Omaks xf 110
Garry
Краснодар
247 дней назад
Всех приветствую. Приобрел вот такой мопед. Все хорошо но почему то сильная вибрация когда едешь выше средних оборотов на любой скорости. Сцепление полуавтомат. Мотор хорошо притянут к раме. Разгон хороший. В чем может быть причина вибрации??
Прикрепленные файлы:
img-20250907-130149-491_68fc774ff090c.jpg | 5138,28 Кб | Скачали: 71 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 октября 2025 в 10:18, Garry: причина не указана)
U can run but I can not hide.
RomZecs
Фурманов
216 дней назад
Альфоподобные почти все конкретно вибрируют, по идее надо подбирать поршень по весу или балансировать колено.
Правда у себя заметил что при более правильном cdi вибрация на низко-средних ощутимо уменьшилась, скорее всего зажигание стало чуть позднее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2025 в 10:27, RomZecs: причина не указана)
Онлайн
Garry:
Плохая балансировка коленвала
А судьи кто?
Garry
Краснодар
247 дней назад
А Может быть что-то связано со сцеплением? Мотор ещё упирается в обороты на верхах, возможно из за вибрации?
RomZecs
Фурманов
216 дней назад
Garry:
Какие предельные обороты на подножке и какте на 4й
Garry
Краснодар
247 дней назад
RomZecs:
Garry:
Тахо нет, ориентировочно тыс 5000 6000 дальше не крутится, дикая вибрация заставляет переключаться. Пришлось заменить звезду в моторе на 17 чтобы тракторную тягу перевести в скорость. По ощущениям бежит км 75. Надо мерить
Онлайн
Форсировать мотор с сильными вибрациями на верхах бесполезно, поставить ведущую побольше и ездить так.
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
216 дней назад
Garry:
Дикая это когда пластик отваливается? Если нет то сколько крутит на подножке за 10 секунд полного газа?
Garry
Краснодар
247 дней назад
Мослитр:
Я так понял надо снимать коленвал и делать балансировку под поршень. Какой коэффициент брать??Добавлено спустя 10 минут
RomZecs:
Garry:
Я же уже сказал Тахо нет и цифр точных нет
Garry:
Какой берут обычно: 0,6 - 0,66 - не ошибешься.
RomZecs:
У моего мотора была такая сильная вибрация на полном газу, что ноги на подножках дрожали и съезжали с них. Это и есть дикая, как по мне.
А врущий тахометр можно вскрыть и перетарировать шкалу, если измерить скорость максимально точно: проехать километр с хода по секундомеру.
RomZecs
Фурманов
216 дней назад
обороты можно по звуку в аудиоредакторе вычислить.
Но это для тарировки, на ходу так не выйдет.
Или чтоб узнать максимум и в целом сопоставлять по звуку.
Товарищ пишет "нет тахо" и если неохото покупать то вот так можно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2025 в 11:56, RomZecs: причина не указана)
RomZecs:
Точно не получится - всегда в звуке выхлопа присутствуют "лишние" тона, мешающие вычленению основного тона.
Могу сказать, что при езде на Альфе я ни разу не слышал тона выхлопа, который был у 2Т скутера-полтинника. И при езде на мотовелосипеде с мотором Ф50 тональность была намного выше, чем у Альфы. Я подсчитал - этот мотор у меня раскрутился до 8300 об/мин.
RomZecs
Фурманов
216 дней назад
абсолютно точно получится, если взять достаточное количество "импульсов".
И с какой дискретностью можно мерить обороты? Ну, в смысле, чтобы промежутки между импульсами были четкими разделителями импульсов. На твоем фото они приблизительно равны, так что при увеличении частоты вдвое или втрое все импульсы могут слиться в один сплошной фон, из которого вычленить отдельные экстремумы(пики амплитуды) будет весьма затруднительно, если вообще возможно.
Ну, вообще-то, я в этих акустических измерениях мало что смыслю, просто на лету пробую разобраться и проанализировать.
Мне помнится, писали тут про измерение оборотов холостого хода у дешки и китайского Ф50. Акустический анализатор намерил что-то около 1000 об/мин, а лазерный тахометр показал 2000 с хвостиком. И получилось это потому, что в моторе пропуски зажигания при холостых оборотах.
RomZecs
Фурманов
216 дней назад
будет выглядеть так же, только в другом масштабе.
RomZecs:
Масштаб тут не при чем - длительность звука выхлопа почти неизменна, поскольку она жестко связана со скоростью горения ТВС. А промежутки между ними укорачиваются, при увеличении оборотов коленвала. В какой-то момент начало следующего импульса сольется с концом предыдущего, а с дальнейшим увеличением оборотов и вовсе пики могут быть неразличимы.
Ну, это я так себе представляю картинку на экране.
RomZecs
Фурманов
216 дней назад
RomZecs:
ладно, ДЕД прав, но частично.
частота отчётливо видна на спектрограме, глазами считать затруднительно.
выделение 13-16.3 секунд.
программа audacity 2.3.1 бесплатная и несложная.
видео на гдиске
Boner
Краснодар
Всем привет, приобрел интересный мопед omaks у знакомого. В общем хороший аппарат, но есть один минус, мотор сильно вибрирует на оборотах и упирается не хочет крутится.
Мотор приемистый на цилиндре 49куб, по ощущениям по больше. Кто с такой проблемой сталкивался и как это лечится?
мотор с нижним расположением стартера. сцепление автомат
slam
Онлайн
Попробуй увеличить ведущую звезду
А судьи кто?
Boner
Краснодар
Мослитр:
звезду заменил, стояла на 14,(трактор стайл, макс до 50 ехал) поставил 17ю около 70 получилось, стало лучше но хочется чтобы мотор крутился хорошо на верхах без вибрации.Добавлено спустя 18 минутПодскажите, гне номер рамы на данном мопеде, все обсмотрел не нашел.
slam
Boner:
... надо отбалансировать коленвал с коэффициентом 0,66.
Vladk
Boner:
как это лечится?
Частично- балансировкой кшм. Радикально- установкой нормального заводского (не под оверборинг, и не оем) 50сс мотора.
Номер рамы на рул.стакане.
Впускной патрубок- ваще бомба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 12:12, Vladk: причина не указана)
Boner
Краснодар
Vladk:
нет там номера. У кого еще есть такой мопед? фото места номера рамы бы посмотретьДобавлено спустя 1 минуту
мотор придется разбирать? 0.66 это на какие обороты?
slam
Онлайн
Boner:
Мослитр:
Если вибрирует на верхах, либо коленвал балансировать, либо поршень подбирать по массе. Либо поставить ведущую звезду максимально большую и ездить внатяг. С такими мелкими колёсами заднюю на 36 можно воткнуть.Добавлено спустя 4 минутыКакой у мопедки пробег?
Редактировалось: 1 раз (Последний: сегодня в 14:13, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Boner
Краснодар
Мослитр:
3300кмДобавлено спустя 6 минут
Мослитр:
да он если будет докручиваться хотя бы до тыс 9000-10000об.м. он на этих звездах 90-100 поедет.
Движок упирается в тыс 6000 не больше и адская вибрация наачинается.
slam
Boner, Нужно определить точно объем мотора. Уменьшить максимально вес поршня, пальца и верхней головки шатуна.
С такими колесами должен ускоряться хорошо.
Почему столько? Учел, что мотор горизонтальный?
Vladk:
S образный. От слова Super!
Vladk
Boner:
И у меня предыдущая модель
Редактировалось: 2 раза (Последний: сегодня в 15:24, Vladk: причина не указана)
Boner:
На максимальные, которые возможны для твоего мотора.
Разбирать точно придется, ты же не учился на гинеколога - только он может поклеить обои в комнате через замочную скважину. laugh Добавлено спустя 1 минуту
Этого не требуется для снижения уровня вибрации.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Boner, прикольный мопедко. Ты высокий? Есть фотка на нем?
По вибрации. Надо проверить настройки карба, раз на высоких вибрирует - измерить диффузор и гтж.
komandor:
И как связаны карбюратор с вибрацией? scratch Не иначе, там какая-то неизвестная науке зависимость. shock
komandor
как связаны карбюратор с вибрацией? Не иначе, там какая-то неизвестная науке зависимость.
Связаны через качество сгорания. И настройки карба и зажигания, и клапанов.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 17:12
komandor отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 17:04
komandor отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 17:03
Дед отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 15:31
Ухум Бухеев отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 13:27
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 11:31
chuvak отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 10:15
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:21
ALX отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» вчера в 17:22
Харитон отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:57
Харитон отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 12:40
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 09:55
Дед отвечает в теме «Champ CP150-23, он же Manchester City Champ» вчера в 06:05
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 28 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 28 июня 2026
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 28 июня 2026
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 27 июня 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 27 июня 2026
komandor отвечает в теме «найти раму от китайского эндурика» 27 июня 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 26 июня 2026
