| Тема: Мокик Simson |
Молодечно
2949 дней назад
9 мая 2018, среда
Добрый день, друзья! Два года было всё ОК, да и сейчас неплохо, только стал глохнуть при торможении двигателем. Мокик S50. Подозреваю, что нужно просто почистить карбюратор, может где жиклёр какой засорился или что. Подскажите, в верном направлении мыслю?
Молодечно
2949 дней назад
28 сентября 2015, понедельник
Спасибо за ответы. У меня S50B1. Но вообще мне больше интересно так сказать функциональное назначение этих двух контактов, т.е. для чего они и что будет, если они не подключены?
Молодечно
2949 дней назад
26 сентября 2015, суббота
Добрые люди, подскажите, кто знает. На Симсоне S50 такая штука есть как выпрямитель-стабилизатор напряжения, если я правильно понял, в общем из неё четыре провода выходит. С двумя понятно - выпрямляют напругу с катушки на зарядку аккумулятора, а для чего другие два?
Молодечно
2949 дней назад
16 августа 2015, воскресенье
Всем добрый день! Напомните, пожалуйста, куда крутить винт качества, чтобы сделать смесь богаче - закручивать или выкручивать? И ещё. Может кто имеет на продажу Симсон с документами (собственно ради документов, состояние волнует в меньшей степени), желательно Минская область или хотя бы Белоруссия.
Молодечно
2949 дней назад
7 февраля 2015, суббота
Салаватка))): Скньте фото своих симсонов пожалуйста или сюда или в ЛС. Посмотреть у кого в каких цветах он...
А у меня цвет хаки - самый реальный цвет для немецкой техники- как армейский грузовикB-)
Молодечно
2949 дней назад
30 января 2015, пятница
Короче по подшипнику ситуация такая. Размер его 12x16x12.5, а ближайший стандарт 12x16x13. Ширина шатуна в месте посадки ровно 12.5 мм, поэтому стандартный будет выпирать на полмм. Надо искать точный размер,но вроде такой применятся в хускварновской бензопиле.
Молодечно
2949 дней назад
29 января 2015, четверг
Добрый день всем.подскажите плиз развалился верхний игольчатый подшипник шатуна (где палец поршня). Он там узко симсоновский или стандартный? Если стандартный,то какая маркировка и какой рекомендуемый - skf или ещё какой?
Молодечно
2949 дней назад
1 августа 2014, пятница
magdino1951: alexplorer, как ездить будете,уважаемый?Если с него не слазить,день в день и помногу или только по выходным на дачку-это есть разница большого размера.С хорошими бумажными фильтрами и ИФА поршнями-довольно долго,на своем ездил лет 5,с польскими Альмот-раз в 2 года нужно менять на тот-же диаметр и еще ездить столько-же,если ездите часто,потом перешлифовывать на следующий размер.Хороши венгерские поршня.Рассказывают-что попадаются покрытые тефлоном-так вообще сказка(брешут,наверное).Как вариант-можно покрыть никосилем,в Харькове есть предприниматель,я ему звонил,но сначала надо обкатать. Evgenec13, спасибо. alexplorer,на Симсоне за сезон накатываю около или больше 5 тыс км.
Мой характер езды в основном такой - на работу и с работы. 20 км в одну сторону и 20 км обратно. Пять раз в неделю, если погода позволяет. Наверное вряд ли больше 2000 км за сезон наезжу. Есть в наличии новый оригинальный цилиндр с поршнем IFA, потому и интересуюсь, если его установлю, на сколько его может хватить. Правда пока ещё старый ездит.
Молодечно
2949 дней назад
31 июля 2014, четверг
Скажите, а кто сколько на Симсоне наезжает за сезон? Сколько на нём реально, так сказать между ремонтами, накатать?
Молодечно
2949 дней назад
11 июня 2014, среда
Добрый день! Подскажите, кто знает. По схеме два предохранителя стоит отна аккумулятор. Какой у них номинал в амперах должен быть?
