#642
- 23 января 2013, среда
4873 дня назад
Харитон,тоесть сжигают шкурку пропитанную маслом , а потом заново засыпают в масло пепел ? - прикольная рейнкарнация ! Кстати паста пасте рознь , толковая паста микронка , весом 200 грамм в банке , стоит около 700 рублей , но она не так проста как остальные , её разные виды бывают , к тому же каждая паста для чего то своего предназначена , а не просто так взял любую и пошел тереть - так не бывает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 15:40, китик: причина не указана)
#643
29 минут назад
Поверь, тебе подойдёт любая, тебе нужно всего лишь испортить один цилиндр, чтобы понять что без расточки не обойтись.
#644
Щелково
3664 дня назад
Для притирки я делал пасту сам, взял наждачный камень не нужный, поскреб по нему резцом твердосплавным, осыпавшийся абразив смешал с маслом и готово. Камешек зеленый был, из карбида кремния... Пробовал белый из электрокорунда - не понравилось, слишком грубо обрабатывает. Прикупил хон.брусочки: Сделаю простенькую хон.головку, попробую что получится.
#645
китик: Харитон,тоесть сжигают шкурку пропитанную маслом , а потом заново засыпают в масло пепел ? - прикольная рейнкарнация ! но она не так проста как остальные , её разные виды бывают , к тому же каждая паста для чего то своего предназначена ,
Следи за руками! Смотришь внимательно - выиграешь обязательно! Было чистое масло и шкурка нужной зернистости. После описанного процесса получаем новое качество. ПРИТИРОЧНУЮ пасту. И ехать в лабаз время терять не надо. Ну а пасты, конечно разные бывают, как и туалетная бумага. Та, что подороже, для одной задницы, что подешевле - для другой. Эксперименты выведут на истинный путь. Добавлено спустя 2 минутыmotorocker94, А где и почем за штуку брал?
#646
Щелково
3664 дня назад
1000р. за все что на фото. Где взял - там уже нету.  Вот здесь: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction
#647
motorocker94, Спасибо за ссылку, теперь знаю где в Москве никель кладут.
#648
4873 дня назад
Харитон, А подойдёт ли скажем для пасты солидол или литол ? - что бы консестенция была нужная , что бы паста не растекалась по детали ? Вот кстати немного про притирку от Вагнера http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=64.0
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 19:20, китик: причина не указана)
#649
китик, НЕТ. Должна быть консистенция трансмиссионного масла. И жалеть пасту нечего. (Прочитал ссылку на Дедушку и затосковал, неужели он не может нормальный притир себе сделать? А со шкуркой - может так затрат меньше?)
#650
4873 дня назад
Харитон, Солидол отпадает ! - а гипоидноное масло прокатит ? оно просто гуще , меньше утекать будет , да и как раз таки по сути трансмиссионое от части !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 января 2013 в 20:24, китик: причина не указана)
#651
4105 дней назад
Блин, китик, в твоей деревне уж и масло никто в авто не меняет? Спроси отработки и развлекайся.
#652
4873 дня назад
Cruiser, Ну как то хочется качественно попробовать сделать ! А не колхоз 100 % городить !
#653
4105 дней назад
Ну отработка для этих целей совсем не хуже свежего масла. Отстои ее немного и сверху возьми.
#654
29 минут назад
Гипоидным маслом в народе называют все трансмиссионки класса GL4 и выше. Капитан Очевидность подсказывает что оно подойдёт. Ещё он подсказывает что тут стопроцентный колхоз и обсуждается.
#655
4873 дня назад
Ну ладно , значит надо искать развёртку , делать притир , делать пасту из нождачки и в путь - на поиски нового !...... Кстати помнится когда то Вагнер точил притиры из дерева , что за зверь такой , и с чем его едят ??? Лично мне кажется ,что по любому барахло !
#656
4105 дней назад
Дерево - это дуб такой. Очень полезно поискать его в лесу и постучаться в него лбом. Просветлению разума способствует.
#657
китик: Вагнер точил притиры из дерева , что за зверь такой , и с чем его едят ??? Лично мне кажется ,что по любому барахло !
Если применишь дерево с европоддонов (типа дуб, граб итд) то на пару цилиндров сделать хватит.
#658
4873 дня назад
Только твёрдые породы подходят или же и обычные сгодятся , типа : берёза ,ель , сосна , липа ?
#659
4105 дней назад
Блин, ну пойми ты что это только финишная обработка, да и то кустарная. Если че, то высушенная береза вполне твердая )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 22:01, Cruiser: причина не указана)
#660
34 дня назад
О притирочном порошке если вам надо, а его нет в разных по уменьшению фракциях. Берете два наждачных круга и трете один о другой над газетой. Трите долго. Потом берете несколько трехлитровых банок. В первую банку высыпаете весь порошок от трения наждачных кругов. Заливаете эту банку водой. Взбалтываете хорошенько и через минуту выливаете воду в другую банку. В первой банке на дне останутся крупные быстро осевшие на дно ненужные фракции. Выкиньте их и промойте банку - она нам ещё пригодится. После отстоя второй банки тоже в течении минуты, перелейте воду в другую банку. При переливе старайтесь чтобы осевшие на дне фракции абразива не увлекались водой. Через минуту, перелейте воду из третей банки в четвертую и так далее. На дне каждой банки будет оставаться осадок. Этот осадок и есть абразив - в каждой последующей банке он будет меньшим по объему. Во второй банке он более грубый. С каждой последующей банкой размер зерен абразива уменьшается. Абразив из каждой банки высушиваете, добавляя масло делаете абразивную пасту. Начинаете грубую притирку пастой из второй банки, потом притираете более мелкой - из третей банки. Окончательную притирку можете делать хоть абразивом из десятой - двадцатой банки, но это будет уже полировка. Таким методом ранее делали зеркала телескопов. Фракции абразива называются "Минутниками"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 22:34, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#661
- 24 января 2013, четверг
4873 дня назад
Александр Константинович, Спасибо за совет ! - надо будет обязательно попробовать ! Когда то я притирал головку Дэшки к цилиндру , без прокладки , за неимением пасты сделал свой образив , а именно взял и надфилем с очень мелкой насечкой напилил алюминиевой крошки с другой головки , но уже поломанной ..... Брал я масло , ссыпал туда крошку до густого состояния , и покрывал этим раствором нождачную бумагу , которая просто служила для пущего удерживания его на детале , так вот тер сначала головку на зеркале на этом растворе , ну а потом покрывал верхушку цилиндра в месте соприкосновения , прижимал головку и катал всё это на станке , в итоге получилась гладкая матовая поверхность , всё плотно легло и так проездял на этом цилиндре очень долго , всё работало ! Кстати вот немного подробней про порошок из нождачного камня ! http://www.walkspace.ru/as/post_1319000092.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 января 2013 в 11:00, китик: причина не указана)
#662
34 дня назад
Пойдем дальше. Как вымыть абразив после притирки? Берете кастрюлю, на дно кладете два деревянных или иных брусочка 15х15 мм. Длиной чуть больше диаметра цилиндра. Между брусочками должен быть промежуток для циркуляции воды. На эти брусочки ставите вертикально цилиндр. Заливаете водой с верхом. Засыпаете стиральный порошок - как для стирки белья. Размешиваете до его растворения и ставите на всю ночь кипятиться. Кипятите на маленьком огне. Цилиндр во время кипячения, всегда должен быть покрыт водой. Утром вынимаете цилиндр и сразу под струю горячей воды. Промыв, быстро продуваете воздухом, вытираете чистой тряпкой и сразу-же смазываете маслом. Иначе идеально чистая гильза начнет ржаветь у вас на глазах. Дабы избежать ненужных споров скажу сразу, что этому методу меня учил в нашем спортивном, водномоторном клубе Трудовые резервы, многократный чемпион СССР и рекордсмен мира. Позже расскажу о цилиндре и поршне - как доводить.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 января 2013 в 12:34, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#663
- 25 января 2013, пятница
34 дня назад
Поехали дальше. Цилиндр должен быть одинакового диаметра - вверху, в середине и внизу. Все разговоры и советы о том, что внизу диаметр цилиндра должен быть на 0,1мм. меньше - отметайте. Объясняю: Диаметр цилиндра дешки 38 мм. Если мы вверху цилиндра сделаем 38.1, а внизу 38 мм, то получится, что наши два компрессионных кольца опускаясь с поршнем вниз будут сжиматься на три десятки, а вверху расжиматься. Мотор крутит 5000 обмин. Значит наши кольца будут сжиматься и разжиматься на 0,3 мм. 5000 раз в минуту. Поехали дальше. Зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0,05 мм. Десятка зазора - это для чайников! Собрали двигатель, завели. Дайте ему поработать на холостом ходу минут десять. Заглушите, снимите цилиндр и внимательно рассмотрите поршень. Появившиеся следы натиров, аккуратно спилите драчевым напильником поперек поршня. Снова соберите. Заведите и покатайтесь немного, но полный газ не давайте. Заглушите и опять спилите затиры на поршне. После этого собирайте... и вперед. Для стопроцентной гарантии можете покатавшись повторить эту процедуру ещё раз. Поршень при нагреве расширяется в разных местах по разному. Вот эти выпирающие при нагреве места мы и удалим. Почему удалять драчевым напильником? Потому, что в остающихся бороздках на поршне будет задерживаться масло нужное нам для смазки этой пары трения. Таким методом готовил сыну моторы перед гонками - клинов не наблюдалось. Обо всём этом писал ранее в "убитом" Дырчике.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 января 2013 в 12:16, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#664
4873 дня назад
Александр Константинович, Советы про напильник классные , но вот почему то в техническом ВУЗе доктора наук учат по другому обращаться с моторами , а именно : собираем мотор , делаем обороты ХХ немного выше стандарта , заводим мотор ,с повышенным содержанием масла в смеси ,на несколько минут , а именно в начале всего на 2 , далее его глушим , ну и даём остыть , заводим опять , но при этом накинув ещё пол минуты рабочего времени , и так же даём остыть , максимум для работы без перерыва мотора на обкатке - 10 минут .... когда это значение достигнуто , запускаем мотор не более чем 10 минут за подход и даём так же остывать ! И так делаем пока мотор в общей сложности из всего рабочего времени не наберёт 3 часа , это суммируя каждый запуск , а точнее время которое он работал ! Далее ставится на систему питания мотора воздухом ограничитель , проще говоря на дроссельную заслонку ограничитель хода , итак мотор у нас выдаёт не более половины из максимальных оборотов , ну а далее в пол газа катаемся по окресностям , не более 20 минут за поездку ! - Мой знакомый пользуясь данными советами магистра наук ну и доцента кафедры в будующем , обкатывал свой мотоцикл так , когда в общей сложности рабочее время достигло 5 мото-часов , он снял ограничитель и стал без нагрузок катать двигатель ещё 50 километров , но уже с выходом на полный газ , ну а после начал ездять как и положено настоящему мотоциклисту - всегда полный газ !
#665
34 дня назад
Не надо путать мягкое с толстым! Про доводку ЦПГ написал только для того случая, когда производим ремонт ЦПГ имея в наличии новый поршень с неизвестным нам коэффициентом теплового расширения, а если мотоцикл новый, то конечно городить весь этот огород особого смысла нет, Правильная обкатка... и вперед! Хотя если произвести, то о чем писал ранее - будет только лучше.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 января 2013 в 14:51, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#666
китик: почему то в техническом ВУЗе доктора наук учат по другому обращаться с моторами
Доктора наук - люди знающие. Они знают, что в институт пришли учиться безрукие дураки.Вот на них, в основном, и расчитаны лекции. А вам тут дали практическое знание для умных. Пользуйтесь, пока есть возможность.
#667
2302 дня назад
Вспомнилось... Лет 30 назад на Минске трехскоростном древнем от выработки цилиндра разбило юбку у поршня. Удалось приобрести поршень 1 ремонта(на всякий случай, естественно диаметр цилиндра не измерялся). Поршень не лез в цилиндр, пришлось обработать напильником. Новые кольца не лезли, сломались. Установил старые кольца. "Макака" завелась и все лето исправно возила меня(причем заводилась с кика). Мне было 14 лет, на все садоводческое товарищество из 200 домиков электродрель была у одного, было пяток ключей, пассатижи, молоток, отвертка(шлицевая), токарей знакомых не было и т.д. Сегодня, когда у самого дома стоит небольшой(растачивать цилиндры мототехники нельзя)токарный станок и куча инструментов и приспособлений, самостоятельная (расточка, хонинговка и т.д.) воспринимается колхозом, ну или на случай собрать технику чтоб завелось и уехало.
дырчик. Любим, помним, скорбим.
#668
34 дня назад
Тоже вспомнилось: Ехал на двухскоростном мопеде. Вылетело стопорное кольцо поршневого пальца. Попало в окно. Разломало кольца, Задрало цилиндр и поршень. Доехать надо было 3 км. Выковырял остатки колец. Надфилем подправил канавки для колец. Возле дороги нашел кусок алюминевой проволоки. Вбил её в верхнюю канавку. Подпилил выступающую часть. Тихонечко забил в цилиндр сверху. Лишнее срезалось верхней кромкой цилиндра. Выбил поршень из цилиндра. Установил поршень, зачеканил алюминий в районе поршневого пальца - дабы палец не вылез из-за отсутствующего стопорного кольца, установил цилиндр и с толкача завел. С кика не заводилось. Прыгнул в седло и на 1 скорости доехал эти три км. Смех и грех, но доехал!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 января 2013 в 12:17, Александр Константинович: причина не указана)
grot
#669
- 26 января 2013, суббота
4873 дня назад
Помнится когда то поставив новую поршневую попал уголок колечка на окно ,, ну естественно разодрало окно , части кольца вообще начали откалываться , так вот добрался домой , и недоехав 5 метров до гаража , поршневая дала клину , так до сих пор и не вскрыл тот котёл ....... позже заметил что в стенки цилиндра врезались мелкие крупинки колец , а точнее в те задиры что образовались - весело это всё вспоминать много лет спустя
#670
- 7 февраля 2013, четверг
Дятлово
4438 дней назад
помогите с бедой такой: в картере после прежнего хозяина на v501 были переточены посадочные места под шпильки на больший диаметр. Слизалась резьба,я договорился с токарем он мне новые выточил. я их поставил начал зажимать но опять слизалась резьба (там где гайка накручивается). я опять к токарю сделал новые и проездил может 2 недели словил клин коленвал, я разобрал все сделал собирать и опять резьба слизалась .можно ли что с этим сделать или каждый раз их точить по новой.токарь меня с моими шпильками уже не рад видеть.
#671
98 дней назад
Проблема в материале. Можно подобрать от авто. После"слиза" резбы гайки на замену
#672
Дятлово
4438 дней назад
она фасонная часть резьбы одного диамет а другая другого
#673
98 дней назад
Значит надо использовать более крепкий материал
#674
- 8 февраля 2013, пятница
34 дня назад
Самое простое выточить из шестигранника гайки в два раза выше стандартных. Если нет хорошей стали на шпильки, то можно использовать арматуру от ЖБИ советских времен. Арматурина должна использоваться ребристая. Токарь из неё выточит достаточно крепкие шпильки.
grot
#675
4105 дней назад
гаечный ключ поменьше надо применять. тогда шпильки из гвоздевой стали будут жить.
#676
- 9 февраля 2013, суббота
Провидения
3006 дней назад
#678
4105 дней назад
блин когда резьбу в цилиндре испохабишь - тогда вот полное щастье будет. в скутерных магазинах шпилек полно , в магазинах крепежа шпильки метровые продаются , да и из болтов нарезать можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2013 в 15:37, Cruiser: причина не указана)
#679
4873 дня назад
Cruiser, как же тут её изпохабить вскрывая головку раз в 3 сезона
#680
4105 дней назад
ну как гайки срывают за одно вскрытие.
#681
4873 дня назад
вот тут тоже у кого как , у добросовестного мопедиста следящего за резьбовыми соиденениями всё путём , ну а у недобросовестного всё всегда летит к чертям , отсюда и "Колхоз-тюнинг"
#682
4105 дней назад
ну у путевого шпильки не портятся и поэтому нет необходимости присерать вместо них болты
