Переделка электрооборудования мопеда Симсон
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
Так как существует всего одна тема про мопед Симсон и многие жаловались что много надо листать для того что бы найти среди сора нужное-давайте обсудим ремонт проводки,замену родных блоков,переход на 12 вольт и другие вопросы здесь...Споры могут быть жаркими-просьба не переходить на личности.Поправляем друг-друга..Не более.
Начну с того что приобрёл мопед Симсон в деревне Можейково.Приехали.Смотрим.Хозяин смущаясь рассказал что упал и сломал ключ и замок зажигания.Аккумулятора нет.Повороты не работают.Габариты и стоп тоже не работают.Работает только ближний-дальний свет и зажигание.Приехали называется.Ясно что своим ходом я не имею права ехать домой с покупкой.Погрузили в машину и вернулись домой...Начал осмотр повреждений-свет выведен напрямую с катушек в генераторе.Зажигание пущено минуя замок через перемычку.Это-нормально.Осмотрел блоки(реле-регулятор напряжение и блок поворотов)-не рабочие.Скачал схему
по ней видно что было всё завязано через замок зажигания(служит как пакетный переключатель) с несколькими положениями.
Вариантов совсем не много у меня осталось...Узнал что пакетник привезут только под заказ(25 долларов).Блоки стоят при привозе(реле поворотов и реле-регулятор)соответственно в районе 50ти долларов..Не пойдёт.Переделать под себя-дешевле и результат будет почти такой-же..
Вот собственно говоря с чего я начал
Более толстая обмотка-на ближний-дальний свет.Потоньше-габариты и стоп(ещё она используется для подпитки аккумулятора-он нужен для стабильной работы реле поворотов и самих ламп поворотов).Самая тонкаякатушка-зажигание(на неё ничего лишнее не садим).
По правилам ПДД и собственной безопасности нужен-хороший свет фар,обязательны повороты(причём не хаотично моргающие),габариты и стоп.
идём дальше...по схеме одна из катушек не сидит на корпусе-она использовалась для реле-регулятора напряжения(та что я собрался использовать для подзарядки и поворотов).Садим её конец на корпус.Таким образом все 3 катушки оказались подключены одним концом на корпус-остальные на потребителя.
Купил аккумулятор на 7ач 12 вольт и собрал подзарядку по этой схемке(дешёвая и работает)
С неё провод на аккумулятор и с него на автомобильное реле поворотов.На реле садим провод который подаёт напряжение с переключателя поворотов(находится на руле)-после переключателя оно подаётся на клеммник с правой стороны мопеда и там распределяется на лампы поворотов.
Получился ровный яркий свет(регулировать частоту мерцания можно заменив маааленький конденсатор он внутри реле(10мкф)-я поставил 20мкф).
теперь габариты и стоп....проводка нарушена не была.Садим напрямую габариты(они должны гореть постоянно)на катушку к которой подключали подзарядку и повороты.Свет будет чуть мерцать за счёт нестабильного напряжения.Стопы по схеме идут на 2 концевых выключателя(один на руле другой слева мопеда между мотором и задним колесом).Их тоже садим к габаритам.При нажатии тормоза сработают концевики и загорится лампа "стоп".Светит она достойно(она идёт чуть мощнее чем габарит).
свет работает.габариты и стоп запитал.повороты работают.подзарядка подпитывает тоже.Совместил в блоке подзарядки зарядное для наладонника(через крен на 5 вольт-питается от аккумулятора через тумблер).Остальные доработки-позже.
Тех-осмотр прошёл.Гаи не плачу деньги.Езжу нормально.
Свет на моём на холостых...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2013 в 12:29, Evgenec13: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
Теперь о переходе на 12 вольт с 6ти...Перемотка катушек генератора.
Витков там немного.Можно просто отмотать провод с катушки и намотать вдвое больше витков с меньшим сечением(главное что бы влезли и мотать все в одну сторону).Способ проверенный на других мопедах.Микрометром замерили старый провод-новый намотали на 0.2-0.3 меньше и будет меньше трата денег и считать ничего не надо(тем более что рассчётов мопедных генераторов нет нигде-я не нашёл).Мотались трансформаторная вторичка таким способом когда торопились-отлично получалось!
Кстати-катушку зажигания можно не перематывать-получится "гибрид"(актуально у кого засада как у меня с пакетником и блоками)...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 мая 2013 в 12:01, Evgenec13: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
Переделка поворотов(задние родные без отражателей).Передние(китай)-лучше всего поддались переделке.
кушают 17светодиодов 0.3 ампера(как 5ватт лампочка)подключены они параллельно, через 2х ваттный резистор 25ом-светят ярче.
Попробовал сделать матрицу на задние фонари-получилось плохо.Нужно размещать светодиоды на отражателях иначе только светящиеся яркие точки и больше ничего-светового пятна нет...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2013 в 12:26, Evgenec13: причина не указана)
Да ладно, надо просто светодиоды в цоколе брать, которые по всей поверхности корпуса сделаны. Получается нормальное отражение.
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
andruxxa:
а крепить как?Надо их на матрице разместить...И не забудь что нужна активная нагрузка в виде хоть какой то лампочки-иначе не включится реле..Или готовый фонарик китайский за пару долларов-его не жалко на переделку...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2013 в 13:23, Evgenec13: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
Вот будущие задние повороты(были китайскими фонарями за 10долларов 2 штуки) Работают от 12ти вольт через сопротивление 25 ом(ещё будет добавлена слабая лампочка для работы реле поворотов).
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
Даю отчёт по работе светодиодов в поворотниках.Сдох только один.1 раз провод отломался.А так-отлично получилось.
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
Для тех у кого иногда происходят провалы в работе двигателя.Обнаружил неприятный момент-в родной высоковольтной катушке нет иглы для прокола высоковольтного провода.Внутри есть площадка для контакта.Вынув высок.провод обнаружил что имеется окислившиеся контакты и обугленный провод.
Решение простое-или замена провода на новый(с пятачком на конце) или замена высоковольтной катушки(всё-таки 30-40 лет-это серьёзный возраст для мопеда) на советскую(или зарубежную с подходящим напряжением)от мотоцикла.Я выбрал второе...Поставил от мотоцикла(внутри игла)-работает отлично,провалы в работе зажигания пропали.
wolf
Первомайск
4307 дней назад
а как думаеш можно ли кинуть на симсон проводку с дельты?
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
wolf:
А зачем?Если сдох провод-просто меняем его на аналогичный и садим на то же место...Главное не снимать все провода сразу.По одному спокойно можно за пару часиков аккуратно всю проводку заменить...
wolf
Первомайск
4307 дней назад
Evgenec13:
да вот в чем прикол,у меня на мопеде кроме катушки и проводов нечего нет.был не давно стабилизатор(ну я так думаю) и он згорел.и сейчас работает только фара,на поворотах лампочки згорели сразу как только я дал газу на холостых.
у меня есть генератор 12в и магнит,вот я и хочу его установить.ну и заодно поменять проводку..
мне один мастер посоветовал кинуть проводку как на дельте,тоисть комутатор стабилизатор и тд и тп.
вот ещо вопрос,ты моеш мне перечислить все что нужно для проводки на симсон?
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
wolf:
Evgenec13:
У меня свет работает напрямую.Повороты от аккумулятора и реле поворотов(автомобильное).Стоит родной блок зажигания(без него он не поедет).Катушки изначально на 12 вольт.Я уже описывал переделку электрооборудования(детально)-посмотрите выше.
Проводку менять не нужно если она целая.Можно просто использовать её для восстановления.Видел переделанные симсоны...Зажигание идиоты сделали как в газовом мопеде-через конденсатор и контакты...Так вот-я ПРОТИВ изнасилования мопеда Симсон!Добавлено спустя 7 минутЕсли у вас нет блока зажигания-он никогда не поедет так как нужно!Или спаяйте сами или купите блок!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 мая 2013 в 21:59, Evgenec13: причина не указана)
wolf
Первомайск
4307 дней назад
ну я завтро сфоткаю свою проводку и выложу сюда,посмотриш.
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
wolf:
Я догадываюсь о состоянии мопеда..Видел в Слуцке...И ещё в одном городе...Только расстроился...
wolf
Первомайск
4307 дней назад
ну мне мастер так зделал его и я езжу
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
wolf:
Сделай фото...Поплачем вместе...Сколько он идёт?
wolf
Первомайск
4307 дней назад
ну я точно не знаю.спедометра нету.
я только вот после зимы начал ним занематся.
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
wolf:
ну уж точно не свои 70-80 кмч...
wolf
Первомайск
4307 дней назад
у меня есть плохое качество фото електрики, я могу сейчас его выложитьДобавлено спустя 1 минуту
wolf:
конечно
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
wolf:
wolf:
конечно
А должен...И если поднять нормально зажигание+поршневая-будет летать..
wolf
Первомайск
4307 дней назад
ну зажыгание вроде норм.
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
wolf:
ждём фото...
wolf
Первомайск
4307 дней назад
пока есть такая. а завтра будет лучше
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
Если я правильно понял-ваш Симсон теперь-ГАЗОВЫЙ мопед рига....Поздравляю...
podolsk
Подольск
4613 дней назад
Разобрал коммутатор выглядит он так . Буду восстанавливать .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/458173/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/458167/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/458170/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/458169/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/458123/
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
Так есть схемы повторяющие эту...
podolsk
Подольск
4613 дней назад
Evgenec13:
Ну я не видел схему под мой комутатор .А ищу 4-й день .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 18:53, podolsk: причина не указана)
magdino1951
799 дней назад
podolsk, 4-я сверху фото,обведен черным-это переменный резистор?Аналогичный КЭТ у меня вылетел после недельной стоянки,начал выпендриваться на средних и высоких,поменял кучу свечей.Причем на холостых малых оборотах-прекрасно,только сел и дал газ-умерло всё!Перещупал всё!Потом случайно приобрел кучу деталек и КЭТ,его поставил и все хвори ушли в Лету.Благодаря Вашим фото-знаю что-где припаяно и смогу восстановить свой.Скорее всего тиристор или прошило кондер. Evgenec13, -спасибо за схемку.
podolsk
Подольск
4613 дней назад
Этот комутатор не мой и не могу сказать почему нет искры . Меня попросили восстановить что я и делаю . Когда будет все готово выложу фотки .
Думаю кондер 70-х годов просто умер неговоря о других деталях . Нужно поставить все новое и дальше уже думать что и как .
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
podolsk:
Их все можно проверить-только конденсатор проверяется на ESR и тиристор грубо можно проверить тестером на мегаомах(на короткое).Диоды проверить легко..А вот перемменник может "шалить"-то в обрыв-то на короткое уходить..Добавлено спустя 5 минут
magdino1951:
Я соседнюю тему делал-"электронное зажигание"-там доделка аналогичного польского блока зажигания..
podolsk
Подольск
4613 дней назад
Evgenec13:
Ага только нужно его вскрыть и скорее всего угробишь . Я буду делать плату новую и новые детали .
wolf
Первомайск
4307 дней назад
вот и фото
Добавлено спустя 5 минут[quote=]Если я правильно понял-ваш Симсон теперь-ГАЗОВЫЙ мопед рига....Поздравляю...[/quote]
а как понять газовый?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 21:41, wolf: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
Это значить что зажигание работает через кулачки и конденсатор..
wolf
Первомайск
4307 дней назад
ну да у меня кулачковое.вот по етому я и хочу его переделать
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
wolf:
но если поставить датчик-нужен блок зажигания...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2016 в 17:01, Evgenec13: причина не указана)
wolf
Первомайск
4307 дней назад
[quote=]но если поставить датчик-нужен блок зажигания...Это что невесту недо...ть...Сорррии[/quote]
а блок только родной надо?
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
wolf:
[/quote]
morozov
2738 дней назад
wolf:
сори а зачем его переделовать? раз выставил крышку закрыл и забыл про него.
Evgenec13
Барановичи
1939 дней назад
и будет мессершмидт рычать...Добавлено спустя 1 минуту
morozov:
wolf:
у него сделано на как на газовом мопеде через кондёр
morozov
2738 дней назад
подогнали мне пульты с китай Дельты.я все установил развел проводку.осалась одна свободная катушка и не как не могу додуматся как с нее запитать габориты через пульт так что б не в ущерб свету.свет я повесил на отдельную катушку. scratch
Харитон отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 11:59
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 11:45
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 11:41
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 09:59
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» сегодня в 08:48
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:52
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 00:32
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:17
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:20
