- 25 марта 2012, воскресенье
Набережные Челны
3831 день назад
подскажите пожалуйста каким образом его можно подключить на мопед чтобы заряжал аккумулятор,мопед переделка 12 вольт(стелла)
Всех с осенью дорогие форумчане)))
- 26 марта 2012, понедельник
Екатеринбург
3925 дней назад
распиновка контактов то есть?
Юра, говорите просто Юра
Набережные Челны
3831 день назад
вот именно что нет((((решил спросить может у кого-то был такой
Находка (Приморский край)
3461 день назад
единственное что знаю эта хоень на скутерах не дает перегорать лампочкам.
теперь я чопперист )))
Клин
713 дней назад
vi25rus: единственное что знаю эта хоень на скутерах не дает перегорать лампочкам. Возможно там регулятор напряжения, мощность генератора же не космическая.
3461 день назад
у меня на джоге как то сломалась эта херовина и лампочки кроме поворотников перегорели
Клин
713 дней назад
Вон у муры такой же под сиденьем:
2693 дня назад
Это Реле-регулятор напряжения! Вот пояснение: Сегодня я не буду показывать схемы, фото, это все позже, нужно тщательно подготовить материал, но буду говорить о структуре. Проводка китайских мопедов Viper, Delta, Alfa весьма интересна. Зажигание идет отдельно, освещение отдельно, что аналогично и во многих других скутерах и мотоциклах. Но само освещение очень запутано. Мы имеем две ветки освещения, одна это электроэнергия генератора, другая – аккумулятора. Одновременно сам генератор питает и аккумулятор. И вот чтобы эти две проводки соединить, используется реле-регулятор напряжения. Предназначен он для выпрямления напряжения и стабилизации его, чтобы на аккумулятор и освещение не поступал ток больше обычного (помните, как горели лампочки в старых мотоциклах, все потому, что там не было стабилизатора). Это главная задача данного реле-регулятора напряжения. И если посмотреть на количество проводов такого реле-регулятора, мы видим их четыре. Один, зеленый, это масса (в скутерах часто масса зеленая), другой – красный, он идет на аккумуляторную батарею. Третий и четвертый идет с генератора. И тут можно запутаться. Каждый провод идет с напряжением 12 В, но если всмотреться в структуру генератора, понятно, что на одном чуть меньшее напряжение, это сделано ради относительности, чтобы реле могло сравнивать два напряжения. Здесь важно не спутать провода, так как в одних скутерах обозначены они белым и желтым цветами, а в иных идут два белых. Но они не одинаковые, путать их нельзя.
- 27 марта 2012, вторник
Набережные Челны
3831 день назад
кто знает его распиновку??
Могилев
84 дня назад
Могу кинуть схему, но только завтра! А дальше сами разбирайтесь. Кидать?
- 25 сентября 2012, вторник
3676 дней назад
лево верх - аккум, лево низ (белый)/право верх (желтый, с него уходит на освещение)) - переменка с генератора, право низ - масса. На самом деле нужны подробности, на какой двигатель конкретно ставится этот регулятор. Если на V-50, то там по другому аккум организуется. Я себе на диодном мосте собрал со штатным 252 коммутатором на родном генераторе.
- 19 марта 2013, вторник
2693 дня назад
