Прошу помощи со сцеплением
Rома98
Старобельск
2788 дней назад
Тут такое дело.После переборки В-501 перестало работать сцепление,выжимается до упора аж скрипит,но не работает:на скорости коленвал продолжает вращатся.Я уже и сцепу менял,и столик,что я только не делал.У кого такое было помогите.
(в@рщи]{
Калуга
2530 дней назад
Толшину дисков надо смотреть
Если такие все 3, то просто места для выжима сцепления не останется - они слишком толстые и их надо притирать то толшине
Еще может быть нажимной пятак в крышке столика ложится на торец цапфы коленвала или непосредственно на гайку, которая по высоте не влезла и выступает за пределы цапфы.
Вообще если рукой нажать на крышку столика до упора диски хоть разъединяются?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 13:20)
Rома98
Старобельск
2788 дней назад
В том то и дело,что диски ходят где-то на 4-5мм.Да и тем более до переборки всё ведь работало
Любитель Риг
Мариуполь
4522 дня назад
если до переборки все работало а после нет то дело совсем не в дисках
karpati-96Rus
3555 дней назад
собери так как было раньше и посмотри что не так
Мишаня
4645 дней назад
Rома98:
А что он не должен вращаться?
юзербары
niz
niz
Динская
4785 дней назад
Втулку бронзовую поставил между коленвалом и сцепой?
Мишаня
4645 дней назад
niz, Она не бронзовая.
юзербары
Rома98
Старобельск
2788 дней назад
Мишаня:
Rома98:
Я не знаю у меня такой проблемы раньше не было,но на китайце с выжатым сцеплением не крутится
Добавлено через 34 секунды
niz:
Поставил но она не бронзовая
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 17:20)
Kenny
204 дня назад
(в@рщи:
{]они слишком толстые и их надо притирать то толшине
2 таких + 1 текстолитовый - вполне нормально работают.
karpati-96Rus:
Очень дельный совет, при условии, что человек не знает как было раньше и что получилось не так.
Rома98:
Бдыщь! Мозг у меня потек.
Давай подробно разберемся. Двигатель заводишь и что происходит? Выжимаешь сцепление и что происходит? Включаешь передачу и что происходит? Вот прям по пунктам отвечай. А то нихрена не понятно вообще ничего совсем.
Rома98:
Да хоть оловянная. Выработка на ней есть? Большая?
Мишаня
4645 дней назад
Rома98, Коленвал не крутится? Он может не крутиться только при 1 условии, если его там нет! rofl
юзербары
Rома98
Старобельск
2788 дней назад
Kenny:
Kenny:
Я же говорю сцепление выжато до упора аж трещит тросик но оно не работает,а двигу хоть-бы-что работает нормально
Добавлено через 1 минуту
Rома98:
Kenny:
Kenny:
Передачу не включал не хочу рисковать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 19:02)
vjnjwbrk
4444 дня назад
если ты не включал передачу как ты определил что сцепление не работает?
при выключенном двигателе включи передачу, нажми сцепление, прокати мопед, посмотри вращается ли коленвал.
сними крышку,нажми на диск, нажми на кик и посмотри...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 22:16)
Олег Румянцев
105 дней назад
Да, странные, но интересные вещи происходят. Даже незнаю. Rома98, масло залил?
Kenny
204 дня назад
Rома98:
Такое ощущение, что Карпаты - литровый гипербайк, который при включении передачи без сцепления моментально уходит в точку.
Rома98
Старобельск
2788 дней назад
vjnjwbrk:
При выключеном двигателе включал и первую и вторую,сцепление выжато до упора,а коленвал всёравно крутится.
Добавлено через 29 секунд
Олег Румянцев:
да
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2012 в 09:33)
Олег Румянцев
105 дней назад
Rома98, попробуй заведи, разбегись и включи передачу на ходу. Что-то закусило. Потом продолжай ехать и переключать на малой скорости. Кстати могут диски на ступице плохо двигаться
Kenny
204 дня назад
А тросик подтягивать пробовал вообще?
Rома98
Старобельск
2788 дней назад
Я же говорю выжимается до упора!!!
Kenny:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2012 в 19:11)
niz
niz
Динская
4785 дней назад
Тьфу. Тебя спрашивают, как ты определил, что коленвал вращаеться? Заведи, выжми сцепление, включи передачу! говори что получилось
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4234 дня назад
Rома98:
Kenny:
Проверь тонкую шайбу которая стоит на кв под корзиной за втулкой если ее нету то ты затянул сцепление к кв и оно не работает
НиКиТа
Пермь
4620 дней назад
Заводил? Если нет то заведи,включи передачу и прокатись. У меня такая же проблема была я завёл диски сцепления потёрлись и заработало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2013 в 09:03, НиКиТа: причина не указана)
Сергей К.
2701 день назад
НиКиТа, Уважаемый коллега, за год который прошел с момента обсуждения, думаю эта проблема была решена.
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 16:04
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 15:25
komandor отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 13:42
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 09:48
Владимир Ильин отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 09:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 12:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 19 июня 2026
