Вот такой темы ещё не было, это не значит, что не возникнет в ней необходимость.
#161
- 22 декабря 2012, суббота
870 дней назад
[quote=]посмотри на форуме уже один переделывал) вместо родного двигателя поставил 139FMB 72 CC (если не ошибаюсь) и доработал его.[/quote] Я вот думаю двигатель от минска взять) но меня больше вилка интересует
#162
Екатеринбург
2740 дней назад
nsxpro: [quote=]посмотри на форуме уже один переделывал) вместо родного двигателя поставил 139FMB 72 CC (если не ошибаюсь) и доработал его.
Я вот думаю двигатель от минска взять) но меня больше вилка интересует [/quote] у меня есть проект на зиму , за место штатного 139FMB воткнуть задние аморты с альфы переднюю вилку тоже с нее , но думаю финансово не вывезу, обойдусь пока что двигателем с амортами, а у того парня кстате сперва с минска двигатель стоял , но он его убрал и заменил 139 ФМБ, он легче и тюнингу легче поддается)
#163
870 дней назад
и ещё вопрос у кроссочей вилка монолитная?))) глупый вопрос ведь конечно нет но мне нужно знать толщину профиля вилки
#164
Екатеринбург
2740 дней назад
nsxpro: и ещё вопрос у кроссочей вилка монолитная?))) глупый вопрос ведь конечно нет но мне нужно знать толщину профиля вилки
не чем помочь не могу извини((
#165
3172 дня назад
ребята привет! никто не подскажет про вилочку от минска? можно ли её вкрячить (На дельту)и как будет смотреться?может фото есть?
Наше от нас не уйдёт. То, что ушло — было не наше…
#166
870 дней назад
mikrovod:ребята привет! никто не подскажет про вилочку от минска? можно ли её вкрячить (На дельту)и как будет смотреться?может фото есть? есть отдельная тема вроде как ищи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 20:42, nsxpro: причина не указана)
#167
3172 дня назад
не нашел, тема есть но никакая
#168
870 дней назад
#169
- 25 декабря 2012, вторник
Екатеринбург
2740 дней назад
вот пообщайся с этим парнем из карпат сделал эндуро http://www.mopedist.ru/forum/thread1649.html
#170
870 дней назад
#171
Екатеринбург
2740 дней назад
спорить не буду знаю точно что там раньше стоял двигатель от минска)
#172
- 12 января 2013, суббота
382 дня назад
Доброго времени суток, подскажите есле есть возможность, болты с контрагайками крепления маятника верховин>3 и карпаты-1 которые качаются в резьбовой маятниковой втулки имеют резьбу каца м16х1,5 или иную, что то на вскидку вспомнить не могу а нужно, и в гараж сегодня не попадаю. Заранее благодарю.
#173
28 дней назад
mitroxa, про шаг не скажу, а диаметр 16, всё верно. Знаю одно, болт стандартный. Я когда-то брал из кучи подобные болты, обрезал и ставил. Резба не специальная. Чем мог...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2013 в 15:22, Олег Румянцев: причина не указана)
#174
382 дня назад
Олег Румянцев, спасибо за информацию, если резьба не мелкая, а стандартная значит м16х2.
#175
- 18 июня 2013, вторник
Кременчуг
3626 дней назад
Ребят, не подскажете размеры втулок в переднюю вилку, хотя бы наружный и высота, есть ли смысл делать их выше?
#176
Киншаса
3493 дня назад
Reva,наружний d=26,7мм,высота 42-90мм.
#177
Серпухов
3536 дней назад
ребят, нет ни у кого маятника на ригу 12?
#178
204 дня назад
Илья, чем искать родной лучше сварить самому, заодно сделать адекватную систему качания.
#179
Серпухов
3536 дней назад
hizheka, да не селен я в сварке((
#180
Кременчуг
3626 дней назад
кот: Reva,наружний d=26,7мм,высота 42-90мм.
Спасибо.
#181
- 2 июля 2013, вторник
Вязники
401 день назад
Из чего можно сделать капроновые втулки в маятник дельты?
юзербары
#183
- 30 июля 2013, вторник
Hamburg
2499 дней назад
Ребята нуждаюсь в вашей помощи! Попросил, что бы кто то подержал мопед ровно, строго вертикально. и руль точно прямо. А сам сзади отошёл на пару метров и посмотрел на колёса. в одной ли они плоскости? нет, колёса оказались в не ровной плоскости. Как можно это всё исправить, и что,где нужно гнуть? С уважением.
#184
28 дней назад
sam, это нормальное явление. Просто сварен он криво на заводе. Катайся дальше и не обращай внимание
#185
- 10 ноября 2013, воскресенье
Мурманск
3258 дней назад
Всем привет! Есть мысль заменить резиновые втулки задней вилки на подшипники. Может кто делал подскажите.
#186
- 12 ноября 2013, вторник
2545 дней назад
Подскажите размеры: 1. капроновых втулок применяемых в передней вилке МИНИКА. 2.длину,диаметр (внутренний и наружный), диаметр проволоки и шаг пружины на передней вилке МИНИКА.
#187
- 4 января 2014, суббота
Одесса
2573 дня назад
с новым годом вас, и вопрос, на мопеде карпаты крепление задней вилки разные
вот такое, это самодел? и почему на
другом такое
#188
Киншаса
3493 дня назад
На Карпатах1 и К2 крепления с завода разные.На К2 намного лучше. П.С.Думаю что на ранних К2 было как на К1.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2014 в 20:16, кот: причина не указана)
#189
28 дней назад
До 1989 года маятники крепились на болтах как на Верховине. Позже ось и втулки. Маятники соответственно разные
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2014 в 21:42, Олег Румянцев: причина не указана)
#190
Hamburg
2499 дней назад
добрый вечер коллеги, а втулочки на маятник можно где-то приобрести? или их кто как сам делает.
#191
928 дней назад
Втулки на маятник в продаже не встречал. Лучше всего их делать самому из фторопласта, как и втулки в вилку. Изготовить не сложно, при наличии маленького токарного станка.
#192
- 5 января 2014, воскресенье
3305 дней назад
На Риге 16 убитая сварщиком вилка. Хочу искать другую. Вопрос:-только-ли от Р16 подойдут? Может ещё есть идентичные?
#193
Мариуполь
3707 дней назад
От Карпат,Верховин и Риг подходят как родные.
#194
Одесса
2573 дня назад
спасибо большое Кот и Олег, что просветили
#195
- 13 января 2014, понедельник
Одесса
2573 дня назад
не знаю где писать, спрашивать по поводу рамы,
на фото видно что скрепил болтами так как сварка треснула, и всё таки как лучше сварка или как я сделал? заварить негде, поблизости не у кого нету,
#196
Павловск (Воронежская обл.)
3420 дней назад
PAY-MAY, Конечно же сварка лучше чем болты!
#197
Одесса
2573 дня назад
значит надо искать где кто варит, пусть прихватят по середине чтобы ничего никуда не ушло а потом откручу болты и дальше варить
#198
- 19 января 2014, воскресенье
Одесса
2573 дня назад
Здравствуйте, задняя подвеска (вилка) крепистя болтами и чтобы не откручивались болты, были как бы двух стороние шайбы с загибом на болт, у меня таких якобы шайб нету, и я сделал вот так. Коментируйте что вы думаете по поводу этого
#199
3420 дней назад
PAY-MAY:
Здравствуйте, задняя подвеска (вилка) крепистя болтами и чтобы не откручивались болты, были как бы двух стороние шайбы с загибом на болт, у меня таких якобы шайб нету, и я сделал вот так. Коментируйте что вы думаете по поводу этого Я так делал, отлично было не раскручивались.
#200
Одесса
2573 дня назад
спасибо, значит я правильно сделал
#201
2986 дней назад
PAY-MAY, задняя вилка?!?!??!?!?! МАЯТНИК!
