#668
- 30 сентября 2024, понедельник
ЕДЕТ ВОТ ТАК!  В горку вытянул, максималку показал 28 км/ч
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 сентября 2024 в 20:42, Latgalec: причина не указана)
#669
- 3 октября 2024, четверг
645 дней назад
У этого мопеда очень низко стоит мотор. Не будет ли он цеплятся по земле на неровной дороге. Я сделал мопед с мотором на уровне заднего колеса, напротив оси коеса и получил замечание что он сильно низко. Откатал сезон без проблем только на неровной дороге слегка качается мотор вследствии бокового расположения. Установка дополнительной вертикальной опоры исправило положение.
#670
 Немцы явно все прощитали, прежде чем собрали этот двигатель ( J L O ) Второй вариант - MAW, концепция та же, что и у Вас.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2024 в 19:47, Latgalec: причина не указана)
#671
430 дней назад
Latgalec, есть еще и третий вариант - Cyclemaster, катался в детстве на таком, до сих пор мечтаю купить, но так и не попал в Британию где они обитают. Изумительная вещь, казался тогда суперуниверсальной штукой и тянул как два пони.
#672
- 19 октября 2024, суббота
Bronepoezd78, действительно есть и не один: А пока что как-то так:
#673
- 10 января 2025, пятница
#674
- 15 апреля 2025, вторник
 В который раз не смог пройти мимо... 1974 год(маркировка на кранике и заднем фонаре совпадает).
В целом не всё так плохо.... В первую очередь занялся ходовкой... Вкладывать в неё совсем не хочется, но на покрышки пришлось разориться. Взял 1,95х26" Почти неделю скребал по сусекам, чтобы собрать хоть какой-то двигатель...
Сегодня сделал трос сцепления и докрутил зажигание.... Завелась сразу, но были высоковатые обороты холостого хода... Заглушил и тишинаааа.... Самым слабым звеном в этой экибане был конденсатор.... Вот он и чудил. Поменял и моторчик ожил: П О С М О Т Р Е Т Ь ! Из минусов - буксует сцепление.... Надо менять пружину.... Она мне сразу не понравилась, но лень-матушка взяла свое.... Теперь вот лишние телодвижения ожидаются....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2025 в 21:33, Latgalec: причина не указана)
#675
- 17 апреля 2025, четверг
 Батарейка садилась, так что есть оговорочки "по Фрэйду"
#676
- 18 апреля 2025, пятница
 С семёркой закончил. На данный момент всё. Попробую пристроить в хорошие руки, а если не получится, буду подгонять под оригинал.... Но это не точно
Вопрос с буксующим сцеплением решился с помощью поджима пружины П О С М О Т Р Е Т Ь ! Сестрички:
Чисто для сравнения: П О С М О Т Р Е Т Ь ! Но на самом деле, их четыре
#677
Вологда
Отлично! А какую из Риг, д.Орик считает лучшей по конструкции?
#678
- 19 апреля 2025, суббота
 Такой нет..... Но мне нравится Дельта и Рига-16 Из односкоростных скорее всего - ранняя Рига-5 с полноценным педальным приводом и Рига-13 Но по факту В-902, последних годов выпуска.
#679
 "Трое из ларца, одинаковых с лица"
#680
Вологда
Latgalec:Но мне нравится Дельта и Рига-16 Да, красивые, тоже нравятся. Рига-1 хороша. Рига-5-7 хорошие, я их пока не различаю. А если брать из не рижских, то Верховина-3 и Кроха. Пилот неплох.
#681
- 20 мая 2025, вторник
 Открыли мотосезон. Пришлось поставить на "троечку" зеркала. Мопед для покатушек, так что вещь нужная... Получился - олень!
#682
- 26 октября 2025, воскресенье
 Появилась в продаже Рига-16 1958 года выпуска. Когда делал ходовку под MAW, даже не знал на что ориентироваться. Теперь есть с чем сравнить. Может кому ни будь пригодится:
#683
Вологда
Шикарный велосипед! Где бы взять такие ручки руля.... Ригу-10 хочу восстановить, дедову.
#684
- 29 октября 2025, среда
 Когда мне сказали, что "внутренний барабан" сцепления может разломаться, я откровенно удивился.... Однако - всё может быть:
К шлицам вопросов нет. Сидят как влитые! Не снять! Люминь!  Либо нечто похожее... Говорят китайское.... Чудесаааа
#685
- 30 октября 2025, четверг
АМЦ -алюминиево цинковый сплав.
#686
Вологда
Харитон:АМЦ -алюминиево цинковый сплав. Харитон пошутил как обычно. Это может быть ЦАМ, но наврятли. Проверить очень просто. Помазать водным раствором медного купороса. Если почернеет - значит ЦАМ. Если нет - значит силумин.
#687
В основе ЦАМ цинк, в основе АМц алюминий, легированный марганцем, цинк рядом не лежал. Разные вещи. АК- алюминий, кремний. АМг - алюминий, магний. АМц- алюминий, марганец. В сплавах алюминия с цинком всегда преобладает цинк, он и будет на первом месте прописан, ЦА, ЦАМ. Это литейные сплавы где алюминий в основном для придания текучести, есть у него такая особенность в сплавах. Ювелиры часто алюминий в серебро добавляют, совсем крохи, но особо мелкие детали так значительно лучше проливаются. Исключения случаются но они не системны и относятся в основном к конструкционным сплавам, например В95, Д16. Но это достаточно сложные сплавы где основа алюминий- медь, а цинк, магний на 3-4 позиции.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 30 октября 2025 в 12:57, krotik: причина не указана)
Хорошо, что еще остались понимающие люди.
#689
Харитон:АМЦ -алюминиево цинковый сплав. Нет там цинка, следы как примеси.
Тамнет. Ибо там не положено. Я плавил обычно Бибо. 50% -карбюраторный сплав, 50% -поршневой. Получается отливка скользкая в обработке, со средним зерном, тяжелее чистого алюминия. Пригодно для проставок,заглушек, законцовок. Думаю пойдет на вкладыши в вилку Дешки, ибо скользкий. Но ставил чистый алюминий.
#691
- 16 мая 2026, суббота
 Давненько не попадалось ничего интересного. А тут раз и Рига-16 1977-го года выпуска. Из ранних, очень много интересных моментов для себя подчерпнул, ибо всё знать невозможено, да и то что знал уже забывается... Пробег родной, но судя по коробке с запчастями, моторчику досталось... Явно вскрывался.... И последние 25 лет стоял на приколе вот в таком виде.... Жаль хранился не в лучших условиях, но в целом все неплохо. Три часа понадобилось на то, чтобы пустить дым... И это только потому, что все пришлось переделывать за пиЁнЭрами П О С М О Т Р Е Т Ь! Под конец видео тупить начал - не обращаем внимание, чисто кончился бензин в карбюраторе. С карбюратором вопрос решился быстро, установил К-35В из сусеков. Жаль, что у меня нет глушителя впуска под него, но на данный момент это не критично.
Из интересностей - брызговик на заднем щитке, хотя их на Р4 и Р12 их обычно крепили к переднему.
А в остальном - рутина. Основная проблема - отсутствие изоляционных шайб на прерывателе, болтался конденсатор(хотя винт был вкручен до упора  ), зависал молоточек из-за того, что возвратная пружина была пережата корпусом подвижного контакта. С оригинальной бобиной не стал заморачиваться(проверю её позже) и подключил ТЛМ-3. Сделал новые прокладки под карбюратор и моторчик ожил с первого раза! Осталось промыть бак и краник и можно попробовать сделать первый выезд за 25 лет "реанимации"...
#692
- 17 мая 2026, воскресенье
 Сегодня прокатился... Коробка была без масла... Едет бодренько.... Коробка не гавкает, сцепление не буксует... Скинул моторчик... И разбирали его, судя по всему, явно много раз... Не самым лучшим образом... Резьба на коленвале зачем-то перерезана на более крупную с двух сторон. Стопорного кольца на валу кикстартера не было(я поначалу даже обрадовался, думал просто надо взвести пружину, но фокус не удался, скажу больше - её умудрились даже неправильно установить!), возвратная пружина (внутри двигателя) со сломанным усиком... Ведущая звезда лысая...  Странно как-то для такого маленького пробега.... Но вот лысая шестерня второй передачи в коробке с "запчастями" явно указывает на то, что проблемы были как минимум с коробкой... Кончик пружины нагрел и согнул, можно считать реанимация прошла успешно. Но прежде чем я окунулся в тонкости "ремонта" этого двигателя, решил реанимировать подставку... Проблема в том, что родная была вырвана с "корнями", рама замята и новую просто некуда было прикрутить... В общем, долго пыхтел и в результате вживил. Выяснился один интересны момент, вместо дистанционных втулок крепления двигателя использовались гайки!
Cегодня была под Ригой ретробарахолка, сыну удалось найти глушитель впуска для К-35... Большаяч редкость... Правда надо будет его ещё привести в чувства... Меня всегда умиляет то, что продавцы даже не пытаются привести деталь к товарному виду.... Скорее всего для того, чтобы скрыть косячки  Ибо продать надо всё!
#693
- 18 мая 2026, понедельник
 Коротко о возвратныхъ пружинах: П О С М О Т Р Е Т Ь ! Был ещё третий вариант на экспериментальных Ригах-14, но я думаю, что Вы и сами поймёте почему от него отказались:
Ради смеха глянул статистику... Неожиданно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2026 в 21:42, Latgalec: причина не указана)
#694
- 24 мая 2026, воскресенье
 Завел сегодня 16-ю.... Вживил глушитель впуска:
Кикстартер в норме. Кровушки попил карбюратор, ибо был куплен на барахолке ради воздушного фильтра на Ригу-4 и комплектация карбюратора была не актуальна(на тот момент  ).... Многие барыги не гнушаются левые детальки вживить, дабы с наглой мордой подороже продать... А потом думай что там не так... П О С М О Т Р Е Т Ь ! Поплавок был скорее всего от К-34Д, он похож, но по высоте иглы короче.... Да и конец иглы оказался забитым, сразу не заметил... Наконец-то закончил с подставкой. Мопед как бы неплохой, но ко всему надо приложить руки, поэтому мой наполеоновский план на эти выходные не сработал...
#695
- 26 мая 2026, вторник
 Пошла мелочевка... Откровенно бесит!
#696
- 31 мая 2026, воскресенье
 Собственно, на этом реанимация закончена.
Холостые в реальности можно сделать заметно меньше, но лень было крутить, ибо это после покатушек
#697
- 20 июня 2026, суббота
 Почти неделю провозился с велосипедом Рига-26 1960 года выпуска...
На ход поставил, вполне себе достойный экземпляр. Едет мягко, а что еще надо? https://youtu.be/gdfNOSXdIcM?si=vU9hRUy9Gt-aTSn5
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2026 в 20:00, Latgalec: причина не указана)
#698
- 21 июня 2026, воскресенье
Динская
58 дней назад
Latgalec:  Завел сегодня 16-ю.... Вживил глушитель впуска:
Кикстартер в норме. Кровушки попил карбюратор, ибо был куплен на барахолке ради воздушного фильтра на Ригу-4 и комплектация карбюратора была не актуальна(на тот момент  ).... Многие барыги не гнушаются левые детальки вживить, дабы с наглой мордой подороже продать... А потом думай что там не так... П О С М О Т Р Е Т Ь ! Поплавок был скорее всего от К-34Д, он похож, но по высоте иглы короче.... Да и конец иглы оказался забитым, сразу не заметил... Наконец-то закончил с подставкой. Мопед как бы неплохой, но ко всему надо приложить руки, поэтому мой наполеоновский план на эти выходные не сработал... недавно подарил коллеге с работы 22ю. Душа не лежит к ним с детства. Из двушек только дельта нравилась. Ну а в детстве как? Постоянное гавкание коробки видишь,подыхает на второй передаче и еще много негативных вещей)
#699
А я сегодня первый раз в жизни симсона увидел, толи 51, толи 52, не понял, слишком мельком, но был очень удивлён, в наших крайх скорее всего по пальцам одной руки профессионального токаря их можно пересчитать Добавлено спустя 9 минутФотки посмотрел, видел 51
#700
- 3 августа 2026, понедельник
 Решил поменять велики в Арсенале... На "новом" приехал... На старом уехал.
Мдааа... Оба 60-го года выпуска, правда судьба у них разная Скинул лишние цацки и как бы стало заметно лучше
 Попробую пристроить в добрые руки...
#701
- 13 сентября 2026, воскресенье
 Как-то прикупил остатки роскоши от Гауи 1961 года выпуска....
Состояние печальное, но "исходник" вполне себе приличный оказался, но об этом я узнаю немного позже. В результате поиска в сусеках, нарисовался вот такой черновичок:
Из плюсов - хороший моторчик, практически идеальные щитки(что большая редкость) и вполне себе приличная рама... Из минусов - прикрыли у нас гальванику..... И вот это действительно печалька...  Хотя раньше можно было в трёх местах оцинковать.... Ну да ладно, при большом желании всё реально.... Но на данный момент не принципиально... Проблемка возникла с сидением - пуфик разлетелся на атомы... Пришлось ваять из туристического коврика и 88-го клея:
Получился бутерброд из трех слоёв. Потом аккуратно подрезал и далее на брусок прикрепил крупную наждачку и стал выводить форму. Получился "теннисный" пуфик Останется сшить чехольчик, прикрепить номер и можно отправляться на испытания
Скажу сразу - это чисто ездовой экземпляр, которому я дал вторую жизнь. По мере обнаружения деталек получше, буду постепенно их менять. А там как знать, может и до оригинала подсоберём!
#702
- 14 сентября 2026, понедельник
А тем временем на Авито продают мотор от Riga 15s. Новый, золотник на впуске. 2500евр.
#703
Харитон, без оригинальной навески он долго будет по такой цене продаваться. Там очень интересное программируемое зажигание родом из ГДР
#704
Latgalec:он долго будет по такой цене продаваться. Там очень интересное программируемое зажигание родом из ГДР Да это как дело пойдет. Прошло 50лет,сейчас зажигание сделать проблем нет. С программистами перебор. Карбюратор подобрать проблема небольшая. Все равно их кто какие ставит. Другое дело, где мотор применять!
#705
- 19 сентября 2026, суббота
 Осталось сделать сумочку, закрепить насос и номер, и проект можно считать замороженным до лучших времён...
#706
- 25 октября 2026, воскресенье
 Неожиданно на меня вышел коллекционер из Эстонии и показал ещё один вариантик "VETRA SPORT" первого поколения:
О вкусах не спорят, но внешне ходовка выглядит намного слабее Верховиновской... Откровенно - топорненько... Понятное дело, люди старались пристроить в 90-х свои двигатели, но после распада союза они перестали быть востребованными... Но это сугубо моё мнение, которое может не совпадать с общественным. Подробнее про этот мопед здесь! Далее продолжение было с V-90
Аксиома...
Теорема...
Квинки:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 октября 2026 в 21:04, Latgalec: причина не указана)
