Думаем о настоящем генераторе на КД ( F-50,F-80).
Cruiser
4113 дней назад
А что ты тогда рассуждаешь кто к кому приравнивается? Правила почитай хотяб ради прикола.
Ну и то что сам написал - перечитай прежде чем чихать.
непоседа
2699 дней назад
Cruiser, я и ищу световую систему безопасности для себя, а не для полицаев! stuk (что совпадает на этом этапе с правилами с которыми мне приходится тесно общаться уже 32 года !!!). А так , мне этот свет днём - до лампочки! А хамливо тыкать будете своей жене!(если она вам позволит из под каблука выползти)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 декабря 2012 в 16:26)
Cruiser
4113 дней назад
Никого на форумах на "Вы" не называю ( и всех вроде бы устраивает) и для себя подобного не требую.
Но для тебя впредь буду делать исключение.
По поводу света - при маломощных источниках тока есть смысл применять светодиоды, по опыту Омича, например.
Ну ты блин и дятло. Научись грамотно на форумах сраться, а потом уже и пытайся дяденьку уязвить))).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2012 в 15:17)
непоседа
2699 дней назад
Ну это "каждому своё"!,в меру собственного воспитания, испорченности и быдлости...а с вами в таком тоне я общаться не имею желания .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 декабря 2012 в 15:27)
Зеленогорск
26 дней назад
Cruiser:
Сейчас как раз уже практически нарисовал плату 42x28мм на ST1S14 и тоже с ограничением тока на малых оборотах. Если хорошо пойдет, то может уже сегодня испытаю.
Получилась вот такая схема
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 10:09, omich: причина не указана)
непоседа
2699 дней назад
omich:
интересны будут ходовые испытания!
dance
Зеленогорск
26 дней назад
непоседа:
Не совсем ходовые, всего лишь на стенде, но совместно с зажиганием. Не уверен на 100%, что ток 2 ампера вытянет по теплу. У Мегатеста при токе более 1 ампера уже микруха значительно грелась, но он от пуза тепло не отводил, т.е. вообще без теплоотвода она легко 1 ампер тянет. Я же попытаюсь отвести тепло на второй слой.
непоседа
2699 дней назад
omich:
Ну это же уже полноценные габариты!
Westenberg
2395 дней назад
Коллеги, в Пиндосии все уже давно придумали!
12 вольт, 10 ватт, ток 0,8 А, 1500 рублей и через три недели он у вас :)
http://www.ebay.com/itm/12-VOLTS-MINI-GEN-MAX-For-Motorized-Bicycle-Lighting-/400108733087?rd=1&ssPageName=STRK:MESE:IT
Кроме того, этот черт еще продает генераторы с зарядкой для аккумулятора, но там цена совсем не вкусная...
Зеленогорск
26 дней назад
Westenberg:
Прям как у Кротика на аватарке "Фигасе!" 41 бакс за такую фиговину!
Фролов
1667 дней назад
Westenberg:
А я ведь такую штуку делал в своё время. всего их было сделано около 10 штук (парочка лежит в гараже, гниёт). даже статью на кичрыде написал, но меня там обоср@ли. Кстати тоже 10ватт выжимал с неё.
Впринципе могу раздать их страждующим (не для того чтоб постаивть и ездить со светом, а для экспериментов в этом направлении). Но одна с неудачным количеством витков, а вторая с битой обмоткой.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 11:09)
triloded
3038 дней назад
А можно намоточные данные и эскизик конструкции (удачного варианта :)). Появилось желание поиграться. Хотя революции видимо не произойдёт.
Фролов
1667 дней назад
Можно, только эскизы все потерялись (на радикал выложил), но словами всё подробно описано.
П.с. Чтото файл не пркирепляется.
http://rusfolder.com/34023455
А вот революция-лампа 21 ватт http://video.mail.ru/mail/radioqwerty/_myvideo/42.html
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 11:17)
Дэнчик:
Статью не помню, а тема была. Не знаю кто там обосрал. Помню что я писал про зазор и ни в коем случае не прикасаться дополнительной катушкой к подкове. В пиндосовском варианте не нравился именно большой зазор в результате чего ганаратор работает только начиная со средних оборотов, до этого напряжение маловато. Не помню чем вся эта история на дырчике закончилась, но сам позапрошлым летом повторил на П образном, зазор уменьшился и начиная с ХХ уже вполне нормально . Конечно помигивает из за невысокой частоты. Но кто мешает поставить мост и ёмкость? Стабилизация обычным паралельным стабилизатором, или параметрическая, или стабилизатором в диагонали моста. Тут выбор довольно широк.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 11:23)
Фролов
1667 дней назад
Зазор я выставил просто приклеев кусочек скотча-и прижал обмотку к подкове. С большим зазором не работает. В самом удачном варианте работала на лампу 7вт с холостых в пол накала, на средних оборотах в полный накал, и на высоких-с перенакалом.
ПсС.-кстати Вы единственный, кто меня не обосрал smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 11:22)
Дэнчик:
Как то для меня не свойственно smile Обычно начинаю именно с этого в качестве проверки насколько человек сам понял что сделал laugh
Вот, теперь вспомнил. Провод у тебя тонковат. В моём варианте он 0.6мм, а вот дальше не помню, то ли 200 то ли 300 витков под параметрическую стабилизацию. С параленьным стабилизатором естественно побольше.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 11:36)
непоседа
2699 дней назад
а тема была
как раз её я и имел ввиду когда писал здесь:
непоседа:
на старом дырчике были какие то потуги сделать дополнительную катушку для света и установить её справа от магнита.
не думал я тогда, что попрощаемся с дырчиком и не записал. Вот и сейчас не получается скачать по вашей ссылке:.
Дэнчик:
dash
Westenberg
2395 дней назад
omich:
Westenberg:
Я считаю, что это посильная плата за избавление от многодневного геморроя и яркий свет smile
Лично я питаю фару от белого провода и не парюсь:)
Степан
2892 дня назад
Westenberg:
какой световой прибор стоит?ссыль если можно
kalininasity
Выборг
271 день назад
Westenberg:
Точно так-же от белого провода.
Через диодный мост подключил два светодиода 1W спереди и 2 пираньи через резистор сзади.
Кино- http://www.youtube.com/watch?v=M1cJZJm4v6c
Сейчас поставил линзы в перёд одну 15 градусов вторую 60 градусов.
Ночью может поснимаю,правда зима внесёт свои коррективы.
Файл "/images/users/photos/medium/566ff1e6ff90c41c6f8c1af02409eca6.jpg" не найден!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 15:46)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Зеленогорск
26 дней назад
Westenberg:
Ну это кому как. Главное идею придумать/подсмотреть, а уж повторить подобное устройство совсем не сложно.
Берем Ш пластины подходящего размера, выламываем у них середину(можно попробовать согнуть I пластины), а бока укорачиваем до нужной длинны, точилом подравниваем - на это полчаса, затем собираем вместе, сматываем плотной бумагой, предварительно обточив острые края, чтобы не провод продавил бумагу и наматываем 300 витков - если делать очень тщательно, то около часа. Т.е. часа за 1,5 можно изготовить запросто.
41 бакс, считаю, дороговато, поэтому и был удивлен.
Ещё бы видео, как в тёмное время освещает. Для обозначения мопеда на дороге вполне достаточно.
Зеленогорск
26 дней назад
kalininasity:
Два светодиода 1W спереди и 2 пираньи сзади.
Кино...
Неплохо на холостых оборотах светит.
непоседа
2699 дней назад
omich:
поперечное сечение магнитопровода как в подкове? провод 0,6мм? и зазор между магнитопроводами какой ?
kalininasity:
схему с данными радиодеталей можете опубликовать?
Простите, а "пираньи" это что? zst
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 14:55)
Пираньи- это такой тип светодиодов. Устарели, но зато дешёвые, и их вполне хватает уж для габарита точно.
kalininasity
Выборг
271 день назад
omich:
Снимал мобильным,так не видно мерцания которое выражено на холостых,в схеме без стабилизатора.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Зеленогорск
26 дней назад
непоседа:
Не знаю. Я приводил примеры в пользу того, что дороговато 41 бакс за столь простую конструкцию.
Внимание!!! Это не рабочая конструкция, а попытка сделать датчик и только.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2015 в 10:12, omich: причина не указана)
непоседа
2699 дней назад
все вопросы сняты, ответы нашёл в интернете v
kalininasity
Выборг
271 день назад
непоседа:
Вот схемка доделанная...вроде как то так...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
2699 дней назад
kalininasity,
Спасибо, кц 405 подойдёт? Я так понял стабилизатор не нужен? или лучше поставить?
Думаю, без задних габаритов обойдусь... хватит и хороших катафотов, а пираньи использую на "стопак"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 17:16)
kalininasity
Выборг
271 день назад
непоседа:
kalininasity,
Я не большой спец,но суть понимаю,кц 405 можно попробовать,на диодном мосту от бп
стоят 2 конденсатора-для сглаживания пульсаций.
Пока что всё работает,каждый день езжу недалеко правда,но свет горит всегда.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
2699 дней назад
Ну, хорошо, главное (с общей помощью)- я суть разобрался dance , а дальше покумекаю, посмотрю как у людей... может и стабилизатор воткну и диодики на противоток...
Степан
2892 дня назад
kalininasity, а br1 купить /приобрести где можно??и как он выглядит.
светодиоды пиранья-стандартные использующиеся в фонариках?
а резистор зачем?(в электронике я 0)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 17:48)
Светодиоды можно купить с цоколем, чтоб поставить в штатную фару. Продаются в автомагазинах. Но лучше заказать, потому как цены завышены в 5-6раз.
kalininasity
Выборг
271 день назад
Степан:
это диодный мост от старой зарядки моб.тел.
Степан:
светодиоды пиранья
Вот картинка...
http://www.imageup.ru/img282/1139163/svetodiody.jpg.html
Резистор ограничивает напряжение к пираньям.(ограниченное напряжение идёт на передние
светодиоды).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 23:43)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
2892 дня назад
andruxxa:
можно ссылку??
линза коломинатор-для чего и где купить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 18:16)
kalininasity
Выборг
271 день назад
Да,лучше заказывать в интернете,у меня вышло в 7 раз дешевле с доставкой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 декабря 2012 в 21:07)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
2892 дня назад
а именно кокой светодиод?там много рзных star 1w.на плате брать или нет?линзу коломинатор там же брали?я ее там не нашел
Добавлено через 14 минут
kalininasity:
а корпус где был куплен?обычный фонарь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2012 в 19:06)
kalininasity
Выборг
271 день назад
Коллиматор-это таже линза,(концентрирует свет).
http://www.radiobazar.ru/katalog/products/svetodiody-i-derzhateli-k-nim/moschnye-svetodiody/linza-v-oprave-dlja-star-2925
линза 15гр.
http://www.radiobazar.ru/katalog/products/svetodiody-i-derzhateli-k-nim/moschnye-svetodiody/linza-v-oprave-dlja-star-3655
линза 60гр.
http://www.radiobazar.ru/katalog/products/svetodiody-i-derzhateli-k-nim/moschnye-svetodiody/svetodiod-na-plate-star-1w-3635
светодиоды 1W,только были холодного сечения.
http://www.radiobazar.ru/katalog/products/svetodiody-i-derzhateli-k-nim/svetodiody-piranja/piranja-7605s-linzoj-4chip-krasnyj
Это пираньи.
Корпус старый,внутренности все вытащил,потом линзы приклеил прозрачным клеем.
В кино ещё без линз,просто припаял к выводам от лампочки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 декабря 2012 в 19:19)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
kalininasity
Выборг
271 день назад
Cruiser:
Коллиматор
Спасибо,что поправили.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 22:32
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 22:30
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 21:29
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 21:09
Дима отвечает в теме «Двигатель F150» сегодня в 17:06
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 10:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 02:25
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 19:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 09:48
