Мощность мопедных генераторов
Ответы на вопросы по мощности генераторов мопедных двигателей
В902
Бучач
3597 дней назад
Не получилось закрепить магниты на роторе. cry есть еще одна идея поставить динамку. Динамки ротор подходит на вал, ничего растачивать не нужно, статор тоже помещается в середине, на обмотке еще есть место чтобы домотать обмотку,или перемотать большим диаметром проволоки возможно из нее получить 13в 2А ???
Банан
108 дней назад
В902, почему не получилось?
2125 дней назад
В902, Сколько раз говорить. Мощность Д-шной подковы 12 вольт и 1 (ОДИН) ампер.
Зеленогорск
51 день назад
В902:
...или перемотать большим диаметром проволоки возможно из нее получить 13в 2А ???
Не думаю, что что-то выйдет из этой затеи. Дело в том, что динамка работает на колесе на более больших оборотах, чем будет в данном случае, при этом вырабатывает всего 6 вольт и мощность всего 3 Вт. И более толстый провод не поможет, т.к. магнит очень слабый.
В902
Бучач
3597 дней назад
Снова взялся за магнит, взял выточил меньшего диаметра из металла ротор где буду вставлять неодимовые магниты, потому что в стандартном магните от д4 невозможно просверлить отверстия под магниты!
2352 дня назад
Может быть магниты с отверстием, для крепления винтом, что б не разлетелись. Типа такого - http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Mini-Strong-Round-Countersunk-Neodymium-Magnet-30-x-10mm-Hole-6mm-Rare-Earth-69373/32370901287.html?scm=1007.13446.41066.0&pvid=9dc84a94-5d70-452e-bd62-e7147ecdf748&tpp=1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2016 в 22:02, Vorchun: причина не указана)
magdino1951
823 дня назад
В902, корпус изготовьте из металла,магниты все равно будете вставлять инородные в полученный корпус,полученное потом закалите,чтобы шпонкой не покалечило посадочное место и все дела,вставляйте хоть кучу ниодимовых магнитов(после термички,конечно).
Зеленогорск
51 день назад
Магниты с алиэкспресса очень часто не доходят. Китайцы их ни чем не экранируют при отправке в тоненьких пакетиках, поэтому запросто по пути могут примагнититься к чему-нибудь. Наглядный пример по ссылке Ворчуна в отзывах большая чать про то, что товар не пришел.
2125 дней назад
Ну неодимовые магниты можно и в РФ купить
2352 дня назад
Вы об этом - http://magnet-prof.ru/index.php/Magnit-NdFeB/View-all-products.html У нас в магазине радиодеталей продают магниты в розницу, цена - дороже китайцев раза в три.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 августа 2016 в 17:51, Vorchun: причина не указана)
Evgen
Шуя
2756 дней назад
Vorchun, Если одна из 3х доёдет ,будет счастье .Слышал что их хватает от 3 до 5 лет.
2352 дня назад
Evgen:
Не знаю, сотни полторы посылок из Китая получил, пропаж не было, включая и магнитики, правда меньших размеров.
Ну а с Российскими И-нет магазинами тоже проблем не было.
2125 дней назад
Но вообще интересно, самоплясных роторов с неодимовыми магнитами ещё не было в истории этого сайта.
AMSotnikov
Солнечногорск
2381 день назад
Такой вопрос:
Мощность генератора и число витков определяют максимальный ток - ток кз.
Значит если подключить в цепь светодиод, то ток через него не превысит максимальный ток.
Можно ли так делать?
Как на это будет реагировать зажигание?
Зеленогорск
51 день назад
Да, есть такое дело, ток генератора не может превысить определенного значения. К примеру, у меня в тестах ток КЗ на обмотке 400 витков не превышал 1,1 ампера на любых оборотах. Понятное дело, что если подключить светодиод достаточной мощности напрямую(на самом деле через мостик с конденсатором) к такому генератору, то он не сгорит, но при этом напряжение просто не сможет подняться выше падения на светодиоде.
Именно так работает параметрическая стабилизация на генераторах двигателей Ш. Не столько важно напряжение ламп как их суммарная мощность. 15+3=18. Как мощность достигнута так всё, дальнейший рост невозможен, лампы не перегорят.
BoNkA
Кропоткин
2188 дней назад
А какое напряжение идет на свечу?
16-20кВ в маломощных
2125 дней назад
BoNkA, То бишь 16-20 ТЫСЯЧ вольт.
BoNkA
Кропоткин
2188 дней назад
Откуда там такое напряжение ведь гена всего 6 вольт
Зеленогорск
51 день назад
Это самоиндукция при размыкании кулачков, 6 вольт это на 180 витках, да и то это действующее напряжение, а амплитудное там гораздо выше. На свечу обмотка, если ни с кем не изменяет память, порядка 9,5 тыс витков проводом 0,06 мм - вот на ней то и появляется такое напряжение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2017 в 15:26, omich: причина не указана)
2125 дней назад
BoNkA:
Я ждал этого вопроса. Учи физику парень. Или хотя бы "Учебник водителя третьего класса". Там разъяснено для не закончивших даже ПТУ.
uncle Gena
Архангельск
752 дня назад
- Вовочка кем работает твой папа?
- Трансформатором!
- Это как это?
- Очень просто! Получает 380, маме отдаёт 220, на остальные гудит.
Простота - это надёжность!
Re123
555 дней назад
В оригинальной на свет катушке Ш-двигателя сколько витков?
Re123
555 дней назад
Выдаваемое напряжение генератора Ш-двигателя на разных оборотах, какое?
Интересует на холостых, средних и высоких?
Кто-нибудь измерял?
Кое-что есть тут - https://www.mopedist.ru/forum/findpost-46995.html
Re123
555 дней назад
Спасибо.
Посмотрю.
The LASTEXILE
Гомель
181 день назад
Re123:
У меня были две световые обмотки генератора. Одна стояла в двигателе, вторая давалась вместе с мопедом.
Та что стояла в двигателе: 280 витков (47 витков на вольт). Диаметр 0,75мм. На вид лаковая изоляция оранжевого цвета, как новая.
Та что давалась вместе с мопедом: 330 витков (55 витков на вольт). Диаметр 0,55мм (кто-то походу домотал чтобы свет был поярче). Лаковая изоляция немного обуглена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2022 в 09:11, The LASTEXILE: причина не указана)
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 19:09
Харитон отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 17:45
Харитон отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 17:34
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 17:29
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:11
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 11:01
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:58
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» вчера в 19:39
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 18:31
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:53
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» вчера в 13:21
