Вилки, передняя и задняя.
Вот такой темы ещё не было, это не значит, что не возникнет в ней необходимость.
nsxpro
1837 дней назад
[quote=]посмотри на форуме уже один переделывал) вместо родного двигателя поставил 139FMB 72 CC (если не ошибаюсь) и доработал его.[/quote]
Я вот думаю двигатель от минска взять) но меня больше вилка интересует
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
karpati-96Rus
Екатеринбург
3708 дней назад
nsxpro:
[/quote]
у меня есть проект на зиму , за место штатного 139FMB воткнуть задние аморты с альфы переднюю вилку тоже с нее , но думаю финансово не вывезу, обойдусь пока что двигателем с амортами, а у того парня кстате сперва с минска двигатель стоял , но он его убрал и заменил 139 ФМБ, он легче и тюнингу легче поддается)
nsxpro
1837 дней назад
и ещё вопрос у кроссочей вилка монолитная?))) глупый вопрос ведь конечно нет но мне нужно знать толщину
профиля вилки
karpati-96Rus
Екатеринбург
3708 дней назад
nsxpro:
профиля вилки
не чем помочь не могу извини((
mikrovod
4140 дней назад
ребята привет! никто не подскажет про вилочку от минска? можно ли её вкрячить (На дельту)и как будет смотреться?может фото есть?
Наше от нас не уйдёт. То, что ушло — было не наше…
nsxpro
1837 дней назад
mikrovod:
есть отдельная тема вроде как ищи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 20:42, nsxpro: причина не указана)
mikrovod
4140 дней назад
не нашел, тема есть но никакая
nsxpro
1837 дней назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread1416-1.html
karpati-96Rus
Екатеринбург
3708 дней назад
nsxpro:
профиля вилки
вот пообщайся с этим парнем из карпат сделал эндуро http://www.mopedist.ru/forum/thread1649.html
nsxpro
1837 дней назад
karpati-96Rus:
вроде из минска)
karpati-96Rus
Екатеринбург
3708 дней назад
nsxpro:
karpati-96Rus:
вроде из минска)
спорить не буду знаю точно что там раньше стоял двигатель от минска)
mitroxa
1350 дней назад
Доброго времени суток, подскажите есле есть возможность, болты с контрагайками крепления маятника верховин>3 и карпаты-1 которые качаются в резьбовой маятниковой втулки имеют резьбу каца м16х1,5 или иную, что то на вскидку вспомнить не могу а нужно, и в гараж сегодня не попадаю.
Заранее благодарю.
Олег Румянцев
258 дней назад
mitroxa, про шаг не скажу, а диаметр 16, всё верно. Знаю одно, болт стандартный. Я когда-то брал из кучи подобные болты, обрезал и ставил. Резба не специальная. Чем мог...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 15:22, Олег Румянцев: причина не указана)
mitroxa
1350 дней назад
Олег Румянцев, спасибо за информацию, если резьба не мелкая, а стандартная значит м16х2.
Reva
Кременчуг
4593 дня назад
Ребят, не подскажете размеры втулок в переднюю вилку, хотя бы наружный и высота, есть ли смысл делать их выше?
кот
Киншаса
4460 дней назад
Reva,наружний d=26,7мм,высота 42-90мм.
Илья
Серпухов
4503 дня назад
ребят, нет ни у кого маятника на ригу 12?
hizheka
1171 день назад
Илья, чем искать родной лучше сварить самому, заодно сделать адекватную систему качания.
Илья
Серпухов
4503 дня назад
hizheka, да не селен я в сварке((
Reva
Кременчуг
4593 дня назад
кот:
Спасибо.
tem1k ...
Вязники
287 дней назад
Из чего можно сделать капроновые втулки в маятник дельты?
юзербары
sam
sam
Hamburg
3467 дней назад
Ребята нуждаюсь в вашей помощи! Попросил, что бы кто то подержал мопед ровно, строго вертикально. и руль точно прямо. А сам сзади отошёл на пару метров и посмотрел на колёса. в одной ли они плоскости? нет, колёса оказались в не ровной плоскости. Как можно это всё исправить, и что,где нужно гнуть?
С уважением.
Олег Румянцев
258 дней назад
sam, это нормальное явление. Просто сварен он криво на заводе. Катайся дальше и не обращай внимание
shefon
Мурманск
4225 дней назад
Всем привет! Есть мысль заменить резиновые втулки задней вилки на подшипники. Может кто делал подскажите.
любитель
865 дней назад
Подскажите размеры:
1. капроновых втулок применяемых в передней вилке МИНИКА.
2.длину,диаметр (внутренний и наружный), диаметр проволоки и шаг пружины на передней вилке МИНИКА.
PAY-MAY
Одесса
3540 дней назад
с новым годом вас, и вопрос, на мопеде карпаты крепление задней вилки разные
вот такое, это самодел? и почему на
другом такое
кот
Киншаса
4460 дней назад
На Карпатах1 и К2 крепления с завода разные.На К2 намного лучше. П.С.Думаю что на ранних К2 было как на К1.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2014 в 20:16, кот: причина не указана)
Олег Румянцев
258 дней назад
До 1989 года маятники крепились на болтах как на Верховине. Позже ось и втулки. Маятники соответственно разные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2014 в 21:42, Олег Румянцев: причина не указана)
sam
sam
Hamburg
3467 дней назад
добрый вечер коллеги, а втулочки на маятник можно где-то приобрести? или их кто как сам делает.
Kenny
27 дней назад
Втулки на маятник в продаже не встречал. Лучше всего их делать самому из фторопласта, как и втулки в вилку. Изготовить не сложно, при наличии маленького токарного станка.
alex57
4272 дня назад
На Риге 16 убитая сварщиком вилка. Хочу искать другую.
Вопрос:-только-ли от Р16 подойдут? Может ещё есть идентичные?
Любитель Риг
Мариуполь
4675 дней назад
От Карпат,Верховин и Риг подходят как родные.
PAY-MAY
Одесса
3540 дней назад
спасибо большое Кот и Олег, что просветили
PAY-MAY
Одесса
3540 дней назад
не знаю где писать, спрашивать по поводу рамы,
на фото видно что скрепил болтами так как сварка треснула, и всё таки как лучше сварка или как я сделал? заварить негде, поблизости не у кого нету,
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4387 дней назад
PAY-MAY, Конечно же сварка лучше чем болты!
PAY-MAY
Одесса
3540 дней назад
значит надо искать где кто варит, пусть прихватят по середине чтобы ничего никуда не ушло а потом откручу болты и дальше варить
PAY-MAY
Одесса
3540 дней назад
Здравствуйте, задняя подвеска (вилка) крепистя болтами и чтобы не откручивались болты, были как бы двух стороние шайбы с загибом на болт, у меня таких якобы шайб нету, и я сделал вот так. Коментируйте что вы думаете по поводу этого
rostislav
4387 дней назад
PAY-MAY:
Я так делал, отлично было не раскручивались.
PAY-MAY
Одесса
3540 дней назад
спасибо, значит я правильно сделал
Shedletsky Cycles
3953 дня назад
PAY-MAY, задняя вилка?!?!??!?!?!
МАЯТНИК!
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
