Not Found - Активность на форуме
Сообщения (82)
Тема: Двигатели F50-F60-F80
Not Found
Великий Новгород (Новгород)
4388 дней назад
7 ноября 2013, четверг
Насчет свечей могу поделиться опытом: стоковая свеча 8ка работала норм, пока не настроил карбюратор.
После настройки (иглу опустил на нижнее деление, а то богатило жутко) была следующая картина: На холодную движок заводится с пол пинка. По мере прогрева начинает сбрасывать обороты, затем глохнет и не заводится до момента, пока движок не остынет.
Сейчас поставил 15ю свечу (вроде Бриск) - на холодную заводится с трудом, зато после прогрева отличная тяга и скорость. Максималка пока 51 кмч.
Кстати это норма, что после поездки цилиндр и голова нагревается до 110-120 град. ?
Not Found
4388 дней назад
kalininasity:
На верхах он сам себя насилует-мощи реально в нём много(в сравнении с КД-50),нагрузка любая как раз по нему
У меня как раз КД-50
С низов тяга довольно плохая (трогаюсь всегда двигателем, привычка), до ~2000 оборотов идут рывки, а на верхах мощность есть, но движок больше уже не раскручивается.
Кстати, может кто-нибудь видел вышеупомянутый редуктор на Ибэе или Алиэкспресс? Не могу их там найти.
Not Found
4388 дней назад
непоседа, понял, спасибо.
Not Found
4388 дней назад
H.I.M, Степан, Westenberg, благодарю.
Насчет редуктора - я так понял, дешевле нарыть вал, 2 подшипника и насобачить туда пару звезд, чем платить за это же 4000 руб? Цена совсем неадекватная stuk
Насчет удаления подголовной прокладки - а оттуда травить не будет?
Поговорил вчера с людьми, планы следующие:
1. ЛК от Honda Pal или подобной.
2. Резонатор (сакс) от 50сс японотабурета (ориентировался на то, что у некоторых табуретов совпадает 1-в-1 и диаметр и ход поршня с КДшным)
3. После всего этого уже пытаться поднять СЖ и компрессию.
4. Поставить редуктор, про который говорилось выше, чтоб особо не насиловать движок на верхах.
Выслушаю любую критику или предложения smile
Not Found
4388 дней назад
6 ноября 2013, среда
Prime'er, а что с подшипниками? Я и хочу повысить мощность, чтобы сменить звезды и ехать скажем на 40 км/ч при меньших оборотах и меньшем износе.
С зажиганием вопрос решаемый, как раз хочу попробовать сделать самодельное зажигание с датчиком холла (а мб и оптикой) и корректировкой УОЗ.
Просто моторчик почти не используется (есть более серьезная техника), вот и хочу попробовать хоть какой-нибудь тюнинг организовать crazy Добавлено спустя 7 минутUPD: и раз уж я здесь, подскажите, где-то видел нечто вроде переходника.. в общем вал, со звездами с обоих сторон, слева одевается укороченная моторная цепь, а на правую - штатная велосипедная, для возможности пользоваться переключением скоростей в общем.
Это самопал или его можно на каком-нибудь Ибее найти?
Not Found
4388 дней назад
Извиняюсь, если этот вопрос тут уже обсуждался, захожу на форум редко.
Есть движок F50 Омакса, состояние идеал, пробег на новой ЦПГ ~20км, но компрессия стабильно 8-8,5 бар (говорят, для этого движка это норма).
НО кормится он 92м бензом, который не детонит даже при компрессии 13-14 бар joke
Вопрос - стоит ли пилить голову, повышать СЖ и компрессию до 12-13 бар?
Нехилая прибавка в мощности должна по идее быть crazy Добавлено спустя 3 минутыUPD: и до кучи, что, если подпилить под СЖ 11-12 и соответственно компрессию 14-15 бар и перевести движок на АИ98 ? не хватанет перегрев он?
Просто альфа и подобная ей техника всегда у меня на 98м ездит, с расходом 1.5-2л имхо цена бенза не критична smile
Тема: Электроника китайских мопедов
Not Found
4388 дней назад
12 июня 2013, среда
Прошу помощи по немного странному вопросу)
Собрал таки цифровой тахометр на ATTiny2313, потестировал сегодня.
Теперь не знаю, какому таху всё же верить laugh
http://www.youtube.com/watch?v=g29jUW26wow
Вот видео работы. На низах (до 3000об/мин) конечно больше верю цифре, но выше происходит какой-то очень резкий скачок.. С трудом верится, что 147й мотор может так шустро набирать обороты sad
Кстати в видео я немного наврал. Тах снимает показания не с датчика холла, а с первичной обмотки бобины. Т.е. при размыкании цепи в бобине наводится эдс самоиндукции (где-то до 100 вольт), этот скачок и улавливает микроконтроллер.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 12 июня 2013 в 19:37)
Тема: Поршневая
Not Found
4388 дней назад
15 мая 2013, среда
Тоже задам вопросик: сегодня получил новую ЦПГ на свою альпху. Поршень оказался не блестящим (как на моем фото выше), а "шершавым" и вроде как немного более плоским.
Поэтому закрались сомнения: не оставить ли мне старый поршень (пробег на нем 650км)?
Знаю, что к полирвоанным поверхностям (а мой старый поршенек отполирован) нагар прилипать категорически отказывается, а к шершавостям - без проблем.
Есть ли в этом смысл? или на столь малой кубатуре это не важно?
Тема: Помогите починить irbis ttr 125
Not Found
4388 дней назад
15 мая 2013, среда
dr1fter:
не будет проблем со степенью сжатия и упиранием поршня в электрод?
Я специально сделал поправку: перед рассверливанием НУЖНО найти и купить свечу, которую планируется ставить. Чтобы не делать бесполезной работы.
И, как уже сказали, если длина резьбы не изменится, то степень сжатия останется прежней и упирания в поршень не будет.
Not Found
4388 дней назад
15 мая 2013, среда
Уж извиняюсь за бескультурие, но тут по-моему не "китай говно", а.. кхм.. руки у кое-кого говно.
dr1fter:
сорвал резьбу свечи в голове
Всё решаемо. Самый простой вариант - рассверлить резьбовое отверстие под стандартную резьбу автомобильной свечи (но не факт, что найдется авто свеча с нужной длиной резьбы).
Или же делать ввертыш (понадобится токарный).
В любом случае придется снимать голову, а это к лучшему. Посмотрите заодно количество нагара, герметичность клапанов.. smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 мая 2013 в 20:11)
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 00:37
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:33
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
