Вилки, передняя и задняя.
Вот такой темы ещё не было, это не значит, что не возникнет в ней необходимость.
nsxpro
869 дней назад
[quote=]посмотри на форуме уже один переделывал) вместо родного двигателя поставил 139FMB 72 CC (если не ошибаюсь) и доработал его.[/quote]
Я вот думаю двигатель от минска взять) но меня больше вилка интересует
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
karpati-96Rus
Екатеринбург
2740 дней назад
nsxpro:
[/quote]
у меня есть проект на зиму , за место штатного 139FMB воткнуть задние аморты с альфы переднюю вилку тоже с нее , но думаю финансово не вывезу, обойдусь пока что двигателем с амортами, а у того парня кстате сперва с минска двигатель стоял , но он его убрал и заменил 139 ФМБ, он легче и тюнингу легче поддается)
nsxpro
869 дней назад
и ещё вопрос у кроссочей вилка монолитная?))) глупый вопрос ведь конечно нет но мне нужно знать толщину
профиля вилки
karpati-96Rus
Екатеринбург
2740 дней назад
nsxpro:
профиля вилки
не чем помочь не могу извини((
mikrovod
3172 дня назад
ребята привет! никто не подскажет про вилочку от минска? можно ли её вкрячить (На дельту)и как будет смотреться?может фото есть?
Наше от нас не уйдёт. То, что ушло — было не наше…
nsxpro
869 дней назад
mikrovod:
есть отдельная тема вроде как ищи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 20:42, nsxpro: причина не указана)
mikrovod
3172 дня назад
не нашел, тема есть но никакая
nsxpro
869 дней назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread1416-1.html
karpati-96Rus
Екатеринбург
2740 дней назад
nsxpro:
профиля вилки
вот пообщайся с этим парнем из карпат сделал эндуро http://www.mopedist.ru/forum/thread1649.html
nsxpro
869 дней назад
karpati-96Rus:
вроде из минска)
karpati-96Rus
Екатеринбург
2740 дней назад
nsxpro:
karpati-96Rus:
вроде из минска)
спорить не буду знаю точно что там раньше стоял двигатель от минска)
mitroxa
382 дня назад
Доброго времени суток, подскажите есле есть возможность, болты с контрагайками крепления маятника верховин>3 и карпаты-1 которые качаются в резьбовой маятниковой втулки имеют резьбу каца м16х1,5 или иную, что то на вскидку вспомнить не могу а нужно, и в гараж сегодня не попадаю.
Заранее благодарю.
Олег Румянцев
27 дней назад
mitroxa, про шаг не скажу, а диаметр 16, всё верно. Знаю одно, болт стандартный. Я когда-то брал из кучи подобные болты, обрезал и ставил. Резба не специальная. Чем мог...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 15:22, Олег Румянцев: причина не указана)
mitroxa
382 дня назад
Олег Румянцев, спасибо за информацию, если резьба не мелкая, а стандартная значит м16х2.
Reva
Кременчуг
3625 дней назад
Ребят, не подскажете размеры втулок в переднюю вилку, хотя бы наружный и высота, есть ли смысл делать их выше?
кот
Киншаса
3492 дня назад
Reva,наружний d=26,7мм,высота 42-90мм.
Илья
Серпухов
3535 дней назад
ребят, нет ни у кого маятника на ригу 12?
hizheka
203 дня назад
Илья, чем искать родной лучше сварить самому, заодно сделать адекватную систему качания.
Илья
Серпухов
3535 дней назад
hizheka, да не селен я в сварке((
Reva
Кременчуг
3625 дней назад
кот:
Спасибо.
tem1k ...
Вязники
400 дней назад
Из чего можно сделать капроновые втулки в маятник дельты?
юзербары
sam
sam
Hamburg
2499 дней назад
Ребята нуждаюсь в вашей помощи! Попросил, что бы кто то подержал мопед ровно, строго вертикально. и руль точно прямо. А сам сзади отошёл на пару метров и посмотрел на колёса. в одной ли они плоскости? нет, колёса оказались в не ровной плоскости. Как можно это всё исправить, и что,где нужно гнуть?
С уважением.
Олег Румянцев
27 дней назад
sam, это нормальное явление. Просто сварен он криво на заводе. Катайся дальше и не обращай внимание
shefon
Мурманск
3257 дней назад
Всем привет! Есть мысль заменить резиновые втулки задней вилки на подшипники. Может кто делал подскажите.
любитель
2544 дня назад
Подскажите размеры:
1. капроновых втулок применяемых в передней вилке МИНИКА.
2.длину,диаметр (внутренний и наружный), диаметр проволоки и шаг пружины на передней вилке МИНИКА.
PAY-MAY
Одесса
2572 дня назад
с новым годом вас, и вопрос, на мопеде карпаты крепление задней вилки разные
вот такое, это самодел? и почему на
другом такое
кот
Киншаса
3492 дня назад
На Карпатах1 и К2 крепления с завода разные.На К2 намного лучше. П.С.Думаю что на ранних К2 было как на К1.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2014 в 20:16, кот: причина не указана)
Олег Румянцев
27 дней назад
До 1989 года маятники крепились на болтах как на Верховине. Позже ось и втулки. Маятники соответственно разные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2014 в 21:42, Олег Румянцев: причина не указана)
sam
sam
Hamburg
2499 дней назад
добрый вечер коллеги, а втулочки на маятник можно где-то приобрести? или их кто как сам делает.
Kenny
928 дней назад
Втулки на маятник в продаже не встречал. Лучше всего их делать самому из фторопласта, как и втулки в вилку. Изготовить не сложно, при наличии маленького токарного станка.
alex57
3304 дня назад
На Риге 16 убитая сварщиком вилка. Хочу искать другую.
Вопрос:-только-ли от Р16 подойдут? Может ещё есть идентичные?
Любитель Риг
Мариуполь
3707 дней назад
От Карпат,Верховин и Риг подходят как родные.
PAY-MAY
Одесса
2572 дня назад
спасибо большое Кот и Олег, что просветили
PAY-MAY
Одесса
2572 дня назад
не знаю где писать, спрашивать по поводу рамы,
на фото видно что скрепил болтами так как сварка треснула, и всё таки как лучше сварка или как я сделал? заварить негде, поблизости не у кого нету,
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
3419 дней назад
PAY-MAY, Конечно же сварка лучше чем болты!
PAY-MAY
Одесса
2572 дня назад
значит надо искать где кто варит, пусть прихватят по середине чтобы ничего никуда не ушло а потом откручу болты и дальше варить
PAY-MAY
Одесса
2572 дня назад
Здравствуйте, задняя подвеска (вилка) крепистя болтами и чтобы не откручивались болты, были как бы двух стороние шайбы с загибом на болт, у меня таких якобы шайб нету, и я сделал вот так. Коментируйте что вы думаете по поводу этого
rostislav
3419 дней назад
PAY-MAY:
Я так делал, отлично было не раскручивались.
PAY-MAY
Одесса
2572 дня назад
спасибо, значит я правильно сделал
Shedletsky Cycles
2985 дней назад
PAY-MAY, задняя вилка?!?!??!?!?!
МАЯТНИК!
Мотвэ отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 19:16
Сzech отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 19:12
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 18:58
Лют отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 18:17
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 16:58
