyVE0wIjt9NeEoPT8AAAA
проверяют подобные вроде так
https://dzen.ru/a/XNgMRQrifQCzXuaMДобавлено спустя 3 минутывот отсюда:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1969.414
Всех приветствую.Я пытался запустить генератор от классики в стандартном виде, как трёхфазный двигатель. Не получилось. Пришлось перемотать его в шаговый( вентильный) двигатель.Добавлено спустя 4 минутыесли трехфазный. там подключение типа звезды, я в этом не шарюДобавлено спустя 7 минутпроверка мультиметром
https://centr-to.ru/blog/obshchegarazhnoe-oborudovanie/proverka-generatora-multimetromДобавлено спустя 11 минуттут разбирают такую гену: https://www.drive2.ru/l/612468934553135178/
обмотка ротора 2.4 ом в результате можно посмотреть.
и маркировка.
маркировку диодного моста БПВ17-100-02 если увижу, то это 24 вольта генаДобавлено спустя 16 минут
Анатолий Ш:
здесь есть видео об этом.
https://rutube.ru/video/a9c4ebf07c7b994f65835ed2db2485c4/
во второй половине говориться, что нужно проверять коллектор ротора, щётки и диодный мост.
как последнее сделать, я пока не понял.Добавлено спустя 17 минутбиение подшипника надо проверитьДобавлено спустя 22 минутыздесь мультиметр на прозвонку дидов и проверяется две подковы моста
https://rutube.ru/video/61b647f704107151dafaf9b9973213b3/Добавлено спустя 24 минутыа если 36 вольт на гену уаза подать, он не сгорит?
подать 36в куда?
Дауншифтер
Кокошкино
мастер катюпка, не пойму, вы построили электромопед ?
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» вчера в 21:56
Pedro de Pakas отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 20:32
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 20:12
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 19:32
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 09:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» 20 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 19 июня 2026
