двигатель д5 не заводится
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
я не знаю.
у меня ни одной вспышки нету
а искра есть
2343 дня назад
Не далее как вчера, остановился, через час кручу ни единой вспышки, выкручиваю свечу, искра хорошая, вкручиваю другую - мгновенный запуск ( двигатель Д8 ).
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
но ни с одной свечей ни одной вспышки
хотя свечи на своем д5 проверял
он с ними с пол оборота заводлиться
trainsim
Новокузнецк
538 дней назад
Тут мне советуют, что типо у меня кулачку хана, пробивает типа на массу.Такое вообще может быть?
Искра хорошая, даже очень.Но завестись полноценно он не может.
magdino1951
814 дней назад
Без крышки-заводится,с крышкой-плохо.Обклеил крышку внутри слюдой-все стало хорошо.Что-то где-то прошивало изнутри на крышку.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
magdino1951:
он и без крышки ни одной вспышки не дает
кстати все зажигание пробовал ставить новое но,
искра есть и такая что "слона убьет"
но не хочет схватывать
Зеленогорск
42 дня назад
карпач 3000:
Надо учитывать, что на воздухе и в цилиндре пробивная способность искры различается приблизительно в 10 раз, т.е. если на воздухе пробивает 7 мм, то в цилиндре не более 0,7 мм. Это во-первых.
Во-вторых, смесь то вообще поступает? Свеча после пробежки с мопедом мокрая? Если сухая, то можно грамм 50 бензина прямо в цилиндр залить и глянуть, будут ли вспышки. А то очень может быть, что проблема с поступлением смеси. К тому же, на холодную смесь надо обогащать. У меня даже со зверским зажиганием на холодную надо воздухофильтр закрывать, а метров через 100...150, когда начинает строчить, то уже открывать.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
но я в цилиндр бенз наливал и он ниразу не схватывал.
omich:
да свеча мокрая
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
блин да что с ним? Этот д6 меня уже за****л!
Зеленогорск
42 дня назад
Еще частенько в таких случаях помогает установка новой свечи.Именно новой. Свечу на вид определить невозможно, что она исправна. Внутри цилиндра ее может пробивать по трещине в изоляторе, а не в зазоре, хотя на воздухе она прекрасно искрит. Именно в этом очень часто бывает "засада".
Можно еще попробовать зазор уменьшить до 0,3 мм. При таком зазоре смесь вполне нормально поджигается, но пробить именно в зазоре искре становится значительно легче. Бывает, что и в колпачке резистор перегорает, что приводит тоже к подобным проблемам - вроде искра есть на воздухе, а двигатель ни в какую не заводится.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
свечи я все проверял на д5
зазор уменьшил - не заводиться
поставил без колпака - всеравно не заводиться
Зеленогорск
42 дня назад
На Д6 еще бывает проблема, что начинает пробивать в районе язычка на подкове. Бывает даже не просто в районе язычка, а внутри трещины пластмассовой втулки, в этом случае даже не видно пробоя.
Опять же, на воздухе наличие "слоновей" искры совсем не показатель, что она есть в цилиндре.
А, т.к. вообще даже вспышек нет, и свеча при этом мокрая, то явно проблема с утечкой искры на землю.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
со стороны зажигания идут щелчки но непонятно от куда
2116 дней назад
Оттуда. Пробивает. Пробуй внешнюю бобину.
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» сегодня в 16:37
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 15:48
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:34
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 14:45
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 05:08
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 20:58
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:59
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 14:40
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:09
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» вчера в 00:21
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» 7 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» 7 июля 2026
krotik отвечает в теме «генератор д8» 7 июля 2026
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
