Двигатель F80 плохо заводится на холодную
DimasGonshikov
Дед, Да ну нафиг
Добавлено спустя 1 минутуИз книги Григорьева:
ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК
При изготовлении или подборе впускного патрубка (рис.32) следует помнить и
выполнять ряд обязательных требований, которые в значительной степени влияют на
мощность и нужный режим работы двигателя.
Длина впускного патрубка подбирается в зависимости от фазы газораспределения,
диаметра диффузора карбюратора и предполагаемых максимальных оборотов двигателя.
Основное правило: чем меньше фаза впуска и диаметр диффузора, тем короче впускной
патрубок.
Нужная длина впускного патрубка подбирается путем установки и подбора длины
дистанционных вставок между карбюратором и цилиндром. Обычно при доводке
двигателя на испытательном стенде для данного двигателя подбирается наилучшая длина
впускного патрубка. А потом для подобных двигателей изготавливаются патрубки, по
длине соответствующие подобранному на стенде. Эту работу можно произвести в
обычных дорожных условиях методом засечки времени при прохождении прямого
отрезка трассы.
Правильно подобранная длина впускного патрубка дает возможность использовать
резонансные явления газового потока, что повышает коэффициент наполнения цилиндра,
т. е. использование давления столба воздуха во впускном патрубке.
Замечено, что более длинный впускной патрубок улучшает работу двигателя на низких
оборотах, а более короткий — лучше для больших оборотов. Для каждого двигателя
нужно подобрать оптимальную длину впускного тракта (от зеркала цилиндра до конца
насадки).
Внутренняя поверхность патрубка чисто обрабатывается и полируется до блеска.
На кроссовых мотоциклах желательно устанавливать впускной патрубок под прямым
углом к оси цилиндра.
Установка впускного патрубка под углом уменьшает эффективную площадь впускного
окна.
Например: при установке впускного патрубка под углом 45°
F = 7,76 см х соs45° = 5,55 cм
2
, т. е. 70,6% от
общей площади.
Такое расположение впускного патрубка невыгодно, хотя и дает более плавный поток по
сравнению с патрубком, расположенным под углом 90°.
Иногда как исключение из-за конструктивных неудобств (низкая горловина картера и т.
д.) приходится располагать впускной патрубок под некоторым углом к оси
цилиндра. В этом случае всасывающее окно делают шире, сохраняя пропускную
способность окна (рис. 33).
Для получения более плотного заряда свежей смеси между впускным патрубком и
рубашкой цилиндра, к которой он крепится, рекомендуется устанавливать толстую ,(5 –
8 мм) специальную прокладку из теплоизоляционного материала либо соединять
карбюратор с патрубком через резиновый шланг. Патрубок карбюратора надежно
прикрепляется к рубашке цилиндра четырьмя, а при разделенном третьим каналом
патрубке пятью болтами или шпильками. Для лучшей герметичности соединения
уплотнительные прокладки лучше всего делать из паранита толщиной 0,5 мм и
смазывать бакелитовым лаком.
После закрепления патрубка проверить, чтобы прокладки не перекрывали сечение окна.
В случае использования бензомаслостойкого шланга между цилиндром и карбюратором,
для уменьшения нагрева и вибрации карбюратора, следует обратить внимание
на надежность закрепления шланга хомутами к патрубку и вставке карбюратора (рис.
34).
Разрыв между патрубком и вставкой 5—10 мм считается достаточным.
Длину впускного патрубка подбирают экспериментально, и зависит она от конструкции
двигателя. На двигателях кроссовых мотоциклов длина впускного патрубка колеблется
от 50 до 200 мм (измеряя от зеркала цилиндра до распылителя карбюратора). Общая
длина впускного тракта подбирается экспериментально для каждого двигателя
и может быть 200—350 мм.
Суммарная длина впускного тракта состоит:
Σ Lвп =Δ + L1 + Lk + L2
где Δ — длина тракта в цилиндре;
L1 — длина впускного патрубка;
Lk —длина карбюратора;
L2— длина насадки от карбюратора до воздушного фильтра.
Подбор оптимальной длины впускного тракта для каждого двигателя производится на
стенде либо на дороге с помощью засечки времени. Оптимальную длину впускного
тракта, обеспечивающую максимальную мощность двигателя, можно рассчитать по
формуле:
Σ Lвп =
M
n
a n ab *
4
15 − 2 *
Где n – число оборотов коленчатого вала
ab - средний диаметр воздушного фильтра
a – cкорость звука (20,1Т м/сек)
Т вп = 273+t0
вч С
t0
вч С – температура смеси после карбюратора.Добавлено спустя 2 минуты
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Такой патрубок не я придумал. На озоне купил. У всех заработало. На ютубе в роликах народ вообще карбы боком с помощью самопального патрубка поворачивал. И все работало.
DimasGonshikov
zhukovav1969, Дак вы всё мучаетесь, надо исключать возможные проблемы, та же компрессия есть вообще?
DimasGonshikov:
ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК
Кому это интересно - тот пусть и занимается подбором длины патрубка, исходя из этих формул.
У меня были максимальные обороты 8300, так что короткий патрубок, как раз-таки, очень даже к месту.
Но я, в основном, езжу на скорости 30-35 км/ч, поэтому о резонансе на впуске можно не задумываться.
Впрочем, как и на выпуске - тоже можно легко обойтись без резонатора. Потому, что эти легкие мопеды сделаны были не для установления рекордов скорости, а для спокойной неспешной езды.
Если ты об этом...
Григорьев:
окна.
То тут ты перепутал две ситуации: одно дело патрубок с углом-двумя перегиба и совсем другое - установленный под углом к плоскости впускного окна. Впрочем, в цилиндре этого мотора впускной канал с поперечным сечением больше, чем у патрубка. Приблизительно на 25%, если на глазок. Так что нет смысла беспокоиться об угле в патрубке.Добавлено спустя 7 минут
DimasGonshikov:
Замена карбюратора на правильный и будет исключением проблемы. А родной карбюратор можно довести до ума, если приложить к нему голову и руки. Целенаправленно и вдумчиво, только не стоит он этих трудозатрат, если есть чем его заменить..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2026 в 19:12, Дед: причина не указана)
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
DimasGonshikov:
А куда же она делась. Хрен провернешь. Д8 легко педалью заводился. У тут намного тяжелее педаль провернуть.
zhukovav1969:
Вот! Именно по этой причине рекомендуется заводить эти моторы с хода, разогнавшись на педалях. Как только мотор завелся, можно открывать воздушную заслонку и ехать. Сначала неспешно, а когда мотор прогреется, то уже быстрее.
DimasGonshikov, а не согласен я с Игорем Михайловичем.
Чем фаза шире, тем патрубок короче. Ибо широкие фазы делают для увеличения оборотов.
Впускной патрубок уже давно на бакелит не ставят. Не ставят ни на какой лак, краску и герметик. Паронит тоже бестолковая затея. Картон+густая смазка=это все.
Рассчитать длину патрубка по этим формулам невозможно. Ибо никто не знает температуру смеси после карбюратора. Скорость звука 20.1м/сек? Да не смешите звезду. Она и так смешная.
Патрубок делается возможно коротким, прямым. Переходы должны быть без ступенек, можно не полировать. Только шлифовать. Термоизоляционные прокладки для зимы противопоказаны, наоборот нужен подогрев карбюратора.
Ставить в формулу средний диам фильтра? Что за бред? Ни на что не влияет. Ставят максимально большой. И корпус тоже.
DimasGonshikov
Харитон, Да я и не говорю что все суждения тут 100% правда, всёже устаревшая литература, я хотел просто посыл дать, что длинный патрубок никчему там, тем более карбюратор там сильно вынесен, а смысл в этом? Может быть и я что-то не понимаю, но как мне кажется короткий патрубок выгоднее
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Карб приехал
Железка на порядок сложнее родного. Стоят 2 жиклера. Поплавок висит на оське как в советском карбе. Трубочка уровня. От нее шланг. Куда он идет ? Обратка в бак? Или еще куда?
Осталось внедрить в систему.
DimasGonshikov
zhukovav1969:
Это конденсат сливатьДобавлено спустя 1 минуту
zhukovav1969:
Стоят 2 жиклера.
Главный и холостого хода, вам бы сразу и набор жиклёров заказатьДобавлено спустя 3 минутыЕсли есть чем, померьте жиклёры пока не поставили
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
По поводу жиклеров я понял. На иже было так же. Канал и смесительная камера 16 мм. Вроде то что нужно. Такой карб походу ни кто еще не ставил. Буду первым crazy
DimasGonshikov:
Напрашивается такое действие. Еще воздушный фильтр нужен. Не было его в комплекте.
DimasGonshikov:
Не согласен. Для конденсата там пробочка есть. Трубочка медная идет от дна камеры почти до верха.
Что то она полезного делает. Вопрос что ?
oleg_lmf
9 дней назад
zhukovav1969:
Похоже на защиту от перелива. А резиновая трубка, чтобы лишнее топливо не на картер попадало, а выводилось куда-то под двигатель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2026 в 10:25, oleg_lmf: причина не указана)
zhukovav1969, очень рекомендую на конец резьбы рычажка воздушной заслонки капнуть клеем или нитрокраской, чтобы гайка не открутилась. Если там будет ослабление, то воздушная заслонка от вибрации будет сама по себе закрываться.
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Вот есть еще штуцерок любопытный сбоку. Уж не на него эту трубочку одевать ?
Пошел я в магазин за ступенчатым сверлышком. Как ни крути фланец сам себя не сделает, сверлить на 16 надо.
Может кто чего полезного про такой карб вспомнит ?
DimasGonshikov:
Смысл в том что это ширпотреб. Чтоб можно было поставить на разные модели велосипедов. Возможно длинный патрубок даст некоторое увеличение тяги на низах. Но практически это будет незаметно.
zhukovav1969:
Это канал сообщения пространства поплавковой камеры с "внешним миром", чтобы в ней не образовывался "вакуум", препятствующий поступлению бензина в эмульсионную трубку и далее - в главный воздушный канал.
zhukovav1969:
сверлить на 16 надо
Я делал несколько отверстий Ф4 или 5 мм по кругу, прорубал узким зубильцем перемычки и выбивал середину. Потом зажимал в тиски и круглым напильником доводил отверстие до нужного диаметра.
zhukovav1969:
Надо его вскрыть, корпус перевернуть и посмотреть на положение поплавка. Если он имеет форму с двумя плоскостями вверху и внизу, то эти плоскости должны быть параллельны плоскости под прокладку. А если он вверху и внизу выпуклый, то на его боковой поверхности сделано специальное "ребро" в виде линии - ориентировать поплавок относительно плоскости разъема нужно по ней. Просто подгибанием "язычка", который поднимает иглу запорного клапана.
DimasGonshikov:
Длинный патрубок там - это вынужденная мера, "костыль", без которого мотор не вставить в маленькую низкую раму велосипеда - карбюратор упирается в подседельную трубу, даже без фильтра.
DimasGonshikov
Да это то я понимаю, тут то всё и так встанет
DimasGonshikov:
Не так всё просто.
Если присмотреться повнимательней к фото, на котором карбюратор ПЗ-16, то можно заметить вырезанный кусок усилителя подседельной трубы - косынки под сиденьем. Так вырезал первый владелец этого мопеда(Рига-13), когда он менял мотор Д8 на Ф80. Воздушный фильтр не умещался и он выбрал самый простой вариант.
А все потому, что китайский мотор садится в раму выше, чем его прототип - мотор Д5. Виной этому задний накладной ложемент, которого не было у оригинала. Если его снять, а в картере сделать полукруглую выемку на глубину 15 мм, то мотор сядет ниже и резать ничего не придется.
С тем двигателем Ф80, который показан на фото, именно это и было проделано. А еще был углублен на 10 мм передний ложемент. И все равно пришлось принять дополнительные меры к тому, чтобы карбюратор ПЗ-16 не выходил далеко от цилиндра и был на возможно коротком патрубке. Это нужно для того, чтобы максимально уменьшить момент силы на болтах крепления патрубка к цилиндру, возникающий от влияния массы карбюратора при тряске на плохой дороге. Для этого пришлось его опустить пониже, а рычаг сцепления нагреть и согнуть, чтобы он мог проходить под карбюратором.
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Ступенчатое сверло решило вопрос. Теперь будет в хозяйстве.
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Китайцы когда содрали советскую серию моторов Д содрали и изначальную концепцию применения: данный мотор предназначен для переделки велосипеда в мотовелосипед.Позже советские заводы взяли удачныей двигатель и сделали на его базе серию мопедов. А китайцам это не надо, у них мопеды и так выпускаются. Двигатели серии F предназначены только для велосипедов. Поэтому там такое крепление мотора, что бы можно было на любую велосипедную раму прикрутить, а трубки китайских рам очень сильно отличаются от трубок велосипедов сделаных в СССР. И в велосипедной раме места побельше чем в раме Риги или ЗИФ. Китайцы зачем то сделали моторы с объемом до 100 кубов, поменяли газорапределение, перенесли карбюратор. В раме стелс-навигатор места вагон, есть где разгуляться..... А мы тут пытаемся этот мотор поставить на старый советский мопед. И гребем приколы полной ложкой. То там не лезет, то тут не подходит.
Единствыенно мне не понятно: нахрена китайцы ЭТО вообще выпускают, у них же дешевых дельт, кольтов и прочих как собак.
zhukovav1969, тут давно все понятно.
Китай сорок лет идёт социалистическим путем. И достиг на этом пути отличных результатов. Предсказано, что победитель будет под Красным знаменем.
В Китае развитая сеть малых предприятий. Причем выпускающих широчайший ассортимент продукции. Если есть в чем то потребность, то это мгновенно делают. В Китае эти моторы нахрен никому уже не нужны. Их выпускают для вас. В Китае все давно ездят на электротяге.
И поезда там ходят со скоростью 350.
Модернизировав Дешку китайцы увеличили ее мощность. Убрали узкое место в виде золотника, поменяли соотношение ход/диаметр в сторону роста оборотов. Получился очень приличный двухтактный мотор. Но на западе он никому не нужен. Там демократия и ЛГБТ. Экологический образ жизни. У нас покупают отдельные энтузиасты. Ибо практического применения нет. Так как не устранен главный пробел. И серьезные люди никогда не будут ездить на такой херне.
Практика показала, что все, кто начинал с Дешки, стали Никем.
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
У нас а городе такой мотор в единственном экземпляре, у меня. Да и во всем районе их больше нет. Да и в России как я понимаю только некоторые любители покупают такие движки. А в Китае их выпускают серийно, разные модели. СЕРИЙНО. Значит не весь Китай на электротяге ездит ?
Не знаю что там практика показала, такие движки покупают чисто для развлечения. Только и всего. Кому надо ездить покупает машину.
zhukovav1969, так я и писал, что для развлечения.
В России населения сто пятьдесят миллионов.
Один процент, это миллион пятьсот. Вот вам и серия. В Индию тоже поставляют. А там населения полтора миллиарда. Только поставляют моторы лучшего качества чем к нам. А с электричеством там не очень надёжно.
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Индусы и сами много что делают. Ту же самую яву. Скорее в Пакистан везут.
zhukovav1969:
У кого денег куры не клюют, тот покупает. А у кого поменьше,- идут пешком в путешествие.
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Примерка. Завтра окультурю и попробую завести.
zhukovav1969, про Пакистан я не в курсе. Но в Китае делают все на все, в чем есть спрос. Причем каждые 6 месяцев все лучше и лучше.
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Ну как сказать. У коллеги была нужда а колесах, он купил ваз 2109, вроде за 50к деревянных, лишь бы по городу можно было перемещаться, инструмент возить. У него там даже дыры в полу были. Лето отъездил.Добавлено спустя 5 минут
Ну я бы так категорично не утверждал. Сначала действительно делают все лучше и лучше, потом начинают оптимизировать. В итоге могут по качеству скатиться в такое гавно... Прости господи.
Орлам случается и ниже кур спускаться. А курам никогда до облак не подняться. Русский баснописец А.Н. Крылов.
zhukovav1969, почему на правую сторону вынес карбюратор? Там же меньше места для его размещения. И перепад высот от низа бензокраника до верха приемного штуцера карбюратора меньше получается.
zhukovav1969, Думаю нужно чуть удлинить патрубок, чтобы карбюратор сел ниже. Сделать из трубки резиновый переходник. И фильтр поставить поперек рамы. Будет отлично. Если только сам карбюратор не велик для этого мотора.
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Прикидывал. Места там одинаково получается. Но в моем случае топливный шланг идет очень уж заковыристо, и газовый тросик тоже через зад. Ну и коллектор меньше гнуть пришлось. Собственно изначально я от коллектора и плясал, куда он мне карбюратор выводит. Ну что получилось. Сейчас лишенне обрежу и попрбую завести.Добавлено спустя 1 минутуКстати, я думаю мне с этим сложнее чем у Вас, потому как двигатель я не опускал. Поставил на штатное крепление.
DimasGonshikov
zhukovav1969, Ну как эксперемент?
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
DimasGonshikov:
Вот стоит.
Завелся легко. Т.к. по новой моде утопителя тоже нет, просто пару минут подождал пока камера заполнится.
Но... Обороты не развивает, холостых нет. На ручку газа реагирует вяло.
Но хоть завелся и то хлеб. Нужно воздушок к нему выбрать и заказать
DimasGonshikov
zhukovav1969:
Настраивали?Добавлено спустя 1 минутуЖиклёры надо подбирать 100%
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Да нет. Просто попробовал. Про жиклеры скорее всего действительно надо подбирать.
zhukovav1969:
Так он и не может их развить с таким узким впускным патрубком. Нужно, чтобы в патрубке был канал больше смесительной камеры карбюратора на 20-25% по сечению. Если брать по диаметру, то при смесительной камере Ф16 мм в патрубке нужен канал Ф18-19 мм. Я делал патрубок из старого велосипедного руля, взяв от него изогнутую часть. Там внутри Ф20 мм и мотор с ПЗ-16 работал очень хорошо.
zhukovav1969:
холостых нет.
Что значит нет, работает только на повышенных оборотах и невозможно отрегулировать на минимально возможные?
zhukovav1969:
Так он и будет так работать без воздушного фильтра. Нужно же хоть какое-то небольшое сопротивление воздушному потоку на входе в карбюратор, иначе не получить необходимой величины разрежения в диффузоре.
Бывает еще полезно выкрутить жиклер холостого хода и проткнуть его тонкой медной проволочкой. На просвет он, вроде бы, чистый, а там может находиться ворсинка и уменьшать эффективное сечение.
zhukovav1969:
Подожди подбирать, сначала приведи в порядок все то, о чем я написал.
DimasGonshikov
Чего чего... crazy Добавлено спустя 1 минуту
ААААААААААААа, что я сейчас прочиталДобавлено спустя 9 минутДед, со всем уважением к вашему опыту, но чтож вы такое говорите то?! Патрубок не в коем случае не должен быть больше по сечению. Если на выходе из карбюратора диаметр диффузора 16мм, то и вход в патрубок 16мм, соответственно и другой конец патрубка должен быть подогнан под впускное окно, недолжно быть ступеней, отливов, прокладка нигде торчать не должна. Вот от этого будет толк, а то что вы пишите опять бред какой-то.
Карбюраторы эти нормально без фильтра работают, не нужно никакое сопротивление на впуске.
Так если следовать вашим советам, даже созданное в диффузоре карба давление, просто расствориться в патрубке, от чего в цилиндр смесь будет заходить уже не с той скоростью с которой могла бы, от чего ухудшается наполнение КШК топливовоздушной смесью. Короче только драгоценную мощность мотора теряем.
Жиклёры обязательны к подбору, неизвестно что там стоит, без подбора жиклёров это будет равноценно замене дрявого носка, на точно такой же dash
zhukovav1969
Венев
12 часов назад
Газ убираешь и глохнет. Чуть оставляешь - работает. Да еще пока вообще ни чего не регулировал. Фильтр воздушный приедет, поставлю и посмотрю.
Коллектор впускной у меня заводской кустомный для f80, я к нему фланец приварил да и немного в сторону отогнул. Диаметер там 16 мм. Родной карб на нем работал нормально (ну если не считать заводку), канал нового карбюратора стыкуется 1 в 1 с ним.Добавлено спустя 2 минутыКстати, пока не отворачил ни чего, жиклеры как то маркированы ?
DimasGonshikov
zhukovav1969:
Должны, но не всегдаДобавлено спустя 1 минуту
zhukovav1969:
Винт ХХ чуть подрегулировать и будет работатьДобавлено спустя 1 минутуСоветую видео на тему подбора жиклёров посмотреть, обычно очень неплохо объясняют
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 00:37
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:33
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
