- 25 октября 2025, суббота
Фурманов
217 дней назад
Альфоподобные почти все конкретно вибрируют, по идее надо подбирать поршень по весу или балансировать колено. Правда у себя заметил что при более правильном cdi вибрация на низко-средних ощутимо уменьшилась, скорее всего зажигание стало чуть позднее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2025 в 10:27, RomZecs: причина не указана)
Garry: Мотор хорошо притянут к раме. Разгон хороший. В чем может быть причина вибрации??
Плохая балансировка коленвала
Краснодар
248 дней назад
А Может быть что-то связано со сцеплением? Мотор ещё упирается в обороты на верхах, возможно из за вибрации?
U can run but I can not hide.
Фурманов
217 дней назад
Garry: А Может быть что-то связано со сцеплением? Мотор ещё упирается в обороты на верхах, возможно из за вибрации?
Какие предельные обороты на подножке и какте на 4й
Краснодар
248 дней назад
RomZecs: Garry: А Может быть что-то связано со сцеплением? Мотор ещё упирается в обороты на верхах, возможно из за вибрации?
Какие предельные обороты на подножке и какте на 4й Тахо нет, ориентировочно тыс 5000 6000 дальше не крутится, дикая вибрация заставляет переключаться. Пришлось заменить звезду в моторе на 17 чтобы тракторную тягу перевести в скорость. По ощущениям бежит км 75. Надо мерить
Форсировать мотор с сильными вибрациями на верхах бесполезно, поставить ведущую побольше и ездить так.
Фурманов
217 дней назад
Garry:5000 6000 дальше не крутится, дикая вибрация заставляет переключаться. Дикая это когда пластик отваливается? Если нет то сколько крутит на подножке за 10 секунд полного газа?
Краснодар
248 дней назад
Мослитр: Форсировать мотор с сильными вибрациями на верхах бесполезно, поставить ведущую побольше и ездить так.
Я так понял надо снимать коленвал и делать балансировку под поршень. Какой коэффициент брать?? Добавлено спустя 10 минутRomZecs: Garry:5000 6000 дальше не крутится, дикая вибрация заставляет переключаться. Я же уже сказал Тахо нет и цифр точных нет Дикая это когда пластик отваливается? Если нет то сколько крутит на подножке за 10 секунд полного газа?
- 26 октября 2025, воскресенье
Garry:Какой коэффициент брать?? Какой берут обычно: 0,6 - 0,66 - не ошибешься. RomZecs:Дикая это когда пластик отваливается? У моего мотора была такая сильная вибрация на полном газу, что ноги на подножках дрожали и съезжали с них. Это и есть дикая, как по мне. А врущий тахометр можно вскрыть и перетарировать шкалу, если измерить скорость максимально точно: проехать километр с хода по секундомеру.
Фурманов
217 дней назад
обороты можно по звуку в аудиоредакторе вычислить. Но это для тарировки, на ходу так не выйдет. Или чтоб узнать максимум и в целом сопоставлять по звуку. Товарищ пишет "нет тахо" и если неохото покупать то вот так можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2025 в 11:56, RomZecs: причина не указана)
RomZecs:обороты можно по звуку в аудиоредакторе вычислить. Точно не получится - всегда в звуке выхлопа присутствуют "лишние" тона, мешающие вычленению основного тона. Могу сказать, что при езде на Альфе я ни разу не слышал тона выхлопа, который был у 2Т скутера-полтинника. И при езде на мотовелосипеде с мотором Ф50 тональность была намного выше, чем у Альфы. Я подсчитал - этот мотор у меня раскрутился до 8300 об/мин.
Фурманов
217 дней назад
Дед:Точно не получится - всегда в звуке выхлопа присутствуют "лишние" тона абсолютно точно получится, если взять достаточное количество "импульсов".
И с какой дискретностью можно мерить обороты? Ну, в смысле, чтобы промежутки между импульсами были четкими разделителями импульсов. На твоем фото они приблизительно равны, так что при увеличении частоты вдвое или втрое все импульсы могут слиться в один сплошной фон, из которого вычленить отдельные экстремумы(пики амплитуды) будет весьма затруднительно, если вообще возможно. Ну, вообще-то, я в этих акустических измерениях мало что смыслю, просто на лету пробую разобраться и проанализировать. Мне помнится, писали тут про измерение оборотов холостого хода у дешки и китайского Ф50. Акустический анализатор намерил что-то около 1000 об/мин, а лазерный тахометр показал 2000 с хвостиком. И получилось это потому, что в моторе пропуски зажигания при холостых оборотах.
Фурманов
217 дней назад
Дед:И с какой дискретностью можно мерить обороты? Ну, в смысле, чтобы промежутки между импульсами были четкими разделителями импульсов. На твоем фото они приблизительно равны, так что при увеличении частоты вдвое или втрое все импульсы могут слиться в один сплошной фон, будет выглядеть так же, только в другом масштабе.
- 27 октября 2025, понедельник
RomZecs:будет выглядеть так же, только в другом масштабе. Масштаб тут не при чем - длительность звука выхлопа почти неизменна, поскольку она жестко связана со скоростью горения ТВС. А промежутки между ними укорачиваются, при увеличении оборотов коленвала. В какой-то момент начало следующего импульса сольется с концом предыдущего, а с дальнейшим увеличением оборотов и вовсе пики могут быть неразличимы. Ну, это я так себе представляю картинку на экране.
Фурманов
217 дней назад
Дед: RomZecs:будет выглядеть так же, только в другом масштабе. Масштаб тут не при чем - длительность звука выхлопа почти неизменна, поскольку она жестко связана со скоростью горения ТВС. А промежутки между ними укорачиваются, при увеличении оборотов коленвала. В какой-то момент начало следующего импульса сольется с концом предыдущего, а с дальнейшим увеличением оборотов и вовсе пики могут быть неразличимы. Ну, это я так себе представляю картинку на экране. ладно, ДЕД прав, но частично. частота отчётливо видна на спектрограме, глазами считать затруднительно. выделение 13-16.3 секунд. программа audacity 2.3.1 бесплатная и несложная. видео на гдиске
- вчера в 10:03, вторник
Краснодар
Всем привет, приобрел интересный мопед omaks у знакомого. В общем хороший аппарат, но есть один минус, мотор сильно вибрирует на оборотах и упирается не хочет крутится. Мотор приемистый на цилиндре 49куб, по ощущениям по больше. Кто с такой проблемой сталкивался и как это лечится?
мотор с нижним расположением стартера. сцепление автомат
slam
- вчера в 10:41, вторник
Попробуй увеличить ведущую звезду
- вчера в 11:33, вторник
Краснодар
Мослитр: Попробуй увеличить ведущую звезду
звезду заменил, стояла на 14,(трактор стайл, макс до 50 ехал) поставил 17ю около 70 получилось, стало лучше но хочется чтобы мотор крутился хорошо на верхах без вибрации. Добавлено спустя 18 минутПодскажите, гне номер рамы на данном мопеде, все обсмотрел не нашел.
slam
- вчера в 12:02, вторник
Boner:чтобы мотор крутился хорошо на верхах без вибрации. ... надо отбалансировать коленвал с коэффициентом 0,66.
- вчера в 12:11, вторник
Частично- балансировкой кшм. Радикально- установкой нормального заводского (не под оверборинг, и не оем) 50сс мотора. Номер рамы на рул.стакане. Впускной патрубок- ваще бомба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 12:12, Vladk: причина не указана)
- вчера в 13:47, вторник
Краснодар
Vladk:Номер рамы на рул.стакане. нет там номера. У кого еще есть такой мопед? фото места номера рамы бы посмотреть Добавлено спустя 1 минутуДед:надо отбалансировать коленвал с коэффициентом 0,66. мотор придется разбирать? 0.66 это на какие обороты?
slam
- вчера в 14:08, вторник
Boner: Мослитр: Попробуй увеличить ведущую звезду
звезду заменил, стояла на 14,(трактор стайл, макс до 50 ехал) поставил 17ю около 70 получилось, стало лучше но хочется чтобы мотор крутился хорошо на верхах без вибрации. Если вибрирует на верхах, либо коленвал балансировать, либо поршень подбирать по массе. Либо поставить ведущую звезду максимально большую и ездить внатяг. С такими мелкими колёсами заднюю на 36 можно воткнуть. Добавлено спустя 4 минутыКакой у мопедки пробег?
Редактировалось: 1 раз (Последний: вчера в 14:13, Мослитр: причина не указана)
- вчера в 14:28, вторник
Краснодар
Мослитр:Какой у мопедки пробег? 3300км Добавлено спустя 6 минутМослитр:ведущую звезду максимально большую и ездить внатяг да он если будет докручиваться хотя бы до тыс 9000-10000об.м. он на этих звездах 90-100 поедет. Движок упирается в тыс 6000 не больше и адская вибрация наачинается.
slam
- вчера в 14:57, вторник
Boner, Нужно определить точно объем мотора. Уменьшить максимально вес поршня, пальца и верхней головки шатуна. С такими колесами должен ускоряться хорошо. Дед: надо отбалансировать коленвал с коэффициентом 0,66. Почему столько? Учел, что мотор горизонтальный? Vladk:Впускной патрубок- ваще бомба. S образный. От слова Super!
- вчера в 15:23, вторник
Boner:нет там номера. У кого еще есть такой мопед? фото места номера рамы бы посмотреть
И у меня предыдущая модель
Редактировалось: 2 раза (Последний: вчера в 15:24, Vladk: причина не указана)
- вчера в 15:41, вторник
Boner:0.66 это на какие обороты? На максимальные, которые возможны для твоего мотора. Разбирать точно придется, ты же не учился на гинеколога - только он может поклеить обои в комнате через замочную скважину. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Учел, что мотор горизонтальный? Этого не требуется для снижения уровня вибрации.
- вчера в 16:12, вторник
Радужный (Владимирская обл.)
Boner, прикольный мопедко. Ты высокий? Есть фотка на нем? По вибрации. Надо проверить настройки карба, раз на высоких вибрирует - измерить диффузор и гтж.
- вчера в 16:27, вторник
komandor:Надо проверить настройки карба, раз на высоких вибрирует - измерить диффузор и гтж. И как связаны карбюратор с вибрацией?  Не иначе, там какая-то неизвестная науке зависимость.
- вчера в 17:03, вторник
Дед:как связаны карбюратор с вибрацией? Не иначе, там какая-то неизвестная науке зависимость. Связаны через качество сгорания. И настройки карба и зажигания, и клапанов.
- вчера в 17:40, вторник
Можно проверить, не влияет ли глушак на вибрацию, открутив и поездив без него.
- вчера в 18:16, вторник
komandor:Связаны через качество сгорания. А причина вибрации мотора в чем? Мослитр:Можно проверить, не влияет ли глушак на вибрацию Проверяли - не влияет.
- вчера в 18:43, вторник
Дед:И как связаны карбюратор с вибрацией? Привязан веревочкой. Добавлено спустя 2 минутыДед:Харитон: Учел, что мотор горизонтальный? Этого не требуется для снижения уровня вибрации. Когда нет учета наступает кризис.
- вчера в 19:14, вторник
Дед:причина вибрации мотора в чем? В условиях и процессе сгорания топлива в цилиндре.
- вчера в 20:02, вторник
komandor:В условиях и процессе сгорания топлива в цилиндре. Поздравляю!  Ты открыл новый физический закон!
- сегодня в 09:48, среда
Дед:Поздравляю! Ты открыл новый физический закон! Спасибо, но это не я открыл.
- сегодня в 10:06, среда
Краснодар
были подозрения на какую то деталь в двс. Балансировку коленвала делать конечно можно, но придется разбирать мотор, а так лесть туда не хочется, работает как часики. Дед:Можно проверить, не влияет ли глушак на вибрацию, открутив и поездив без него. интересно, а уже были такие приколы с вибрацией на верхах связанные с глушителем ?? Vladk:И у меня предыдущая модель видел книжку, нашел номер мотора, по раме все чисто, нет номера. Посмотреть бы фото с номером такого же мопеда. komandor:прикольный мопедко. Ты высокий? Есть фотка на нем? 184 рост, 100кг. по мопеду есть минус это тормоза, задний тормоз постоянно клинит, трос смазал, в барабане колодки как будто прилипают, назад накатом мопед не едет.
slam
- сегодня в 10:10, среда
Boner: интересно, а уже были такие приколы с вибрацией на верхах связанные с глушителем ??
Были, когда к 110 мотору пристыковывали полтосный глушитель. Мотор не крутился и вибрировал.
- сегодня в 12:28, среда
Boner:были такие приколы с вибрацией на верхах связанные с глушителем ?? Я таких не знаю, хотя разных глушителей, в том числе и самодельных, испробовал на полтинниках довольно много. Да и странно было бы такое. Boner: в барабане колодки как будто прилипают, назад накатом мопед не едет. Надо хорошо прошкурить барабан и колодки, чтобы они были чистыми. И пружину возвратную проверить, возможно она слабая. Добавлено спустя 1 минутуМослитр:когда к 110 мотору пристыковывали полтосный глушитель. Мотор не крутился и вибрировал. Так он не вибрировал от дисбаланса коленвала, а дергался - потому, что не мог быстро выплюнуть очередную порцию выхлопных газов. Душился, проще говоря.
