Как подключить реле-заряда от скутера
mokik-stella
Набережные Челны
4661 день назад
подскажите пожалуйста каким образом его можно подключить на мопед чтобы заряжал аккумулятор,мопед переделка 12 вольт(стелла)
Юра Сайфутдинов
4755 дней назад
распиновка контактов то есть?
Юра, говорите просто Юра
mokik-stella
Набережные Челны
4661 день назад
вот именно что нет((((решил спросить может у кого-то был такой
vi25rus
Находка (Приморский край)
4292 дня назад
единственное что знаю эта хоень на скутерах не дает перегорать лампочкам. scratch
теперь я чопперист smile )))
lokanaft
Клин
175 дней назад
vi25rus:
Возможно там регулятор напряжения, мощность генератора же не космическая.
vi25rus
4292 дня назад
у меня на джоге как то сломалась эта херовина и лампочки кроме поворотников перегорели
lokanaft
Клин
175 дней назад
Вон у муры такой же под сиденьем:
Женёк LV
3523 дня назад
Это Реле-регулятор напряжения!
Вот пояснение:
Сегодня я не буду показывать схемы, фото, это все позже, нужно тщательно подготовить материал, но буду говорить о структуре. Проводка китайских мопедов Viper, Delta, Alfa весьма интересна. Зажигание идет отдельно, освещение отдельно, что аналогично и во многих других скутерах и мотоциклах. Но само освещение очень запутано. Мы имеем две ветки освещения, одна это электроэнергия генератора, другая – аккумулятора. Одновременно сам генератор питает и аккумулятор. И вот чтобы эти две проводки соединить, используется реле-регулятор напряжения. Предназначен он для выпрямления напряжения и стабилизации его, чтобы на аккумулятор и освещение не поступал ток больше обычного (помните, как горели лампочки в старых мотоциклах, все потому, что там не было стабилизатора). Это главная задача данного реле-регулятора напряжения. И если посмотреть на количество проводов такого реле-регулятора, мы видим их четыре. Один, зеленый, это масса (в скутерах часто масса зеленая), другой – красный, он идет на аккумуляторную батарею. Третий и четвертый идет с генератора. И тут можно запутаться. Каждый провод идет с напряжением 12 В, но если всмотреться в структуру генератора, понятно, что на одном чуть меньшее напряжение, это сделано ради относительности, чтобы реле могло сравнивать два напряжения. Здесь важно не спутать провода, так как в одних скутерах обозначены они белым и желтым цветами, а в иных идут два белых. Но они не одинаковые, путать их нельзя.
mokik-stella
Набережные Челны
4661 день назад
кто знает его распиновку??
MYPPPA
Могилев
159 дней назад
Могу кинуть схему, но только завтра! А дальше сами разбирайтесь. Кидать?
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
MYPPPA:
Кидать?
Ещё спрашиваеш !!!!
alex20
4507 дней назад
лево верх - аккум, лево низ (белый)/право верх (желтый, с него уходит на освещение)) - переменка с генератора, право низ - масса. На самом деле нужны подробности, на какой двигатель конкретно ставится этот регулятор. Если на V-50, то там по другому аккум организуется. Я себе на диодном мосте собрал со штатным 252 коммутатором на родном генераторе.
Женёк LV
3523 дня назад
Ролик
Ляховичи
пробовал такое реле,и с контрольным выводом с переменки и без(с независимой обмоткой от массы)-не работают они нормально.Люди пишут что все что идет не в комплекте с мопедом-лотерея.
Ролик:
Тогда я в этой лотерее всегда в выигрыше! dance Еще не было ни одного раза, чтобы мои покупки этих РР были некачественными. podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2025 в 05:51, Дед: причина не указана)
Ролик:
Писали, что нужно купить нормальный и не из самых дешёвых. Или собрать самому - схема там несложная.
А судьи кто?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Мослитр:
Поддержу. Я на все мотоциклы уже долгое время паяю сам. Вот и на последний - хорлей - тоже спаял. А там, на удивление, однофазный генератор:) А так, что на трёхфазный, что на однофазный - легко, только, в моем случае, разница на один симистор и один резистор. Ну и мост трёх- или однофазный. По себестоимости - вообще не дорого. Главное, на говенные запчасти не нарваться и брать их с хорошим запасом по току.
RomZecs
Фурманов
4 дня назад
можно собрать по этой схеме аналог мощного стабилитрона, добавив выпрямитель на нужное число фаз.
Rб выкинуть, R1 4.6ком R2 1ком, правда радиатор нужен конкретный.
по идее транзистор можно заменить на мосфет ничего более не меняя в схеме, но на 100% не уверен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2025 в 18:14, RomZecs: причина не указана)
Да ну, лучше старую проверкнную схему на тиристоре
А судьи кто?
RomZecs:
Два вопроса;
Зачем нужен мощный стабилитрон?
Сколько выводов у стабилитрона?
komandor
Мослитр:
схему на тиристоре
Я на симисторах паяю. BTA41, у него подложка изолирована от выводов. Плюс, запирающего напряжения не нужно.
И почему в этой схеме стабилитрон на 4.7в? Или я туплю?
komandor, эта схема для детей, на 6 вольт.
komandor:
Мослитр:
схему на тиристоре
Это вообще собирали для другой схемы на 6в.
Я просто пример привел
А судьи кто?
komandor:
симисторах паяю
-я не с целью критики,а так....чёт мысль точит-а не перейти-ли на другие ключи?Мофсеты,биполярники и типа того...Тиристор ведь до конца периода открыт будет-зачем такое расточительство мощности?У лодочников была схема на П210(коллектором на массу),тоже шунтирующая,но с линейной характеристикой регулирования.
komandor
MAGNETO:
Да в принципе ничего не мешает заменить симистор на мосфет или igbt. Поменяв соответствующую обвязку и элемент управления в моем случае. Но. Как я это понимаю. Я паял для мотоциклов, генер там выдает около 24 ампер. Элементы нужно брать с запасом. В случае с симистором это ВТА41-хх. Мосфетов на такие токи я не встречал, а igbt гораздо дороже. У меня есть два или три igbt'шки на 40а, но.. Это реально дорого, а мои шли в помойку на работе а составе макетной платы и куска какой-то схемы разработчиков- этого я стерпеть не смог:) Цена каждого из этих транзюков была 8 с копейками круб. Сейчас не знаю, маркировку не помню для посмотреть, а нахожусь не рядом с ними. Сами понимаете, что по такой цене пошло оно, это творчество, куда подальше:)Добавлено спустя 1 минуту
MAGNETO:
Видимо, токи там совсем не большие.
Ролик
Ляховичи
Мослитр:
Если б было все так шоколадно-не написал бы..В продаже но нейм,нужен однофазный с отвязаной переменкой от массы.Распиновка-сами видите-2разные при одинаковом внешнем виде,на коробках и самих реле хорошо если написано мотолэнд..Дио или сузуки с сепией определяются с трудом.
Ролик, вот недавно писал про успешную покупку:
Pedro de Pakas:
Если окажется что регулятор неисправен, то вот такой могу посоветовать. Недавно брал сразу два, для переделки древней хонды с 6в на 12 с перемоткой гены нестандартной конструкции, оба работают нормально, без аккума не скачет напряжение и ничего не сгорает.
По ссылке без фото упаковки, мои пришли в фиолетовых коробочках "motoopt"
https://ozon.ru/t/wWfjJwB
А отвязанная/привязанная переменка определяется по корпусу, у "отвязанного" рёбра с трёх сторон, а не только сверху, часто в магазинах и пишут "широкий"
Ролик:
Мослитр:
Там 12 вольт? Будет время - набросаю схему.
А судьи кто?
Ну вот и схема. Всё довольно просто для повторения.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 сентября 2025 в 10:06, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ролик
Ляховичи
этот желтый "сенс"все портит.Использовал катушк с отводом-херня,пробовал независимую от массы-херня.нет 3 блочка и все в мусор пошли.
Мослитр, это всё не те схемы, но распиновка самого регулятора аналогичная по переменке и + и -
Ролик:
Попробуй эту
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 сентября 2025 в 10:09, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ролик
Ляховичи
вольтаж естественно плавает от оборотов.если холостые вывести чаще-в районе 10ти вольт переменки.Ну и если газку то до 30ти выскочит.
Если на то пошло, то и без sense можно собрать.
А судьи кто?
Ролик
Ляховичи
я еже пробовал чисто на стабилизаторе 12вольтовом делать,15ть много.Ну и в итоге по городу не успевает заряжаться.на полном газу-стабильные 12ть вольт для поддержки штанов аккумулятора есть.Добавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
не прокатывает.нет стабилизации.лажа эти блоки.или ерунду продают.Нужно что то более качественное.У меня на втором аппарате итальянское реле стоит-идеально работает.
Т.е. нужно большее напряжение заряда аккумулятора? Ну тогда можно придумать - потребители на переменке питать от желтого со стабилизацией, а аккум от белого
Подумаю и позже зарисую схему.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 сентября 2025 в 10:19, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ролик
Ляховичи
я отвязал потребители,они напрямую от аккумулятора работают.реле зарядки итальянское прекрасно работает по этой схеме.Добавлено спустя 1 минутувсе кроме головного работает от пеостоянки акк.головной от переменки с отдельной катушки.схеме подключения около 20ти лет.Добавлено спустя 3 минутыя склонялся уже к схеме ранее опробованной чисто диодный мост,кондер покрепче и дроссель на выходе от помех.а в конце стабилитрон на 14 вольт впендюрить.
Ролик:
Вот наверное поэтому и сажают акум
А судьи кто?
Мослитр:
Попробуй эту
Это копия схемы БКС. Вполне рабочая.
Мослитр:
В этой схеме присутствует транзистор на управление. Это не хорошо.
komandor
Объясните, пожалуйста для саморазвития. Почему в указанных схемах стабилитроны меньше 14в? Я могу понять 13, 13.5в. Но не ниже.
Тема мне интересна.
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:31
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» вчера в 19:17
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 19:08
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 18:45
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 18:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:48
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 16:36
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 16:26
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» вчера в 10:32
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 26 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
