Мощность мопедных генераторов
Ответы на вопросы по мощности генераторов мопедных двигателей
В902
Бучач
3552 дня назад
Не получилось закрепить магниты на роторе. cry есть еще одна идея поставить динамку. Динамки ротор подходит на вал, ничего растачивать не нужно, статор тоже помещается в середине, на обмотке еще есть место чтобы домотать обмотку,или перемотать большим диаметром проволоки возможно из нее получить 13в 2А ???
Банан
63 дня назад
В902, почему не получилось?
2080 дней назад
В902, Сколько раз говорить. Мощность Д-шной подковы 12 вольт и 1 (ОДИН) ампер.
Зеленогорск
6 дней назад
В902:
...или перемотать большим диаметром проволоки возможно из нее получить 13в 2А ???
Не думаю, что что-то выйдет из этой затеи. Дело в том, что динамка работает на колесе на более больших оборотах, чем будет в данном случае, при этом вырабатывает всего 6 вольт и мощность всего 3 Вт. И более толстый провод не поможет, т.к. магнит очень слабый.
В902
Бучач
3552 дня назад
Снова взялся за магнит, взял выточил меньшего диаметра из металла ротор где буду вставлять неодимовые магниты, потому что в стандартном магните от д4 невозможно просверлить отверстия под магниты!
2307 дней назад
Может быть магниты с отверстием, для крепления винтом, что б не разлетелись. Типа такого - http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Mini-Strong-Round-Countersunk-Neodymium-Magnet-30-x-10mm-Hole-6mm-Rare-Earth-69373/32370901287.html?scm=1007.13446.41066.0&pvid=9dc84a94-5d70-452e-bd62-e7147ecdf748&tpp=1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2016 в 22:02, Vorchun: причина не указана)
magdino1951
778 дней назад
В902, корпус изготовьте из металла,магниты все равно будете вставлять инородные в полученный корпус,полученное потом закалите,чтобы шпонкой не покалечило посадочное место и все дела,вставляйте хоть кучу ниодимовых магнитов(после термички,конечно).
Зеленогорск
6 дней назад
Магниты с алиэкспресса очень часто не доходят. Китайцы их ни чем не экранируют при отправке в тоненьких пакетиках, поэтому запросто по пути могут примагнититься к чему-нибудь. Наглядный пример по ссылке Ворчуна в отзывах большая чать про то, что товар не пришел.
2080 дней назад
Ну неодимовые магниты можно и в РФ купить
2307 дней назад
Вы об этом - http://magnet-prof.ru/index.php/Magnit-NdFeB/View-all-products.html У нас в магазине радиодеталей продают магниты в розницу, цена - дороже китайцев раза в три.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 августа 2016 в 17:51, Vorchun: причина не указана)
Evgen
Шуя
2711 дней назад
Vorchun, Если одна из 3х доёдет ,будет счастье .Слышал что их хватает от 3 до 5 лет.
2307 дней назад
Evgen:
Не знаю, сотни полторы посылок из Китая получил, пропаж не было, включая и магнитики, правда меньших размеров.
Ну а с Российскими И-нет магазинами тоже проблем не было.
2080 дней назад
Но вообще интересно, самоплясных роторов с неодимовыми магнитами ещё не было в истории этого сайта.
AMSotnikov
Солнечногорск
2336 дней назад
Такой вопрос:
Мощность генератора и число витков определяют максимальный ток - ток кз.
Значит если подключить в цепь светодиод, то ток через него не превысит максимальный ток.
Можно ли так делать?
Как на это будет реагировать зажигание?
Зеленогорск
6 дней назад
Да, есть такое дело, ток генератора не может превысить определенного значения. К примеру, у меня в тестах ток КЗ на обмотке 400 витков не превышал 1,1 ампера на любых оборотах. Понятное дело, что если подключить светодиод достаточной мощности напрямую(на самом деле через мостик с конденсатором) к такому генератору, то он не сгорит, но при этом напряжение просто не сможет подняться выше падения на светодиоде.
Именно так работает параметрическая стабилизация на генераторах двигателей Ш. Не столько важно напряжение ламп как их суммарная мощность. 15+3=18. Как мощность достигнута так всё, дальнейший рост невозможен, лампы не перегорят.
BoNkA
Кропоткин
2143 дня назад
А какое напряжение идет на свечу?
16-20кВ в маломощных
2080 дней назад
BoNkA, То бишь 16-20 ТЫСЯЧ вольт.
BoNkA
Кропоткин
2143 дня назад
Откуда там такое напряжение ведь гена всего 6 вольт
Зеленогорск
6 дней назад
Это самоиндукция при размыкании кулачков, 6 вольт это на 180 витках, да и то это действующее напряжение, а амплитудное там гораздо выше. На свечу обмотка, если ни с кем не изменяет память, порядка 9,5 тыс витков проводом 0,06 мм - вот на ней то и появляется такое напряжение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2017 в 15:26, omich: причина не указана)
2080 дней назад
BoNkA:
Я ждал этого вопроса. Учи физику парень. Или хотя бы "Учебник водителя третьего класса". Там разъяснено для не закончивших даже ПТУ.
uncle Gena
Архангельск
707 дней назад
- Вовочка кем работает твой папа?
- Трансформатором!
- Это как это?
- Очень просто! Получает 380, маме отдаёт 220, на остальные гудит.
Простота - это надёжность!
Re123
510 дней назад
В оригинальной на свет катушке Ш-двигателя сколько витков?
Re123
510 дней назад
Выдаваемое напряжение генератора Ш-двигателя на разных оборотах, какое?
Интересует на холостых, средних и высоких?
Кто-нибудь измерял?
Кое-что есть тут - https://www.mopedist.ru/forum/findpost-46995.html
Re123
510 дней назад
Спасибо.
Посмотрю.
The LASTEXILE
Гомель
136 дней назад
Re123:
У меня были две световые обмотки генератора. Одна стояла в двигателе, вторая давалась вместе с мопедом.
Та что стояла в двигателе: 280 витков (47 витков на вольт). Диаметр 0,75мм. На вид лаковая изоляция оранжевого цвета, как новая.
Та что давалась вместе с мопедом: 330 витков (55 витков на вольт). Диаметр 0,55мм (кто-то походу домотал чтобы свет был поярче). Лаковая изоляция немного обуглена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2022 в 09:11, The LASTEXILE: причина не указана)
DimasGonshikov отвечает в теме «Резонатор на В 50м» сегодня в 18:20
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 17:59
DimasGonshikov отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 17:58
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 17:53
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 16:02
Ded отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 14:26
DimasGonshikov отвечает в теме «Мопедисты, ау?» сегодня в 13:06
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы по дельте РМЗ 24» сегодня в 12:50
Инженер отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 12:30
иван отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» сегодня в 11:34
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» вчера в 17:06
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» вчера в 08:48
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Champ CP150-23, он же Manchester City Champ» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 31 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 31 мая 2026
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 мая 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 29 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» 29 мая 2026
