К-62
хороший карб
Дэшник
57 дней назад
Все наверно сталкивались с таким карбюратором как К-62 , и многие намотали на таком чуде очень много километров !
мне стало довольно интересно , как можно доработать данный узел бод более продуктивные результаты ?
Карбюратор снят с мотоцикла Минск , модель К-62Д
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
на рисунке к-65 smile а дорабатывать там нечего, разве что конструкцию запорного клапана.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 13:36, andruxxa: причина не указана)
Honor:
А какие результаты интересуют?
На стандартном Минске вроде должен стоять К62м. Диаметр диффузора 24 - 26мм.
Надо точно выставить уровень топлива поплавком. На карбюраторе со снятой крышкой поплавковой камеры, переворачиваем карбюратор поплавком вверх. Игла подачи топлива должна закрыть канал и поплавок должен стоять практически горизонтально. Если не соответствует - подгибаем язычок поплавка.
Если карбюратор с большим диаметром диффузора, то надо подбирать его конкретно под мотор. Мотор должен быть фосированный, иначе все потуги будут бесполезны.
Дэшник
57 дней назад
про поплавок я знаю , регулировал сегодня .
А вот подсказали мне , что должно быть на данном карбе 2 жиклёра ,но имеется только один , и места для крепежа второго и близко не видно , в чём загвоздка , был или нет ???
Тот, что на рисунке- там 3. Главный, обогатителя и холостого хода. В к-62в 2- главный и хх. Расположены рядом.
Дэшник
57 дней назад
Вот да , нашел просто на жиклёр он ну никак не смахивает ! smile
Honor, Топливный стоит точно под иглой, обогатителя - стоит над колодцем обогатителя. Холостого хода, стоит рядом с топливным (может быть в виде длинной шестигранной трубки). Холостого хода на всех К62 одинаковые.
Дэшник
57 дней назад
Так и есть - длинный шестигранник !
На дросельной заслонке стоит шток на котором нарезаны канавки , 4 широких и 2 тонких , этот шток зажимается клипсой , на какую из канавок ставить клипсу ? - или это не особо кретично куда ?
Ну это надо по характеру работы смотреть, богаче/беднее смесь.
aleksandr
3339 дней назад
Поставь на среднюю,и посмотри как будет работать под нагрузкой на средних оборотах.Дальше по результатам smile
Дэшник
57 дней назад
так на качество смеси влияет регулировка винта !
шток я как понимаю влияет на количество подачи топлива , как бы вторая игла , значит нет определённых рекомендаций по его положении в клипсе ?
aleksandr
3339 дней назад
Винт качества влияет (как правило) только на качество смеси на Х.Х.Игла влияет на смесь выше Х.Х. и до двух третей подъема дросселя.А далее только главный топливный жиклер. Где-то так hoho
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 мая 2013 в 16:12, aleksandr: причина не указана)
Дэшник
57 дней назад
Ребят в общем разбирал и мыл свой карб , обнаружил что не хватает системы подсоса , подскажите как выглядит иголка к которой крепится тросик , ну или кто сможет подскажите её размер , очень надо !
Honor:
Форма, ни в сказке сказать, ни в словах описать. Проще заглушить отверстия в канале обогатителя.Обогатитель влияет только при прогреве мотора. Потом иглу надо всё равно опускать.
Если ездить с поднятой иглой, то будет жрать горючку килотоннами.
Он и ехать не будет, двигатель зальёт. Без этой системы вполне можно обойтись.
Дэшник
57 дней назад
Сегодня нашел карб К-62 С в нём эта система отсутствует , отверстие завальцовано заглушкой , но карб сам разбит , как можно сделать так на К-62 Д , кто нибудь имел опыт такой переделки ?
Вместо жиклёра заглушку завернуть и всё.
Дэшник
57 дней назад
там 2 жиклёра и оба нужны в любом случае - наверно ты имел ввиду вместо канала подсоса заглушку ?
Да, там ведь жиклёр так же.
Дэшник
57 дней назад
итак просто напросто надо заглушить болтом то отверстие и всё ?
Да, ведь рукоятка делает тоже самое, после прогрева её повернул- и она закупорила жиклёр.
Дэшник
57 дней назад
ясно , буду делать .
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 04:06
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:29
Дима отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 17:06
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:18
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 02:25
