Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить меня
Забыли пароль?
Сегодня в 17:11
МоторчикСкрылушками отвечает в теме «Прицеп для мопеда»
Сегодня в 16:40
keep отвечает в теме «Двигатель от мопеда DELTA на верховиновскую раму»
Сегодня в 16:37
МоторчикСкрылушками отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут»
Сегодня в 16:28
CaHeK отвечает в теме «V-50 первых выпусков с тонкими валами - модернизация.»
Сегодня в 16:17
test driver начинает тему «Help-коммутатор на 90ват»
Сегодня в 16:04
СЕРЕГА отвечает в теме «Дальняк»
Сегодня в 15:47
andruxxa отвечает в теме «Электромотор»
Сегодня в 15:36
andruxxa отвечает в теме «Различные типы , виды двигателей и их принципы работы созданных человечеством.»
Сегодня в 15:20
alexanderrr отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники»
Сегодня в 14:23
Mike отвечает в теме «Зажигание двигателя Ш-58»
Сегодня в 14:06
Мишаня отвечает в теме «ДимЫч псих натворил себе»
Сегодня в 14:00
Саша отвечает в теме «Свечи»
Сегодня в 12:34
mokik-stella отвечает в теме «Жутко звенит дроссель на К60В... и плавает ХХ»
Сегодня в 09:40
ванёк отвечает в теме «Сгорают все лампы»
Сегодня в 08:46
Мишаня отвечает в теме «Указатель поворотов на мопеде»
Безопасная доработка мотора V50
Инвентарь
Штатное выпускное окно.
Финальная стадия.
Головку цилиндра поджал до 4 кубиков, так она у Симсона _штатно_ такая, лично измерял. И делал это чтобы на 92 бензине ездить, потому как 80 далеко не везде есть, а бак у мопеда маленький. Собственно, и все! Спиливание ступенек в продувочных каналах и подтачивание поршня чтобы _штатные_ продувочные окна полностью открывались - разве это форсирование? По-моему это просто приведение мотора в нормальное состояние, а не в то, в котором он был с завода.
_тщательно_ подобранный жиклер в карбе - это что - форсирование? Или все же я просто сделал то, что должны были сделать на заводе? Карб я не рассверливал и вообще ничего не полировал. Глушитель немного доработал - вместо флейты поставил просто затычку с круглой дыркой, но осмысленного размера, а не с карандаш, как в штатном глушаке. Кстати стало не сильно громче. Облегчил поршень снятием кольца и тем избавился от противной вибрации - тоже вобщем-то не форсирование, потому как в нормальном движке такой вибрации быть просто не должно.
Люфты в сцеплении убирал, правда для этого токарный станок использовал - это тоже не форсирование, а убирание ляпов завода. Сцепление использовал ромашку, потому что
штатная корзина с ее тонкими лепестками - это тоже ляп завода, конструкторский.
Где-то на форуме я писал как ухитрился померить крутящий момент своего движка - так вот он просто поразительно точно совпал с тем что написан в паспорте!
Потом просто из любопытства подпилил вверх выхлопное окно - вот это уже форсирование, но ничего кроме возможности газануть без нагрузки до 10 тыс это не дало!
Наверно если поставить звездочку зубов 40 назад - то эти обороты можно было бы использовать - но ресурс стал бы естественно никакой. Так что в прошлом сезоне ездил со звездочками 15/30, а в этом вообще 15/33 (штатные!) так как ту изъездил, а новую на 30 зубов не нашел. Хотя на самом деле разница только в максимальной скорости 61 против 63.5. Но я больше по городу езжу, где до максимальной скорости разогнаться особо негде.
Скажем так - на одном, не притертом, да еще если поршень слегка прослабленный попадется - будет проблема завести.
Так что если не лень разбирать, то можно первую сотню км проехать с двумя кольцами и не газовать до упора чтобы не перегреть. А потом нижнее кольцо снять.
Но если овладел искусством подбора поршня и цилиндр действительно цилиндр, а не бочка - то можно и сразу на одном кольце ездить.
В отсутствии высокоточного оборудования для расточки цилиндров, я бы делал так. Взял новый цилиндр в магазине, и перемерил к нему там же несколько поршней. Взял тот, который пропихивается значительным усилием одного пальца. После чего,
перед сборкой подвигал бы поршень в цилиндре, посмотрел где на нем остаются потертости. Эти места потер мелкой шкуркой.
Прополоскал поршень в солярке, опять подвигал в цилиндре. И так пока он не станет пропихиваться достаточно легко, но при этом ни в коем случае не будет падать сам.
Способ конечно весьма колхозный, но за неимением нутромера вполне работоспособный. Да, движок с тугим поршнем надо _очень_ аккуратно обкатывать. Основное - внимательно слушать как он работает, и при появлении характерного "шелеста" тут же сбрасывать нагрузку.
Да, все это требует определенного опыта и навыков, получаемых только практикой. С измерительными приборами конечно проще - померил цилиндр, подобрал поршень с зазором 0.03 в нижней части юбки, собрал, поехал.
Неприятность в том, что поршни, продаваемые сейчас как мопедные, бывают нередко отлиты кое-как и хрен знает из чего. Потому и советую скутерный поршень, даже и китайский - его качество существенно выше.
Щетка хороша с довольно жестким ворсом, потому как маслянистая грязь не особо хорошо отмывается водой и требует механического воздействия. Сильно повезет, если получится купить израильское моющее средство "Шуманит". Но с ним работать строго в перчатках, проверено на собственной шкуре.
Так что,приводите мотор в порядок! Без фанатизма, полировать ничего не надо. Просто сделайте то, что не сделали на заводе. И будете ездить как я. Не только весьма быстро, но еще и далеко и _надежно_, что не менее, а то и более важно.
lokanaft:
Чтобы вставить видео с youtube необходимо всего лишь нажать правой кнопкой на вашем видео, потом в меню жмакнуть "Copy html", вернуться сюда, нажать на кнопку вставки видео и вставить скопированный код
Редактировалось: 5 раз (Последний: 5 июля 2010 в 23:17)
Неплохо получается! А сколько стоит такой приборчик, который на видео?
А,что нужно сделать что не сделали на заводе напиши плз.
А,ещё напиши что нужно растачивать и какого диаметра опиши плз.
МедальМедаль
а ещё купите скутер и не парьтесь,всё равно вы не доведёте свои двигателя до конфетки. Максимум это довести по стыкам и зазорам и будет вам совсем не заметное счастье ,и купите головку от в50м на ней можно будет на 92 ездить.
ГрамотаМедаль
warder:
Да я скутеров рвал на своем в-50, че ты мне рассказываешь тут? у меня каждый 2 пацан просит прокатиться на нем...
Макc:
На авторынке 450рублей.
DanMar:
Больше не надо, а то ресурс мотора уменьшится.
DanMar:
warder:
НА видео мопед не мой, а человека который сделал всё что написанео в этой статье.
Герман, ну хоть бы у меня разрешения спросил фотки вставить, али сцылочку на полную версию моей нормальной темы кинул. Сделай вот что, поставь ссылку под текстом на тему с дырчика.  А то не красиво сделал, сам понимаешь, да и фигню какую-то написал. Там тема гораздо больше и совсем не про то.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 июля 2010 в 20:05)
Kenny:
Я обьеденил все советы WatchCat’a в одну статью, и это не фигня.
Как по-твоему паз в поршне без кольца влияет на продувку? почему китайские пористые поршни лучше наших? Как с родным БКС и генератором раскрутить мотор до десятки? Блин, советы советами, но пионерия все это сделает и что тогда? Двигатель на помойку?
ВочКэт хотя бы знает о чем пишет.
Бывалые и так понимают все особенности процессов в двигателе. А пионерия? Лучше бы по матчасти книгу кинул.
То что я написал-это то что сделал вотчкэт со своим мотором, и не более.
Прибор показывает холостых 3000 оборотов!!! нереально
MT-03
МедальМедаль
мини я ограничители снял с дио! 78км в час едет.(вариатор малосси, бкс хз откуда бу взял . он поднял оборотики повыше.) такчто это другая история что ты дрючил скутеры(на большенстве стоят ограничители которые не дают привысить 65 кмч)
МедальКубок
USSR:
Странно,а надписи на фото в верхнем правом углу говорят совсем не о вотчкет!
Хочу купить 139FMB!Вот мой блог!
Фото мои, а текст нет.
V-50. Сток. Добываем скрытые резервы.
МедальКубок
Уважаемый Kenny я могу закрыть тему по вашей просьбе!!!Жду ответа!
Да зачем? пусть будет. Мне не жалко. просто культурные люди разрешения спрашивают на использование чужих материалов у их хозяев.
К тому же, тему писал не я и чужой труд уважаю, но для новичков считаю ее вредной, нежели полезной.
В статье которую я написал ничего трудного не вижу.
В начало страницы
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
← Назад
