#121
- 2 ноября 2025, воскресенье
146 дней назад
Вчера ушел в синюю реку. Сегодня поставлю )
#122
RomZecs:настраивал реакцию на малом газе Что толку от этого режима "малого газа", если потом провал?
#123
Тамбов
10 дней назад
Прикупил очередного крота под восстановление. Вот думаю может оставить родной двигатель!)) Всё таки немного японец!)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2025 в 07:37, Region68: причина не указана)
#124
146 дней назад
Region68, с родным удобно что лёгкий и центр тяжести низко. Короче не запускается с этим карбом . то заливает то сухая свеча. Надорвал руки только. Хз что такое. Намазал герметосом соединения. Варил переходник с фланцами. Длина трубки примерно 3см. Может изза длины такое быть? Пробовал заливать под свечу топливо даже не дымит ни разу. С родным карбом мучения были с пуском. Может таки еще что-то ..хз..поршневая перебрана. Сальники не менял
#125
Тамбов
10 дней назад
Банан:Region68, с родным удобно что лёгкий и центр тяжести низко. По началу культивировал родными фрезами по два ряда. Валкий иногда выпрыгивал или зарывался. Поставил по третьему ряду фрез и не нарадуюсь! Не прыгает и не зарывается! Совсем не валится в бок!. Первые два ряда фрез сварил сваркой для жёсткости. Думаю переднюю часть надо ещё утяжелить килограмма на 3-4. Но это на нашем чёрнозёме. Земля у всех разная.
#126
146 дней назад
Region68, у меня тож по 3 фрезы. Но не сваривал т к оставляю одну и пашу между рядками картохи ..потом тяпкой окучиваю. Удобно от травы избавляться.междурядье 90.
#127
Тамбов
10 дней назад
Банан, У меня есть ступицы отдельно с заводскими фрезами для прополки. У них загиб другой. поэтому решил заварить. Но дополнительные не приваривал! У меня сейчас два Крота один с 4 сильным двигателем второй 6.5. Шкивы ведомые на 190. Ещё три крота были собраны друзьям и знакомым. Теперь ещё один купил тоже для друга буду собирать. вот на фото мои.
#128
146 дней назад
Region68, у меня этот тож второй. Первый чисто ездовой стал после того как минитрактор построил. Еще одно преимущество 2т крота это рыхление на бОльших оборотах в сравнении с 4т. Я тут пахал целину а там кусты были раньше так он на оборотах корни из земли вышвыривал. Было весело))Добавлено спустя 1 минутуПо поводу установки PZ-19 в крота кто нить подскажет ? Зауживать вход как Дед писал или что ? Компрессия порядочная. Нижнюю компрессию не менял.
#129
Тамбов
10 дней назад
Банан:преимущество 2т крота это рыхление на бОльших оборотах в сравнении с 4 Так у 4Т обороты выше!)) У кротовского двигателя понижающий редуктор более чем в двое! вот на чертеже обвёл красным.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2025 в 12:07, Region68: причина не указана)
#130
146 дней назад
Region68, нифига не выше. 2т крутится до тысяч и 4т Китай до единиц тысяч
#131
Банан:Длина трубки примерно 3см. Может изза длины такое быть? Нет! Я тебе дал рекомендацию, как улучшить разрежение в диффузоре и тем самым убрать провал. Хочешь мучиться дальше или вставишь дросселирующую трубку на входе в фильтр? Не понравится - всегда может убрать, но я думаю понравится. Банан:Пробовал заливать под свечу топливо даже не дымит ни разу. Проверь длину искры без свечи и колпачка. Если меньше 1 см - хрен ты его заведешь.
#132
- 3 ноября 2025, понедельник
Тамбов
10 дней назад
Банан: нифига не выше. 2т крутится до тысяч и 4т Китай до единиц тысяч Объясняю на пальцах и фотографиях!) У двигателя крот 6500 оборотов. Но стоит редуктор! По фото видно что на коленчатом валу двигателя шестерня 18 зубьев (под номером 12), а на выходном валу 44 зуба (под номером 20 ). Редукция 1Х2.44. Делим 6500 на 2.44 получаем 2663 оборотов на выходном валу!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 ноября 2025 в 08:17, Region68: причина не указана)
#133
- 4 ноября 2025, вторник
Тамбов
10 дней назад
Мото культиватор Крот является копией Японского культиватора Iseki. Двигатель японца был 50 кубовым но с нашим карбюратором и культурой производства (возможно ещё снижение степени сжатия под 76 бензин) двигатель не выдавал положенных лошадиных сил!) И наши инженеры конструкторы увеличили объём до 60 кубических сантиметров! Карбюратор К-60. зажигание от бензопил МБ-1
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 ноября 2025 в 07:50, Region68: причина не указана)
#134
Вопрос к спецам.А можно-ли перевернуть приводной вал с большим шкивом на другую сторону.Надо сделать толкающий модуль.
#135
А что толкать надумал?
#136
Тамбов
10 дней назад
MAGNETO, А без переворачивания что толкать не будет?
#137
Мотор хонды в штатном варианте крутит выходной вал в тянущую сторону,а мне надо толкать в спину.
#138
- 5 ноября 2025, среда
Тамбов
10 дней назад
MAGNETO: в тянущую сторону А тянущая сторона толкать не может?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2025 в 06:22, Region68: причина не указана)
#139
крепление надо фантазировать,а это сложно
#140
Тамбов
10 дней назад
MAGNETO:крепление надо фантазировать,а это сложно Так редуктор наклоните на тот же угол в перёд. Двигатель будет с зади по ходу движения и всё... Вот так https://yandex.ru/video/preview/14336958111741693483
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2025 в 08:04, Region68: причина не указана)
#141
MAGNETO:крепление надо фантазировать,а это сложно Ну, это всяко проще и доступней, чем что-то там мудрить с мотором.
#142
- 10 ноября 2025, понедельник
146 дней назад
Вообщем ссыт ентот pz-19 с ВБ во все стороны. И два винта этих фик открутишь. Сейчас бенз испарится буду феном паяльным греть там походу фиксатор резьбыДобавлено спустя 2 минутыНе держит игла в поплавке и игла что внизу сливДобавлено спустя 13 минутВек живи век учись. Посмотрел ролик оказца с нижней трубки будет бежать при переливе поплавковой камеры. Сегодня он вообщем пытался пускаться. Пришел тросик он с полным газом даже по 10 оборотов сам крутился))
#143
146 дней назад
Мусор попал на иглу. Немного поджал язычок на всяк случай. Вопрос - есть у меня листы бензостойкой резины. Можно ли из них вырезать прокладки на самодельныйе фланцы переходника от крота до pz-19? Неровность фланцев смущает не выводил в зеркало.
#144
В карбюраторе и так есть на фланце кольцевая проточка, в которую вставлено резиновое колечко. На второй фланец переходника лучше прокладку из обычного картона вырезать, от какой-нибудь упаковки. Лампочки в коробках из картона 0,4 мм - в самый раз будет. Только потом пропитать маслом, чтобы воду не впитывала. А неровностей быть не должно у фланцев!
#145
146 дней назад
Дед, мне сына подогнал листы картона с альбома для рисования. Под цилиндр китайпилы норм подошел)
#146
Дед:Лампочки в коробках из картона 0,4 мм - в самый раз будет. Маловато будет. Тем более сейчас упаковка пошла трехслойная, с гофрой. Хотя как то пришлось одному бедолаге вырубить прокладку под карбюратор простой отверткой. Из пачки сигарет "Столица".
#147
Банан:листы картона с альбома для рисования. Это бумага для рисования - "полуватман", тонковата. Вот "корки" папки-скоросшивателя - в самый раз! Коробка обувная раньше была для этой цели, из неё между половин картера прокладку резали.
#148
Дед:Коробка обувная раньше была для этой цели, Для вырезания прокладки картера коробка для обуви маловата будет. Это знают все кто вырезал и продолжает вырезать. А кто ВРЕТ, что вырезал, - тот ВРЕТ. Прокладки картера и крышки вырезаются из коробки от женских сапог. Скоросшиватель маловат будет тоже.
#149
21 минуту назад
А я в подъезде нашел рулон тугоскрученного плотного картона. Несколько лет использую на прокладки.
#150
Region68:Так редуктор наклоните на тот же угол в перёд. -наклонил.Получилась полная хрень....не собирается в единое целое...я скорблю!
#151
Тамбов
10 дней назад
MAGNETO:.не собирается в единое целое... Болгарка, сварка, дрель и кувалда обычно решают такую проблему!) Видел много в темах перевёрнутых кротов, говорят пахать (культивировать) удобней. Сам не пробовал меня и так устраивает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 ноября 2025 в 19:55, Region68: причина не указана)
#152
Вологда
Харитон:коробка для обуви маловата будет. Харитон:Прокладки картера и крышки вырезаются из коробки от женских сапог. Харитон, определись сапоги это обувь или нет?
#153
- 11 ноября 2025, вторник
146 дней назад
Вообщем не запускается сот крот на pz-19. Иглу поднял в самый верх, крутилку качества на 4 оборота выкрутил. Уровень норм.мож бракованный какой карб хз. Щас сниму цилиндр гляну и поставлю старый если с ним пустится то этот Китай улетит куда то в кусты)))Добавлено спустя 1 минутуИскра 1см есть. Чихает но нифига. Пускал с Шурика мож оборотов еще мало хз..но не думаю что рукой я прям оборотов даю больше чем Шурик..Добавлено спустя 10 минутУ нас -15 уже если что. Снежок неделю лежит. В теплице чиню) Вот есть таки проверенный карб от китайпилы. Там так то не хватает лишь импульсного канала только. Сейчас сравню крепление. Если высверлить и на 6 резьбу в картере и спуск на шланг вкрутить. Заработает ?)Добавлено спустя 12 минутПрокладки с крылышками нарезал с картона от папки. Нашёл огрызки.Добавлено спустя 16 минутВыходное к60 14,87. Китайкарб 15,84. Ну и переходник мутить. По креплению шпильки шире стоят чем надоДобавлено спустя 23 минутыКак то возможно проверить нижнюю компрессию ? Дыма мож пустить туда ?
#154
Харитон:Для вырезания прокладки картера коробка для обуви маловата будет. Все картеры - разные, а мы вырезали для Ш-57 Ява-50. Других моторов у нас не было - увы и ах! Банан:не запускается сот крот на pz-19. Так он и не должен с этим карбюратором запуститься. Ты запряги в телегу вместо лошади собаку - потянет она? Банан:этот Китай улетит куда то в кусты А ты воздухан так и не придушил? Это ты о чем?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2025 в 09:53, Дед: причина не указана)
#155
146 дней назад
Дед, вообщем что-то вспомнил я как у меня в старом кроте осы запечатали глушак и открутил его слегка...вообще ..тракторист сидел в кабинеДобавлено спустя 1 минутуНе прошло чот 90% напечатанного)Добавлено спустя 2 минутыЗапустился как и к60 только на газвпол. Холостых тож нет. Подрегулирую поди. Не течет как к60 и это хорошо. Глушак в печке в бане обжечь можно?)Добавлено спустя 3 минутыЕсли сгорит сварю потише поди какой нибудь) а то орет на всю деревню)
#156
МихалСаныч:Харитон: Прокладки картера и крышки вырезаются из коробки от женских сапог. Харитон, определись сапоги это обувь или нет? Да кому как. В 80 годах в Мотояву приезжал один мужик в женских сапогах. Ездил он на Чезетте. Так что за ним народ толпами ходил, - думали Пидор. А вот мужских кирзовых и яловых сапог я в коробках не встречал.
#157
Банан:Глушак в печке в бане обжечь можно?) Не знаю, как насчет глушака от Крота, а глушак-огурец от Д6 я носил на завод и там в печке термического отделения выжигал из него весь нагар и масло. Потом в дробеструйку отнес и затем в гальванику - зацинковали мне его и еще запассивировали, желто-зеленый такой стал.
#158
146 дней назад
Дед, красота на культиваторе не требуется абсолютно)Добавлено спустя 28 минутПричем со рта продувает глушак. Небольшая есть забитость. Поджаривается лежит)
#159
Банан, это я не рекомендую, а просто "хвалюсь" - мне тогда было всего 18 лет и всякие блестяшки-свиристелки казались важными атрибутами.
#160
- 13 ноября 2025, четверг
146 дней назад
Вопрос такой - плохой запуск может же быть связан с сальниками КВ? Сутки постоял и снова не пустился пока под свечу не плеснул и не провернул пару раз. Сальники завтра придут вопрос на будущее)
