- 12 августа 2016, пятница
Бучач
2755 дней назад
Не получилось закрепить магниты на роторе. есть еще одна идея поставить динамку. Динамки ротор подходит на вал, ничего растачивать не нужно, статор тоже помещается в середине, на обмотке еще есть место чтобы домотать обмотку,или перемотать большим диаметром проволоки возможно из нее получить 13в 2А ???
#82
- 13 августа 2016, суббота
В902, почему не получилось?
1283 дня назад
В902, Сколько раз говорить. Мощность Д-шной подковы 12 вольт и 1 (ОДИН) ампер.
В902:...или перемотать большим диаметром проволоки возможно из нее получить 13в 2А ??? Не думаю, что что-то выйдет из этой затеи. Дело в том, что динамка работает на колесе на более больших оборотах, чем будет в данном случае, при этом вырабатывает всего 6 вольт и мощность всего 3 Вт. И более толстый провод не поможет, т.к. магнит очень слабый.
#85
- 20 августа 2016, суббота
Бучач
2755 дней назад
Снова взялся за магнит, взял выточил меньшего диаметра из металла ротор где буду вставлять неодимовые магниты, потому что в стандартном магните от д4 невозможно просверлить отверстия под магниты!
1509 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2016 в 22:02, Vorchun: причина не указана)
858 дней назад
В902, корпус изготовьте из металла,магниты все равно будете вставлять инородные в полученный корпус,полученное потом закалите,чтобы шпонкой не покалечило посадочное место и все дела,вставляйте хоть кучу ниодимовых магнитов(после термички,конечно).
Магниты с алиэкспресса очень часто не доходят. Китайцы их ни чем не экранируют при отправке в тоненьких пакетиках, поэтому запросто по пути могут примагнититься к чему-нибудь. Наглядный пример по ссылке Ворчуна в отзывах большая чать про то, что товар не пришел.
#89
- 21 августа 2016, воскресенье
1283 дня назад
Ну неодимовые магниты можно и в РФ купить
1509 дней назад
Вы об этом - http://magnet-prof.ru/index.php/Magnit-NdFeB/View-all-products.html У нас в магазине радиодеталей продают магниты в розницу, цена - дороже китайцев раза в три.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 августа 2016 в 17:51, Vorchun: причина не указана)
Шуя
1914 дней назад
Vorchun, Если одна из 3х доёдет ,будет счастье .Слышал что их хватает от 3 до 5 лет.
1509 дней назад
Evgen:Vorchun, Если одна из 3х доёдет ,будет счастье . Не знаю, сотни полторы посылок из Китая получил, пропаж не было, включая и магнитики, правда меньших размеров. Ну а с Российскими И-нет магазинами тоже проблем не было.
#93
- 22 августа 2016, понедельник
1283 дня назад
Но вообще интересно, самоплясных роторов с неодимовыми магнитами ещё не было в истории этого сайта.
- 19 марта 2017, воскресенье
Солнечногорск
1538 дней назад
Такой вопрос: Мощность генератора и число витков определяют максимальный ток - ток кз. Значит если подключить в цепь светодиод, то ток через него не превысит максимальный ток. Можно ли так делать? Как на это будет реагировать зажигание?
Да, есть такое дело, ток генератора не может превысить определенного значения. К примеру, у меня в тестах ток КЗ на обмотке 400 витков не превышал 1,1 ампера на любых оборотах. Понятное дело, что если подключить светодиод достаточной мощности напрямую(на самом деле через мостик с конденсатором) к такому генератору, то он не сгорит, но при этом напряжение просто не сможет подняться выше падения на светодиоде.
#96
Именно так работает параметрическая стабилизация на генераторах двигателей Ш. Не столько важно напряжение ламп как их суммарная мощность. 15+3=18. Как мощность достигнута так всё, дальнейший рост невозможен, лампы не перегорят.
- 20 марта 2017, понедельник
Кропоткин
1346 дней назад
А какое напряжение идет на свечу?
16-20кВ в маломощных
- 21 марта 2017, вторник
1283 дня назад
BoNkA, То бишь 16-20 ТЫСЯЧ вольт.
- 22 марта 2017, среда
Кропоткин
1346 дней назад
Откуда там такое напряжение ведь гена всего 6 вольт
Это самоиндукция при размыкании кулачков, 6 вольт это на 180 витках, да и то это действующее напряжение, а амплитудное там гораздо выше. На свечу обмотка, если ни с кем не изменяет память, порядка 9,5 тыс витков проводом 0,06 мм - вот на ней то и появляется такое напряжение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2017 в 15:26, omich: причина не указана)
#102
1283 дня назад
BoNkA:Откуда там такое напряжение ведь гена всего 6 вольт Я ждал этого вопроса. Учи физику парень. Или хотя бы "Учебник водителя третьего класса". Там разъяснено для не закончивших даже ПТУ.
1275 дней назад
- Вовочка кем работает твой папа? - Трансформатором! - Это как это? - Очень просто! Получает 380, маме отдаёт 220, на остальные гудит.
Простота - это надёжность!
#104
- 18 июля 2022, понедельник
Запорожье
98 дней назад
В оригинальной на свет катушке Ш-двигателя сколько витков?
#106
- 10 октября 2022, понедельник
Запорожье
98 дней назад
Выдаваемое напряжение генератора Ш-двигателя на разных оборотах, какое? Интересует на холостых, средних и высоких? Кто-нибудь измерял?
#108
Запорожье
98 дней назад
Спасибо. Посмотрю.
- 11 октября 2022, вторник
Гомель
59 дней назад
Re123: В оригинальной на свет катушке Ш-двигателя сколько витков?
У меня были две световые обмотки генератора. Одна стояла в двигателе, вторая давалась вместе с мопедом. Та что стояла в двигателе: 280 витков (47 витков на вольт). Диаметр 0,75мм. На вид лаковая изоляция оранжевого цвета, как новая. Та что давалась вместе с мопедом: 330 витков (55 витков на вольт). Диаметр 0,55мм (кто-то походу домотал чтобы свет был поярче). Лаковая изоляция немного обуглена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2022 в 09:11, The LASTEXILE: причина не указана)
