- 11 марта 2013, понедельник
Гога, имелось ввиду, что у тебя бесконтактное зажигание. Потому как на старых восходах встречаются оба типа.
- 12 марта 2013, вторник
Екатеринбург
4974 дня назад
а сколько на нём вольт? Добавлено спустя 4 минутыCruiser:а чего такого-то в этом мотоцикле? даже цепь в движке не ржавая. Цена его тоже думаю не 100500 лимонов. Ретротехника за 5 тыр в идеальном состоянии не продается. мне за 4куска отдали на ходу
село Красный Яр (Энгельс)
4946 дней назад
а сколько на нём вольт?][/url] Сними крышку зажигания и посмотри на генераторе.Генераторы бывают разные и по мощности и по напряжению,а КЭТ это коммутатор электронный тиристорный стоит в бардачке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2013 в 13:31, serg61: причина не указана)
Можешь не смотреть. 6в.
Томск
4709 дней назад
Дак бабину как подключать?
Как и было, только к свободному выводу подай +6в с генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2013 в 17:37, andruxxa: причина не указана)
Екатеринбург
4974 дня назад
посмотрел 12 вольт
Томск
4709 дней назад
andruxxa: Как и было, только к свободному выводу подай +6в с генератора.
Там помоему были клеммы у и 0
Должно 4 клеммы быть. у-поворотники о-свет чё там ещё не помню, давно не видел кулачкового зажигания.
- 2 апреля 2013, вторник
Томск
4709 дней назад
почему на восходе2 иногда включается вторая передача за место первой?Добавлено спустя несколько секундИ дергается 4ая, и как исправить без колония?
Починки
3416 дней назад
чем нагар с поршня счистить???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2013 в 18:34, Delruss: причина не указана)
2 вместо 1- это при начале движения?4 без колония исправляется за 10минут. Снять правую крышку. звёздочку. вынуть уплотнительное и стопорное кольцо из под звёздочки. Очень аккуратно через выколотку осадить немного основную шестерню(через её наружную обойму). Положить в образовавшийся зазор регулировочную шайбу. Поставить на место стопорное кольцо и уплотнитель. Прбовать.Добавлено спустя 1 минутуНагар счищать растворителем тряпочкой.
Томск
4709 дней назад
Да, начинаю трогаться, скорость вылетает и при повторном включении херакс и 2ая
2935 дней назад
Delruss:чем нагар с поршня счистить??? Наждачкой нулевкой!
Починки
3416 дней назад
А шкуркой очень мелкой можно , а потом пастой гои и войлочным кругом заполировать?
Михаил, похоже нейтраль ловишь между 2 и 3. В механизме одинаковые расстояния между передачами, просто точка фиксации только между 1 и 2. Перед запуском мотора попробуй прокатить мот вперёд-назад и нажимать на рычаг кпп, ключая 1. Затем включить нейтраль. Рычаг нормально возвращается?
Починки
3416 дней назад
А полировать пастой гои, или другой какой?
Я не полировал, чистил нагар и всё. Смысла не вижу полировать езженый поршень.
Починки
3416 дней назад
andruxxa, ну он только обкатался , 7300 шас на нем
Ты лично заводскую смазку счищал? У меня на 3м тож на одометре 8000с чем то. В реальности более 20. Родные только картера, всё менялось. Не стоит доверять цифрам на счётчике.
- 3 апреля 2013, среда
Томск
4709 дней назад
Нет, рычаг сам не возвращается...
Колоть. Пружина сломалась, её кусок может попасть в шестерни, а это чревато клином колеса на скорости. Чтоб не убиться, снимай и разбирай движок. Если что спрашивай. Хоть тут хоть в личке.
Томск
4709 дней назад
Нет, ты не понял, вал гнутый, и поэтому сама не возвращается...
- 8 апреля 2013, понедельник
Томск
4709 дней назад
Ну вообщем я разбирал, снял сальник, было 3 маленьких шайбы и 3 больших, на внутреннюю и внешнюю обоимы как я понял, пробовал молотком херачить по внешней обоиме роликового подшипника через проставку, не получилось, она даже не пошла, правильно ли я делал?
Фото сделай, непонятно где ты там колотил.
Дятлово
4597 дней назад
мне за 130 зеленых предлогают вот такой вот восход как думаете покупка стоящая?
Купянск
4700 дней назад
Ранец, С документами?
- 9 апреля 2013, вторник
Дятлово
4597 дней назад
да с документами
Купянск
4700 дней назад
Ранец, Я бы купил) Не дорого...
Дёшево. Даже если мотор ремонтировать надо. Смотри только документы чтоб в норме были.
Томск
4709 дней назад
andruxxa: Дёшево. Даже если мотор ремонтировать надо. Смотри только документы чтоб в норме были.
Опиши еще раз куда надо стучать, что бы просадить что-то, я не понял.
Справа, где ведущая звёздочка. Надо снять звёздочку, под ней должно быть уплотнительное кольцо. Дальше стопорное кольцо, его надо снять. Будет виден подшипник. Вот по его наружной обойме надо аккуратно постучать через выколотку. Ты сфоткай, мож не так что делаешь.
Томск
4709 дней назад
andruxxa: Справа, где ведущая звёздочка. Надо снять звёздочку, под ней должно быть уплотнительное кольцо. Дальше стопорное кольцо, его надо снять. Будет виден подшипник. Вот по его наружной обойме надо аккуратно постучать через выколотку. Ты сфоткай, мож не так что делаешь.
Смогу сфотать не раньше выходных:( Хотяя, может в четверг в город на нем приеду.
- 12 апреля 2013, пятница
Томск
4709 дней назад
Это, а как отрегулировать 4ую скорость, на выходных переберу мотор.
Калуга
2682 дня назад
Михаил, кулачки заточить http://make-1.ru/1s/3_avto_22.php И подложить регулировочную шайбу. Может еще на вилки метала надо подварить.
Выше я черкал, надо шайбу подложить.
- 13 апреля 2013, суббота
Томск
4709 дней назад
andruxxa: Выше я черкал, надо шайбу подложить.
шайбу под подшипник да?
да. Ты фотки выложить обещал. Может не там разбираешь.
- 16 июня 2013, воскресенье
Vladislavovo
4904 дня назад
здраствуте помогите у меня восход 3м чтото со сцеплением включаю скорость она не чуствуеться колесо крутиться как будто выжито сцепление диски новые что может быть в этом случае?
И давно это с ним? моторная цепь то живая?
