#23977
- 15 октября 2025, среда
krotik:Первый вариант соединить проводком, За ним надо идти в гараж, а на дворе дождик поливает... krotik:второй снять крышку розетки Это очень долго и там у меня блок из нескольких секций. krotik:Часть тока в нашем недоконденсаторе пойдет вообще в другую сторону. Я не совсем понял, о чем именно речь. Но найти место обрыва мне удалось. Поскольку рулетка с проводом вынута из корпуса пылесоса и блок регулировки оборотов снят, то весь этот кабель представляет обычную 2-х проводную линию. По одному проводу идет ноль, по другому - фаза. Включаю в розетку и вожу вдоль провода отверткой-индикатором, взяв её за жало. У конца-заглушки площадь больше. Собственно, а нет нужды по всему кабелю елозить - достаточно просмотреть возле концов, на расстоянии 15-20 см. Возле вилки обрыва не нашлось, а возле рулетки с пружиной обрыв нашелся сразу же. И он был, как раз, на том самом месте, где провод входит в рулетку. Вероятно, что за кабель этот пылесос таскали или кто-то однажды за него задел ногой при ходьбе. Возможно, что даже и упал... Короче, пришлось кабель укоротить на целых ~ 12 см. Собрал - работает!
#23978
Повезло. Лампочка в отвертке с достаточно низким напряжением зажигания. Хватило что бы при 2х полюсном включении провода зажечься. Т.к. в отвертках это напряжение почти от балды (это же не указатель напряжения где неонка 50 вольтовая), в китайских особенно, то для подобных нужд держу в каждой квартире по тиратрончику МТХ-90 (сетка-катод начало разряда 65в), это проще чем не забыть индикатор поля ))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2025 в 16:14, krotik: причина не указана)
Дед:Собственно, а нет нужды по всему кабелю елозить - достаточно просмотреть возле концов, на расстоянии 15-20 см.[/i] А я тебе о чем писал? Хорошо что ты индикатор попер где то. А то весь провод порезал бы. А если был бы обрыв возле вилки, то и с индикатором бы пошел в лабаз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2025 в 17:08, Харитон: причина не указана)
#23980
krotik:Лампочка в отвертке с достаточно низким напряжением зажигания. Там красный светодиод, транзистор и резистор - соединен с жалом отвертки. И три пуговичных элемента питания.
#23981
ааааа. ну это вообще на удачу
- 24 октября 2025, пятница
RomZecs:я от руки рвал раз за разом стремянки на почти новой буханке не напрягаясь и не упираясь Так то буханка, её баба спроектировала... А мне на Москвиче-408 так и не удалось сорвать резьбу на стремянках рессор - заводских родных, ржавых. Зато новые оцинкованные сорвались "только в путь", впустую деньги были потрачены. Вернул на место родные и больше не думал о "красоте".
- 27 октября 2025, понедельник
Дед:Так то буханка, её баба спроектировала... А что анекдоты и сказки в технических темах разве можно уже рассказывать?
#198
- 4 ноября 2025, вторник
Ну-у-у, если эстетика так важна... А тогда я бы прорезал стенку, которая закрывает отсек к звездочке. И поколдовал бы с ротором - передвинул медиатор в другое место. Как говорится: "И волки сыты, и овцы целы. А пастуху - вечная память!"
#199
Радужный (Владимирская обл.)
Дед:закрывает отсек к звездочке И было бы все загажено от цепи? Не хотят резать картер - и правильно делают.
#23982
komandor:И было бы все загажено от цепи? С чего бы это вдруг, если датчик и все щели закрыть дополнительным "укрывным элементом". Не написал про это сразу - не значит, что не сделал бы. Главное - это идея, а все остальные мелочи - они предполагаются, сами собой. Добавлено спустя 5 минутМне, например, бывает всегда скучновато, если приходится устанавливать что-то на что-то без переделок. Даже просто заводскую конструкцию усовершенствовать - уже тренировка для мозга. А полностью аутентичное изделие мне не интересно, абсолютно. И это, как говорится, "нет таких крепостей, которых бы не брали люди старой советской школы".
#23983
208 дней назад
Дед, то есть, к датчику нужно будет еще придумать "дополнительный укрывной элемент". Позвольте споосить, зачем его делать, если его можно с тем же успехом и куда более минимальными затратами не делать? Тренировка мозга это когда нужно сделать так, чтобы все работало но никто ничего не понял. А когда начинаются сомнительные обходные технологии, то больше флером колхоза отдает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 ноября 2025 в 12:35, Kenny: причина не указана)
#23984
Kenny:нужно будет еще придумать Это не так уж сложно и долго, как может показаться. В процессе, так сказать. Kenny:зачем его делать, если его можно с тем же успехом и куда более минимальными затратами не делать? Так это дело "вкуса" и склада ума... Смотря что важнее для результата такой переделки. Kenny:сомнительные обходные технологии Ну, это уж "как сказать". Не вижу ничего сомнительного в том, чтобы датчик был установлен так, относительно ротора, как это было сделано заводом. При установке его сбоку - на какое место он крепится: на картер или на крышку? Kenny:флером колхоза отдает. Как знать, как знать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2025 в 13:45, Дед: причина не указана)
#23985
208 дней назад
Дед, начнем с того, что заводом изначально датчик был установлен внутри генератора. Детали другие, конецпция та же. Сомнительно в внешней установке то, что нет технической возможности установить датчик с правильной для китайского ротора стороны не портя при этом запчасти, которые потом еще и хрен найдешь. Цена крышечки генератора Симсона, даже на ВП-50, которую днем с огнем искать нужно, эквивалентна стоимости всего комплекта переделки генератора. А чтобы исправить дырку в картере, допустим, нужно мотор разобрать. И это разве не сомнительные технологии? Еще какие.
#23986
Kenny, а для чего искать новую крышку, если будет сделано не противно и функционально?
#23987
208 дней назад
Дед: Kenny, а для чего искать новую крышку, если будет сделано не противно и функционально?
Так что ли? В любом случае, я подобными вещами не занимаюсь и никому не рекомендую.
#23988
Совсем даже не так! Ну, я же показывал свой Опель 1968 года, в котором мотор, мосты, КПП с карданом и весь передок от Жигулей. Вроде бы не противно смотрится, а по функционалу - с 1995 года ездит сам и мою задницу возит. Прошел экспертную комиссию в НАМИ, мотор вписан в ПТС. Плюсом прицеп таскает и на верхнем багажнике может везти порядка 300 кг. А у тебя какие-то тракторные магнето всплывают в памяти - вот уж колхоз, так колхоз!
#23989
208 дней назад
Дед, потому что, что дырка для датчика, что магнето - все одно. Потенциально жизнеспособно, но приличном обществе таким не хвастаются.
#23990
Kenny:заводом изначально датчик был установлен внутри генератора Жаль, что мне такой генератор не довелось увидеть и в руках покрутить. Наверняка нашлось бы неплохое решение без изменения конструкции.
#23991
208 дней назад
Дед: Kenny:заводом изначально датчик был установлен внутри генератора Жаль, что мне такой генератор не довелось увидеть и в руках покрутить. Наверняка нашлось бы неплохое решение без изменения конструкции. На Авито за десять денег отдают. Проблема этих генераторов не в самом генераторе, а коммутаторах, сделанных из мусора, вопреки технологичности. Все новодельные плюс-минус одинаково похабны по исполнению и живут в среднем пять секунд. К тому же, огромна вероятность что коммутаторы вовсе станут дефицитом, учитывая, что единственный завод их производящий, находится еще не на оккупированной нами территории. Дойдем - найду главного технолога и лично спрошу че за фигня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2025 в 22:18, Kenny: причина не указана)
#23992
- 5 ноября 2025, среда
Kenny:единственный завод их производящий, находится еще не на оккупированной нами территории. Это где же такой - единственный и неповторимый?
#23993
ООО Совек, Винница
Такие коммутаторы мне еще ни разу не попадались. Возможно, что это и к лучшему...
#4204
- 18 декабря 2025, четверг
Дед, Дед, это сейчас уже не модно. Все ставят от Скутеров.
#4205
Харитон:Все ставят от Скутеров. Ты уже поставил?
#4206
Тамбов
14 дней назад
Дед:Продается генератор для Минска-Восхода с переходной деталью на картер ИЖ-а. Переходной детали там не видно!)))
#4207
Дед:Харитон: Все ставят от Скутеров. Ты уже поставил? Нет проблем. Покупай в сборе, и ставь. От 7 до 10 тыс просят. У меня на ЧЗ 916 стоит вместо мотоплаты. А тебе еще пока в тряпочный мячик надо поиграть. Ты лучше скажи за Китайскую Дешку. Там генераторный отсек точно такой как на Русской дешке? Еще интересует диаметр и высота китайского магнита. Надо же изобрести хороший свет, а не пользоваться изделием №2.
#4208
Харитон:тебе еще пока в тряпочный мячик надо поиграть. А надувной кожаный с резиновой камерой пусть пока в углу полежит? Харитон:Там генераторный отсек точно такой как на Русской дешке? Абсолютно в дырочку, как на Д5. С него же и делали Ф50. Не без упрощений, конечно, как водится у них. Харитон:диаметр и высота китайского магнита Да почти в точности, как для Д5. Разница в диаметре 0,3 мм - китайский больше. Про толщину не скажу - нет у меня ротора Д5. Могу замерить толщину китайского и толщины наборов железа в сердечниках. ........................................ Замерил: толщина набора сердечника подковы Д5 16,8 мм; толщина китайского ротора 14 мм.
Харитон: изобрести хороший свет Всё уже украдено изобретено до нас - легкосъемный литиевый аккумулятор на разъеме, чтобы носить домой заряжать, и велофара. Делов-то...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 декабря 2025 в 08:37, Дед: причина не указана)
#4209
- 19 декабря 2025, пятница
Дед:Харитон: тебе еще пока в тряпочный мячик надо поиграть. А надувной кожаный с резиновой камерой пусть пока в углу полежит? Таких не выпускают с 70х годов. А он у тебя лежит. Тряпочный, и только тряпочный. Дед:Замерил: толщина набора сердечника подковы Д5 16,8 мм; толщина китайского ротора 14 мм. Спасибо и на этом. Но я тебя спрашивал про высоту. По этому поводу вспоминается хорошая русская поговорка: Сколько волка ни корми, а у слона толще. Дед: легкосъемный литиевый аккумулятор на разъеме, чтобы носить домой заряжать, и велофара. Делов-то... Ну ты опять за свое. Я же тебя СПЕЦИАЛЬНО предупреждал о неприменимости изделий №2 и их заменителей. Я же уже писал, что заряжать аккум очень быстро надоедает, и вспоминаешь что он разряжен только перед поездкой.
#4210
Харитон:я тебя спрашивал про высоту. Она и есть толщина. Хоть бы пояснил - что это такое... Харитон: вспоминаешь что он разряжен только перед поездкой. Проблема с памятью? Сделай зарядку для аккумулятора от магнето. Уж это ты точно осилишь.
#4212
Дед:Харитон: изделий №2 Хоть бы пояснил - что это такое... А вам во внутренних войсках разве не объяснили? У нас ПОЛКОВНИК Ямалеев объяснял: "в случае атомного взрыва надеваем противогаза, на худой конец, - марлевый повязка". Дед:Сделай зарядку для аккумулятора от магнето. Уж это ты точно осилишь. Я то осилю, я не инвалид головного мозга. Какую силу тока реально получить от магнето? Допустим 200мА. Аккумулятор емкостью в 1000мА/час ты будешь заряжать 5 часов. За это время можно доехать до Владимира. Ты лучше скажи, по твоему, провод какого диаметра нужен чтобы без перегрева держать ток в 1.5 А? Дед:Харитон: я тебя спрашивал про высоту. Она и есть толщина. Так это про тебя рассказывали, что ты любитель высоких толстых теток?
#4213
Харитон:А вам во внутренних войсках разве не объяснили? У нас ПОЛКОВНИК Ямалеев объяснял У нас такого полковника не было, даже не слышали о нем, поэтому объяснений никаких про "изделие номер два"не было. Харитон:Какую силу тока реально получить от магнето? А что ты там про свой головной мозг вещал? Допустить можно что угодно, а получить - не всегда. Но в данном случае будет значительно больше 1/5 ампера. Ты каким напряжением заряжать можешь аккумулятор, у которого рабочее напряжение 3,7...4,2 вольта? Допустим, 6-7 вольт выдаст обмотка магнето и для контроллера его будет достаточно. Активным сопротивлением обмотки можно пренебречь, а от реактивного не убежишь - определи его величину и будешь знать силу тока. Харитон:по твоему, провод какого диаметра нужен чтобы без перегрева держать ток в 1.5 А Тут уже много раз говорили, что для обмоточного провода(медь) плотность тока берется 5-6 ампер/мм2. У меня провод 0,4 мм(S=0,125 мм2), стало быть он спокойно выдержит ток 0,6 ампера(мощность порядка 3,5 ватта). А какой величины ток выдаст обмотка - ты еще не посчитал, но уже замахнулся на Вильяма Шекспира ток в 10 раз больший, чем сможет дать магнит ротора. Харитон:Так это про тебя рассказывали, что ты любитель высоких толстых теток? Кто рассказывал? Ему надо руку пожать!
Собственно говоря, тот же результат можно получить, удлинив приемную трубу до заднего колеса. Было так.
А стало так.
Вместо резкого громкого выхлопа получилось мягкое "мурлыканье", как у старой "пузатой" Вятки. Просто увеличился замкнутый объем до глушителя и он перестал оказывать сопротивление медленному потоку газов, потерявшему при расширении свою энергию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2025 в 17:11, Дед: причина не указана)
#23995
Дед: ток в 10 раз больший, чем сможет дать магнит ротора. Так там ток вытекает из магнита? Дед:Активным сопротивлением обмотки можно пренебречь, а от реактивного не убежишь - определи его величину и будешь знать силу тока. Дед:Активным сопротивлением обмотки можно пренебречь, а от реактивного не убежишь - определи его величину и будешь знать силу тока. Подсчитать будет сложно, ибо надо будет брать интеграл зависимости сопротивления от частоты.
Дельта
59 дней назад
Дед:Просто увеличился замкнутый объем до глушителя и он перестал оказывать сопротивление медленному потоку газов, потерявшему при расширении свою энергию. А где он расширялся то в трубе?
#23996
Харитон:Так там ток вытекает из магнита? А ты думал - откуда он текёть? Харитон:Подсчитать будет сложно, ибо надо будет брать интеграл зависимости сопротивления от частоты. А ты не усложняй - просто прикинь для средних оборотов. Потом всегда можно экстраполировать на другие обороты.
#23997
- 20 декабря 2025, суббота
Дед: Харитон:Так там ток вытекает из магнита? А ты думал - откуда он текёть? Таки как обычно, из дырочки. Там есть дырочка? По закону Ома, ток прямо пропорционален напряжению, и обратно пропорционален сопротивлению цепи. Дополнительное условие: сопротивление лампы должно быть равно сопротивлению питающей обмотки.
#23998
Тамбов
14 дней назад
Харитон:Дополнительное условие: сопротивление лампы должно быть равно сопротивлению питающей обмотки. Да ну! Неужели? а какой конкретно из ламп если они разные и сопротивление у них разное?) Сопротивление обмотки на какой частоте будем измерять? И как лампу подбирать под обмотку? Харитон:провод какого диаметра нужен чтобы без перегрева держать ток в 1.5 А? Какую плотность тока будем закладывать в расчёт?))) какие температуры считать перегревом?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 декабря 2025 в 04:39, Region68: причина не указана)
#23999
Харитон: Дополнительное условие: сопротивление лампы должно быть равно сопротивлению питающей обмотки.
Активному или индуктивному?
А по всей её длине и расширялся.
#24000
Тамбов
14 дней назад
Мослитр:Активному или индуктивному? Тогда уж надо и реактивное с ёмкостным учитывать!)) Бред Харитон пишет. Если брать генераторы минск восход. То у 12 (14) вольтового две обмотки такие же как у 6 (7) вольтового в параллель, соответственно сопротивление у него в двое ниже. А сопротивление 12 вольтовой лампы 45 ватт больше чем 6 вольтовой 32...
