#241
- 12 ноября 2012, понедельник
1.На правильной развертке угол уже задан. 2.Увеличение диффузора повлечет за собой увеличение отверстия жиклера.Подбор жиклера очень нудное и кропотливое занятие.... 3.Смысл есть только в том случае, если мотор запилен....., стандартный двигатель напрочь отказался работать с таким карбюратором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 10:21)
#242
- 13 ноября 2012, вторник
Заветное
3982 дня назад
Orik 3... +при этомполучаем большую скорость при длинном разгоне (с стандартными звёздами). Или таже скорость(уменьшение передней, увеличение задней звезды). Уменьшается длина разгона (уверенный подъём вгорку, езда против сильного ветра).
"Contrl"+"V" ВСТАВЛЯЕТ
#243
- 4 декабря 2012, вторник
Latgalec: Пробовал от зажигалок, пробовал от золотника... Внешне идеально подходит... Но у меня почему-то разбухли моментом.... Купил диафрагму от бензонасоса и вырубил
Разобрал тут масляный фильтр. Внутри много полезных железячек. И очень полезная бензостойкая резиночка. Из неё можно и шайбочек нарубить.
#244
- 16 марта 2013, суббота
4633 дня назад
Где?
#245
- 23 марта 2013, суббота
1207 дней назад
Небольшой прикол, собственно попал мне в руки вот такой эксклюзивный (мать их производители) к-60в, практически новый даже коробочка цела: Вопрос к самым наблюдательным - где косяк  , кто ответит - плюсую. А хозяин был уверен что дело не в нём - карбюратор то новый  .
#246
411 дней назад
mitroxa, Ахахахаха неужели на заводе так запрессовали?(латунная вертикальная трубочка с отверстием в противоположную сторону)
#247
Казань
8 дней назад
заслонка не там стоит чтоли?
Всё гениальное просто
#248
1207 дней назад
romanenka: mitroxa, Ахахахаха неужели на заводе так запрессовали?(латунная вертикальная трубочка с отверстием в противоположную сторону)
+1 Ну может ей стало стыдно смотреть на криворуких сборщиков, и она отвернулась на 180 градусов  . Внутри каналов скорее всего тоже накосячено, вот вам и новый "карбЫратор"
#249
2711 дней назад
Кажется заслонки нет совсем, трубочки не должно быть видно.
#250
4823 дня назад
мне так кажется что она не развернута, а просверлена насквозь !
#251
1207 дней назад
эмульсионная трубка запресована задом наперёд:
#252
835 дней назад
Ре251: Главный косяк в том - что это китайское говно!Настоящий Ленкарзовский К60В у меня отлично работает уже более 37ткм, и особых проблем не было ни разу, менял только кольцевую прокладку корпуса поплавковой камеры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2013 в 10:26, EEK: замена буквы)
Москва - для Москвичей!
#253
1207 дней назад
EEK:Настоящий Ленкарзовский К60В у меня отлично работает уже более 37ткм А Ленкарзовский К60В это советский? Сейчас Санкт-Петербуржский "пекар" есть в продаже - не лучше китайчатины, выпресовав эмульсионную трубку вытрехнул горсть опилок из каналов и трубка не была досверленна со стороны жиклёра холостого хода.
#254
- 31 марта 2013, воскресенье
Златоуст
3562 дня назад
Вопрос такой:Сильно ли влияет запуск без воздушного фильтра?А то уже сколько с отцом заводим,не заводится.Может ли быть в этом дело?А то карбюратор даже плюётся бензином.Подсосёшь-то заведется,то нет.В чём проблема??
#255
 Фильтр создает некоторое сопротивление впуска... И чем больше его сопротивление, тем больше топлива попадает в цилиндр (а это не всегда хорошо).... Всё взаимосвязано и как правило работает в связке фильтр-карбюратор.... Кроме того, практика показывает, что винт качества должен быть вывернут на 0,5-1,5 оборота... Если вывернуть больше, то мопед поедет лучше, но заводится станет хуже!
#256
Агрыз
1143 дня назад
#257
835 дней назад
Ре253: Ленкарз - Ленинградский Карбюраторный Завод. Когда там Пальмиру-то переименовали? Вот, значит - точно до того времени и выпущен. К слову - чем раньше изготовлен топливный прибор, карбюратор, бензонасос, и.т.д - тем точнее. Потом почти всегда всё портится...
#258
- 1 апреля 2013, понедельник
1207 дней назад
Немного про качество деталей ремкомплектов к-60в. Собрал из хлама к-60в, поставил на моторчик, и столкнулся с проблеммой, движок нормально работает только есле держать утопитель поплавкка, когда утопитель отпускаеш моторчик работает несколько десятков секунд, смесь начинает беднить и двигатель глохнет. То есть не поступает топливо, хотя поплавок на вид отрегулированн, подкинул с рабочего карбюратора иглу с резиночкой (думал подклинивает), заменил жиклёр - одно и тоже. Забрал карбюратор домой, оказалось - поплавок я поставил из ремкомплекта (белый, красивый - но неправильный), у меня их несколько штук валяется: До этого их не использовал. Оказалось новодел выше оригинала: Стоковый имеет высоту в этом месте 11,5мм: А новодел 14,5мм: Разница 3мм, естественно новодел намного раньше времени перекрывал подачу топлива, т.к. практически лежал на дне поплавковой камеры. Измерил высоту других новоделов из разных ремкомплектов, вышло 13,2мм, 14мм и 14,5мм против 11,5 стоковых. Мало того что из ремкомплектов жиклёры можно сразу выбрасывать, так ещё и поплавки сделать не могут
#259
835 дней назад
Обсуждали также и различную высоту съёмного корпуса поплавковой камеры у К60 и 60В - быть может, разница в размерах поплавков именно с этим и связана?
#260
4297 дней назад
ЛЕНКАРЗовский К-60В на Дельте марта 1986 г.в. работал отменно. Никаких страданий с ним не было. Но там ещё СССР-овское качество. Те К-60В, что продаются в "новой России" уже ширпотреб или, проще говоря - полное Г-н-П. Переименование ЛЕНКАРЗа в ПЕКАР это не просто смена имени, а прежде всего значительное ухудшение качества продукции, как показала практика.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 апреля 2013 в 10:37, AlekseySV: причина не указана)
#261
Семипалатинск
4550 дней назад
У меня было такое. Купил китайский к60в поставил и поехал, года через 2 купил еще один к60в только производства россии и дороже, поставил , завёл ,заработало хорошо но недолго. Потом подсосёш ,заводится но также недолго работает. Так и неразобрался какой дефект был.
#262
Одесса
3398 дней назад
а может для новодельного поплавка нужно сделать камеру побольше, то есть подложить пару прокладок, в место одной три.
#263
3565 дней назад
ребят помогите нужен ответ, на этом фото есть отверстие, должно ли быть оно вообще или лучше его запаять( у меня на карбе его нет)
#264
Краснодар
3344 дня назад
karpati-96Rus:должно ли быть На К60В должно, а вот на К60 отверстие заглушено полностью.
#265
3565 дней назад
хотелось бы поточней узнать, рассверливать или оставь как есть. Просто слышал что это делалось для удешевления производства.Там и отлив есть под этот канал.
#266
Краснодар
3344 дня назад
karpati-96Rus, прочти 216 пост.
#267
mitroxa: Измерил высоту других новоделов из разных ремкомплектов, вышло 13,2мм, 14мм и 14,5мм против 11,5 стоковых. Мало того что из ремкомплектов жиклёры можно сразу выбрасывать, так ещё и поплавки сделать не могут А регулировать поплавки не пробовал?. Зачем же сразу штангелем мерять?
#268
3565 дней назад
Вячеслав: karpati-96Rus, прочти 216 пост.
спасибо все понял)))
#269
1207 дней назад
Харитон: А регулировать поплавки не пробовал?. Зачем же сразу штангелем мерять?
Уважаемый - обьясните каким образом отрегулировать поплавок, который в поплавковую камеру еле-еле влазит? Подгибание язычка практически ничего не даст. Добавлено спустя 4 минутыPAY-MAY: а может для новодельного поплавка нужно сделать камеру побольше, то есть подложить пару прокладок, в место одной три.
Ну камера станет глубже, а уровень топлива по отношению к жеклёру не изменится.
#270
mitroxa: Подгибание язычка практически ничего не даст.
Любезнейший, а пробовал подгибать то? ПС Больший размер поплавка сделан чтобы надёжнее затыкалась игла.
#271
- 2 апреля 2013, вторник
Златоуст
3562 дня назад
Сейчас отрегулировали карб,зажигание,поставили свечку советскую 1975 года,хорошо заводится с ПОДСОСОМ.После того как завели,холостые держит,но как топливо в поплавковой камере кончается,глохнет.Опять подсосёшь заводится и работает до тех пор пока топливо в поплавковой камере не кончится.В чём проблема?Карбюратор к-60В,новодел.Мне кажется проблема как в посте №268
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2013 в 15:03, Dmitrii: причина не указана)
#272
411 дней назад
Dmitrii, Пятый пост в теме.
#273
- 14 апреля 2013, воскресенье
Воскресенск
4722 дня назад
SMD...: Почему у меня иногда вытекает бензин из карбюратора не нажимая на кнобку подкачки??? карбюратор К60В
регулируй поплавковую камеру
#274
- 15 апреля 2013, понедельник
Тверь
2565 дней назад
Подскажите, пожалуйста, каков номинальный размер (пропускная способность) жиклера на карбюраторе К-60В.
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю!
#275
Ростов
3504 дня назад
62, на к-60 - 70.
#276
- 16 апреля 2013, вторник
Тверь
2565 дней назад
ComradeV, спасибо!
#277
- 19 апреля 2013, пятница
Алатырь
4454 дня назад
Ребят помогите не могу отрегулировать попловок на корбюраторе к 60в (мокик дельта) Вобщем завожу мокик с толкача и ногда так с подсосом заводиться газую все нормально газ не проваливаеться реагирует хорошо едет тоже тянет отлично но когда после длительой поездке я глушу его он не заводиться даже с толкача даже если свечку почистишь.Помогите пожалуйсто пожскажите как отрегулировать зазор поплавка ну я точно не знааю как он называеться помогите пжл
#278
- 24 апреля 2013, среда
Красноярск
4812 дней назад
уважаемые нужен совет. появилась неудержимая дюбовь к мототехнике- мне отдали культиватор "крот" на нем стоит карбюратор к60в двигатель я запустил, но холостые не держит - глохнет. работает только на повышенных оборотах газом играть позволяет, но только снижаю обороты до холостых глохнет. на заворачивание или отворачивание винта количества который снизу я не чувствую, что реагирует. винт качества отворачиваю обороты немного уменьшаются. карбюратор снял в трубочку подачи топлива дую при этом винт количества заворачиваю до упора -воздух как шел так и идет такое впечатление что игла не перекрывает подачу топлива - это нормально??? что можете посоветовать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 19:49, Geremy: причина не указана)
#279
Geremy: что можете посоветовать?
Поставить новые поршень и кольца.
#280
1207 дней назад
Geremy: в трубочку подачи топлива дую при этом винт количества заворачиваю до упора -воздух как шел так и идет такое впечатление что игла не перекрывает подачу топлива - это нормально??? что можете посоветовать? Это нормально т.к. болт качества перекрывает не подачу топлива а воздушный канал, т.е. топливо тормозится воздушным потоком, надо прочитать всю тему с начала. На к-60в при заворачивании болта качества смесь богатится, при откручивании - обедняется, да и этот эксклюзив (к-60в) на болт качества реагирует или вяло, либо вообще ноль эмоций, поэтому смесь регулируют уровнем в поплавковой камере или подбирают жиклёр.
