Двигатели серии Д ,сальник на правую сторону
Ayeglor
Иркутск
72 дня назад
Здравствуйте уважаемые мотобратья! Когда то давно была такая задумка поставить (подобрать сальник с доработкой картера ) на правую сторону ,для лучшей герметичности кшк, сейчас снова загорелся этой идеей , планирую достать какую нибудь Ригу и заняться этим! Может есть у кого нибудь опыт с подобной затеей?
Ayeglor:
А она так вот прямо нужна для нормальной работы мотора?
Ayeglor:
Может и есть у кого-то. Я бы не стал этим заморочиваться. Тем более, если подшипники вала сцепления закрытые. Да и шестерни должны смазываться хоть чем-нибудь.
Я ставил подшипники вторичного вала закрытые с одной стороны, а в полость вторичного вала заливал очень густое масло.
А судьи кто?
МихалСаныч
Вологда
Умельцы ставили, где то было фото... А в целом надо соблюсти три условия.
1) целая втулка (не разбита)
2) закрытые резиной подшипники вала сцепления (это и для сцепления полезно)
3) нормальная прокладка и ровная крышка, дабы исключить подсос воздуха.
smoke П О С М О Т Р Е Т Ь !
Александр Константинович
37 дней назад
Снять ведущую шестерёнку с коленвала. Взять керн, заточить его острый конец на полусферу и проклепать втулку вокруг оси коленвала! Зазор между втулкой и коленвалом станет "микронным" - этого будет вполне достаточно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2026 в 12:50, Александр Константинович: причина не указана)
grot
Если зазор увеличен, по сравнению с новым состоянием мотора, то причина этому - критический износ подшипника коленвала. Без его замены такое проклепывание очень ненадолго. К тому же, если втулка чугунная, а не бронзовая или латунная, то есть вероятность, что она треснет и от неё отвалится кусочек. Тогда поможет только замена втулки.
Александр Константинович, на сколько хватит? На сто тысяч метров?
37 дней назад
Зазор между втулкой и валом увеличивается при изношенных подшипниках коленвала. Заменить подшипники и сделать как написал ранее. Будет работать долго! Гнезда под подшипники не должны быть разбиты.
grot
Mahovik
Щёлкино
14 дней назад
Давно вставлял сальник в правую половину картера. Брал такой-же сальник как и в отсеке зажигания. Посмотреть фото.
Сальник сажал на клей БФ. С последующей сушкой в духовке. Нужно вооружиться штангелем и рассчитать посадку так, чтобы уплотняющая кромка сальника села между отверстием в цапфе и ступенькой под ведущую шестерню коленвала. Токарь вытачивал оправку для посадки половинки картера на оправку посадочным местом подшипника. Ну и потом растачивал гнездо под сальник. У меня корпус сальника немного затирало шестерней корзины сцепления. На герметичность не повлияло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2026 в 14:03, Mahovik: причина не указана)
Да пребудет с вами Сила!
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 15:18
Харитон отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 14:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:22
Харитон отвечает в теме «Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки» сегодня в 11:09
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:57
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:26
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:35
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 08:32
Serko54 отвечает в теме «Дельта: ось заднего колеса» сегодня в 07:21
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:38
Vladk отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» вчера в 19:20
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 11:16
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 14 июня 2026
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 14 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
