Карбюратор от бензопилы "Урал" на V-50...
asKOddd
Павлоград
1692 дня назад
мужики,подскажите есть ли смысл устанавливать карбюратор на В-50 от бензопилы "урал"? (после форсировки двигателя) Какие особенности крепления и регулировки сего "чуда"?
косованыч
Донецкая
4344 дня назад
Пила оборотистая, думаю будет толк, только остается выдумать переходник, а так думаю неплохо будет.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2864 дня назад
asKOddd:
А что именно ты сделал с двигателем?
Вот мой блог!
asKOddd
Павлоград
1692 дня назад
подрезал головку цилиндра на 2мм,довел до ума гильзу руководствуясь одной книженцией,купленой еще тогда когда мне было лет 15,с трудом достал карбюратор к-55б,но с ним проблема-крепление не очень практичное да и жиклер там аж 190, поэтому интересует карбюратор от пилы. Если у кого есть возможность выложить фотки на которых будет изображено крепеж к пиле т.е. каким макаром карбюратор устанавливается на пилу, пжл выложите! заранее благодарен.
asKOddd
Павлоград
1692 дня назад
коленчатый вал трогать не стал,потому как толку особого от этого нет. Уже проверял...все закончилось не так как хотелось)
Саня Дельта
Волгодонск
4051 день назад
asKOddd:
А что за книжка?
Trofim
Тихорецк
4124 дня назад
Судя по всему книга в которой описывается полная работа двигателя , и что от чего зависит . Например увеличение камеры сгорания , увеличения подачи топлива - думаю ты меня понял .
Саня Дельта
Волгодонск
4051 день назад
Я понял, но я хочу узнать как называется книжка, чтобы почитать.
MUMU96
Купянск
4629 дней назад
Да, скинь пожалуйста название и автора книги, будем оч благодарны.
Jarlon96
4918 дней назад
Тоже хочу поставить карб от б.п урал.помогите
мы ставили на верховину 3****сь работает, просто берутся длинные шпильки и карбюратор встает отлично
Длинных шпилек не всегда хватит. На некоторых, скорее всего старых пилах, карб крепится не на шпильках, а хомутом на круглую трубку, которая идет из цилиндра. По крайней мере у меня на Дружбе так.
Карб работает, заводится, и мопед с ним(а заодно и с дружбовским мотором) валит, но расход выходит мрачный, около 5 литров на сотню. Также он богатит на низах и беднит на верхах - тоже хреново. Да и вообще, ставить бензопильный карб на V50 - плохая идея. Любители ездить на бензопиле в первую очередь стараются от них избавиться по причинам, описанным выше.
dimko209:
сейчас речь идео о карбюраторе бензопилы урал где крепится шпильками а не про дружбу
shaman
512 дней назад
Macht ВЫ писали "мы ставили на верховину (Зачем тут мат я так и не понял можно же просто написать) хорошо работает, просто берутся длинные шпильки и карбюратор встает отлично" Вот здесь Вы врете, невозможно данный карбюратор установить на Верховину с использованием только длинных шпилек. Вы не имеете понятия как работает данный карбюратор.
Что касается вопроса, да карбюратор от БП "Урал" можно установить на двигатель В-50. Нужен переходник, чертеж есть у одного из участников форума, возможно он с Вами поделится. Установка карбюратора дает значительный прирост мощности на правильно доведеном и исправном двигателе.
Ваши же доработки очень неясны и расплывчаты.
Начнем с того " Подрезал головку на 2 мм" И какая степень сжатия получилась? НЕ думаете что она уже была оптимальной? Ну и дальше по списку можно продолжать.
Так же те карбюраторы которые продаются в магазинах не выдерживают критики к ним нужно сильно приложить руки. Найти лишние дырки, окалибровать давления. На ДЫрчике была моя стстья по данному вопросу. Попробую сюда перенести.
И еще, лучше использовать карбюратр от БП "Тайга" и диффузорчик у него поменьше ( лучше будет работать на низах) качество его гораздо лучше, и установить проще.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2012 в 02:29)
смеркалось, вечером я шел, был снег, мороз стоял трескучий, в кармане было 3 рубля и хрен стоял, на всякий случай.
Ded
Ded
МЕХАНИК
4266 дней назад
shaman, Полностью согласен с вами, имел опыт установки КМП100у на Вайрас и соответственно с изготовлением переходника. Переходник делал по чертежу Дед'а, но разрежения не делал, холостых так и ненашел, пришлось ручку буравить, этот карбюратор просто создан для Вайраса.
Куплю, приму в дар двигатель ЗиД Пилот 2Т, можно подубитый.
P.S. Обращаться в ЛС (ко мне в почту)
Andrews6666
Юрьев-Польский
3274 дня назад
Скажите пожалуйста, а установка карбюратора от б.п. урал на простой - не форсированный и не доведнный мотор в-50 даёт какие-либо приеимущества по сравнению с родным к60в?
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
shaman:
я знаю как работае мембранный карбюратор, и без всяких переходников я лично ставил тайговский карб на верховину 5, а трос газв просто зажал между лепестков головки
Smakss
3489 дней назад
Ну и что это даст?
МЕХАНИК
4266 дней назад
Smakss, спроси у shaman, или Ded,
Kenny
286 дней назад
Smakss, очевидно, что даст верхи. У этого карбюратора дыра больше. То есть, наполнение цилиндра свежей смесью происходит быстрее. Ну а работа карбюратора в любом положении - приятный бонус.
Только эти карбюраторы сложные, ремонт на коленке и без знаний и инструмента не реален в принципе.
верхи он не сильные дает, потому что переливает, но зато ускорение с низких дает
shaman
512 дней назад
Smakss, При исправном и правильно настроенном и установленном карбюраторе будет лучше наполнение на верхнем диапазоне оборотов так как диффузор больше. Отрицательной стороной будет неустойчивая работа двигателя на низких оборотах тк при большом диффузоре карбюратора на низких оборотах плохое смесеобразование. У данного карбюратора есть огромный плюс - настройка всех режимов винтами. Это на руку любителям форсировки.
Macht, Молчал бы в тряпочку.
Добавлено через 1 минуту
МЕХАНИК, что ты имеешь в виду разрежения не делал? Не подводил вакуум к карбюратору?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2012 в 02:01)
MiNi-RiGa
Верещагино
4159 дней назад
Trofim:
Trofim:
вот у меня такая книга там и про тюнинг двига написано
ВАДИМКА
Киржач
984 дня назад
Здравствуйте. Как настроить карбюратор бензопилы 2Т Электрон? На карбюраторе два винта-один ближе к цилиндру, другой дальше . Какой за что отвечает и что происходит при закручивании/откручивании ( обеднение смеси/ обогащение). За ответы заранее спасибо.
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:19
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 07:08
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:58
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:47
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
