Реле-стабилизатор на 4-ех тактный скутер
Женёк LV
3474 дня назад
От чего можно поставить реле-стабилизатора напряжения на 4-ех тактный китайский скутер 12В 6А?
23 минуты назад
ты наверное имееш ввиду реле-регулятор. от любого мотоцикла с проводкой 12в(если конечно позволяют габариты)
Женёк LV
3474 дня назад
Да вот примерно так выглядит (фото скачано как пример)
Мишаня
4632 дня назад
Ребят а какой смысл в этом РР? Ограничивать напряжение? Да с этим и стабилитрон справится, зачем нужно РР?
юзербары
Женёк LV
3474 дня назад
вот примерно для чего нужен РР!
Основной функцией стабилизатора является выравнивание напряжения в электрической сети в рамках допустимого диапазона. Для большинства бытовых электрических приборов рабочим напряжением считается промежуток от 200 до 240 В. Все показатели выше или ниже данного порога будут приводить к повышенному износу оборудования и ускорять приближение ремонтных работ. Это и является основной причиной, вызывающей необходимость стабилизации.
23 минуты назад
Нужен для того, чтобы аккумулятор не кипел при работе, если убрать рр, на аккум будет продолжать подаваться напряжение для заряда, и после того, как акб зарядится, он будет тупо кипеть, и умрёт за пару поездок.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2770 дней назад
Мишаня:
Однакоко стабиллитрон это слаботочный элемент .Найти на такой ток будет трудно.С этим может справиться реле регулятор в составе которого действительно есть стабиллитрон как источник опорного напряжения.
Вполне можно самому сколдовать схему , или же использовать коммутатор отечественного производства.Только придется правильно подключить , так как разъем там совсем другой. smoke
Вот мой блог!
Мишаня
4632 дня назад
1alf1, встречал пару раз импортные стабы! Довольно таки мощные, но и стоили не плохо! А наши, да слабы для этого дела!
юзербары
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 20:55
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 20:19
Pedro de Pakas отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:16
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
