- 4 апреля 2026, суббота
Иркутск
76 дней назад
Здравствуйте уважаемые мотобратья! Когда то давно была такая задумка поставить (подобрать сальник с доработкой картера ) на правую сторону ,для лучшей герметичности кшк, сейчас снова загорелся этой идеей , планирую достать какую нибудь Ригу и заняться этим! Может есть у кого нибудь опыт с подобной затеей?
Ayeglor:для лучшей герметичности кшк А она так вот прямо нужна для нормальной работы мотора? Ayeglor:Может есть у кого нибудь опыт с подобной затеей? Может и есть у кого-то. Я бы не стал этим заморочиваться. Тем более, если подшипники вала сцепления закрытые. Да и шестерни должны смазываться хоть чем-нибудь.
Я ставил подшипники вторичного вала закрытые с одной стороны, а в полость вторичного вала заливал очень густое масло.
Вологда
Умельцы ставили, где то было фото... А в целом надо соблюсти три условия. 1) целая втулка (не разбита) 2) закрытые резиной подшипники вала сцепления (это и для сцепления полезно) 3) нормальная прокладка и ровная крышка, дабы исключить подсос воздуха.
Онлайн
- 5 апреля 2026, воскресенье
41 день назад
Снять ведущую шестерёнку с коленвала. Взять керн, заточить его острый конец на полусферу и проклепать втулку вокруг оси коленвала! Зазор между втулкой и коленвалом станет "микронным" - этого будет вполне достаточно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2026 в 12:50, Александр Константинович: причина не указана)
grot
Александр Константинович:проклепать втулку вокруг оси коленвала Если зазор увеличен, по сравнению с новым состоянием мотора, то причина этому - критический износ подшипника коленвала. Без его замены такое проклепывание очень ненадолго. К тому же, если втулка чугунная, а не бронзовая или латунная, то есть вероятность, что она треснет и от неё отвалится кусочек. Тогда поможет только замена втулки.
- 6 апреля 2026, понедельник
Александр Константинович, на сколько хватит? На сто тысяч метров?
41 день назад
Харитон: Александр Константинович, на сколько хватит? На сто тысяч метров?
Зазор между втулкой и валом увеличивается при изношенных подшипниках коленвала. Заменить подшипники и сделать как написал ранее. Будет работать долго! Гнезда под подшипники не должны быть разбиты.
grot
- 14 апреля 2026, вторник
Щёлкино
19 дней назад
Давно вставлял сальник в правую половину картера. Брал такой-же сальник как и в отсеке зажигания. Посмотреть фото. Сальник сажал на клей БФ. С последующей сушкой в духовке. Нужно вооружиться штангелем и рассчитать посадку так, чтобы уплотняющая кромка сальника села между отверстием в цапфе и ступенькой под ведущую шестерню коленвала. Токарь вытачивал оправку для посадки половинки картера на оправку посадочным местом подшипника. Ну и потом растачивал гнездо под сальник. У меня корпус сальника немного затирало шестерней корзины сцепления. На герметичность не повлияло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2026 в 14:03, Mahovik: причина не указана)
Да пребудет с вами Сила!
