Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)
Создана для обсуждения этого мопеда, вопросов и решения проблем с ним
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
Frenky Colibri
https://www.polovniautomobili.com/motori/28502073/frenky-colibri-50
Поворотники и багажничек лучше чем у нас, я бы прикупил. Колёса однозначно хуже, и литьё стрёмное, и покрышки ещё более куцые. Хотя задний диск это преимущество, тут спору нет. Обратите внимание, армированные тормозные магистрали уже в стоке!
И судя по всему движок таки честный полтинник. С катализатором, прости Господи.
Ухум Бухеев:
В чем преимущество?
chuvak
Саратов
[quote=]И судя по всему движок таки честный полтинник[/quote]
Нет. Двигатель там больше чем 50. Думаю 110-ка, так как стартер верхний. Есть на ю-тубе много видео, там владельцы рассказывают. С субтитрами норм, да и без них понятно.Добавлено спустя 1 минуту
Ухум Бухеев:
В чем преимущество?
Руками удобнее тормозить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2026 в 12:43, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Ну выглядит более классически нежели у нас. Забавно, что не только в РФ такая лазейка есть.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Такие багажники есть на маркетплэйсах, правда стоят не гуманно, но если очень хочется.
Ухум Бухеев
Юхнов
можно ссылочку? Я ничего похожего не нашёл.
chuvak
Саратов
Заказал китайскую резину, с дорожным протектором.
Попробую как оно, если приедет конечно же до окончания сезона.
Такого плана
Добавлено спустя 3 минуты
Ухум Бухеев:
https://aliexpress.ru/item/1005008073025649.html?spm=a2g2w.favourites.0.0.60064aa6R6vNrk&shpMethod=CAINIAO_STANDARD_HEAVY&sku_id=12000043535849145
Ухум Бухеев
Юхнов
Спасибо, взял на заметку, но не то. Очень высоко и далеко вынесен назад, сравни с этим Колибри. Видимо придётся тут заказывать, согласно своим представлениям о прекрасном.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
У ямахи фонарь выше, поэтому и багажник выше.Добавлено спустя 3 минутывот похож https://aliexpress.ru/item/1005011872070568.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.7.59ca21a1Bg1A4A&mixer_rcmd_bucket_id=testPromoRecallNoDifXsimYaux_8e7424282d4e277d&pdp_trigger_item_id=0_1005010806477903&ru_algo_pv_id=37d2ff-61b690-6921f7-aa7577-1783936800&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_STANDARD_HEAVY&sku_id=12000056841162355&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Ухум Бухеев
Юхнов
Да, этот лучше. И с размерами! Спасибо, прикину вечерком.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев, ты сколько качаешь колёса?
Ямаха предлагает качать 1,5 перед 1,75 зад, при одном человеке и 1,75 перед, 2,0 зад при двух пассажирах.
Ухум Бухеев
Юхнов
Двушку. На поведении китайской резины это вряд ли как-то отразится, тем более на стоковой шашке.Добавлено спустя 2 минутыУ Ямахи куда менее агрессивная шашка
https://motoshinarus.ru/catalog/motoshiny/product/motoshina-90_100-16-51p-tt-gp22-rear-irc?ysclid=mrn2ri09sw716021293
Vladk
Ухум Бухеев:
Где митас?
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев, получил фильтр с алишки. Один в один с нашим.
Ухум Бухеев
Юхнов
Да, мне тоже приехал. Учитывая мои пробеги, понадобится нескоро :)
Ухум Бухеев
Юхнов
На пробеге в 500км всё-таки залез настроил клапаны. Как и ожидалось, выпуск был с звзором вдвое больше штатного.
Поставил 0.06 впуск и 0.1 выпуск, стало тихо.
В сети гуляет мнение, что на народных "мопедах" клапанные зазоры после прогрева не уменьшаются, а увеличиваются. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть? Для меня такая картина непривычна, я в основном сталкивался с техникой, где лучше подстукивающий из-за большого зазора клапан, чем пережатый.
Ухум Бухеев:
Я такого на своем моторе не заметил - стук клапанов после прогрева не усиливался.
Можно взять головку и клапан для неё, замерить толщину алюминия в зоне влияющего на зазор расширения и длину клапана. Взять соответствующие им коэффициенты расширения и применить к температуре нагрева этих деталей. Потом посчитать удлинения того и другого. Разница этих удлинений и будет показателем того, куда движентся зазор.
А так-то зазоры клапанов у этих моторов уменьшаются, по мере пристукивания тарелок к седлам. И в этом подвох - звук постепенно уменьшается и когда он совсем пропадает, то надо зазор увеличивать. Иначе неизбежен быстрый прогар тарелки выпускного клапана.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Поставил зазор 0,06 на обоих клапанах более 1000 км назад. Недавно залез проверить, не убежали ли зазоры. Нет, всё так же 0,06.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2026 в 13:17, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
У меня похоже их просто с завода не настраивал никто. Наверняка это должно в предпродажную подготовку входить.
chuvak
Саратов
Измерил ёмкость топливного бака. От нуля (из трубки вообще ничего не вытекает) до горлышка, получилось 6,25 л.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2026 в 13:20, chuvak: причина не указана)
Sedoy75
Астрахань
20 дней назад
chuvak:
получилось 6,25 л.
Маловато будет)
У моего 14 с лишним)Добавлено спустя 3 минуты
Ухум Бухеев:
А есть и такие)
Ухум Бухеев
Юхнов
Во, это уже другое дело. Ветровичок забавный.
Но с кофром такой же перебор как и у меня, конечно.
chuvak
Саратов
Колёса хорошие.Добавлено спустя несколько секунд
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев
Юхнов
Начала краска протираться на движке в месте касания мотоботами. Качество ЛКП вообще ниже среднего, все чёрные детали как будто в СССР покрашены - без грунта прямо на металл.
Добавлено спустя 33 минутыЗа 700км мопед ощутимо подожрал масло, где-то на пол щупа. Может потому что последние две недели его задача поливать по пробкам на жаре 30+
Решил поменять, нашел очередные остатки от антинародных мотоциклов
Масло слилось вполне пристойное, без комков и стружки. Ради интереса положил под пружинку "фильтра" неодимовый магнитик 20мм. Интересно, что будет на нём в следующий раз.
Ухум Бухеев
Юхнов
Масло в вилке заодно заменил. Совершенно не зря, внутри было что-то навроде как в двигателе - транспортировочная жижа. После пяти минут отстоя расслоилось на три фракции с опилками внизу.
Пружины имеют прогрессивную навивку, отл.
Нашёл остатки антинародного масла, залил по 180 см3 в каждое перо, ориентируясь по пружине. Слилось изначально около 150.
Вилку поправил в траверсах и выдвинул на 10мм вверх, мне понравилось, стало лучше. А то сидишь как на заборе.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев, как на ходу стало с таким маслом?
Ухум Бухеев
Юхнов
Вилку не подкусывает при малом усилии, но спортбайк из этого примитива не сделать. Поменять стоило хотя бы из-за качества.
Serko54
Новосибирск
93 дня назад
[quote=]как на ходу стало с таким маслом?[/quote]
Вероятно, оно будет слишком жидким...
Я заливал 20W (самое густое вилочное масло, что нашел). В теме Китайские мопеды и скутеры → Ходовая/тормоза → Передняя вилка (китайские вилки) все мне пишул что надо лить трансмиссионное мало, самое вязкое что есть.
скажем так.. Я перебрал вилку, вилочное масло 20W... и мне все еще не нравится как работает вилка (и никогда не нравилось), я несколько раз подливал жижки.. на мелких и средних кочках и ямках все нормально, но на лежачих полицейских и больших выбоинах на грунтовых дорогах приходится значительно снижать скорость.. нет, мне не нравится как ведет себя вилка. Я реально думаю, если попадется недорогая вилка от питбайка, что может это изменит что-то.
Видел в городе пацанов на Альфах с вилками от пит-байка... кто-то ставит вилку от Восхода (но я не готов искать запчасти на это старье)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2026 в 11:14, Serko54: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
У меня нет завышенных требований к копеечному мопедику из рисовой бумаги. Если капитально что-то не устраивает, надо мотоцикл целиком менять, а не колхозить.
Ухум Бухеев
Юхнов
Продаются готовые наборы Clear Tubeless Kit
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
По сути, мне только ленту осталось купить или парочку камер на 10 дюймов и герметик, что бы приклеить ленты сделанные из них.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2026 в 12:59, chuvak: причина не указана)
Предупреждение: флудите в соответсвующих темах. Кто не поймёт, начну раздавать баны.
А судьи кто?
djeremite
Тамбов
Ну как дальнейшие впечатления от мопеда? Поглядел обзоры на рутубе, что-то все его довольно много ругают.
Ухум Бухеев
Юхнов
Дайте хоть почитать, где ругают. Интересно, чего люди хотят от копеечного мопеда.
Мне не нравится только коробка и сцепление. С первым сложновато, а второе попробую зимой переделать на человеческое. В остальном езжу и не жужжу, хоть и пробег пока копеечный. Из последних впечатлений - поменять на масло эмульсию в передней вилке однозначно стоило, хотя с 10w наверное перебор. Надо в следующий раз попробовать 7.5w
Чумазый брат
29 дней назад
Подскажите пожалуйста, какой кожух цепи подойдёт на этот мопед.Интересует, конечно же, который полностью закрывает цепь от грязи.
Ухум Бухеев
Юхнов
Скорее всего никакой, хвала всевышнему. А зачем он вообще вам? Опасная и бесполезная вещь, вымершая полвека назад.
Чумазый брат
29 дней назад
Мой старый мопед 2010 года. Цепь вытянулась почти сразу, хотя это скромная 70-ка.Но при этом цепь никогда не менял, под кожухом она у меня всегда в адгезионной смазке из балончика. Я просто смотрю на кожух, на нём такой слой грязи. Что то мне кажется, не походила бы цепка без него такой срок. Это при томчто я мопед использую на двух работах с начала апреля по начало ноября. Помню, что как она вытянулась, убирал два звена.
Ухум Бухеев
Юхнов
Штатная цепь конкретно на этом мотоцикле - говно. Тянется с новья и вряд ли отходит хотя бы 3ткм пробега. Ну а чего вы хотели за такие деньги? Подозреваю, что и на остальных народных мотоциклах так же.
Нормальные цепи на нормальных антинародных мотоциклах ходят 20-30ткм без проблем. Могут и больше, зависит от эксплуатации. Купите нормальную цепь и забудьте про некрасивое и опасное решение с кожухом.
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 11:10
