Проблема с генератором (в-50)
Серый
Саратов
4594 дня назад
Всем добрый день! народ подскажите что можно сделать: у генератора карпат отломились уши крепления катушек зажигания, из за этого катушки болтаются, задевают об ротор и мопед работает с перебоями
Может у кого было подобное?
&</div
Дэшник
108 дней назад
Генератор имеет каёмку из жести в котором как раз и прорезаны уши , надо либо искать новую либо самому делать либо генер новый притарить.
если отломаны сверху то однозначно разбирать полностью генер , распресовывать ,делать новое кольцо из жести с ушами
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Серый
Саратов
4594 дня назад
Ясно, спасибо. Думаю разумнее будет найти новый генератор
&</div
hitrij
1699 дней назад
К обломаным можно внахлест припаять не достающие части вырезаные заново из жести.
igorasy
Львов
3226 дней назад
думаю припаять не проблема
Evgen
Шуя
2781 день назад
Подскажите пожалуйста,чем можно промыть внутренности генератора 3701 .чтобы лак на катушках не растворился.Они все в мазуте.
Alllexius
Агрыз
1185 дней назад
Evgen:
Я таким средством пользуюсь -
http://www.mettatron.ru/produktsiya/otchistiteli-zagryaznenij/printer-66-smes-rastvoritelej.html
После применения покрываю катушки лаком BONSY из балончика.
Evgen
Шуя
2781 день назад
Что-то боязно такой жидкостью.У меня на всех 3 генах катушки как-то намотаны рыхло-не плотно.Попадёт в катушку испарится,а как тогда лак во внутрь проникнет.Я думаю сольвентом попробовать-он вроде не такой едкий и потом просушить.А изоляционные шайбы только из текстолита делать или можно из капрона.
Alllexius
Агрыз
1185 дней назад
Сольвент сушить долго, и жир не очень убирает.
Катушки на всех генераторах неплотные. Кароновые прокладки не желательны, ибо термостойкость оставляет желать лучшего. Я делаю из картона с последующей пропиткой лаком.
Evgen
Шуя
2781 день назад
Спс.На одном нашёл обрыв 5 витков катушки зажигания под мазутом.Поэтому и не показывал сопротивление.Все остальные гены рабочие.А этот пойдёт на эксперимент.Отдам на перемотку эти две катушки.Световые попробую сам перемотать на 12в.Поэтому спрашиваю чем можно заменит картон который идёт под катушками-он специальный.Шайбы для изоляции на выходах катушек из чего можно сделать.Какой лак использую для пропитки картона.Боюсь что BONSY-наверное специальный и вряд ли найду.Радио магазина у нас нет.
Alllexius
Агрыз
1185 дней назад
Шайбы под выводы - текстолитовые (под катушку зажигания не менее 1 мм толщиной). Лак можно из серии ПФ (читать на банке: для наружних и внутренних работ на основе алкидных смол ). С нерезким запахом.
Evgen
Шуя
2781 день назад
Спс.Пошёл разбирать.
Alllexius
Агрыз
1185 дней назад
Примерно так получилось
МихалСаныч отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 22:13
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:36
Анатолий отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 20:47
Vladk отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 10:49
