Ретротехнологии
Первый вариант соединить проводком,
За ним надо идти в гараж, а на дворе дождик поливает...
второй снять крышку розетки
Это очень долго и там у меня блок из нескольких секций.
Часть тока в нашем недоконденсаторе пойдет вообще в другую сторону.
Я не совсем понял, о чем именно речь. Но найти место обрыва мне удалось. Поскольку рулетка с проводом вынута из корпуса пылесоса и блок регулировки оборотов снят, то весь этот кабель представляет обычную 2-х проводную линию. По одному проводу идет ноль, по другому - фаза. Включаю в розетку и вожу вдоль провода отверткой-индикатором, взяв её за жало. У конца-заглушки площадь больше. Собственно, а нет нужды по всему кабелю елозить - достаточно просмотреть возле концов, на расстоянии 15-20 см. Возле вилки обрыва не нашлось, а возле рулетки с пружиной обрыв нашелся сразу же. И он был, как раз, на том самом месте, где провод входит в рулетку. Вероятно, что за кабель этот пылесос таскали или кто-то однажды за него задел ногой при ходьбе.
Возможно, что даже и упал...
Короче, пришлось кабель укоротить на целых ~ 12 см.
Собрал - работает! dance
Повезло. Лампочка в отвертке с достаточно низким напряжением зажигания. Хватило что бы при 2х полюсном включении провода зажечься. Т.к. в отвертках это напряжение почти от балды (это же не указатель напряжения где неонка 50 вольтовая), в китайских особенно, то для подобных нужд держу в каждой квартире по тиратрончику МТХ-90 (сетка-катод начало разряда 65в), это проще чем не забыть индикатор поля ))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2025 в 16:14, krotik: причина не указана)
Собственно, а нет нужды по всему кабелю елозить - достаточно просмотреть возле концов, на расстоянии 15-20 см.[/i]
А я тебе о чем писал?
Хорошо что ты индикатор попер где то. А то весь провод порезал бы.
А если был бы обрыв возле вилки, то и с индикатором бы пошел в лабаз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2025 в 17:08, Харитон: причина не указана)
Там красный светодиод, транзистор и резистор - соединен с жалом отвертки. И три пуговичных элемента питания.
ааааа. ну это вообще на удачу
RomZecs:
я от руки рвал раз за разом стремянки на почти новой буханке не напрягаясь и не упираясь
Так то буханка, её баба спроектировала...
А мне на Москвиче-408 так и не удалось сорвать резьбу на стремянках рессор - заводских родных, ржавых.
Зато новые оцинкованные сорвались "только в путь", впустую деньги были потрачены. Вернул на место родные и больше не думал о "красоте".
А что анекдоты и сказки в технических темах разве можно уже рассказывать? sarcastic
Kenny:
А эстетика?
Ну-у-у, если эстетика так важна... scratch
А тогда я бы прорезал стенку, которая закрывает отсек к звездочке. И поколдовал бы с ротором - передвинул медиатор в другое место.
Как говорится: "И волки сыты, и овцы целы. А пастуху - вечная память!" laugh
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
И было бы все загажено от цепи?
Не хотят резать картер - и правильно делают.
komandor:
С чего бы это вдруг, если датчик и все щели закрыть дополнительным "укрывным элементом".
Не написал про это сразу - не значит, что не сделал бы.
Главное - это идея, а все остальные мелочи - они предполагаются, сами собой.Добавлено спустя 5 минутМне, например, бывает всегда скучновато, если приходится устанавливать что-то на что-то без переделок. Даже просто заводскую конструкцию усовершенствовать - уже тренировка для мозга. А полностью аутентичное изделие мне не интересно, абсолютно.
И это, как говорится, "нет таких крепостей, которых бы не брали люди старой советской школы". smoke
Kenny
208 дней назад
Дед, то есть, к датчику нужно будет еще придумать "дополнительный укрывной элемент". Позвольте споосить, зачем его делать, если его можно с тем же успехом и куда более минимальными затратами не делать?
Тренировка мозга это когда нужно сделать так, чтобы все работало но никто ничего не понял. А когда начинаются сомнительные обходные технологии, то больше флером колхоза отдает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 ноября 2025 в 12:35, Kenny: причина не указана)
Kenny:
Это не так уж сложно и долго, как может показаться. В процессе, так сказать.
Kenny:
Так это дело "вкуса" и склада ума... Смотря что важнее для результата такой переделки.
Kenny:
Ну, это уж "как сказать". Не вижу ничего сомнительного в том, чтобы датчик был установлен так, относительно ротора, как это было сделано заводом.
При установке его сбоку - на какое место он крепится: на картер или на крышку?
Kenny:
Как знать, как знать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2025 в 13:45, Дед: причина не указана)
Kenny
208 дней назад
Дед, начнем с того, что заводом изначально датчик был установлен внутри генератора. Детали другие, конецпция та же. Сомнительно в внешней установке то, что нет технической возможности установить датчик с правильной для китайского ротора стороны не портя при этом запчасти, которые потом еще и хрен найдешь. Цена крышечки генератора Симсона, даже на ВП-50, которую днем с огнем искать нужно, эквивалентна стоимости всего комплекта переделки генератора. А чтобы исправить дырку в картере, допустим, нужно мотор разобрать. И это разве не сомнительные технологии? Еще какие.
Kenny, а для чего искать новую крышку, если будет сделано не противно и функционально?
Kenny
208 дней назад
Так что ли?
В любом случае, я подобными вещами не занимаюсь и никому не рекомендую.
Kenny:
Так что ли?
Совсем даже не так! podlec
Ну, я же показывал свой Опель 1968 года, в котором мотор, мосты, КПП с карданом и весь передок от Жигулей.
Вроде бы не противно смотрится, а по функционалу - с 1995 года ездит сам и мою задницу возит.
Прошел экспертную комиссию в НАМИ, мотор вписан в ПТС.
Плюсом прицеп таскает и на верхнем багажнике может везти порядка 300 кг.
А у тебя какие-то тракторные магнето всплывают в памяти - вот уж колхоз, так колхоз!
Kenny
208 дней назад
Дед, потому что, что дырка для датчика, что магнето - все одно. Потенциально жизнеспособно, но приличном обществе таким не хвастаются.
Kenny:
Жаль, что мне такой генератор не довелось увидеть и в руках покрутить. Наверняка нашлось бы неплохое решение без изменения конструкции.
Kenny
208 дней назад
Kenny:
На Авито за десять денег отдают. Проблема этих генераторов не в самом генераторе, а коммутаторах, сделанных из мусора, вопреки технологичности. Все новодельные плюс-минус одинаково похабны по исполнению и живут в среднем пять секунд. К тому же, огромна вероятность что коммутаторы вовсе станут дефицитом, учитывая, что единственный завод их производящий, находится еще не на оккупированной нами территории. Дойдем - найду главного технолога и лично спрошу че за фигня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2025 в 22:18, Kenny: причина не указана)
Kenny:
Это где же такой - единственный и неповторимый? shock
ООО Совек, Винница
Такие коммутаторы мне еще ни разу не попадались. Возможно, что это и к лучшему...
Дед, Дед, это сейчас уже не модно. Все ставят от Скутеров.
Ты уже поставил?
Region68
Тамбов
14 дней назад
Продается генератор для Минска-Восхода с переходной деталью на картер ИЖ-а.
Переходной детали там не видно!)))
Ты уже поставил?
Нет проблем. Покупай в сборе, и ставь. От 7 до 10 тыс просят.
У меня на ЧЗ 916 стоит вместо мотоплаты. А тебе еще пока в тряпочный мячик надо поиграть.
Ты лучше скажи за Китайскую Дешку. Там генераторный отсек точно такой как на Русской дешке? Еще интересует диаметр и высота китайского магнита. Надо же изобрести хороший свет, а не пользоваться изделием №2.
А надувной кожаный с резиновой камерой пусть пока в углу полежит?
Абсолютно в дырочку, как на Д5. С него же и делали Ф50. Не без упрощений, конечно, как водится у них.
Да почти в точности, как для Д5. Разница в диаметре 0,3 мм - китайский больше. Про толщину не скажу - нет у меня ротора Д5. Могу замерить толщину китайского и толщины наборов железа в сердечниках.
Замерил: толщина набора сердечника подковы Д5 16,8 мм; толщина китайского ротора 14 мм.
Всё уже украдено изобретено до нас - легкосъемный литиевый аккумулятор на разъеме, чтобы носить домой заряжать, и велофара. Делов-то...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 декабря 2025 в 08:37, Дед: причина не указана)
Таких не выпускают с 70х годов. А он у тебя лежит. Тряпочный, и только тряпочный.
Спасибо и на этом. Но я тебя спрашивал про высоту.
По этому поводу вспоминается хорошая русская поговорка: Сколько волка ни корми, а у слона толще.
Ну ты опять за свое. Я же тебя СПЕЦИАЛЬНО предупреждал о неприменимости изделий №2 и их заменителей.
Я же уже писал, что заряжать аккум очень быстро надоедает, и вспоминаешь что он разряжен только перед поездкой.
Она и есть толщина.
изделий №2
Хоть бы пояснил - что это такое...
Проблема с памятью? Сделай зарядку для аккумулятора от магнето. Уж это ты точно осилишь.
изделий №2
А вам во внутренних войсках разве не объяснили?
У нас ПОЛКОВНИК Ямалеев объяснял: "в случае атомного взрыва надеваем противогаза, на худой конец, - марлевый повязка".
Я то осилю, я не инвалид головного мозга. Какую силу тока реально получить от магнето? Допустим 200мА. Аккумулятор емкостью в 1000мА/час ты будешь заряжать 5 часов. За это время можно доехать до Владимира.
Ты лучше скажи, по твоему, провод какого диаметра нужен чтобы без перегрева держать ток в 1.5 А?
Она и есть толщина.
Так это про тебя рассказывали, что ты любитель высоких толстых теток?
У нас такого полковника не было, даже не слышали о нем, поэтому объяснений никаких про "изделие номер два"не было.
А что ты там про свой головной мозг вещал?
Допустим 200мА.
Допустить можно что угодно, а получить - не всегда. Но в данном случае будет значительно больше 1/5 ампера.
Ты каким напряжением заряжать можешь аккумулятор, у которого рабочее напряжение 3,7...4,2 вольта? Допустим, 6-7 вольт выдаст обмотка магнето и для контроллера его будет достаточно. Активным сопротивлением обмотки можно пренебречь, а от реактивного не убежишь - определи его величину и будешь знать силу тока.
Тут уже много раз говорили, что для обмоточного провода(медь) плотность тока берется 5-6 ампер/мм2. У меня провод 0,4 мм(S=0,125 мм2), стало быть он спокойно выдержит ток 0,6 ампера(мощность порядка 3,5 ватта).
А какой величины ток выдаст обмотка - ты еще не посчитал, но уже замахнулся на Вильяма Шекспира ток в 10 раз больший, чем сможет дать магнит ротора.
Кто рассказывал? Ему надо руку пожать!
Собственно говоря, тот же результат можно получить, удлинив приемную трубу до заднего колеса.
Было так.
А стало так.
Вместо резкого громкого выхлопа получилось мягкое "мурлыканье", как у старой "пузатой" Вятки.
Просто увеличился замкнутый объем до глушителя и он перестал оказывать сопротивление медленному потоку газов, потерявшему при расширении свою энергию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2025 в 17:11, Дед: причина не указана)
Так там ток вытекает из магнита?
Подсчитать будет сложно, ибо надо будет брать интеграл зависимости сопротивления от частоты.
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
А где он расширялся то в трубе?
Арена флудеаторских боёв
А ты думал - откуда он текёть?
А ты не усложняй - просто прикинь для средних оборотов. Потом всегда можно экстраполировать на другие обороты.
Таки как обычно, из дырочки. Там есть дырочка?
По закону Ома, ток прямо пропорционален напряжению, и обратно пропорционален сопротивлению цепи.
Дополнительное условие: сопротивление лампы должно быть равно сопротивлению питающей обмотки.
Region68
Тамбов
14 дней назад
Да ну! Неужели? а какой конкретно из ламп если они разные и сопротивление у них разное?) Сопротивление обмотки на какой частоте будем измерять? И как лампу подбирать под обмотку?
Какую плотность тока будем закладывать в расчёт?))) какие температуры считать перегревом?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 декабря 2025 в 04:39, Region68: причина не указана)
Активному или индуктивному?
А судьи кто?
А по всей её длине и расширялся.
Region68
Тамбов
14 дней назад
Тогда уж надо и реактивное с ёмкостным учитывать!)) Бред Харитон пишет. Если брать генераторы минск восход. То у 12 (14) вольтового две обмотки такие же как у 6 (7) вольтового в параллель, соответственно сопротивление у него в двое ниже. А сопротивление 12 вольтовой лампы 45 ватт больше чем 6 вольтовой 32...
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» сегодня в 17:30
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 17:23
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» сегодня в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 09:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 22:18
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:05
andruxxa начинает тему «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 20:19
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» вчера в 19:28
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» вчера в 15:02
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 13:17
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 11:41
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 07:52
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 00:32
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
