NTSB - Активность на форуме
Сообщения (5)
Тема: Эл.Вел Niubility B14.
NTSB
Балашиха
505 дней назад
12 апреля 2025, суббота
Липтон, Вы еще на форуме?
NTSB
Балашиха
505 дней назад
28 сентября 2024, суббота
Липтон:
Тема нафиг тут никому не нужна, ну а мне хоть как записная книжка не всякий... Долез до платы контроллера, задумался Как из Гэ конфетку сделать, увеличив ампераж минимум телодвижений ( облуживанием того чего как бы не следует). В раздумьях....
Ну а пока эти самые раздумья и чесание затылка, грозящие в случае чего превращением кареты в тыкву (не лез бы ты, дятел, куда не след...), этюд согласно нашей любимой синей изоленты. Мда... Есть проблемка, заложенная контрукторами данного вела, заключающаяся в возможном проседании середины нижнего торца АКБ под воздействием вибраций (эк сказанул!). Далее фото попытки исправления косяка,
Доброго времени суток Липтон,при модернизации случайно замкнулись провода на ручке газа,сгорел то ли резистор,то ли предохранитель,маркировку есть возможность подсказать,или номинал для замены. фото прилагаю
NTSB
Балашиха
505 дней назад
27 сентября 2024, пятница
Липтон:
Добавлено спустя 4 минутыКто подскажет номинал резистора,сгорел при снятии ручки газа,фото прилагаю
NTSB
Балашиха
505 дней назад
Кто подскажет номинал резистора контроллера Niubility B14?
NTSB
Балашиха
505 дней назад
18 февраля 2024, воскресенье
Мотвэ:
С датчиками как раз с низов сильно лучше тянет, да и экономичнее выходит. Если разницы нет - значит датчики установленны непраильно.
Значит в контроллере дело. Какой ток берёт на ходу мерили? Какое напяжение на батарее?
Подскажите сколько датчиков холла в моторе B14Добавлено спустя 2 минуты
Pedro de Pakas:
Предохранители похоже зажали на фабрике, но вижу что провода на аккуме длинные, можно и добавить для спокойствия.
Плата на проводках это блютус модуль, судя по антенне на плате.
В моторе нужно пролачить и магниты, им это едва ли не важнее, чем статору. Обычно мотор покрываю в пару жирных слоёв, с сушкой между ними минут 15-20.
Ещё вспомнил что однажды попадал в ремонт велик с точно таким же колесом, в котором отклеились магниты, и клея было почти не видно с завода, стоит это тоже проверить.
Сколько датчиков холла в этом моторе? Заранее благодарен
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 19:08
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 18:51
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 17:41
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:11
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:47
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
