Мотор от мотоцикла восход3
Гога, имелось ввиду, что у тебя бесконтактное зажигание. Потому как на старых восходах встречаются оба типа.
goga1998
Екатеринбург
4824 дня назад
а сколько на нём вольт?Добавлено спустя 4 минуты
Cruiser:
а чего такого-то в этом мотоцикле? даже цепь в движке не ржавая. Цена его тоже думаю не 100500 лимонов. Ретротехника за 5 тыр в идеальном состоянии не продается.
мне за 4куска отдали на ходу
serg61
село Красный Яр (Энгельс)
4795 дней назад
а сколько на нём вольт?][/url] Сними крышку зажигания и посмотри на генераторе.Генераторы бывают разные и по мощности и по напряжению,а КЭТ это коммутатор электронный тиристорный стоит в бардачке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2013 в 13:31, serg61: причина не указана)
Можешь не смотреть. 6в.
Михаил
Томск
4558 дней назад
Дак бабину как подключать?
Как и было, только к свободному выводу подай +6в с генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2013 в 17:37, andruxxa: причина не указана)
goga1998
Екатеринбург
4824 дня назад
посмотрел 12 вольт
Михаил
Томск
4558 дней назад
andruxxa:
Там помоему были клеммы у и 0
Должно 4 клеммы быть. у-поворотники о-свет чё там ещё не помню, давно не видел кулачкового зажигания.
Михаил
Томск
4558 дней назад
почему на восходе2 иногда включается вторая передача за место первой?Добавлено спустя несколько секундИ дергается 4ая, и как исправить без колония?
Delruss
Починки
3266 дней назад
чем нагар с поршня счистить???
Прикрепленные файлы:
img690_515aec63a874a.jpg | 469,04 Кб | Скачали: 762 раза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 18:34, Delruss: причина не указана)
2 вместо 1- это при начале движения?4 без колония исправляется за 10минут. Снять правую крышку. звёздочку. вынуть уплотнительное и стопорное кольцо из под звёздочки. Очень аккуратно через выколотку осадить немного основную шестерню(через её наружную обойму). Положить в образовавшийся зазор регулировочную шайбу. Поставить на место стопорное кольцо и уплотнитель. Прбовать.Добавлено спустя 1 минутуНагар счищать растворителем тряпочкой.
Михаил
Томск
4558 дней назад
Да, начинаю трогаться, скорость вылетает и при повторном включении херакс и 2ая
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2784 дня назад
Delruss:
Наждачкой нулевкой!
Вот мой блог!
Delruss
Починки
3266 дней назад
А шкуркой очень мелкой можно , а потом пастой гои и войлочным кругом заполировать?
Михаил, похоже нейтраль ловишь между 2 и 3. В механизме одинаковые расстояния между передачами, просто точка фиксации только между 1 и 2. Перед запуском мотора попробуй прокатить мот вперёд-назад и нажимать на рычаг кпп, ключая 1. Затем включить нейтраль. Рычаг нормально возвращается?
Delruss
Починки
3266 дней назад
А полировать пастой гои, или другой какой?
Я не полировал, чистил нагар и всё. Смысла не вижу полировать езженый поршень.
Delruss
Починки
3266 дней назад
andruxxa, ну он только обкатался , 7300 шас на нем
Ты лично заводскую смазку счищал? У меня на 3м тож на одометре 8000с чем то. В реальности более 20. Родные только картера, всё менялось. Не стоит доверять цифрам на счётчике.
Михаил
Томск
4558 дней назад
Нет, рычаг сам не возвращается...
Колоть. Пружина сломалась, её кусок может попасть в шестерни, а это чревато клином колеса на скорости. Чтоб не убиться, снимай и разбирай движок. Если что спрашивай. Хоть тут хоть в личке.
Михаил
Томск
4558 дней назад
Нет, ты не понял, вал гнутый, и поэтому сама не возвращается...
Михаил
Томск
4558 дней назад
Ну вообщем я разбирал, снял сальник, было 3 маленьких шайбы и 3 больших, на внутреннюю и внешнюю обоимы как я понял, пробовал молотком херачить по внешней обоиме роликового подшипника через проставку, не получилось, она даже не пошла, правильно ли я делал?
Фото сделай, непонятно где ты там колотил.
Ранец
Дятлово
4447 дней назад
мне за 130 зеленых предлогают вот такой вот восход как думаете покупка стоящая?
MUMU96
Купянск
4549 дней назад
Ранец, С документами?
Ранец
Дятлово
4447 дней назад
да с документами
MUMU96
Купянск
4549 дней назад
Ранец, Я бы купил) Не дорого...
Дёшево. Даже если мотор ремонтировать надо. Смотри только документы чтоб в норме были.
Михаил
Томск
4558 дней назад
andruxxa:
Опиши еще раз куда надо стучать, что бы просадить что-то, я не понял.
Справа, где ведущая звёздочка. Надо снять звёздочку, под ней должно быть уплотнительное кольцо. Дальше стопорное кольцо, его надо снять. Будет виден подшипник. Вот по его наружной обойме надо аккуратно постучать через выколотку. Ты сфоткай, мож не так что делаешь.
Михаил
Томск
4558 дней назад
andruxxa:
Смогу сфотать не раньше выходных:(
Хотяя, может в четверг в город на нем приеду.
Михаил
Томск
4558 дней назад
Это, а как отрегулировать 4ую скорость, на выходных переберу мотор.
(в@рщи]{
Калуга
2531 день назад
Михаил, кулачки заточить http://make-1.ru/1s/3_avto_22.php
И подложить регулировочную шайбу. Может еще на вилки метала надо подварить.
Выше я черкал, надо шайбу подложить.
Михаил
Томск
4558 дней назад
andruxxa:
шайбу под подшипник да?
да. Ты фотки выложить обещал. Может не там разбираешь.
evgenii
Vladislavovo
4754 дня назад
здраствуте помогите у меня восход 3м чтото со сцеплением включаю скорость она не чуствуеться колесо крутиться как будто выжито сцепление диски новые что может быть в этом случае?
И давно это с ним? моторная цепь то живая?
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 04:06
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:29
Дима отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 17:06
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:18
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 02:25
