Регулировка карбюратора К-60В
smile
1.На правильной развертке угол уже задан.
2.Увеличение диффузора повлечет за собой увеличение отверстия жиклера.Подбор жиклера очень нудное и кропотливое занятие....
3.Смысл есть только в том случае, если мотор запилен....., стандартный двигатель напрочь отказался работать с таким карбюратором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 10:21)
Стороитель72
Заветное
4082 дня назад
Orik
3... +при этомполучаем большую скорость при длинном разгоне
(с стандартными звёздами).
Или таже скорость(уменьшение передней, увеличение задней звезды).
Уменьшается длина разгона (уверенный подъём вгорку, езда против сильного ветра).
"Contrl"+"V" ВСТАВЛЯЕТ
Latgalec:
Пробовал от зажигалок, пробовал от золотника... Внешне идеально подходит... Но у меня почему-то разбухли моментом.... Купил диафрагму от бензонасоса и вырубил
Разобрал тут масляный фильтр. Внутри много полезных железячек. И очень полезная бензостойкая резиночка. Из неё можно и шайбочек нарубить.
MOTOPEDIST
4733 дня назад
Где?
mitroxa
1308 дней назад
Небольшой прикол, собственно попал мне в руки вот такой эксклюзивный (мать их производители) к-60в, практически новый даже коробочка цела:
Вопрос к самым наблюдательным - где косяк joke , кто ответит - плюсую.
А хозяин был уверен что дело не в нём - карбюратор то новый smile .
romanenka
511 дней назад
mitroxa, Ахахахаха
неужели на заводе так запрессовали?(латунная вертикальная трубочка с отверстием в противоположную сторону)
Avenger
Казань
89 дней назад
заслонка не там стоит чтоли?
Всё гениальное просто joke
mitroxa
1308 дней назад
romanenka:
mitroxa, Ахахахаха
+1
Ну может ей стало стыдно смотреть на криворуких сборщиков, и она отвернулась на 180 градусов smile .
Внутри каналов скорее всего тоже накосячено, вот вам и новый "карбЫратор"
Regiser
2812 дней назад
Кажется заслонки нет совсем, трубочки не должно быть видно.
Subaru Impreza
4924 дня назад
мне так кажется что она не развернута, а просверлена насквозь !
mitroxa
1308 дней назад
эмульсионная трубка запресована задом наперёд:
EEK
EEK
936 дней назад
Ре251: Главный косяк в том - что это китайское говно!Настоящий Ленкарзовский К60В у меня отлично работает уже более 37ткм, и особых проблем не было ни разу, менял только кольцевую прокладку корпуса поплавковой камеры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2013 в 10:26, EEK: замена буквы)
Москва - для Москвичей!
mitroxa
1308 дней назад
EEK:
А Ленкарзовский К60В это советский?
Сейчас Санкт-Петербуржский "пекар" есть в продаже - не лучше китайчатины, выпресовав эмульсионную трубку вытрехнул горсть опилок из каналов и трубка не была досверленна со стороны жиклёра холостого хода.
Dmitrii
Златоуст
3662 дня назад
Вопрос такой:Сильно ли влияет запуск без воздушного фильтра?А то уже сколько с отцом заводим,не заводится.Может ли быть в этом дело?А то карбюратор даже плюётся бензином.Подсосёшь-то заведется,то нет.В чём проблема??
glasses Фильтр создает некоторое сопротивление впуска... И чем больше его сопротивление, тем больше топлива попадает в цилиндр (а это не всегда хорошо).... Всё взаимосвязано и как правило работает в связке фильтр-карбюратор.... Кроме того, практика показывает, что винт качества должен быть вывернут на 0,5-1,5 оборота... Если вывернуть больше, то мопед поедет лучше, но заводится станет хуже!
Alllexius
Агрыз
1244 дня назад
Темка по карбу была -
http://www.mopedist.ru/forum/thread414.html
EEK
EEK
936 дней назад
Ре253: Ленкарз - Ленинградский Карбюраторный Завод. Когда там Пальмиру-то переименовали? Вот, значит - точно до того времени и выпущен. К слову - чем раньше изготовлен топливный прибор, карбюратор, бензонасос, и.т.д - тем точнее. Потом почти всегда всё портится...
mitroxa
1308 дней назад
Немного про качество деталей ремкомплектов к-60в.
Собрал из хлама к-60в, поставил на моторчик, и столкнулся с проблеммой, движок нормально работает только есле держать утопитель поплавкка, когда утопитель отпускаеш моторчик работает несколько десятков секунд, смесь начинает беднить и двигатель глохнет.
То есть не поступает топливо, хотя поплавок на вид отрегулированн, подкинул с рабочего карбюратора иглу с резиночкой (думал подклинивает), заменил жиклёр - одно и тоже.
Забрал карбюратор домой, оказалось - поплавок я поставил из ремкомплекта (белый, красивый - но неправильный), у меня их несколько штук валяется:
До этого их не использовал.
Оказалось новодел выше оригинала:
Стоковый имеет высоту в этом месте 11,5мм:
А новодел 14,5мм:
Разница 3мм, естественно новодел намного раньше времени перекрывал подачу топлива, т.к. практически лежал на дне поплавковой камеры.
Измерил высоту других новоделов из разных ремкомплектов, вышло 13,2мм, 14мм и 14,5мм против 11,5 стоковых.
Мало того что из ремкомплектов жиклёры можно сразу выбрасывать, так ещё и поплавки сделать не могут zlo
EEK
EEK
936 дней назад
Обсуждали также и различную высоту съёмного корпуса поплавковой камеры у К60 и 60В - быть может, разница в размерах поплавков именно с этим и связана?
AlekseySV
4398 дней назад
ЛЕНКАРЗовский К-60В на Дельте марта 1986 г.в. работал отменно. Никаких страданий с ним не было. Но там ещё СССР-овское качество.
Те К-60В, что продаются в "новой России" уже ширпотреб или, проще говоря - полное Г-н-П.
Переименование ЛЕНКАРЗа в ПЕКАР это не просто смена имени, а прежде всего значительное ухудшение качества продукции, как показала практика.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 апреля 2013 в 10:37, AlekseySV: причина не указана)
Бес1974
Семипалатинск
4650 дней назад
У меня было такое. Купил китайский к60в поставил и поехал, года через 2 купил еще один к60в только производства россии и дороже, поставил , завёл ,заработало хорошо но недолго. Потом подсосёш ,заводится но также недолго работает. Так и неразобрался какой дефект был.
PAY-MAY
Одесса
3498 дней назад
а может для новодельного поплавка нужно сделать камеру побольше, то есть подложить пару прокладок, в место одной три.
karpati-96Rus
Екатеринбург
3666 дней назад
ребят помогите нужен ответ, на этом фото есть отверстие, должно ли быть оно вообще или лучше его запаять( у меня на карбе его нет)
Вячеслав
Краснодар
3444 дня назад
karpati-96Rus:
должно ли быть
На К60В должно, а вот на К60 отверстие заглушено полностью.
karpati-96Rus
Екатеринбург
3666 дней назад
хотелось бы поточней узнать, рассверливать или оставь как есть. Просто слышал что это делалось для удешевления производства.Там и отлив есть под этот канал.
Вячеслав
Краснодар
3444 дня назад
karpati-96Rus, прочти 216 пост.
mitroxa:
А регулировать поплавки не пробовал?. Зачем же сразу штангелем мерять?
karpati-96Rus
Екатеринбург
3666 дней назад
Вячеслав:
спасибо все понял)))
mitroxa
1308 дней назад
Уважаемый - обьясните каким образом отрегулировать поплавок, который в поплавковую камеру еле-еле влазит?
Подгибание язычка практически ничего не даст.Добавлено спустя 4 минуты
PAY-MAY:
Ну камера станет глубже, а уровень топлива по отношению к жеклёру не изменится.
mitroxa:
Любезнейший, а пробовал подгибать то?
ПС Больший размер поплавка сделан чтобы надёжнее затыкалась игла. stuk
Dmitrii
Златоуст
3662 дня назад
Сейчас отрегулировали карб,зажигание,поставили свечку советскую 1975 года,хорошо заводится с ПОДСОСОМ.После того как завели,холостые держит,но как топливо в поплавковой камере кончается,глохнет.Опять подсосёшь заводится и работает до тех пор пока топливо в поплавковой камере не кончится.В чём проблема?Карбюратор к-60В,новодел.Мне кажется проблема как в посте №268
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2013 в 15:03, Dmitrii: причина не указана)
romanenka
511 дней назад
Dmitrii, Пятый пост в теме.
NeK31
Воскресенск
4822 дня назад
SMD...:
Почему у меня иногда вытекает бензин из карбюратора не нажимая на кнобку подкачки???
карбюратор К60В
регулируй поплавковую камеру
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2666 дней назад
Подскажите, пожалуйста, каков номинальный размер (пропускная способность) жиклера на карбюраторе К-60В.
ComradeV
Ростов
3604 дня назад
62, на к-60 - 70.
Semen
Грамота Медаль
Тверь
2666 дней назад
ComradeV, спасибо!
МаТоР
Алатырь
4554 дня назад
Ребят помогите не могу отрегулировать попловок на корбюраторе к 60в (мокик дельта) Вобщем завожу мокик с толкача и ногда так с подсосом заводиться газую все нормально газ не проваливаеться реагирует хорошо едет тоже тянет отлично но когда после длительой поездке я глушу его он не заводиться даже с толкача даже если свечку почистишь.Помогите пожалуйсто пожскажите как отрегулировать зазор поплавка ну я точно не знааю как он называеться помогите пжл
Geremy
Красноярск
4912 дней назад
уважаемые нужен совет. появилась неудержимая дюбовь к мототехнике- мне отдали культиватор "крот" на нем стоит карбюратор к60в двигатель я запустил, но холостые не держит - глохнет. работает только на повышенных оборотах газом играть позволяет, но только снижаю обороты до холостых глохнет. на заворачивание или отворачивание винта количества который снизу я не чувствую, что реагирует. винт качества отворачиваю обороты немного уменьшаются. карбюратор снял в трубочку подачи топлива дую при этом винт количества заворачиваю до упора -воздух как шел так и идет такое впечатление что игла не перекрывает подачу топлива - это нормально??? что можете посоветовать?
Прикрепленные файлы:
c360-2013-04-24-20-38-22-933_5177ff1a2f8c9.jpg | 138,64 Кб | Скачали: 1405 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 19:49, Geremy: причина не указана)
Geremy:
Поставить новые поршень и кольца.
mitroxa
1308 дней назад
Geremy:
Это нормально т.к. болт качества перекрывает не подачу топлива а воздушный канал, т.е. топливо тормозится воздушным потоком, надо прочитать всю тему с начала.
На к-60в при заворачивании болта качества смесь богатится, при откручивании - обедняется, да и этот эксклюзив (к-60в) на болт качества реагирует или вяло, либо вообще ноль эмоций, поэтому смесь регулируют уровнем в поплавковой камере или подбирают жиклёр.
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 23:39
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 23:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 21:36
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 20:39
The LASTEXILE отвечает в теме «Помогите найти причину» сегодня в 12:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 09:13
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 20:52
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:17
Region68 отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 09:00
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 8 октября 2026
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
