- 16 марта 2013, суббота
Барановичи
1147 дней назад
Теперь о переходе на 12 вольт с 6ти...Перемотка катушек генератора. Витков там немного.Можно просто отмотать провод с катушки и намотать вдвое больше витков с меньшим сечением(главное что бы влезли и мотать все в одну сторону).Способ проверенный на других мопедах.Микрометром замерили старый провод-новый намотали на 0.2-0.3 меньше и будет меньше трата денег и считать ничего не надо(тем более что рассчётов мопедных генераторов нет нигде-я не нашёл).Мотались трансформаторная вторичка таким способом когда торопились-отлично получалось!
Кстати-катушку зажигания можно не перематывать-получится "гибрид"(актуально у кого засада как у меня с пакетником и блоками)...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 мая 2013 в 12:01, Evgenec13: причина не указана)
Барановичи
1147 дней назад
Переделка поворотов(задние родные без отражателей).Передние(китай)-лучше всего поддались переделке.
кушают 17светодиодов 0.3 ампера(как 5ватт лампочка)подключены они параллельно, через 2х ваттный резистор 25ом-светят ярче. Попробовал сделать матрицу на задние фонари-получилось плохо.Нужно размещать светодиоды на отражателях иначе только светящиеся яркие точки и больше ничего-светового пятна нет...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2013 в 12:26, Evgenec13: причина не указана)
Да ладно, надо просто светодиоды в цоколе брать, которые по всей поверхности корпуса сделаны. Получается нормальное отражение.
Барановичи
1147 дней назад
andruxxa: Да ладно, надо просто светодиоды в цоколе брать, которые по всей поверхности корпуса сделаны. Получается нормальное отражение.
а крепить как?Надо их на матрице разместить...И не забудь что нужна активная нагрузка в виде хоть какой то лампочки-иначе не включится реле..Или готовый фонарик китайский за пару долларов-его не жалко на переделку...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2013 в 13:23, Evgenec13: причина не указана)
- 17 марта 2013, воскресенье
Барановичи
1147 дней назад
Вот будущие задние повороты(были китайскими фонарями за 10долларов 2 штуки) Работают от 12ти вольт через сопротивление 25 ом(ещё будет добавлена слабая лампочка для работы реле поворотов).
- 28 апреля 2013, воскресенье
Барановичи
1147 дней назад
Даю отчёт по работе светодиодов в поворотниках.Сдох только один.1 раз провод отломался.А так-отлично получилось.
- 18 мая 2013, суббота
Барановичи
1147 дней назад
Для тех у кого иногда происходят провалы в работе двигателя.Обнаружил неприятный момент-в родной высоковольтной катушке нет иглы для прокола высоковольтного провода.Внутри есть площадка для контакта.Вынув высок.провод обнаружил что имеется окислившиеся контакты и обугленный провод. Решение простое-или замена провода на новый(с пятачком на конце) или замена высоковольтной катушки(всё-таки 30-40 лет-это серьёзный возраст для мопеда) на советскую(или зарубежную с подходящим напряжением)от мотоцикла.Я выбрал второе...Поставил от мотоцикла(внутри игла)-работает отлично,провалы в работе зажигания пропали.
- 21 мая 2013, вторник
Первомайск
3516 дней назад
а как думаеш можно ли кинуть на симсон проводку с дельты?
- 23 мая 2013, четверг
Барановичи
1147 дней назад
wolf: а как думаеш можно ли кинуть на симсон проводку с дельты?
А зачем?Если сдох провод-просто меняем его на аналогичный и садим на то же место...Главное не снимать все провода сразу.По одному спокойно можно за пару часиков аккуратно всю проводку заменить...
Первомайск
3516 дней назад
Evgenec13:А зачем?Если сдох провод-просто меняем его на аналогичный и садим на то же место...Главное не снимать все провода сразу.По одному спокойно можно за пару часиков аккуратно всю проводку заменить... да вот в чем прикол,у меня на мопеде кроме катушки и проводов нечего нет.был не давно стабилизатор(ну я так думаю) и он згорел.и сейчас работает только фара,на поворотах лампочки згорели сразу как только я дал газу на холостых. у меня есть генератор 12в и магнит,вот я и хочу его установить.ну и заодно поменять проводку.. мне один мастер посоветовал кинуть проводку как на дельте,тоисть комутатор стабилизатор и тд и тп. вот ещо вопрос,ты моеш мне перечислить все что нужно для проводки на симсон?
Барановичи
1147 дней назад
wolf: Evgenec13:А зачем?Если сдох провод-просто меняем его на аналогичный и садим на то же место...Главное не снимать все провода сразу.По одному спокойно можно за пару часиков аккуратно всю проводку заменить... да вот в чем прикол,у меня на мопеде кроме катушки и проводов нечего нет.был не давно стабилизатор(ну я так думаю) и он згорел.и сейчас работает только фара,на поворотах лампочки згорели сразу как только я дал газу на холостых. у меня есть генератор 12в и магнит,вот я и хочу его установить.ну и заодно поменять проводку.. мне один мастер посоветовал кинуть проводку как на дельте,тоисть комутатор стабилизатор и тд и тп. вот ещо вопрос,ты моеш мне перечислить все что нужно для проводки на симсон? У меня свет работает напрямую.Повороты от аккумулятора и реле поворотов(автомобильное).Стоит родной блок зажигания(без него он не поедет).Катушки изначально на 12 вольт.Я уже описывал переделку электрооборудования(детально)-посмотрите выше. Проводку менять не нужно если она целая.Можно просто использовать её для восстановления.Видел переделанные симсоны...Зажигание идиоты сделали как в газовом мопеде-через конденсатор и контакты...Так вот-я ПРОТИВ изнасилования мопеда Симсон! Добавлено спустя 7 минутЕсли у вас нет блока зажигания-он никогда не поедет так как нужно!Или спаяйте сами или купите блок!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 мая 2013 в 21:59, Evgenec13: причина не указана)
Первомайск
3516 дней назад
ну я завтро сфоткаю свою проводку и выложу сюда,посмотриш.
Барановичи
1147 дней назад
wolf: ну я завтро сфоткаю свою проводку и выложу сюда,посмотриш.
Я догадываюсь о состоянии мопеда..Видел в Слуцке...И ещё в одном городе...Только расстроился...
Первомайск
3516 дней назад
ну мне мастер так зделал его и я езжу
Барановичи
1147 дней назад
wolf: ну мне мастер так зделал его и я езжу
Сделай фото...Поплачем вместе...Сколько он идёт?
Первомайск
3516 дней назад
ну я точно не знаю.спедометра нету. я только вот после зимы начал ним занематся.
Барановичи
1147 дней назад
wolf: ну я точно не знаю.спедометра нету. я только вот после зимы начал ним занематся.
ну уж точно не свои 70-80 кмч...
Первомайск
3516 дней назад
у меня есть плохое качество фото електрики, я могу сейчас его выложить Добавлено спустя 1 минутуwolf:ну уж точно не свои 70-80 кмч... конечно
Барановичи
1147 дней назад
wolf: у меня есть плохое качество фото електрики, я могу сейчас его выложить wolf:ну уж точно не свои 70-80 кмч... конечно А должен...И если поднять нормально зажигание+поршневая-будет летать..
Первомайск
3516 дней назад
ну зажыгание вроде норм.
Барановичи
1147 дней назад
wolf: ну зажыгание вроде норм.
ждём фото...
Первомайск
3516 дней назад
пока есть такая. а завтра будет лучше
- 24 мая 2013, пятница
Барановичи
1147 дней назад
Если я правильно понял-ваш Симсон теперь-ГАЗОВЫЙ мопед рига....Поздравляю...
Подольск
3821 день назад
Барановичи
1147 дней назад
Так есть схемы повторяющие эту...
Подольск
3821 день назад
Evgenec13:Так есть схемы повторяющие эту... Ну я не видел схему под мой комутатор .А ищу 4-й день .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 18:53, podolsk: причина не указана)
8 дней назад
podolsk, 4-я сверху фото,обведен черным-это переменный резистор?Аналогичный КЭТ у меня вылетел после недельной стоянки,начал выпендриваться на средних и высоких,поменял кучу свечей.Причем на холостых малых оборотах-прекрасно,только сел и дал газ-умерло всё!Перещупал всё!Потом случайно приобрел кучу деталек и КЭТ,его поставил и все хвори ушли в Лету.Благодаря Вашим фото-знаю что-где припаяно и смогу восстановить свой.Скорее всего тиристор или прошило кондер. Evgenec13, -спасибо за схемку.
Подольск
3821 день назад
Этот комутатор не мой и не могу сказать почему нет искры . Меня попросили восстановить что я и делаю . Когда будет все готово выложу фотки . Думаю кондер 70-х годов просто умер неговоря о других деталях . Нужно поставить все новое и дальше уже думать что и как .
Барановичи
1147 дней назад
podolsk: Этот комутатор не мой и не могу сказать почему нет искры . Меня попросили восстановить что я и делаю . Когда будет все готово выложу фотки . Думаю кондер 70-х годов просто умер неговоря о других деталях . Нужно поставить все новое и дальше уже думать что и как .
Их все можно проверить-только конденсатор проверяется на ESR и тиристор грубо можно проверить тестером на мегаомах(на короткое).Диоды проверить легко..А вот перемменник может "шалить"-то в обрыв-то на короткое уходить.. Добавлено спустя 5 минутmagdino1951: podolsk, 4-я сверху фото,обведен черным-это переменный резистор?Аналогичный КЭТ у меня вылетел после недельной стоянки,начал выпендриваться на средних и высоких,поменял кучу свечей.Причем на холостых малых оборотах-прекрасно,только сел и дал газ-умерло всё!Перещупал всё!Потом случайно приобрел кучу деталек и КЭТ,его поставил и все хвори ушли в Лету.Благодаря Вашим фото-знаю что-где припаяно и смогу восстановить свой.Скорее всего тиристор или прошило кондер. Evgenec13, -спасибо за схемку.
Я соседнюю тему делал-"электронное зажигание"-там доделка аналогичного польского блока зажигания..
Подольск
3821 день назад
Evgenec13: Их все можно проверить-только конденсатор проверяется на ESR и тиристор грубо можно проверить тестером на мегаомах(на короткое).Диоды проверить легко..А вот перемменник может "шалить"-то в обрыв-то на короткое уходить..
Ага только нужно его вскрыть и скорее всего угробишь . Я буду делать плату новую и новые детали .
Первомайск
3516 дней назад
вот и фото
Добавлено спустя 5 минут[quote=]Если я правильно понял-ваш Симсон теперь-ГАЗОВЫЙ мопед рига....Поздравляю...[/quote] а как понять газовый?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 21:41, wolf: причина не указана)
Барановичи
1147 дней назад
Это значить что зажигание работает через кулачки и конденсатор..
Первомайск
3516 дней назад
ну да у меня кулачковое.вот по етому я и хочу его переделать
Барановичи
1147 дней назад
wolf: ну да у меня кулачковое.вот по етому я и хочу его переделать
но если поставить датчик-нужен блок зажигания...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2016 в 17:01, Evgenec13: причина не указана)
Первомайск
3516 дней назад
[quote=]но если поставить датчик-нужен блок зажигания...Это что невесту недо...ть...Сорррии[/quote] а блок только родной надо?
Барановичи
1147 дней назад
wolf: [quote=]но если поставить датчик-нужен блок зажигания...Это что невесту недо...ть...Сорррии
а блок только родной надо? [/quote]
1947 дней назад
wolf:ну да у меня кулачковое.вот по етому я и хочу его переделать сори а зачем его переделовать? раз выставил крышку закрыл и забыл про него.
Барановичи
1147 дней назад
и будет мессершмидт рычать... Добавлено спустя 1 минутуmorozov: wolf:ну да у меня кулачковое.вот по етому я и хочу его переделать сори а зачем его переделовать? раз выставил крышку закрыл и забыл про него. у него сделано на как на газовом мопеде через кондёр
1947 дней назад
подогнали мне пульты с китай Дельты.я все установил развел проводку.осалась одна свободная катушка и не как не могу додуматся как с нее запитать габориты через пульт так что б не в ущерб свету.свет я повесил на отдельную катушку.
