двигатель д5 не заводится
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
я не знаю.
у меня ни одной вспышки нету
а искра есть
2343 дня назад
Не далее как вчера, остановился, через час кручу ни единой вспышки, выкручиваю свечу, искра хорошая, вкручиваю другую - мгновенный запуск ( двигатель Д8 ).
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
но ни с одной свечей ни одной вспышки
хотя свечи на своем д5 проверял
он с ними с пол оборота заводлиться
trainsim
Новокузнецк
538 дней назад
Тут мне советуют, что типо у меня кулачку хана, пробивает типа на массу.Такое вообще может быть?
Искра хорошая, даже очень.Но завестись полноценно он не может.
magdino1951
815 дней назад
Без крышки-заводится,с крышкой-плохо.Обклеил крышку внутри слюдой-все стало хорошо.Что-то где-то прошивало изнутри на крышку.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
magdino1951:
он и без крышки ни одной вспышки не дает
кстати все зажигание пробовал ставить новое но,
искра есть и такая что "слона убьет"
но не хочет схватывать
Зеленогорск
43 дня назад
карпач 3000:
Надо учитывать, что на воздухе и в цилиндре пробивная способность искры различается приблизительно в 10 раз, т.е. если на воздухе пробивает 7 мм, то в цилиндре не более 0,7 мм. Это во-первых.
Во-вторых, смесь то вообще поступает? Свеча после пробежки с мопедом мокрая? Если сухая, то можно грамм 50 бензина прямо в цилиндр залить и глянуть, будут ли вспышки. А то очень может быть, что проблема с поступлением смеси. К тому же, на холодную смесь надо обогащать. У меня даже со зверским зажиганием на холодную надо воздухофильтр закрывать, а метров через 100...150, когда начинает строчить, то уже открывать.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
но я в цилиндр бенз наливал и он ниразу не схватывал.
omich:
да свеча мокрая
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
блин да что с ним? Этот д6 меня уже за****л!
Зеленогорск
43 дня назад
Еще частенько в таких случаях помогает установка новой свечи.Именно новой. Свечу на вид определить невозможно, что она исправна. Внутри цилиндра ее может пробивать по трещине в изоляторе, а не в зазоре, хотя на воздухе она прекрасно искрит. Именно в этом очень часто бывает "засада".
Можно еще попробовать зазор уменьшить до 0,3 мм. При таком зазоре смесь вполне нормально поджигается, но пробить именно в зазоре искре становится значительно легче. Бывает, что и в колпачке резистор перегорает, что приводит тоже к подобным проблемам - вроде искра есть на воздухе, а двигатель ни в какую не заводится.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
свечи я все проверял на д5
зазор уменьшил - не заводиться
поставил без колпака - всеравно не заводиться
Зеленогорск
43 дня назад
На Д6 еще бывает проблема, что начинает пробивать в районе язычка на подкове. Бывает даже не просто в районе язычка, а внутри трещины пластмассовой втулки, в этом случае даже не видно пробоя.
Опять же, на воздухе наличие "слоновей" искры совсем не показатель, что она есть в цилиндре.
А, т.к. вообще даже вспышек нет, и свеча при этом мокрая, то явно проблема с утечкой искры на землю.
карпач 3000
Нерехта
4324 дня назад
со стороны зажигания идут щелчки но непонятно от куда
2117 дней назад
Оттуда. Пробивает. Пробуй внешнюю бобину.
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 09:13
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 08:09
Дед отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 08:08
Владимир Ильин начинает тему «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 06:40
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» вчера в 16:45
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 15:48
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 05:08
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» 8 июля 2026
