Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)
Создана для обсуждения этого мопеда, вопросов и решения проблем с ним
chuvak
Саратов
Serko54:
Кто-то даже любит полуавтомат, встречал таких
Я кайфую от этого моторчика и его сцепления, ещё бы грелся поменьше, но это думаю решится установкой радиатора.
Принципиально покупал именно с таким двигателем и сцеплением.
Ухум Бухеев:
Я уже задал вопрос, можно ли переделать на нормальную - никто не знает, увы
Зачем нужно было покупать этот мопед? Сразу же было понятно, что там за двигатель и какое сцепление.
Полно моделей с ручным сцеплением и выбор двигателей больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2026 в 11:18, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Масляный радиатор давление уронит. Где бы посмотреть, как его ставят и что получают при этом?Добавлено спустя 2 минуты
chuvak:
Не смог отказать себе в удовольствии.
chuvak:
Полно моделей копий Ямахи?
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
но нормальным людям-то зачем переучиваться?
Нормальность слишком преувеличена.
Я и видимо не только я, не считаю нормальным нажимать лишний рычаг, что бы выполнить смену передаточного числа КПП.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Если это было основным критерием выбора, то увы, эта единственная.Добавлено спустя 1 минуту
Ухум Бухеев:
Этому двигателю хватит давления. Там всё на шарикоподшипниках.
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
О том и речь.
chuvak:
Ну покажешь расскажешь. Я пока смысла не вижу, у меня ничего не греется, хотя ездить начинал в 30+
Оригинал в условиях тропиков тоже вроде нормально себя ведёт, при такой слабой степени форсировки иначе и быть не могло.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Возможно это только мой двигатель имеет такой недостаток. Я же его не открывал, не промерял зазоры в ЦПГ. Главное что бы он этот сезон смог отъездить, а зимой разберу, что бы не думалось.
Ухум Бухеев
Юхнов
На оригинальной Ямахе переключение интуитивно нормальное (вверх), но наличествует непонятный момент. В нейтраль после 4 можно переключиться только если двигатель заглушить. А ты ещё хочешь чтобы на ходу можно было :)
Добавлено спустя 14 минутТакже из преимуществ оригинала - наличие маслофильтра. Поэтому и замена масла раз в 4000.
Воздушный фильтр с нашим ничего общего не имеет к сожалению. Заказать взамен не получится, придётся что-то изобретать или перебирать варианты от чего-то похожего. Производитель (мотоленд) на вопрос о запчастях хранит молчание.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2026 в 12:01, Ухум Бухеев: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
При том, что много общего. Может чего удастся от оригинала привнести, на него уже побрякушек полно.Добавлено спустя 1 минуту
chuvak:
Кто-нибудь видел такие фильтры в продаже?
Нашёл! Размеры не указаны, но явно он. Нужен будет весьма нечасто, но заказать прозапас попробую.
https://ali.click/o1pwe1l
Serko54
Новосибирск
Попадают на первую после четвертой исключительно по круговой коробке.
А на предыдущей странице, некто chuvak прям мечтает снять "проклятую блокировку включения нейтрали после 4-й"
Порой переучиться невозможно.
Старого пса сложно научить новым трюкам, но "Можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе, ничего нет невозможного. Для человека с интеллектом." (конец цитаты)
chuvak:
Блин.. да не должен он сильно греться.
Я еще понимаю, 50-70сс при затяжном подъеме греется потому что едет только на 1й или 2й передаче на высоких оборотах и на малой скорости, но все что выше 110сс не должно критично греться даже в пробках.
Что ж может быть не так? Холостые высокие? Езда на неоподходящих передачах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2026 в 13:13, Serko54: причина не указана)
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Ухум Бухеев:
О да. Это он.
Респект.
Я весь али перекопал и мне такой не попался ни разу.
А то я уже начал от газонокосилки подбирать.
Ухум Бухеев
Юхнов
Урааа, всё почистили. Продолжаем продолжать.
Приехал показометр температуры:
Подошёл как родной, можно заказывать. В комплекте два уплотнительных колечка разной толщины, чтобы можно было шкалу в разных положениях выставлять. Показывает вроде близко к правде.
Поменял тормозную магистраль на армированную. У меня от родных тормозов нахлынула ностальгия по временам двадцатилетней давности, когда на гнилых сибихах с японских свалок тормозной рычаг до рукоятки продавливался из-за раздувающихся магистралей. Здесь прямо очень похоже, хоть и не в таких масштабах.
Скажите, это на всех народных мотоциклах так? Я привык, что на банджо болтах обычно медные прокладки. Такие вот, с резинками, видел только на маслосливных пробках. Очень чудно.
Заодно обслужил передний суппорт. На направляющих почти не было смазки, советую туда слазить проверить.
Тормоза прокачал снизу шприцом, рычагом дёргать не пришлось, всё с первого раза.
Вуаля! Магистраль нужна 850мм, я нашёл только 900, что не слишком принципиально. Угол загиба наконечников - верхний чем ближе к 90 градусам тем лучше, нижний 15-20.
Передний тормоз теперь не узнать. Мгновенный отклик, чёткий контроль над торможением. Доволен - не описать словами! За тыщу рублей самая нужная доработка для этого мотоцикла. После замены фары, разумеется.
Имейте в виду, что окрашеный руль и его хомуты боятся тормозухи. Поехал отмываться.
Vladk
Ухум Бухеев:
Достаточно было прокачать родное
Ухум Бухеев
Юхнов
Vladk, вы неправы.
Vladk
В 98% случаев на новой технике это помогало. Другое дело что порой гидролинии или суппорта/машинки расположены так, что прокачка требуется после каждого сильного наклона и максимально затруднена
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2026 в 12:24, Vladk: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Vladk:
Резиновая магистраль после прокачки превращалась в армированную?
Vladk:
Впервые о таком слышу. Это наверное на народных мотоциклах такое, на антинародных даже после падений как правило всё ОК.
Vladk
Ухум Бухеев:
Воздух в системе превращался в воздух вне системы
Ухум Бухеев:
На антинародных после падений направо как правило как раз-таки не все ок
Ухум Бухеев
Юхнов
Vladk:
Но армированные магистрали сами не отрастают? А мой пост именно про них.
Обзавёлся кофром.
Надо придумать как его забрендировать.
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев, алюминий? Стоит наверное как 1/4 мопеда?
Какой то у тебя мопед подозрительно чистый. Ты на нём сколько проехал?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июня 2026 в 19:17, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
chuvak:
Как 1/6
zig-case.ru
chuvak:
Я его ровно один пост назад с активной пеной помыл ващет
Sedoy75
Астрахань
Ухум Бухеев:
После поездки сколько показывает? Интересно, какая максимальная температура у этого мотора.
Ко мне тоже скоро приедет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2026 в 08:32, Sedoy75: причина не указана)
oleg168
20 дней назад
Ссылку пожалуйста
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2026 в 21:12, oleg168: причина не указана)
Sedoy75
Астрахань
oleg168:
Ссылку пожалуйста
https://www.ozon.ru/product/mototsikly-igla-temperatury-masla-chernyy-ct1251-sht-4564528162/
Ухум Бухеев
Юхнов
Sedoy75:
Около 80 при уличной 20. Он в таком месте расположен, что эти цифры лишь общую картину могут дать
Ухум Бухеев
Юхнов
Копия настолько точная, что на неё всё подходит от оригинала. Заказал багажничек в промежность, то чего не хватало от Ямахи. Багажничек приехал. В комплекте переходная пластина, толстая и массивная. Китайский оригинал тоненький и с приваренными ушками:
Попутно изучил внутренности промежности. Под пластиковой накладкой достаточно места, чтобы спрятать что-то нужное, но редко необходимое. Я сюда, пожалуй, поселю камеру и монтажки.
Итого. Багажничек просто кайф, но с оговоркой, что мешок цемента поперёк не кинешь. Переднее крепление в закладную пластика, а не к раме, к сожалению.
За полторы тыщи рублей покупка отменная! (начал вставлять ссылку и увидел, что подорожало до двух. ШТОШ)
Запчасти ГРМ автомобиля, арт. Багажник для мотоцикла, средняя полка, кронштейн для багажа, центральный багажник для Yamaha PG 1 PG1 PG-1 2023 2024, 1 шт.
https://ozon.ru/t/zM2EDqT
На очереди замена руля и надо бы отражатель в ижевскую фару обновить, они вроде от копейки подходят.
Как там вы, МОБИки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2026 в 17:14, Ухум Бухеев: причина не указана)
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев, тоже поставил такой багажник. Подыскиваю сумочку небольшую для него, что бы самое ценное в ней возить и снималась-ставилась на него быстро.
Мобик, как реплика, на довольно высоком уровне или ямаха на низком )
Пока, из того, что мне удалось увидеть, разница с оригиналом: двигатель и его системы, покрышки, приборная панель.
У них даже пульты на руле одинаковые.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2026 в 19:00, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Да любая мотосумка с магнитами на дне. Только весь смысл теряется
chuvak
Саратов
Ухум Бухеев:
Не. Любая не подойдёт.
Нужна именно такая, что бы по месту хорошо вписалась и удобная была.
Фары такие, есть новые, на авито.
Кстати, тестирую 15-ю ведущую звезду.
Одному, по асфальту, прям хорошо. Вдвоём уже нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2026 в 19:06, chuvak: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Фара у меня уже стоит, хочу отражатель. Надо почитать, какие хорошиеДобавлено спустя 24 минутыhttps://www.youtube.com/watch?v=S3OZMZzCnck
Ухум Бухеев:
какие хорошие
Да любой оптический элемент от ВАЗ-2101 встанет в фару ИЖ-а, как родной.
Я в свою вставил и нет проблем с лампочками.
Serko54
Новосибирск
Ухум Бухеев:
Обзавёлся кофром.
Какой ужас все эти кофры...
Ухум Бухеев
Юхнов
Сам боюсь!
Sedoy75
Астрахань
Ухум Бухеев:
порылся немного - такое ощущение, что VIN вообще фейковый. Нет такого производителя R55, это явно придумано из головы.
У мну тоже, вообче не пробивается, может я не умею искать))
Ухум Бухеев
Юхнов
Я не знаю, бывает ли VIN вне международных стандартов, для внутреннего пользования. Тогда там вообще всё что угодно можно придумать. На это слабенькая наивная надежда smile Но по общей классификации лично мой VIN - фейковый, и это печально.Добавлено спустя 2 минутыВо, напишите первые шесть символов своего? Это код страны и завода
Sedoy75
Астрахань
LTEPBBPC0RA000348
Только непонятно, между C и R ноль или буква О.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2026 в 21:06, Sedoy75: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
L это Китай, но LTE нет такого производителя. Та же фигня, фейкДобавлено спустя 4 минуты
Ухум Бухеев:
Увы, не бывает. Эти фальшивые VIN просто для обмана таможни и полиции.
Serko54
Новосибирск
chuvak:
Ну, на грунты бы его и на щебенку со стиральной доской... 150-200 км и посмотреть потечет ли вилка и как вообще проедет (че отвалится) .
На канале МОТОКОР (ютуб) автор канала Вьетнам проехал на Yamaha PG-1.. дороги там местами - ехать страшно. Yamaha показала себя хорошо... но это Yamaha!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июня 2026 в 08:48, Serko54: причина не указана)
Ухум Бухеев
Юхнов
Вот. Совершенно бесполезно и неудобно, но вид имеет.
chuvak
Саратов
Serko54:
Я уже больше двухсот проехал по разным грунтовкам. Пока ничего даже не открутилось, не то что отвалилось.
Из-за нагрянувшего топливного кризиса, последние 1,5 недели езжу только по городу, так как лень тратить время на заправку автомобиля.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2026 в 09:46, chuvak: причина не указана)
chuvak
Саратов
Ждёт, когда я на нём поеду домой
Serko54
Новосибирск
chuvak:
Моя вилка потекла на 12-й тысяче..
По плохим дорогам я ездил, в те первые четыре года не много, менее 10% от общего пробега. А вот когда стал ездить по проселку... многое стало ясно, что надо дорабатывать (а то и полностью менять вилку, кто-то ставил от Восхода, кто-то от питбайка).
Но, это все удорожание и увеличение веса, а в эту херню сколько не вкладывай - породистым не станет!
Чего бы я добавил в вилку - широкое (10-15мм) фторопластовое кольцо, чтобы снять боковые нагрузки на юбку сальника (он потому и течет, что ему пером вилки юбку разбивает). Кольцо можно поставить над сальником вместо пыльника.. но для этого его надо сначала изготовить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2026 в 09:55, Serko54: причина не указана)
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:54
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 23:49
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:50
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 20:48
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 15:42
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 13:15
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:29
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 10:57
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 10:14
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 06:57
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 27 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 27 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 27 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» 27 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 27 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
