- 19 октября 2012, пятница
Старобельск
2788 дней назад
Тут такое дело.После переборки В-501 перестало работать сцепление,выжимается до упора аж скрипит,но не работает:на скорости коленвал продолжает вращатся.Я уже и сцепу менял,и столик,что я только не делал.У кого такое было помогите.
Калуга
2530 дней назад
Толшину дисков надо смотреть Если такие все 3, то просто места для выжима сцепления не останется - они слишком толстые и их надо притирать то толшине Еще может быть нажимной пятак в крышке столика ложится на торец цапфы коленвала или непосредственно на гайку, которая по высоте не влезла и выступает за пределы цапфы. Вообще если рукой нажать на крышку столика до упора диски хоть разъединяются?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 13:20)
Старобельск
2788 дней назад
В том то и дело,что диски ходят где-то на 4-5мм.Да и тем более до переборки всё ведь работало
Мариуполь
4522 дня назад
если до переборки все работало а после нет то дело совсем не в дисках
3555 дней назад
собери так как было раньше и посмотри что не так
4645 дней назад
Rома98:на скорости коленвал продолжает вращатся А что он не должен вращаться?
Динская
4785 дней назад
Втулку бронзовую поставил между коленвалом и сцепой?
4645 дней назад
niz, Она не бронзовая.
Старобельск
2788 дней назад
Мишаня: Rома98:на скорости коленвал продолжает вращатся А что он не должен вращаться? Я не знаю у меня такой проблемы раньше не было,но на китайце с выжатым сцеплением не крутится Добавлено через 34 секунды niz: Втулку бронзовую поставил между коленвалом и сцепой?
Поставил но она не бронзовая
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 17:20)
204 дня назад
(в@рщи:{]они слишком толстые и их надо притирать то толшине 2 таких + 1 текстолитовый - вполне нормально работают. karpati-96Rus:собери так как было раньше и посмотри что не так Очень дельный совет, при условии, что человек не знает как было раньше и что получилось не так. Rома98:но на китайце с выжатым сцеплением не крутится Бдыщь! Мозг у меня потек. Давай подробно разберемся. Двигатель заводишь и что происходит? Выжимаешь сцепление и что происходит? Включаешь передачу и что происходит? Вот прям по пунктам отвечай. А то нихрена не понятно вообще ничего совсем. Rома98:Поставил но она не бронзовая Да хоть оловянная. Выработка на ней есть? Большая?
4645 дней назад
Rома98, Коленвал не крутится? Он может не крутиться только при 1 условии, если его там нет!
Старобельск
2788 дней назад
Kenny: Давай подробно разберемся. Двигатель заводишь и что происходит? Выжимаешь сцепление и что происходит? Включаешь передачу и что происходит? Вот прям по пунктам отвечай. А то нихрена не понятно вообще ничего совсем.
Я же говорю сцепление выжато до упора аж трещит тросик но оно не работает,а двигу хоть-бы-что работает нормально Добавлено через 1 минуту Rома98: Kenny: Давай подробно разберемся. Двигатель заводишь и что происходит? Выжимаешь сцепление и что происходит? Включаешь передачу и что происходит? Вот прям по пунктам отвечай. А то нихрена не понятно вообще ничего совсем.
Я же говорю сцепление выжато до упора аж трещит тросик но оно не работает,а двигу хоть-бы-что работает нормально Передачу не включал не хочу рисковать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 19:02)
4444 дня назад
если ты не включал передачу как ты определил что сцепление не работает? при выключенном двигателе включи передачу, нажми сцепление, прокати мопед, посмотри вращается ли коленвал. сними крышку,нажми на диск, нажми на кик и посмотри...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 22:16)
105 дней назад
Да, странные, но интересные вещи происходят. Даже незнаю. Rома98, масло залил?
- 20 октября 2012, суббота
204 дня назад
Rома98:Передачу не включал не хочу рисковать Такое ощущение, что Карпаты - литровый гипербайк, который при включении передачи без сцепления моментально уходит в точку.
Старобельск
2788 дней назад
vjnjwbrk: если ты не включал передачу как ты определил что сцепление не работает? при выключенном двигателе включи передачу, нажми сцепление, прокати мопед, посмотри вращается ли коленвал. сними крышку,нажми на диск, нажми на кик и посмотри...
При выключеном двигателе включал и первую и вторую,сцепление выжато до упора,а коленвал всёравно крутится. Добавлено через 29 секунд Олег Румянцев: Да, странные, но интересные вещи происходят. Даже незнаю. Rома98, масло залил?
да
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2012 в 09:33)
105 дней назад
Rома98, попробуй заведи, разбегись и включи передачу на ходу. Что-то закусило. Потом продолжай ехать и переключать на малой скорости. Кстати могут диски на ступице плохо двигаться
204 дня назад
А тросик подтягивать пробовал вообще?
Старобельск
2788 дней назад
Я же говорю выжимается до упора!!! Добавлено через 1 минуту Kenny: А тросик подтягивать пробовал вообще?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2012 в 19:11)
Динская
4785 дней назад
Тьфу. Тебя спрашивают, как ты определил, что коленвал вращаеться? Заведи, выжми сцепление, включи передачу! говори что получилось
- 13 октября 2013, воскресенье
Павловск (Воронежская обл.)
4234 дня назад
Rома98: Я же говорю выжимается до упора!!! Добавлено через 1 минуту Kenny: А тросик подтягивать пробовал вообще?
Я же говорю выжимается до упора!!! Проверь тонкую шайбу которая стоит на кв под корзиной за втулкой если ее нету то ты затянул сцепление к кв и оно не работает
- 27 октября 2013, воскресенье
Пермь
4620 дней назад
Заводил? Если нет то заведи,включи передачу и прокатись. У меня такая же проблема была я завёл диски сцепления потёрлись и заработало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2013 в 09:03, НиКиТа: причина не указана)
2701 день назад
НиКиТа, Уважаемый коллега, за год который прошел с момента обсуждения, думаю эта проблема была решена.
