Лепестковый клапан на V-50!
Limon
Киев
4079 дней назад
rostislav:
Все работает и так,
Всё не так просто.Эти ямаховские штучки уже давно никто не использует(тем более на полтиннике):мороки много-толку мало.
kOSTb
Краснодар
2649 дней назад
rostislav прав! Как я уже писал, у меня сдетонировала смесь и заслонка глушителя вылетела, но я надеялся, что он стрельнул только в глушитель. Зря я так думал. Уже сломав голову, что это может быть, снял генератор, и обнаружил выдавленный сальник! dash Поставил его наместо и мопед сразу завелся. Поставил увеличенный жиклер и отрегулировал карбюратор, но прибавки мощности так и не заметил(обороты и тяга не возросли). На старом цилиндре он на второй спокойно пер, а на этой не хочет. Короче я сильно разочаровался cry
Возможно во всем виноват дебильный цилиндр китайской отливки, потому как сравнил его со старым, а на нем все окна(кроме впускного) на 5мм ниже. Следовательно, они открываются только наполовину. Пожалуй, последую совету Limon`а и выкину этот цилиндр и поищу другой, или еще можно выйти из положения(например, подточив поршень)?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 мая 2014 в 19:43, kOSTb: причина не указана)
Limon
Киев
4079 дней назад
kOSTb, Если Ты решительно намерен сделать этот аля 3й канал,то поищи компетентный источник информации.На сколько Я знаю,этот канал работает кое как на 125кубах и выше.Полтинник с ним не дружит(слишком малый объём).Высота окна канала 1/3 выпуска(никак не больше,будет вред).
И ещё момент:если Тебе лень вынимать гильзу,то пили канал со стороны головки,а не со стороны впуска(меньше накосячишь),Вершинка угла канала должна попадать в центр гильзы по срезу головки.
Делал такую хрень на Минском моторе(125)-как то работало!
kOSTb
Краснодар
2649 дней назад
Limon, Компетентный источник найти будет трудно(уже искал), в этой теме хорошо получилось у Latgalec`а, но врядли получится у него что-то расспросить, все-таки уже 2 года прошло scratch
Limon
Киев
4079 дней назад
kOSTb, Если найду дам знать.
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4211 дней назад
kOSTb, http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=57.0 - вот! Прочитай тему от начала до конца, очень крутая тема! Там все описано, как что и когда. Ну и про лк там есть и 3 канал.
kOSTb
Краснодар
2649 дней назад
Спасибо, ребята. Посадили во мне зерно надежды. Обоим отплюсил laugh
kOSTb
Краснодар
2649 дней назад
После долгих раздумий было решено сделать другой переходник. Был выбран вариант, предложенный latgalec`ом. в-общем так все это сейчас выглядит:
Работает нормально. На жиклере 0,7мм с места тянет на ура, обороты существенно не прибавились, скорость не возросла(даже по-моему, по сравнению со стоком, убавилась). На жиклере 0,8мм вообще работать нормально отказался: на полностью открытом дросселе работал как на 1/3 открытом, а через несколько секунд резко набирал обороты, а затем вовсе глох. На стоковом жиклере обороты набирает нормально, все пучком, а когда выезжаешь на дорогу- глохнет, работает только на 3/4 оборота ручки дросселя, если дать больше- глохнет. После каждой перестановки карб регулировался до самой оптимальной работы. Вот видео со стоковым жиклером:
Если что, не пинайте за звук(убрал последнюю перегородку глушителя, на время проб laugh )
Limon
Киев
4079 дней назад
kOSTb, Мда,грустно как то работает.
kOSTb, окна в поршне есть? Третий канал делал?
Скорости у меня на металлических лепестках тоже особо не прибавилось(тут стояла совсем другая задача - проверить на сколько всё это работоспособно и пригодно для использования.Тем более, что цилиндр был "переточен" и без клапана только визжал и не ехал. С клапаном - поехал), а вот тяга стала заметно больше! Тут можно за счет звездочек добиться увеличения скорости!
Ну и потом - карбюратором лучше заниматься, когда стоит фильтр!
Есть задумка немного поколдовать с цилиндром и сделать несколько меньше окна в поршне.... Но пока что нет на это времени, но за-то появился правильный лепестковый клапан laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2014 в 10:41, Latgalec: причина не указана)
kOSTb
Краснодар
2649 дней назад
Latgalec, Окна в порше есть, 3 канал тоже. Тяга, да, увеличилась. Думаю, дело в цилиндре. Он был уже подмучен немного, и сейчас с ним и лк у меня мопед тащит как на старой, но хорошей поршневой. Вот подумываю, взять другой цилиндр, и в добавок к ЛК всобачить поршень от ДИО. Толк будет? Звезды меньше найти проблема: все "мини" и подобные агрегаты пиЁнеры в металл посдавали, а у барыг на звезды цены как за золото cry .
P.S. Насчет филтра- пытаюсь найти нахлобучку по друзьям, чтоб не покупать laugh
Grishanov
3942 дня назад
http://content26-foto.inbox.lv/albums/p/pan_murzilka/14-01-2012/5978c6d83bf57f785d078aed9a6628f5.sized.jpg На этой схеме родные детали электронного коммутатора?
Кот (Vladimir 53reg)
2674 дня назад
http://youtu.be/oQQrcIZhE84
Законы Мерфи
ostapov
Днепродзержинск
4066 дней назад
я извеняюсь а что оно дает????
trainsim
Новокузнецк
496 дней назад
Здравствуйте! Спрашиваю у знающих людей: поспорили с одним человечком, он утверждает что на всех мопедных двигателях необходимо стачивать юбку поршня, которая торчит при его расположении в вмт:
А мне кажется что с этой частью раньше закроется окно и начнется разряжение.Так нужно ли ее стачивать или все же оставить?
PAY-MAY
Одесса
3363 дня назад
здравствуй, я буквально позавчера смотрел на ютюбе, Григория Вагнера и он рассказывает что нельзя стачивать юбку, он так красиво объяснил об этом всём, что из за этого будет, и чего не будет, так что ты слушай а делай как считаешь правильным для себя
дед
Ейск
5 дней назад
trainsim, А Григорьев в своей книге "Мотоцикл без секретов" стр.60 рекомендует делать эту операцию.
trainsim
Новокузнецк
496 дней назад
PAY-MAY, Вот вот, вспомнил, это я как раз от дедушки Вагнера я это и узнал что раньше закроется окно и начнется разряжение.
nodast
Мариуполь
430 дней назад
trainsim, незнаю что там вангер тебе сказал но у меня вот такая проточка на поршне и мопед стабильно и класно работает и лучше чем без нее я офигел когда он начал на козла рвать п.с той юбки тоже уже нет
Добавлено спустя 6 минутя когда отдеру свою ленивую жепу с кресла начну делать лк на свой мопед только делать лк буду я. и не буду искать термостойкую краску как Ванер а покрашу жидким стеклом с мелом и прокалю в горне. Дешево и сердито
magdino1951
772 дня назад
nodast, аналогичный порш стоял на старом Симсоне,с вырезкой по центру юбки.Я был почему-то убежден,что эта вырезка для того,чтобы шатун не цеплялся за юбку при входе-выходе в НМТ.
nodast
Мариуполь
430 дней назад
magdino1951, уу у меня просто отколот кусок я ему просто придал форму. откололся он у меня об шатун мне лень было ехать за новым
mityj77
3681 день назад
прошу помощи спецов. Я установил на свою Дельту РМЗ (двиг. В-501-м)новую ЦПГ. По видимому китай-новодел.... установил и установил... Думал -вот теперь мне будет щасье. ан нет... Заводится идеально.НО..!!!
мощи ваще не развивает. на 1-й ещё как-то едет а на второй сразу умирает.
есть подозрения что наши братья-азиаты что-то накосячили с продувкой цилиндра.
может есть точная развёртка (чертёж окон) для В-501-м...???
кдс
Олег Румянцев
81 день назад
mityj77, поставь Русский поршень вместо китая, а остальное можно оставить
Дэшник
32 дня назад
mityj77, проверь на сколько открыты окна, нередко бывает так, что они ниже оказываются ,чем нужно, и открыты лишь на половину.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
nodast
Мариуполь
430 дней назад
Дэшник (Honor), могут вообше быть на уровне выхлопного
mityj77
3681 день назад
я понимаю так что в НМТ продувочные должны быть открыты полностью?Добавлено спустя 14 минутваще как в идеале то должно быть ??? выше? ниже? в уровень?
картинку пожалуйста dash
кдс
IMR-2
613 дней назад
Нет, не должны, примерно на треть...бывает что открыты полностью, но это очень редко. Советские цилиндры были разные, по этому не полностью открытые окна, это норма.Добавлено спустя 6 минутА вообще, ребята, не в той теме обсуждение вопроса началось. Думаю, зайду, лепесток на V-50 обсуждают, зашел, а тут...ну в общем засорение темы не есть хорошо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2015 в 15:00, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
nodast
Мариуполь
430 дней назад
IMR-2, они должны быть вровень с поршнем. а когда поршень идет в ВМТ то когда продувка закрыта выхлопное окно на половину(может меньше) открыто
Шурик
Караганда
1965 дней назад
mityj77:
Думал -вот теперь мне будет щасье. ан нет... Заводится идеально.НО..!!! мощи ваще не развивает. на 1-й ещё как-то едет а на второй сразу умирает.
Правильно всё. Так и будет. А знаешь почему? А потому что нерадивые китайцы в лучших традициях Китая профрезеровали перепускные окна на неправильной высоте.
Олег Румянцев
81 день назад
Шурик, Всё там нормально, просто нужен Русский поршень. Два движка с китаем собрал. Хорошо идут! Обработка у китайца просто отстой, вот и всё
Шурик
Караганда
1965 дней назад
Олег Румянцев, Вагнер говорил, что окна неправильно профрезерованы. Ну и от других такое слышал. А чем отличается тогда совковый русский поршень от Китая? Они же одинаковые полностью. У этого китайского комплекта ЦПГ поршень из хорошего сплава сделан, Вагнер так сказал, он проверял их.
hizheka
994 дня назад
Шурик:
Как он его проверял, на зубок?
Шурик
Караганда
1965 дней назад
hizheka, На вес проверял его. Сказал, что он по весу как от хонды дио, а это значит сплав правильный. Новодельный поршень значительно тяжелее. Да что говорить, вот это видео. https://www.youtube.com/watch?v=VogkUYkoAj4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2015 в 17:37, Шурик: причина не указана)
Никак не могу найти. У нас на форуме было, исследовали состав. В китаепоршнях на совкопеды, значительное содержание цинка, которого вообще не должно быть. Поршни имет тенденцию "намазываться" на стенки цлиндров. Образуют наклёп. Не говоря уже о ухудшенном скольжении и, как следствие, повышенном нагреве. Да и форма, тех что проходили через мои руки, отфонарная. Уж лучше советский прмитивный цилиндр, чем эти невразумительные элипсобочкопропеллеры.
Мерял вес, а объём? Достаточно чуть изменить приливы бобышек и всё. Неее, так дела не делаются. Пальцем в небо, это не наш метод. Да и практика говорит за вариант худшего качества.
23 минуты назад
Шурик:
Один поршень второго ремонта, а другой - номинал. А Вагнер всё на балалайке играет. Имупохер. stuk
У него старый, изношенный цилиндр, всё лучше чем новый. А про подгон окон на переходе картер - цилиндр, он ещё у Григорьева не прочитал. rofl
Шурик
Караганда
1965 дней назад
krotik, Он говорил за атлантовский поршень. А новодельные поршни которые продаются отдельно на рынках, те да имеют в своём сплаве большое количество цинка.
Харитон, Один Запикал krotik - на Атлантовской поршневой двигатель у всех на второй не тянет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2015 в 19:46, krotik: причина не указана)
Шурик, закамуфлированный у нас тоже под запретом.
Шурик:
Есть такое дело.
Шурик
Караганда
1965 дней назад
krotik, Хорошо, хорошо, простите засранца, больше не буду даже закамуфлированно материться. laugh
magdino1951
772 дня назад
mityj77, насчет развертки-гляньте в личку,там есть тетрадь Володи Т.,в ней рабочие развертки разных цилиндров полтинничков.Так,для интереса,может чего найдете для себя.
Иван
Красногорск
424 дня назад
magdino1951, может и мне в личку тетрадку? для интереса
Жрёт бензин и тащщится!!!
MAGNETO отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 23:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 20:31
MAGNETO отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» вчера в 20:19
MAGNETO отвечает в теме «Печурка для выезда на природу.» вчера в 20:13
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 20:10
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 19:13
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 15:19
vik отвечает в теме «Хонда дио 27 нужен совет или помощь по двигателю» вчера в 14:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 27 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 27 мая 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 26 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 26 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» 25 мая 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» 25 мая 2026
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 25 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 25 мая 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 25 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
