Вот такой темы ещё не было, это не значит, что не возникнет в ней необходимость.
#161
- 22 декабря 2012, суббота
869 дней назад
[quote=]посмотри на форуме уже один переделывал) вместо родного двигателя поставил 139FMB 72 CC (если не ошибаюсь) и доработал его.[/quote] Я вот думаю двигатель от минска взять) но меня больше вилка интересует
#162
2740 дней назад
nsxpro: [quote=]посмотри на форуме уже один переделывал) вместо родного двигателя поставил 139FMB 72 CC (если не ошибаюсь) и доработал его.
Я вот думаю двигатель от минска взять) но меня больше вилка интересует [/quote] у меня есть проект на зиму , за место штатного 139FMB воткнуть задние аморты с альфы переднюю вилку тоже с нее , но думаю финансово не вывезу, обойдусь пока что двигателем с амортами, а у того парня кстате сперва с минска двигатель стоял , но он его убрал и заменил 139 ФМБ, он легче и тюнингу легче поддается)
#163
869 дней назад
и ещё вопрос у кроссочей вилка монолитная?))) глупый вопрос ведь конечно нет но мне нужно знать толщину профиля вилки
#164
2740 дней назад
nsxpro: и ещё вопрос у кроссочей вилка монолитная?))) глупый вопрос ведь конечно нет но мне нужно знать толщину профиля вилки
не чем помочь не могу извини((
#165
3172 дня назад
ребята привет! никто не подскажет про вилочку от минска? можно ли её вкрячить (На дельту)и как будет смотреться?может фото есть?
#166
869 дней назад
mikrovod:ребята привет! никто не подскажет про вилочку от минска? можно ли её вкрячить (На дельту)и как будет смотреться?может фото есть? есть отдельная тема вроде как ищи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 20:42, nsxpro: причина не указана)
#167
3172 дня назад
не нашел, тема есть но никакая
#168
869 дней назад
#169
- 25 декабря 2012, вторник
2740 дней назад
вот пообщайся с этим парнем из карпат сделал эндуро http://www.mopedist.ru/forum/thread1649.html
#170
869 дней назад
#171
2740 дней назад
спорить не буду знаю точно что там раньше стоял двигатель от минска)
#172
- 12 января 2013, суббота
382 дня назад
Доброго времени суток, подскажите есле есть возможность, болты с контрагайками крепления маятника верховин>3 и карпаты-1 которые качаются в резьбовой маятниковой втулки имеют резьбу каца м16х1,5 или иную, что то на вскидку вспомнить не могу а нужно, и в гараж сегодня не попадаю. Заранее благодарю.
#173
28 дней назад
mitroxa, про шаг не скажу, а диаметр 16, всё верно. Знаю одно, болт стандартный. Я когда-то брал из кучи подобные болты, обрезал и ставил. Резба не специальная. Чем мог...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 15:22, Олег Румянцев: причина не указана)
#174
382 дня назад
Олег Румянцев, спасибо за информацию, если резьба не мелкая, а стандартная значит м16х2.
#175
- 18 июня 2013, вторник
Кременчуг
3625 дней назад
Ребят, не подскажете размеры втулок в переднюю вилку, хотя бы наружный и высота, есть ли смысл делать их выше?
#176
Киншаса
3493 дня назад
Reva,наружний d=26,7мм,высота 42-90мм.
#177
Серпухов
3536 дней назад
ребят, нет ни у кого маятника на ригу 12?
#178
203 дня назад
Илья, чем искать родной лучше сварить самому, заодно сделать адекватную систему качания.
#179
Серпухов
3536 дней назад
hizheka, да не селен я в сварке((
#180
Кременчуг
3625 дней назад
кот: Reva,наружний d=26,7мм,высота 42-90мм.
Спасибо.
#181
- 2 июля 2013, вторник
Вязники
401 день назад
Из чего можно сделать капроновые втулки в маятник дельты?
юзербары
#183
- 30 июля 2013, вторник
Hamburg
2499 дней назад
Ребята нуждаюсь в вашей помощи! Попросил, что бы кто то подержал мопед ровно, строго вертикально. и руль точно прямо. А сам сзади отошёл на пару метров и посмотрел на колёса. в одной ли они плоскости? нет, колёса оказались в не ровной плоскости. Как можно это всё исправить, и что,где нужно гнуть? С уважением.
#184
28 дней назад
sam, это нормальное явление. Просто сварен он криво на заводе. Катайся дальше и не обращай внимание
#185
- 10 ноября 2013, воскресенье
Мурманск
3257 дней назад
Всем привет! Есть мысль заменить резиновые втулки задней вилки на подшипники. Может кто делал подскажите.
#186
- 12 ноября 2013, вторник
2544 дня назад
Подскажите размеры: 1. капроновых втулок применяемых в передней вилке МИНИКА. 2.длину,диаметр (внутренний и наружный), диаметр проволоки и шаг пружины на передней вилке МИНИКА.
#187
- 4 января 2014, суббота
Одесса
2573 дня назад
с новым годом вас, и вопрос, на мопеде карпаты крепление задней вилки разные
вот такое, это самодел? и почему на
другом такое
#188
Киншаса
3493 дня назад
На Карпатах1 и К2 крепления с завода разные.На К2 намного лучше. П.С.Думаю что на ранних К2 было как на К1.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2014 в 20:16, кот: причина не указана)
#189
28 дней назад
До 1989 года маятники крепились на болтах как на Верховине. Позже ось и втулки. Маятники соответственно разные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2014 в 21:42, Олег Румянцев: причина не указана)
#190
Hamburg
2499 дней назад
добрый вечер коллеги, а втулочки на маятник можно где-то приобрести? или их кто как сам делает.
#191
928 дней назад
Втулки на маятник в продаже не встречал. Лучше всего их делать самому из фторопласта, как и втулки в вилку. Изготовить не сложно, при наличии маленького токарного станка.
#192
- 5 января 2014, воскресенье
3304 дня назад
На Риге 16 убитая сварщиком вилка. Хочу искать другую. Вопрос:-только-ли от Р16 подойдут? Может ещё есть идентичные?
#193
Мариуполь
3707 дней назад
От Карпат,Верховин и Риг подходят как родные.
#194
Одесса
2573 дня назад
спасибо большое Кот и Олег, что просветили
#195
- 13 января 2014, понедельник
Одесса
2573 дня назад
не знаю где писать, спрашивать по поводу рамы,
на фото видно что скрепил болтами так как сварка треснула, и всё таки как лучше сварка или как я сделал? заварить негде, поблизости не у кого нету,
#196
Павловск (Воронежская обл.)
3420 дней назад
PAY-MAY, Конечно же сварка лучше чем болты!
#197
Одесса
2573 дня назад
значит надо искать где кто варит, пусть прихватят по середине чтобы ничего никуда не ушло а потом откручу болты и дальше варить
#198
- 19 января 2014, воскресенье
Одесса
2573 дня назад
Здравствуйте, задняя подвеска (вилка) крепистя болтами и чтобы не откручивались болты, были как бы двух стороние шайбы с загибом на болт, у меня таких якобы шайб нету, и я сделал вот так. Коментируйте что вы думаете по поводу этого
#199
3420 дней назад
PAY-MAY:
Здравствуйте, задняя подвеска (вилка) крепистя болтами и чтобы не откручивались болты, были как бы двух стороние шайбы с загибом на болт, у меня таких якобы шайб нету, и я сделал вот так. Коментируйте что вы думаете по поводу этого Я так делал, отлично было не раскручивались.
#200
Одесса
2573 дня назад
спасибо, значит я правильно сделал
#201
2986 дней назад
PAY-MAY, задняя вилка?!?!??!?!?! МАЯТНИК!
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
