- 16 мая 2026, суббота
Похоже на бедную смесь
Дубна
108 дней назад
Я ничего не крутил. Может подсасывать воздух где-то стал?
Снять карбюратор. Проверить поплавок. Проверить подачу топлива.
Дубна
108 дней назад
Снимал. Поплавок цел. Топливо поступает. На подножке заводится.
- 17 мая 2026, воскресенье
Венев
Попробуй отвернуть крышку сцепления, проверь прокладку и затяни. Может при ударе она сместилась и начался подсос воздуха через нее.
Барыбино
6 дней назад
Фото в студию, двигателя со всех сторон. и потом будем давать советы . а так - гадание на кофейной гуще.... и у каждого будет свое мнение и что самое интересное , человек будет прав.
На какой бок: правый или левый? Так будет легче понять, что могло пострадать от удара.
- 18 мая 2026, понедельник
Дед:Panikovski: После падения На какой бок: правый или левый? Дед: что могло пострадать от удара. Дед, я намедни упал на голову. Что могло пострадать от удара?
Тамбов
30 дней назад
Надо ударить его другим боком на скорости 15 км в час!))) Лучше несколько раз для надёжности!)))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2026 в 16:30, Region68: причина не указана)
Panikovski, Как работает когда заводиться? Ровно или с перебоями? Может что-то с проводкой случилось, масса отпала или провод какой на одной сопле и силе воли держиться Добавлено спустя 2 минутыRegion68:Надо ударить его другим боком на скорости 15 км в час!))) Лучше несколько раз для надёжности!))) Ага, а потом молотком с огнемётом поработать, для лучшего так сказать контакта Жалко технику то портить, я как увижу сколько техники на металлоприёмки сдают, аж сердце кровью обливается
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
- 19 мая 2026, вторник
Тамбов
30 дней назад
DimasGonshikov:я как увижу сколько техники на металлоприёмки сдают Есть ещё что сдавать!))
Дубна
108 дней назад
Упал на правый бок. Внешних повреждений на двигателе нет. Заменил карбюратор на новый. Стало ещё хуже. Заводится на подножке с огромным трудом. Но работает без перебоев. Мопед 1975 года достался от отца. Видимо придётся весь двигатель перебирать. Никогда раньше не разбирал такой. Видосы посмотрел, вроде всё понятно.
Region68: DimasGonshikov:я как увижу сколько техники на металлоприёмки сдают Есть ещё что сдавать!))
Мне кажется у нас в алтайском крае меньше этих движков чем у вас
DimasGonshikov: Region68: DimasGonshikov:я как увижу сколько техники на металлоприёмки сдают Есть ещё что сдавать!))
Мне кажется у нас в алтайском крае меньше этих движков чем у вас Кажется. Куркулей везде хватает, они палиться не любят
Panikovski, Надо посмотреть состояние сальника под зажиганием.
Дубна
108 дней назад
Да. Я тоже так думаю. Завтра посмотрю.
Panikovski, проверь плоскость, на которую становится карбюратор. И внимательно осмотри картер - на предмет трещин и сколов металла.
- 21 мая 2026, четверг
Дубна
108 дней назад
Сальник под зажиганием заменил на новый, но и старый ничего был. Прокладку из картона поставил. Трещин на картере не наблюдаю. Плоскость под карбюратором в норме. Теперь и на подножке не заводится.
Panikovski, А самое то простое проверили? Какая искра, как бенз подаётся?
- 22 мая 2026, пятница
В порядке бреда: выкрути с левой стороны картера - снизу - винт М6 под плоскую отвертку. Возможно, что через это дренажное отверстие из КШК сольется некоторое количество грязной жижи. Если так и будет, то потом двигатель должен заводиться нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2026 в 09:45, Дед: причина не указана)
Дед, Да это наврятли думаю, скорее где-то подсос идёт, либо сифонит из под головки. Кстати говоря, на дельте ни разу не было такого, чтоб в кшк что-то постороннее было
Барыбино
6 дней назад
Гадание на кофейной гуще продолжается уже неделю, а автор даже не удосужился выложить фотографии мотора.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2026 в 12:32, Radioing: причина не указана)
Radioing:Гадание на кофейной гуще продолжается уже неделю, а автор даже не удосужился выложить фотографии мотора..... Есть момент
10 минут назад
Если заводится только на закрытом фильтре, значит жиклёр засрало. Почему - упал мопед на бок и кака с отстойника поплавковой камеры полетела по каналам! Вердикт - мыть, продувать, настраивать! Могла провернуться заслонка фильтра и часть окон не открываются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2026 в 14:16, Latgalec: причина не указана)
DimasGonshikov:на дельте ни разу не было такого, чтоб в кшк что-то постороннее было Так моторы-то разные по тепловому режиму. И не просто так было сделано это дренажное отверстие - чтобы не переворачивать велосипед с мотором вверх колесами и не крутить педали, без свечи в головке.
Latgalec, Так он же писал, поменял карб, он вообще заводиться перестал
10 минут назад
DimasGonshikov, меня не слышат... Поменять карб не значит установить рабочий. Я много раз показывал, почему карбюраторы К-34Б, завалявшиеся на полочках, не работают! Поэтому и лежат!
Latgalec, Понимаю, но тут скорее дело в том, что сам автор не очень понимает, что делать-то следует
Дед: Так моторы-то разные по тепловому режиму. И не просто так было сделано это дренажное отверстие - чтобы не переворачивать велосипед с мотором вверх колесами и не крутить педали, без свечи в головке.
Дед, а в ЧЗ 516 тоже такое отверстие есть. Ты хочешь сказать что они с убогой Дшкой одного поля комбикорм?
10 минут назад
 Если нет внешних повреждений и двигатель подаёт признаки жизни что может пойти не так? (Со слов владельца с поршневой всё хорошо, глушитель с патрубком чистые и проблема возникла резко!) Первое что на ум приходит - порвался тросик газа, либо оболочка растянулась, либо ушла в ручку. Снимаем фильтр и смотрим - а подымается ли у нас заслонка? Если нет, решаем эту проблему... Что может случиться, если мопед упал на правую сторону? Ничего криминального! Цилиндр же не снесло пеньком  А вот то, что двигатель стал запускаться при закрытом фильтре, говорит только об одном - забился жиклёр или воздушные каналы! Чистим, моем, продуваем, собираем. Фильтр моем, продуваем, убеждаемся, что шторки закрываются правильно. Выкручиваем винт подачи на 3 оборота, закрываем фильтр и пробуем заводиться. Но перед этим настоятельно рекомендую слить из картера излишки смеси, выкрутив винт под зажиганием. Важно проверить как течет бензин из крана, если в отстойнике была грязь, она вполне могла уйти в карбюратор. Для самоуспокоения, снимаем крышку сцепления и убеждаемся в том, что винт малой шестерни при падении не выпал  При необходимости затягиваем.... Остаётся только зажигание.... Оно электронное - китайское? Тогда лучше всего убедиться, что оно исправно. Может получиться так, что провернуло "магнит", тогда стробоскоп нам в помощь(либо хотя бы внешним осмотром убедиться, что выставлено правильно). Левый сальник - главное, чтобы он хотя бы был! Понятное дело, свечу надо взять новую, а не "другую". Желательно проверенную.
- 23 мая 2026, суббота
Дубна
108 дней назад
Я перебирал старый карбюратор, выворачивал жиклёр, продувал сжатым воздухом и сам карбюратор. Ставил новый китайский К -34Д. Снимал головку, менял под ней кольцо, но и там не сифонило. Заживание электронное не китайское самодельное сделанное на заказ в Казани с выносной катушкой. Глушитель отсоединял от цилиндра - без результата. Менял свечу на новую. Искра синяя, правда я не знаю с какой частотой она должна проскакивать.Добавлено спустя 4 минутыЗаслонка в карбюраторе поднимается. Фильтр воздушный поставил новый. Винт внизу картера выкручивал, стекло несколько капель. Сальник под зажиганием поменял на новый.
Panikovski, ну тогда поджигалка дает искру не в тот момент. Видимо поздно.
Венев
Panikovski, угол опережения как настраивали ? Поворотом магнита ? Если поворотом магнита, то паз пропиливали или просто затянули ?
А ротор магнето ведь снимался, раз сальник был заменен на новый. Возможно, он потом был установлен не той стороной. Тогда мотор и не должен заводиться.
Дубна
108 дней назад
Угол опережения зажигания регулируется переменным резистором. На эту деталь сейчас и возникли подозрения. Завтра проверю. Ротор магнето установлен правильной стороной. Я обратил на это внимание когда снимал.
- 24 мая 2026, воскресенье
Дубна
108 дней назад
Добавлено спустя 4 минутыПроверил стробоскопом. Угол зажигания нормальный. Но не заводится.
Ну, проверь силу искры пробиванием воздушного зазора от высоковольтного провода на массу, без свечи и колпачка. Пробьет 8 мм - нормально. А потом также с колпачком, но без свечи.
Барыбино
6 дней назад
Когда падал, глушителем зачерпнул земли и забил выход. отверни вторую гайку и попробуй завести без него. Второй вариант , высоковольтный провод в двух местах и колпачок соприкасается с металлом, обеспечь воздушный зазор в этих местах миллиметров в 7 и попробуй вновь завести.
10 минут назад
Radioing, он уже пробовал заводить без глушителя  Честно говоря, меня очень смушает обилие герметика под цилиндром... Герменитк зло! Ибо должна там быть прокладка 0.5мма (она там хоть есть?  ) , а инструкцию по применению к герметику явно никто не читает(кроме меня и Деда  ) И таки да, если цилиндр снимался и прокладка новая всё же делалась, может банально в прокладке забыли "уши" под каналы вырезать? Почему заостряю на этом внимание - практически каждый третий двигатель с такой проблемой после "ремонта" пионЭров. Провокационный вопрос - сливной винт под отсеком зажигания не потерялся случаем? Не сифонит(для Д6)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2026 в 22:39, Latgalec: причина не указана)
