Лепестковый клапан на V-50!
колян
Ижморский
2725 дней назад
это вот эта да
колян:
это вот эта да
Это датчик. Внутри две катушки, посмотри.
step
Новосибирск
4875 дней назад
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как можно связаться с Ded(om)?
Писал ему в ЛС, но ответа так и не получил(вопрос по доводке ЦПГ ММВЗ)
Спасибо!
Дык напиши ещё раз, может он не увидил или не смог ответить, может какие иные причины. На сайт он регулярно заходит. Ни кто же не брал на себя обязательств отвечать сразу. С твоего обращения, судя по регстрации, прошло не больше 2х дней.
step
Новосибирск
4875 дней назад
Понимаю, что- ни кто ни кому ни чем не обязан smile . Такое бывает, человек заходит общается,а ЛС забывает глянуть. У самого такое случалось. По этому и отписался на форуме в надежде что Он прочтет, ну и может Кто-то с большим опытом в таких делах сможет помочь. Попробую еще.
Спасибо!
mounte
Полтава
4374 дня назад
1alf1 61rus:
Вот сегодня замастырил вот такой ЛК!Осталось только расширить фазу впуска(сделать дополнительные каналы впуска в поршне).
Лепестковый клапан использовал вот такой :Лепестковый клапан BM, Geely 2T 50cc
Вопрос где взять такой воздухан и сколько он стоит
karpati-96Rus
Екатеринбург
3584 дня назад
mounte:
1alf1 61rus:
обычный прямоточный фильтр, переходник кастом(самодел), лепестковый клапан взят с импортной техники, все же ясно.
Jluc
Симферополь
2469 дней назад
Народ, подскажите, реально сделать 3-й канал не выпресовывая гильзы? Если да, то как? С какой стороны подобраться? Сегодня хотел сделать, вертел, вертел в руках цилиндр, но так ничего и не придумал. Пропилить то можно со стороны впуска, но угол 45 градусов будет не соблюден, а сверху пилить - боюсь повредить зеркало. Выпресовывать не хочется(один раз пробовал, не вышло. правда на другом цилиндре).
7 минут назад
glasses Делается напильником.... Вначале, чем тоньше - тем лучше, позже можно и потолще использовать!Начни с надфиля, а там всё сам сразу поймешь! smile
Jluc
Симферополь
2469 дней назад
Пропилякал я все-таки сегодня 3-й канал. Получился он у меня шириной 10мм (что мало, но для первой пробы достаточно). Характеристики заметно улучшились: повысились обороты без нагрузки до высокочастотного воя, скорость возрасла на 7 кмч (учитывая, что до этого максималка была 42кмч(Почему такая маленькая? По тому что ведомая звезда на 13 зубцов, а ведущая 33 чтобы было комфортно тягать мешки с зерном для домашней птицы smile )). Буду еще немного расширять канал и чуть подниму отверстия в поршне вверх.Добавлено спустя 3 минутыЗабыл написать: приведенные характеристики улучшения от состояния "просто двигатель с ЛК в цилиндр" до "двигатель с ЛК в цилиндр + 3й канал".
miha515
Ульяновск
4483 дня назад
у меня вот такой вопрос установил лк в цилиндр еле завел мотор душит работает только на больших оборотах. нужно пропиливать отверстия в поршне?
МЕХАНИК
4213 дней назад
Конечно пропиливать
Куплю, приму в дар двигатель ЗиД Пилот 2Т, можно подубитый.
P.S. Обращаться в ЛС (ко мне в почту)
Jluc
Симферополь
2469 дней назад
Кстати, у меня, при установке ЛК без пропиливания окон в поршне, почти ничего не меняется. Хуже держит холостые, тяга немного возрастает, никто никого не душит, двигатель раскручивается нормально. При пропиливании окон в поршне, холостые начинает держать чуть лучше чем было, но хуже чем без ЛК, тяга еще немного возрастает, но не значительно(речь идет про двигатель v501м. На ш-58 тяга увеличивается значительно). Ну а пропиливание 3-го канала в край меняет все положение: тяга еще возрастает, обороты возрастают значительно(движок аж вижжит), кататься одно удовольствие.Добавлено спустя 1 минутуПост про мой ЛК ТУТ.
miha515
Ульяновск
4483 дня назад
пропилил поршень вроде бы работает но холостые не держит(лк кстати как у Jluc) но тяга хуже чем без лк =(
7 минут назад
Обычно, после установки ЛК обороты ХХ наоборот стабилизируются... Возможно подсос воздуха где-то
andreevih
4762 дня назад
А немогли бы вы изготовить для продажи мне еще один клапан 0979717181
Дмитрий
Йошкар-Ола
4695 дней назад
А можно ли поставить лепестковый клапан на ригу 13?
7 минут назад
smoke можно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2013 в 10:32, Latgalec: причина не указана)
2353 дня назад
Дмитрий:
Легче простого ! Берёте и ставите в удобное для вас место и вперёд !
А вот на двигатель Д придётся повозиться. Короткий пример - http://moped.2x2forum.com/t9-topic
Дмитрий
Йошкар-Ола
4695 дней назад
я сделал вот такой клан норм или покупать
Добавлено спустя 2 минутыизвеняюсь за качество фотоДобавлено спустя 5 минут
7 минут назад
smoke Хрень! Посмотри лучше здесь!
Дмитрий
Йошкар-Ола
4695 дней назад
а если улучшить то пойдет,сей час на ссылкеот latdalec
Дмитрий
Йошкар-Ола
4695 дней назад
понял свои ошибки и на днях сделал продувное окно в поршне
имне осталось найти лепесткина клапан
7 минут назад
В начале я сделал так:
Всё работало, но на верхах "резало"! Поэтому пришлось увеличить окна и подрезать юбку:
WADIMka62
4503 дня назад
Всем добрый вечер. Сделал себе ЛК в цилиндр и порези в поршне. Сегодня завел, но нету тяги на второй на первой крутится хорошо.Двиг в50 с ручным переключением, карб К-60В.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2013 в 22:24, WADIMka62: Дополнение)
1161 день назад
WADIMka62:
подсасывает на стыках, смесь бедная, ЛК/сальники не держат, под бошкой свисток может быть.
если до этого нормально ездил до вскрытия поршневой. и после вскрытия поршень/кольца меняны то еще и пошневая неприкатаная, зажигание неправильно выставлено (раннее)..
конкретнее о проблеме надо. Тем более ты переделал/внес изменения в конструкцию и параметры двигателя и следовательно тебе может помочь только тот кто тоже самое делал много раз успешно.
возможно что что-то сделал неправильно(Latgalec не зря писал с фотографией окон). возможно что подсасывает из-за того что при сварке переходника мог получиться непровар шва, при сварке плоскости фланцев "ведет" поэтому после сварочных работ их притирать еще нужно на шлифовальном камне хотя бы...
Вообщем тут подход такой: либо рассказываешь/показываешь что и как наделал, либо ничего не рассказывая и не показывая доводишь до ума сам.
рекомендую второй путь.
(из первого только дятлы вырастают)
самообразование самое лучшее образование podlec
да будет тяжело подбрать уровень, жиклеры, устранить все места подсоса воздуха, подобрать жесткость лепестков...но когда вы все это ПРОЩУПАЕТЕ СВОИМИ РУКАМИ тогда только включаются мозги и вы мыслите получая при этом ЗНАНИЯ И ОПЫТ!
WADIMka62
4503 дня назад
Свисток возможен только под головой, поменял металлическую прокладку (медную). Клапан в сборе продувал подсоса не заметил да и крепление на 4 болтах его минимизирует. Поршневую не менял. Будем бодаться.
Jluc
Симферополь
2469 дней назад
Доброго всем времени суток! Приблизительно год назад я разрабатывал корпус для лепесткового клапана Ямаха Джог. Посмотреть его можно ТУТ. Тот моторчик был продан вместе с клапаном, поэтому я решил делать новый для нового движка с учетом устранения недостатков прошлой модели.
Собственно нарисовал модель в 3D и по моему мнению корпус без недостатков. Хочу выставить на ваш суд, возможно я что-нибудь не учел.
Вобщем, вот картинки:
А также можно покрутить модель в 3D скачав PDF-файл по ЭТОЙ ССЫЛКЕ и открыв его в программе Adobe Reader. К сожалению другие PDF-просмотрщики покажут вам чистый лист. Для лучшего отображения, настройки вида в программе сделать такими:
Если вам неохота заниматься всем этим делом(скачиванием и т.п.), я покручу модель за вас:
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 декабря 2013 в 18:28, Jluc: причина не указана)
Limon
Киев
4131 день назад
везёт,А я с компом никак подружиться не могу,выкройки из картона делаю.
Limon:
Это нормально. Комп может сломаться, электричество могут отключть. Умение делать шаблоны из картона никто не отнимет. Часто это много быстрей чем прорисовка на компютере. А когда в единственном экземпляре то и продуктивней. Только поделиться сложней smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2013 в 01:29, krotik: причина не указана)
Jluc
Симферополь
2469 дней назад
Limon:
я по роду деятельности связан с моделированием, поэтому мне быстрее и проще так. Далее я за 2 минуты могу сгенерировать чертежи каждой детальки этой модели и потом уж приступать к картонной версии. Ну а далее металл.
Так а по теме кто-нибудь что-то скажет?
kOSTb
Краснодар
2701 день назад
Всем привет. далее будет очень много букв, так что извиняюсь haha
Бегала моя дельта неплохо, но мне этого казалось мало(и цилиндр с поршем лишние нашлись), в-общем, решил я поставить лк. первым был проточен поршень
Далее цилиндр(для начала сделал маленький третий канал), канал на 1,5 мм ниже боковых.
Вот так все выглядит в сборе:
Мопед после сборки завелся довольно-таки быстро, но не хотел набирать обороты. После небольшой притирки он все-таки поехал, но еле-еле, и только на первой(оборотов не хватало, чтоб на второй подхватило). После этого я решил увеличить ширину третьего канала.
После сборки мопед отказался заводиться(даже пыхтеть не захотел). Решил с толкача завести. Ноль эмоций! Только после ста метров он мне стрельнул в глушак, аж заслону вынесло! scare Но скорее всего, это просто скопившиеся газы сдетонировали. Самое интересное я обнаружил, когда прикатил его домой. На впуске почти полностью отсутствует разрежение! и это напрямую от цилиндра без патрубков. А при закрытии рукой отверстия выхлопа, всасывание на впуске появляется. долго думал в чем дело, но так и не придумал look и еще заметил такой факт: почему-то поршень в НМТ на 5 мм торчит в окне выпуска(я не помню, должно ли так быть, но по высоте по цилиндру подходит)
Почему мопед не заводится? cry
IMR-2
666 дней назад
kOSTb, Под каким углом третий канал?
- От Матфея 22:37
kOSTb
Краснодар
2701 день назад
Ну в промежутке 45-60 градусов, точно не знаю(до этого так никто и не сказал какой угол лучше, поэтому я сделал, какой получился laugh )
Squish
2355 дней назад
Вот это поршень в НМТ?
Какие тебе фазы газораспределения? Без лепесткого клапана небудет всасывать. В поршне же окна.
Интересно что в коробочке между карбюратором и цилиндром? Там подсасывает дополнительно воздуха?
Limon
Киев
4131 день назад
kOSTb, Думаю,проблема именно в клапане,хотя 3й канал и дырки в поршне меня умиляют.Зачем так сложно?Где вы это всё берёте?Добавлено спустя 21 минутуВсе перепускные каналы должны быть в одном уровне по верхней кромке(иначе теряется всякий смысл полноценных фаз.)Угол 3го канала вершинкой должен попадать в центр гильзы по срезу(это грубо,но хотя бы так:от камеры сгорания зависит).
Вместо дыр(по другому не назовёшь)в поршне,достаточно подрезать юбку на 3-4мм,и опустить впускной канал на столько же.ВСЁ!Фазы впуска уже будут запредельные.Добавлено спустя 29 минутСтавь хороший клапан!Да совсем забыл:ВЫКИНИ ЭТОТ ЦИЛИНДР!
kOSTb
Краснодар
2701 день назад
Squish, Конечно же у меня стоит лепестковый клапан
Limon:
В этом и есть смысл установки ЛК. Длее будут фото из предыдущих сообщений из этой же темы(не мои)
Но вся проблема не в клапане, а в том, что отсутствует разрежение, ведь клапан только не выпускает смесь наружу, а не всасывает её. У меня не хочет всасываться бензин(с лепестковым клапаном и без).
Limon
Киев
4131 день назад
kOSTb, Ну а как оно будет всасываться,если у тебя везде сквозняк.
mitroxa
1226 дней назад
3й канал пилится когда лепестковый клапан встраивается в корпус двигателя, непосредственно впуск производится в кривошипношатунную камеру, а отверстие под карбюратор глушится. У вас же лепесток стоит как проставка между карбюратором и цилиндром. Запилив впуск под 3й канал и сделав окна в цилиндре вы организовали сообщение между впуском и выпуском, естэественно никакого разряжения не будет. Либо ставте стоковый цилиндр и поршень с клапаном в виде проставки, или встраивайте клапан в корпус и используйте данный цилиндр и поршень заглушив отверстие под карбюратор.
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4263 дня назад
mitroxa, Не обязательно впуск должен быть в картер! Все работает и так, с 3 каналом и стандартным впуском с лк! Есть доказательство!
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 08:07
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 08:11
Дед отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 08:08
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 08:04
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 04:24
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 15:33
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 15:33
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 15:17
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 05:23
