- 25 октября 2025, суббота
Фурманов
216 дней назад
Альфоподобные почти все конкретно вибрируют, по идее надо подбирать поршень по весу или балансировать колено. Правда у себя заметил что при более правильном cdi вибрация на низко-средних ощутимо уменьшилась, скорее всего зажигание стало чуть позднее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2025 в 10:27, RomZecs: причина не указана)
Garry: Мотор хорошо притянут к раме. Разгон хороший. В чем может быть причина вибрации??
Плохая балансировка коленвала
Краснодар
247 дней назад
А Может быть что-то связано со сцеплением? Мотор ещё упирается в обороты на верхах, возможно из за вибрации?
U can run but I can not hide.
Фурманов
216 дней назад
Garry: А Может быть что-то связано со сцеплением? Мотор ещё упирается в обороты на верхах, возможно из за вибрации?
Какие предельные обороты на подножке и какте на 4й
Краснодар
247 дней назад
RomZecs: Garry: А Может быть что-то связано со сцеплением? Мотор ещё упирается в обороты на верхах, возможно из за вибрации?
Какие предельные обороты на подножке и какте на 4й Тахо нет, ориентировочно тыс 5000 6000 дальше не крутится, дикая вибрация заставляет переключаться. Пришлось заменить звезду в моторе на 17 чтобы тракторную тягу перевести в скорость. По ощущениям бежит км 75. Надо мерить
Форсировать мотор с сильными вибрациями на верхах бесполезно, поставить ведущую побольше и ездить так.
Фурманов
216 дней назад
Garry:5000 6000 дальше не крутится, дикая вибрация заставляет переключаться. Дикая это когда пластик отваливается? Если нет то сколько крутит на подножке за 10 секунд полного газа?
Краснодар
247 дней назад
Мослитр: Форсировать мотор с сильными вибрациями на верхах бесполезно, поставить ведущую побольше и ездить так.
Я так понял надо снимать коленвал и делать балансировку под поршень. Какой коэффициент брать?? Добавлено спустя 10 минутRomZecs: Garry:5000 6000 дальше не крутится, дикая вибрация заставляет переключаться. Я же уже сказал Тахо нет и цифр точных нет Дикая это когда пластик отваливается? Если нет то сколько крутит на подножке за 10 секунд полного газа?
- 26 октября 2025, воскресенье
Garry:Какой коэффициент брать?? Какой берут обычно: 0,6 - 0,66 - не ошибешься. RomZecs:Дикая это когда пластик отваливается? У моего мотора была такая сильная вибрация на полном газу, что ноги на подножках дрожали и съезжали с них. Это и есть дикая, как по мне. А врущий тахометр можно вскрыть и перетарировать шкалу, если измерить скорость максимально точно: проехать километр с хода по секундомеру.
Фурманов
216 дней назад
обороты можно по звуку в аудиоредакторе вычислить. Но это для тарировки, на ходу так не выйдет. Или чтоб узнать максимум и в целом сопоставлять по звуку. Товарищ пишет "нет тахо" и если неохото покупать то вот так можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2025 в 11:56, RomZecs: причина не указана)
RomZecs:обороты можно по звуку в аудиоредакторе вычислить. Точно не получится - всегда в звуке выхлопа присутствуют "лишние" тона, мешающие вычленению основного тона. Могу сказать, что при езде на Альфе я ни разу не слышал тона выхлопа, который был у 2Т скутера-полтинника. И при езде на мотовелосипеде с мотором Ф50 тональность была намного выше, чем у Альфы. Я подсчитал - этот мотор у меня раскрутился до 8300 об/мин.
Фурманов
216 дней назад
Дед:Точно не получится - всегда в звуке выхлопа присутствуют "лишние" тона абсолютно точно получится, если взять достаточное количество "импульсов".
И с какой дискретностью можно мерить обороты? Ну, в смысле, чтобы промежутки между импульсами были четкими разделителями импульсов. На твоем фото они приблизительно равны, так что при увеличении частоты вдвое или втрое все импульсы могут слиться в один сплошной фон, из которого вычленить отдельные экстремумы(пики амплитуды) будет весьма затруднительно, если вообще возможно. Ну, вообще-то, я в этих акустических измерениях мало что смыслю, просто на лету пробую разобраться и проанализировать. Мне помнится, писали тут про измерение оборотов холостого хода у дешки и китайского Ф50. Акустический анализатор намерил что-то около 1000 об/мин, а лазерный тахометр показал 2000 с хвостиком. И получилось это потому, что в моторе пропуски зажигания при холостых оборотах.
Фурманов
216 дней назад
Дед:И с какой дискретностью можно мерить обороты? Ну, в смысле, чтобы промежутки между импульсами были четкими разделителями импульсов. На твоем фото они приблизительно равны, так что при увеличении частоты вдвое или втрое все импульсы могут слиться в один сплошной фон, будет выглядеть так же, только в другом масштабе.
- 27 октября 2025, понедельник
RomZecs:будет выглядеть так же, только в другом масштабе. Масштаб тут не при чем - длительность звука выхлопа почти неизменна, поскольку она жестко связана со скоростью горения ТВС. А промежутки между ними укорачиваются, при увеличении оборотов коленвала. В какой-то момент начало следующего импульса сольется с концом предыдущего, а с дальнейшим увеличением оборотов и вовсе пики могут быть неразличимы. Ну, это я так себе представляю картинку на экране.
Фурманов
216 дней назад
Дед: RomZecs:будет выглядеть так же, только в другом масштабе. Масштаб тут не при чем - длительность звука выхлопа почти неизменна, поскольку она жестко связана со скоростью горения ТВС. А промежутки между ними укорачиваются, при увеличении оборотов коленвала. В какой-то момент начало следующего импульса сольется с концом предыдущего, а с дальнейшим увеличением оборотов и вовсе пики могут быть неразличимы. Ну, это я так себе представляю картинку на экране. ладно, ДЕД прав, но частично. частота отчётливо видна на спектрограме, глазами считать затруднительно. выделение 13-16.3 секунд. программа audacity 2.3.1 бесплатная и несложная. видео на гдиске
- сегодня в 10:03, вторник
Краснодар
Всем привет, приобрел интересный мопед omaks у знакомого. В общем хороший аппарат, но есть один минус, мотор сильно вибрирует на оборотах и упирается не хочет крутится. Мотор приемистый на цилиндре 49куб, по ощущениям по больше. Кто с такой проблемой сталкивался и как это лечится?
мотор с нижним расположением стартера. сцепление автомат
slam
- сегодня в 10:41, вторник
Попробуй увеличить ведущую звезду
- сегодня в 11:33, вторник
Краснодар
Мослитр: Попробуй увеличить ведущую звезду
звезду заменил, стояла на 14,(трактор стайл, макс до 50 ехал) поставил 17ю около 70 получилось, стало лучше но хочется чтобы мотор крутился хорошо на верхах без вибрации. Добавлено спустя 18 минутПодскажите, гне номер рамы на данном мопеде, все обсмотрел не нашел.
slam
- сегодня в 12:02, вторник
Boner:чтобы мотор крутился хорошо на верхах без вибрации. ... надо отбалансировать коленвал с коэффициентом 0,66.
- сегодня в 12:11, вторник
Частично- балансировкой кшм. Радикально- установкой нормального заводского (не под оверборинг, и не оем) 50сс мотора. Номер рамы на рул.стакане. Впускной патрубок- ваще бомба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 12:12, Vladk: причина не указана)
- сегодня в 13:47, вторник
Краснодар
Vladk:Номер рамы на рул.стакане. нет там номера. У кого еще есть такой мопед? фото места номера рамы бы посмотреть Добавлено спустя 1 минутуДед:надо отбалансировать коленвал с коэффициентом 0,66. мотор придется разбирать? 0.66 это на какие обороты?
slam
- сегодня в 14:08, вторник
Boner: Мослитр: Попробуй увеличить ведущую звезду
звезду заменил, стояла на 14,(трактор стайл, макс до 50 ехал) поставил 17ю около 70 получилось, стало лучше но хочется чтобы мотор крутился хорошо на верхах без вибрации. Если вибрирует на верхах, либо коленвал балансировать, либо поршень подбирать по массе. Либо поставить ведущую звезду максимально большую и ездить внатяг. С такими мелкими колёсами заднюю на 36 можно воткнуть. Добавлено спустя 4 минутыКакой у мопедки пробег?
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 14:13, Мослитр: причина не указана)
- сегодня в 14:28, вторник
Краснодар
Мослитр:Какой у мопедки пробег? 3300км Добавлено спустя 6 минутМослитр:ведущую звезду максимально большую и ездить внатяг да он если будет докручиваться хотя бы до тыс 9000-10000об.м. он на этих звездах 90-100 поедет. Движок упирается в тыс 6000 не больше и адская вибрация наачинается.
slam
