Реанимация КРОТа
Реанимация КРОТа
Банан
146 дней назад
Вчера ушел в синюю реку. Сегодня поставлю )
RomZecs:
настраивал реакцию на малом газе
Что толку от этого режима "малого газа", если потом провал?
Region68
Тамбов
10 дней назад
Прикупил очередного крота под восстановление. Вот думаю может оставить родной двигатель!)) Всё таки немного японец!)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2025 в 07:37, Region68: причина не указана)
Банан
146 дней назад
Region68, с родным удобно что лёгкий и центр тяжести низко.
Короче не запускается с этим карбом . то заливает то сухая свеча. Надорвал руки только. Хз что такое. Намазал герметосом соединения. Варил переходник с фланцами. Длина трубки примерно 3см. Может изза длины такое быть? Пробовал заливать под свечу топливо даже не дымит ни разу. С родным карбом мучения были с пуском. Может таки еще что-то ..хз..поршневая перебрана. Сальники не менял
Region68
Тамбов
10 дней назад
Банан:
По началу культивировал родными фрезами по два ряда. Валкий иногда выпрыгивал или зарывался. Поставил по третьему ряду фрез и не нарадуюсь! Не прыгает и не зарывается! Совсем не валится в бок!. Первые два ряда фрез сварил сваркой для жёсткости. Думаю переднюю часть надо ещё утяжелить килограмма на 3-4. Но это на нашем чёрнозёме. Земля у всех разная.
Банан
146 дней назад
Region68, у меня тож по 3 фрезы. Но не сваривал т к оставляю одну и пашу между рядками картохи ..потом тяпкой окучиваю. Удобно от травы избавляться.междурядье 90.
Region68
Тамбов
10 дней назад
Банан, У меня есть ступицы отдельно с заводскими фрезами для прополки. У них загиб другой. поэтому решил заварить. Но дополнительные не приваривал! У меня сейчас два Крота один с 4 сильным двигателем второй 6.5. Шкивы ведомые на 190. Ещё три крота были собраны друзьям и знакомым. Теперь ещё один купил тоже для друга буду собирать. вот на фото мои.
Банан
146 дней назад
Region68, у меня этот тож второй. Первый чисто ездовой стал после того как минитрактор построил. Еще одно преимущество 2т крота это рыхление на бОльших оборотах в сравнении с 4т. Я тут пахал целину а там кусты были раньше так он на оборотах корни из земли вышвыривал. Было весело))Добавлено спустя 1 минутуПо поводу установки PZ-19 в крота кто нить подскажет ? Зауживать вход как Дед писал или что ? Компрессия порядочная. Нижнюю компрессию не менял.
Region68
Тамбов
10 дней назад
Банан:
Так у 4Т обороты выше!)) У кротовского двигателя понижающий редуктор более чем в двое! вот на чертеже обвёл красным.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2025 в 12:07, Region68: причина не указана)
Банан
146 дней назад
Region68, нифига не выше. 2т крутится до тысяч и 4т Китай до единиц тысяч
Банан:
Нет! Я тебе дал рекомендацию, как улучшить разрежение в диффузоре и тем самым убрать провал. Хочешь мучиться дальше или вставишь дросселирующую трубку на входе в фильтр?
Не понравится - всегда может убрать, но я думаю понравится. smoke
Банан:
Проверь длину искры без свечи и колпачка. Если меньше 1 см - хрен ты его заведешь. dash
Region68
Тамбов
10 дней назад
Банан:
Объясняю на пальцах и фотографиях!) У двигателя крот 6500 оборотов. Но стоит редуктор! По фото видно что на коленчатом валу двигателя шестерня 18 зубьев (под номером 12), а на выходном валу 44 зуба (под номером 20 ). Редукция 1Х2.44. Делим 6500 на 2.44 получаем 2663 оборотов на выходном валу!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 ноября 2025 в 08:17, Region68: причина не указана)
Region68
Тамбов
10 дней назад
Мото культиватор Крот является копией Японского культиватора Iseki. Двигатель японца был 50 кубовым но с нашим карбюратором и культурой производства (возможно ещё снижение степени сжатия под 76 бензин) двигатель не выдавал положенных лошадиных сил!) И наши инженеры конструкторы увеличили объём до 60 кубических сантиметров! Карбюратор К-60. зажигание от бензопил МБ-1
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 ноября 2025 в 07:50, Region68: причина не указана)
Вопрос к спецам.А можно-ли перевернуть приводной вал с большим шкивом на другую сторону.Надо сделать толкающий модуль.
А что толкать надумал?
Region68
Тамбов
10 дней назад
MAGNETO, А без переворачивания что толкать не будет?
Мотор хонды в штатном варианте крутит выходной вал в тянущую сторону,а мне надо толкать в спину.
Region68
Тамбов
10 дней назад
MAGNETO:
в тянущую сторону
А тянущая сторона толкать не может?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2025 в 06:22, Region68: причина не указана)
крепление надо фантазировать,а это сложно
Region68
Тамбов
10 дней назад
MAGNETO:
Так редуктор наклоните на тот же угол в перёд. Двигатель будет с зади по ходу движения и всё...
Вот так https://yandex.ru/video/preview/14336958111741693483
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2025 в 08:04, Region68: причина не указана)
MAGNETO:
Ну, это всяко проще и доступней, чем что-то там мудрить с мотором.
Банан
146 дней назад
Вообщем ссыт ентот pz-19 с ВБ во все стороны. И два винта этих фик открутишь. Сейчас бенз испарится буду феном паяльным греть там походу фиксатор резьбыДобавлено спустя 2 минутыНе держит игла в поплавке и игла что внизу сливДобавлено спустя 13 минутВек живи век учись. Посмотрел ролик оказца с нижней трубки будет бежать при переливе поплавковой камеры. Сегодня он вообщем пытался пускаться. Пришел тросик он с полным газом даже по 10 оборотов сам крутился))
Банан
146 дней назад
Мусор попал на иглу. Немного поджал язычок на всяк случай. Вопрос - есть у меня листы бензостойкой резины. Можно ли из них вырезать прокладки на самодельныйе фланцы переходника от крота до pz-19? Неровность фланцев смущает не выводил в зеркало.
В карбюраторе и так есть на фланце кольцевая проточка, в которую вставлено резиновое колечко. На второй фланец переходника лучше прокладку из обычного картона вырезать, от какой-нибудь упаковки. Лампочки в коробках из картона 0,4 мм - в самый раз будет. Только потом пропитать маслом, чтобы воду не впитывала.
А неровностей быть не должно у фланцев! podlec
Банан
146 дней назад
Дед, мне сына подогнал листы картона с альбома для рисования. Под цилиндр китайпилы норм подошел)
Маловато будет. Тем более сейчас упаковка пошла трехслойная, с гофрой.
Хотя как то пришлось одному бедолаге вырубить прокладку под карбюратор простой отверткой. Из пачки сигарет "Столица".
Банан:
Это бумага для рисования - "полуватман", тонковата. Вот "корки" папки-скоросшивателя - в самый раз! Коробка обувная раньше была для этой цели, из неё между половин картера прокладку резали.
Для вырезания прокладки картера коробка для обуви маловата будет.
Это знают все кто вырезал и продолжает вырезать.
А кто ВРЕТ, что вырезал, - тот ВРЕТ.
Прокладки картера и крышки вырезаются из коробки от женских сапог. Скоросшиватель маловат будет тоже.
19 минут назад
А я в подъезде нашел рулон тугоскрученного плотного картона. Несколько лет использую на прокладки.
А судьи кто?
Region68:
-наклонил.Получилась полная хрень....не собирается в единое целое...я скорблю!
Region68
Тамбов
10 дней назад
MAGNETO:
Болгарка, сварка, дрель и кувалда обычно решают такую проблему!) Видел много в темах перевёрнутых кротов, говорят пахать (культивировать) удобней. Сам не пробовал меня и так устраивает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 ноября 2025 в 19:55, Region68: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Харитон, определись сапоги это обувь или нет?
Банан
146 дней назад
Вообщем не запускается сот крот на pz-19. Иглу поднял в самый верх, крутилку качества на 4 оборота выкрутил. Уровень норм.мож бракованный какой карб хз. Щас сниму цилиндр гляну и поставлю старый если с ним пустится то этот Китай улетит куда то в кусты)))Добавлено спустя 1 минутуИскра 1см есть. Чихает но нифига. Пускал с Шурика мож оборотов еще мало хз..но не думаю что рукой я прям оборотов даю больше чем Шурик..Добавлено спустя 10 минутУ нас -15 уже если что. Снежок неделю лежит. В теплице чиню) Вот есть таки проверенный карб от китайпилы. Там так то не хватает лишь импульсного канала только. Сейчас сравню крепление. Если высверлить и на 6 резьбу в картере и спуск на шланг вкрутить. Заработает ?)Добавлено спустя 12 минутПрокладки с крылышками нарезал с картона от папки. Нашёл огрызки.Добавлено спустя 16 минутВыходное к60 14,87. Китайкарб 15,84. Ну и переходник мутить. По креплению шпильки шире стоят чем надоДобавлено спустя 23 минутыКак то возможно проверить нижнюю компрессию ? Дыма мож пустить туда ?
Все картеры - разные, а мы вырезали для Ш-57 Ява-50. Других моторов у нас не было - увы и ах!
Банан:
Так он и не должен с этим карбюратором запуститься.
Ты запряги в телегу вместо лошади собаку - потянет она?
Банан:
А ты воздухан так и не придушил?
Банан:
нижнюю компрессию
Это ты о чем?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2025 в 09:53, Дед: причина не указана)
Банан
146 дней назад
Дед, вообщем что-то вспомнил я как у меня в старом кроте осы запечатали глушак и открутил его слегка...вообще ..тракторист сидел в кабинеДобавлено спустя 1 минутуНе прошло чот 90% напечатанного)Добавлено спустя 2 минутыЗапустился как и к60 только на газвпол. Холостых тож нет. Подрегулирую поди. Не течет как к60 и это хорошо. Глушак в печке в бане обжечь можно?)Добавлено спустя 3 минутыЕсли сгорит сварю потише поди какой нибудь) а то орет на всю деревню)
МихалСаныч:
Да кому как. В 80 годах в Мотояву приезжал один мужик в женских сапогах. Ездил он на Чезетте. Так что за ним народ толпами ходил, - думали Пидор.
А вот мужских кирзовых и яловых сапог я в коробках не встречал.
Банан:
Не знаю, как насчет глушака от Крота, а глушак-огурец от Д6 я носил на завод и там в печке термического отделения выжигал из него весь нагар и масло.
Потом в дробеструйку отнес и затем в гальванику - зацинковали мне его и еще запассивировали, желто-зеленый такой стал.
Банан
146 дней назад
Дед, красота на культиваторе не требуется абсолютно)Добавлено спустя 28 минутПричем со рта продувает глушак. Небольшая есть забитость. Поджаривается лежит)
Банан, это я не рекомендую, а просто "хвалюсь" - мне тогда было всего 18 лет и всякие блестяшки-свиристелки казались важными атрибутами.
Банан
146 дней назад
Вопрос такой - плохой запуск может же быть связан с сальниками КВ? Сутки постоял и снова не пустился пока под свечу не плеснул и не провернул пару раз. Сальники завтра придут вопрос на будущее)
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 11:50
Георг Ом отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:47
komandor отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 11:35
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» сегодня в 08:56
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:24
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 23:14
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:03
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:14
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 23 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
