Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)
Создана для обсуждения этого мопеда, вопросов и решения проблем с ним
Страницы: Первая Предыдущая 4 5 6 7
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
Frenky Colibri
https://www.polovniautomobili.com/motori/28502073/frenky-colibri-50
Поворотники и багажничек лучше чем у нас, я бы прикупил. Колёса однозначно хуже, и литьё стрёмное, и покрышки ещё более куцые. Хотя задний диск это преимущество, тут спору нет. Обратите внимание, армированные тормозные магистрали уже в стоке!
И судя по всему движок таки честный полтинник. С катализатором, прости Господи.
Ухум Бухеев:
В чем преимущество?
chuvak
Саратов
[quote=]И судя по всему движок таки честный полтинник[/quote]
Нет. Двигатель там больше чем 50. Думаю 110-ка, так как стартер верхний. Есть на ю-тубе много видео, там владельцы рассказывают. С субтитрами норм, да и без них понятно.Добавлено спустя 1 минуту
Ухум Бухеев:
В чем преимущество?
Руками удобнее тормозить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2026 в 12:43, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Ну выглядит более классически нежели у нас. Забавно, что не только в РФ такая лазейка есть.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Такие багажники есть на маркетплэйсах, правда стоят не гуманно, но если очень хочется.
Ухум Бухеев
Юхнов
можно ссылочку? Я ничего похожего не нашёл.
chuvak
Саратов
Заказал китайскую резину, с дорожным протектором.
Попробую как оно, если приедет конечно же до окончания сезона.
Такого плана
Добавлено спустя 3 минуты
Ухум Бухеев:
https://aliexpress.ru/item/1005008073025649.html?spm=a2g2w.favourites.0.0.60064aa6R6vNrk&shpMethod=CAINIAO_STANDARD_HEAVY&sku_id=12000043535849145
Ухум Бухеев
Юхнов
Спасибо, взял на заметку, но не то. Очень высоко и далеко вынесен назад, сравни с этим Колибри. Видимо придётся тут заказывать, согласно своим представлениям о прекрасном.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
У ямахи фонарь выше, поэтому и багажник выше.Добавлено спустя 3 минутывот похож https://aliexpress.ru/item/1005011872070568.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.7.59ca21a1Bg1A4A&mixer_rcmd_bucket_id=testPromoRecallNoDifXsimYaux_8e7424282d4e277d&pdp_trigger_item_id=0_1005010806477903&ru_algo_pv_id=37d2ff-61b690-6921f7-aa7577-1783936800&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_STANDARD_HEAVY&sku_id=12000056841162355&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Ухум Бухеев
Юхнов
Да, этот лучше. И с размерами! Спасибо, прикину вечерком.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев, ты сколько качаешь колёса?
Ямаха предлагает качать 1,5 перед 1,75 зад, при одном человеке и 1,75 перед, 2,0 зад при двух пассажирах.
Ухум Бухеев
Юхнов
Двушку. На поведении китайской резины это вряд ли как-то отразится, тем более на стоковой шашке.Добавлено спустя 2 минутыУ Ямахи куда менее агрессивная шашка
https://motoshinarus.ru/catalog/motoshiny/product/motoshina-90_100-16-51p-tt-gp22-rear-irc?ysclid=mrn2ri09sw716021293
Vladk
Ухум Бухеев:
Где митас?
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев, получил фильтр с алишки. Один в один с нашим.
Ухум Бухеев
Юхнов
Да, мне тоже приехал. Учитывая мои пробеги, понадобится нескоро :)
Ухум Бухеев
Юхнов
На пробеге в 500км всё-таки залез настроил клапаны. Как и ожидалось, выпуск был с звзором вдвое больше штатного.
Поставил 0.06 впуск и 0.1 выпуск, стало тихо.
В сети гуляет мнение, что на народных "мопедах" клапанные зазоры после прогрева не уменьшаются, а увеличиваются. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть? Для меня такая картина непривычна, я в основном сталкивался с техникой, где лучше подстукивающий из-за большого зазора клапан, чем пережатый.
Ухум Бухеев:
Я такого на своем моторе не заметил - стук клапанов после прогрева не усиливался.
Можно взять головку и клапан для неё, замерить толщину алюминия в зоне влияющего на зазор расширения и длину клапана. Взять соответствующие им коэффициенты расширения и применить к температуре нагрева этих деталей. Потом посчитать удлинения того и другого. Разница этих удлинений и будет показателем того, куда движентся зазор.
А так-то зазоры клапанов у этих моторов уменьшаются, по мере пристукивания тарелок к седлам. И в этом подвох - звук постепенно уменьшается и когда он совсем пропадает, то надо зазор увеличивать. Иначе неизбежен быстрый прогар тарелки выпускного клапана.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Поставил зазор 0,06 на обоих клапанах более 1000 км назад. Недавно залез проверить, не убежали ли зазоры. Нет, всё так же 0,06.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2026 в 13:17, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
У меня похоже их просто с завода не настраивал никто. Наверняка это должно в предпродажную подготовку входить.
chuvak
Саратов
Измерил ёмкость топливного бака. От нуля (из трубки вообще ничего не вытекает) до горлышка, получилось 6,25 л.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2026 в 13:20, chuvak: причина не указана)
Sedoy75
Астрахань
5 дней назад
chuvak:
получилось 6,25 л.
Маловато будет)
У моего 14 с лишним)Добавлено спустя 3 минуты
Ухум Бухеев:
А есть и такие)
Ухум Бухеев
Юхнов
Во, это уже другое дело. Ветровичок забавный.
Но с кофром такой же перебор как и у меня, конечно.
chuvak
Саратов
Колёса хорошие.Добавлено спустя несколько секунд
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев
Юхнов
Начала краска протираться на движке в месте касания мотоботами. Качество ЛКП вообще ниже среднего, все чёрные детали как будто в СССР покрашены - без грунта прямо на металл.
Добавлено спустя 33 минутыЗа 700км мопед ощутимо подожрал масло, где-то на пол щупа. Может потому что последние две недели его задача поливать по пробкам на жаре 30+
Решил поменять, нашел очередные остатки от антинародных мотоциклов
Масло слилось вполне пристойное, без комков и стружки. Ради интереса положил под пружинку "фильтра" неодимовый магнитик 20мм. Интересно, что будет на нём в следующий раз.
Ухум Бухеев
Юхнов
Масло в вилке заодно заменил. Совершенно не зря, внутри было что-то навроде как в двигателе - транспортировочная жижа. После пяти минут отстоя расслоилось на три фракции с опилками внизу.
Пружины имеют прогрессивную навивку, отл.
Нашёл остатки антинародного масла, залил по 180 см3 в каждое перо, ориентируясь по пружине. Слилось изначально около 150.
Вилку поправил в траверсах и выдвинул на 10мм вверх, мне понравилось, стало лучше. А то сидишь как на заборе.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев, как на ходу стало с таким маслом?
Ухум Бухеев
Юхнов
Вилку не подкусывает при малом усилии, но спортбайк из этого примитива не сделать. Поменять стоило хотя бы из-за качества.
Serko54
Новосибирск
8 дней назад
[quote=]как на ходу стало с таким маслом?[/quote]
Вероятно, оно будет слишком жидким...
Я заливал 20W (самое густое вилочное масло, что нашел). В теме Китайские мопеды и скутеры → Ходовая/тормоза → Передняя вилка (китайские вилки) все мне пишул что надо лить трансмиссионное мало, самое вязкое что есть.
скажем так.. Я перебрал вилку, вилочное масло 20W... и мне все еще не нравится как работает вилка (и никогда не нравилось), я несколько раз подливал жижки.. на мелких и средних кочках и ямках все нормально, но на лежачих полицейских и больших выбоинах на грунтовых дорогах приходится значительно снижать скорость.. нет, мне не нравится как ведет себя вилка. Я реально думаю, если попадется недорогая вилка от питбайка, что может это изменит что-то.
Видел в городе пацанов на Альфах с вилками от пит-байка... кто-то ставит вилку от Восхода (но я не готов искать запчасти на это старье)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2026 в 11:14, Serko54: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
У меня нет завышенных требований к копеечному мопедику из рисовой бумаги. Если капитально что-то не устраивает, надо мотоцикл целиком менять, а не колхозить.
Ухум Бухеев
Юхнов
Продаются готовые наборы Clear Tubeless Kit
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
По сути, мне только ленту осталось купить или парочку камер на 10 дюймов и герметик, что бы приклеить ленты сделанные из них.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2026 в 12:59, chuvak: причина не указана)
Предупреждение: флудите в соответсвующих темах. Кто не поймёт, начну раздавать баны.
А судьи кто?
komandor отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 11:41
komandor отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 11:35
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:26
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» сегодня в 08:56
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:24
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 23:14
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:03
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:14
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 23 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
